  4. Bild wechsel Garagentor Stellung [gelöst]
    5.8k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • L Offline
    lutzer
    Problem ist eben das es zwei verschiedene "Devices" sind. Ist ein "HmIP-MOD-RC8" der auf Kanal 1 und 2 die entsprechenden Rückmeldungen gibt.
    Hier mal meine IDs/Abhängigkeiten:
    Tor zu
    hm-rpc.1.xxx.2.STATE
    false
    /vis.0/main/img/garage_zu.png
    Tor Lüftung
    true
    /vis.0/main/img/garage_lueftung.png
    Tor auf
    hm-rpc.1.xxx.1.STATE
    true
    /vis.0/main/img/garage_auf.png
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      Zeig mir mal bitte den Objektbaum…....
      • L Offline
        lutzer
        • L Offline
          lutzer
          Ich habe es auch mal als Homematic Programm mit einer Variable getestet. Dauert aber ewig bis die aktuelle Variable im iobroker ankommt.
          Ich habe es auch mit Signalbildern geschummelt, aber da kann man ja immer nur einen Teil ersetzen. Signal halt…
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            Na ja du hast ja alle Datenpunkte, warum braucht du dann noch ein Skript?
            Die DP ändern sich in true oder false wenn du das Garagentor auf oder zu machst?
            Stoppe mal das Skript und setze vom deinen Objekt den DP in das Widget ein.
            • L Offline
              lutzer
              Weil ich zwei verschiedene Objekt IDs brauche und eine kann man ja nur anwählen.
              Zu und Lüftung kommt von einem Kanal 2 (true/false), aber Auf kommt von Kanal 1 (true)
              Tor zu
              2.STATE = false
              Tor Lüftung
              2.STATE = true
              Tor auf
              1.STATE = true
              Ein Script könnte mir die Zustände sammeln und dann eben nur noch 0,1,2 ausgeben. Und bei entsprechnder Zahl kann ich dann im Widget ein Bild zuordnen. So dachte ich es mir :?
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                Dann leg 2 Widget an, und setze sie übereinander und stelle die Sichtbarkeit ein….........
                • L Offline
                  lutzer
                  Wenn aus dem Script von Paul tatsächlich Zahlen rauskommen würden, dann könnte ich doch prima mit deinem Widget arbeiten.
                  • L Offline
                    lutzer
                    Kannst du mir bitte noch sagen wie ich mit dem Script arbeite?
                    Ich verstehe leider zu wenig von Javascript.
                    Was erzeugt das "javascript.0.Tor"? Da steht leider immer nur eine 0. - Sorry passt, es erzeugt 0,1,2 - Ich hatte den Haken bei Debug…. :?
                    • L Offline
                      lutzer
                      Hier noch mal als Zusammenfassung, weil es funktioniert und mit Sicherheit weiterhilft.
                      Aufgabenstellung:
                      Mein Garagentor hat drei Stellungen die es auch Zurückmeldet (Zu,Lüftung,Auf).
                      Es sind zwei verschiedene "Devices": von einem Homematic Sender "HmIP-MOD-RC8" der auf Kanal 1 und 2 die entsprechenden Rückmeldungen
                      Tor zu
                      false
                      Tor Lüftung
                      true
                      Tor auf
                      true
                      Ich habe von paul53 folgendes Script bekommen, was unter "Objekte" einen State mit entsprechendem Wert (0,1,2) erzeugt.
                      Ein neues Script unter Javascript/common erzeugen und folgenden Code einfügen:
                      const idAuf   = 'hm-rpc.1.xxx.1.STATE';
                      const idLueft = 'hm-rpc.1.xxx.2.STATE`;
                      const idVis   = 'javascript.0.Tor'; // Datenpunkt für VIS
                      createState(idVis, 0, {type: 'number', min: 0, max: 2});
                      var auf = getState(idAuf).val;
                      var lueft = getState(idLueft).val;
                      function tor() {
                         var vis = 0;       // Tor zu
                         if(lueft) vis = 1; // Lüftung
                         if(auf) vis = 2;   // Tor auf
                         setState(idVis, vis, true);
                      tor(); // Skriptstart
                      on(idAuf, function(dp) {
                         auf = dp.state.val;
                         tor();
                      on(idLueft, function(dp) {
                         lueft = dp.state.val;
                         tor();
                      Nun kann man im Vis folgendes Widget importieren:
                      Hinweis - vorher "vis-jqui-mfd.0" Adapter installieren, sonst sieht man nichts…
                      [{"tpl":"tplMfdDoor","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","asButton":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"closed_icon":"/icons-mfd-svg/fts_sliding_gate_l_closed.svg","closed_iconColor":"#29ff33","tilted_icon":"/icons-mfd-svg/fts_sliding_gate.svg","opened_icon":"/icons-mfd-svg/fts_sliding_gate_open.svg","opened_iconColor":"#e60000","invert_icon":false,"invert_state":false,"tilted_iconColor":"#fdbb12"},"style":{"left":"231px","top":"461px","width":"139px","height":"128px"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
                      Jetzt die Parameter im widget einstellen:
                      Danke an paul53 und sigi234 für den Support.
                      Ich denke das ich mit der Zusammenfassung etwas wieder zurück geben kann. Das fällt mir auch immer sehr schwer Beiträge ohne happy end zu lesen. ;)
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Das freut mich das es geklappt hat…........... :)
                        • paul53P Offline
                          @lutzer:
                          Zusammenfassung, weil es funktioniert `
                          Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
