  4. [Frage] SMS versand (SMS Gateway Service)
    5.8k
    1.5k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 7.9k Aufrufe
    Sebastian
    ich bin gerade auf der Suche nach einem vernünftigen Möglichkeit um SMS über ioBroker b.z.w. von ioBroker zu versenden. dazu suche ich noch den passenden Webservice mit geeigneter API.
    Momentan habe ich mir folgende angesehen.
    https://www.sms77.io
    https://www.twilio.com
    Was verwendet Ihr, gibt es da etwas besseres?
    Sebastian
    • apollon77A Offline
      Ich bin am experimentieren mit einem GPRS-USB-Stick (z.B. der vom Aldi oder so mit ner Prepaid-Karte). Das ganze an der Linux-Büxe mit "smstools3". Der kann SMSe senden, empfangen und je nach Stick sogar Anrufen (ok, ohne text, aber …)
      Wenn ich mal zeit finde gibts nen Adapter dafür :-)
        dominik.braun82
        Hi.
        Gibt´s zu dem Thema schon was neues?
        Ich möchte auch SMS mit meinem IOBroker versenden.
        Habe den PAW Server drauf für andere Zwecke aber möchte mir eigentlich kein Android Handy irgendwo hinlegen…. das immer geladen sein muss.... noch ne SIM-Karte organisieren...., wenn es SMS Versandservices gibt.
        Ein Kollege nutzt das bei einer Lupusec Alarmanlage und ist sehr zufrieden... nennt sich CM (SMStrade)
        Gibt's da was, dass man Diesen Service anspricht bei einem Ereignis... ?
          Noch keine Zeit gehabt.
          SMS Service ist eine Idee … wäre nur für den Anwendungsfall den ich im Blick habe nicht passend. Ich will den an sich als „Internet unabhängige Notifizierung“ für den Fall das ggf alles weg ist.
          Gesendet vom Handy ...
          • padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            bin durch das Nutzen von Alexa schon bereit einige meiner Daten preiszugeben, aber meine Handynummer möchte ich gern für mich behalten (nein, ich habe keine Alexa app auf meinem Handy ;)).
            Daher würde ich gerne, für Benachrichtigungen keinen Service sondern klassische echte SMs benutzen.
            Ich dachte da evtl. dran ein altes Nokia per serieller Schnittstelle mit Kommandos zu füttern. :D
            Sowas wäre doch sicher auch als Adapter möglich, oder? :)
            Eine Suche brachte mich hier her:
            https://www.codeproject.com/Questions/1 … ial-port-o
            Sieht nach einer Lösung in JS aus, oder?
            Könnte damit der Schritt zur Einbindung in iobroker bzw. einem Adapter nicht (mehr ganz so) weit sein? :mrgreen:
            CU,
            padrino
              DU meinst das was hier als Idee steht? https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/5
              • ? Offline
                Darf ich fragen was gegen Telegram spricht?
                Ist kostenlos.
                  Für die Idee in meinen Augen: Ist Netzwerkabhängig.
                  Meine Idee ist das ich einen Kommunikationskanal habe der auch tut wenn Netzwerk nicht mehr tut (z.B. um bei einem Stromausfall final zu sagen "bin dann übrigens jetzt gleich offline weil USV gleich leer" :-)
                  Stromausfall heisst das die wahrscheinlichkeit das z.B. Telekom oder Kabel-Infrastruktur auch betroffen ist, ist recht hoch … bzw sonst müsste man nahezu alles per USV absichern
                  • padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    @apollon77:
                    DU meinst das was hier als Idee steht? https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/5 `
                    Hmm, ja, könnte sein - was es alles gibt… :oops:
                    Würde das mit einem alten GSM Handy laufen, oder braucht es dafür einen Stick, oder ist das von der technischen Seite her das Gleiche?
                    CU,
                    padrino
                      Ehrlich: keine Ahnung. Wie kommuniziert man mit einem alten gsm Handy? Die usb sticks sind wie ein serielles Gerät und dann gibts AT Befehle. Musst mal googeln
                      Gesendet vom Handy …
                      • padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        Da isses genau so. :mrgreen:
                          Kannst ja mal das Linux Paket smstools (oder smstools3 weiß nimmer genau) auf nem Linux installieren und Versuch es darüber hinzubekommen. Nach Setup legst du files in bestimmte Verzeichnisse zum senden bzw files kommen bei empfangenen sms. Dann kannste über verifizieren.
                          • padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            Linux habe ich leider keins. :oops:
                            Aber, was man so bei SMSTools3 liest, dann soll es wohl auch mit Handies gehen. :D
                            Dann werde ich mal warten, bis Du Zeit dazu findest. ;)
                            Wenn Du dann einen Tester brauchst, gib mir einfach Bescheid. :)
                            CU,
                            padrino
                              Subscribe dich auf das GitHub Issue … so als Beispiel
                              • ? Offline
                                Hallo Zusammen,
                                da wir ein LORA Netzwerk betreiben, bringt der Hersteller Mutlitech auch ein SMS Schnittstellte mit, dies wird mittels Einsteckkarte im LORA Router realisiert, es gibt aber auch eine dedizierte SMS Lösung (GSM Hardware) von Multitech.
                                Z.B https://shop.netways.de/produkt/multi-tech-multimodem/
                                Hier noch ein Link zu einem deutschen SMS Provider, welcher den SMS versand via HTTP Requests ermöglicht.
                                Herzliche Grüße und frohes Basteln.
                                Equilora aka Harald
                                32.7k
                                82.6k
