  3. Entwicklung
  4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
    6.8k
287 Beiträge 17 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Alle Adapter upgedatet?
    Node Red, Javainstanz, Admin?
    Eventuell Raspi , PC oder dergleichen nochmal gestartet?
    Ich habs nach der Anleitung gemacht und alles war da.
    Der Datenpunkt wird übrigens mit true und false ausgefüllt.
    Versuch mal false einzutragen und guck ob bei Bewegung es sich auf true ändert.
    Wenn ich deine Screenshots sehe, hast du meines Erachtens alles falsch gemacht :lol:
    Du hast die function meistens nicht drin.
    Und deine Temperatur zeigt false…das kann ja nun so auch nicht stimmen :)
    Schreib mal bitte was Du realisieren willst, kann Dir leider jetzt nur beim Motion Sensor helfen.
    Dann versuche ich mal ne TO DO Anleitung nach bestem Wissen zu schreiben.
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      ja ich weis ich experimentiere noch. Alles aktuell.
      Ich möchte folgendes:
      Hue Daten ins Vis bekommen, bzw. das es mir die Werte anzeigt von:
      HUE Bewegungsmelder: Bewegung erkannt, Lichtstärke, Temperatur
        haselchenH Offline
        haselchen
        So, das ist erstmal die Bewegung (Motion). Du musst es aus dem Editor in Node Red importieren -> Clipboard. (Key und Ip Adresse habe ich mit X versehen).
        3723_motion.txt
        Ist jetzt experiementell , hoffe es klappt so.
        3723_temperatur_und_batterie.txt
        Die Lichtstärke habe ich nicht. Die müsstest Du Dir vielleicht aus der Anleitung von dem Link von Seite 1 besorgen (Thomas Krampe).
        So müssen Deine Objekte aussehen.
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          DANKE KLAPPT! :D :D :D
            haselchenH Offline
            haselchen
            High Five :D
              digitalnaive
              ich bin leider noch recht neu was ioBroker und Skripte bzw. "programmieren" betrifft. Bin schon froh, meine Homematic Rollläden in iobroker eingebunden zu haben, dass mache ich aber aktuell alles noch nach Guides und Anleitungen.
              Jetzt kommt dieser Thread der mich inhaltlich sehr interessiert, da ich ebenfalls gerne meine Hue Bewegungsmelder gerne in iobroker einlesen möchte.
              Ich habe ein Objekt angelegt, dort als Type - Datapoint gewählt, als Statetype Number genommen, aber jetzt weiß ich nicht wo ich denn nun dieses Skript genau hineinkopieren muss? Ich würde mich freuen wenn mich da jemand ganz kurz und simpel an die Hand nimmt.
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                hast du Node-Red inkl. Huemagic installiert?
                  digitalnaive
                  Node-Red habe ich umgehend installiert. Hue Magic konnte ich bei meiner Adapter Liste leider nicht finden?!
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Huemagic musst du nachinstallieren! In Node Red natürlich…...
                      digitalnaive
                      Erledigt ;), also die Installation von Huemagic meinte ich.
                        digitalnaive
                        Also ich hab tatsächlich selbstständig ein paar Fortschritte gemacht und geschafft den ersten meiner 5 Bewegungsmelder abzufragen und in ioBroker anzeigen zu lassen. Soweit so happy.
                        Wie lege ich denn die jeweiligen Bewegungsmelder unter dem Adapter Ordner hue.0 korrekt an? Das hab ich irgendwie noch nicht richtig geschafft/kapiert.
                          digitalnaive
                          Auch geschafft. Danke!
                          Letzte Frage. Die Batterie Werte bekomme ich irgendwie nicht ausgelesen?
                          var newMsg = { payload: msg.payload.battery };
                          return newMsg;
                          Kann ich hier nicht verwenden? Es kommt dahingehend leider nix an?
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            var newMsg = { payload: msg.info.battery };
                            return newMsg;
                            • G Offline
                              gimix
                              bei mir zeigt der bei Motion immer false. Kann man die Bewegungserkennung überhaupt nutzen?
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                Wie sieht denn dein Flow und die Einstellungen dazu aus?
                                Raspi oder Node Red Adapter neu gestartet nach der Einrichtung?
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @sigi234:
                                  Screenshot (1026)_LI.jpg `
                                  Hi Sigi!
                                  Könntest du mir bitte das für den Lux-Sensor exportieren?
                                  Und für was ist das "Change: 2 rules" und "Bewegung"?
                                  Beim "Temperatur-Sensor" hast du nach "Celsius" noch zusätzlich "Temperatur" stehen.
                                  Für was wird dies verwendet?
                                  Danke dir schonmal!
                                  LG
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    bitte sehr.
                                    2858_flow_hue_lichtsensor.txt
                                    Temperatur = GAUGE ANZEIGE !
                                    Change: 2 rules und "Bewegung = Anzeige bei Bewegung
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @sigi234:
                                      Change: 2 rules und "Bewegung = Anzeige bei Bewegung `
                                      Danke dir!
                                      Wie ist das mit der "Anzeige bei Bewegung"?
                                      Wo und wie wird das angezeigt?
                                      • sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Ganz unten bei Küche!
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @sigi234:
                                          Ganz unten bei Küche! `
                                          Ah, danke!
                                          Habs jetzt gesehen!
                                          Könntest du mir dann doch alle 3 exportieren?
                                          Dann tät ich mich für den Anfang leichter!
                                          LG
