  3. Entwicklung
  4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
    6.8k
287 Beiträge 17 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Kueppert:
    Habe aktuell ein Skript laufen, welches das auch macht. `
    kamst du mir das Skript reinstellen?
      Bohr
      @Kueppert:
      Frage: hat es einen Vorteil, wenn ich node Red nutze um die Bewegungsmelder abzufragen? Habe aktuell ein Skript laufen, welches das auch macht. Holz node sich auch intervallbasiert die states ab?? Ich meine, dass die Bridge nicht selbst pushed bei den Teilen.
      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
      Mein letzter Stand und warum ich den Motion Sensor wieder abgeschafft haben: Helligkeitsänderungen sendet der Sensor nur im 5 Minuten-Takt. Das lässt sich meines Wissens nach auch nicht ändern ;-)
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        @haselchen:
        Das ist mein Node-red (funktioniert)
        States.PNG `
        diese Nodes habe ich gar nicht:
        • haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Du musst beim Node Red Adapter rechts oben auf die 3 Querstriche drücken.
          Dann auf Manage palette.
          Dann suchst du nach Huemagic und installierst es.
          Danach erscheint ganz unten auf der linken Seite die Leiste mit allen Hue Geräten.
          Dieser Nodes ist beim Output -> IOBroker
          BAG-STG -KFTB 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            das habe ich schon aber nur OBJEKT OBJEKT?
              haselchenH Offline
              haselchen
              Alle Adapter upgedatet?
              Node Red, Javainstanz, Admin?
              Eventuell Raspi , PC oder dergleichen nochmal gestartet?
              Ich habs nach der Anleitung gemacht und alles war da.
              Der Datenpunkt wird übrigens mit true und false ausgefüllt.
              Versuch mal false einzutragen und guck ob bei Bewegung es sich auf true ändert.
              Wenn ich deine Screenshots sehe, hast du meines Erachtens alles falsch gemacht :lol:
              Du hast die function meistens nicht drin.
              Und deine Temperatur zeigt false…das kann ja nun so auch nicht stimmen :)
              Schreib mal bitte was Du realisieren willst, kann Dir leider jetzt nur beim Motion Sensor helfen.
              Dann versuche ich mal ne TO DO Anleitung nach bestem Wissen zu schreiben.
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                ja ich weis ich experimentiere noch. Alles aktuell.
                Ich möchte folgendes:
                Hue Daten ins Vis bekommen, bzw. das es mir die Werte anzeigt von:
                HUE Bewegungsmelder: Bewegung erkannt, Lichtstärke, Temperatur
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  So, das ist erstmal die Bewegung (Motion). Du musst es aus dem Editor in Node Red importieren -> Clipboard. (Key und Ip Adresse habe ich mit X versehen).
                  3723_motion.txt
                  Ist jetzt experiementell , hoffe es klappt so.
                  3723_temperatur_und_batterie.txt
                  Die Lichtstärke habe ich nicht. Die müsstest Du Dir vielleicht aus der Anleitung von dem Link von Seite 1 besorgen (Thomas Krampe).
                  So müssen Deine Objekte aussehen.
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    DANKE KLAPPT! :D :D :D
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      High Five :D
                        digitalnaive
                        ich bin leider noch recht neu was ioBroker und Skripte bzw. "programmieren" betrifft. Bin schon froh, meine Homematic Rollläden in iobroker eingebunden zu haben, dass mache ich aber aktuell alles noch nach Guides und Anleitungen.
                        Jetzt kommt dieser Thread der mich inhaltlich sehr interessiert, da ich ebenfalls gerne meine Hue Bewegungsmelder gerne in iobroker einlesen möchte.
                        Ich habe ein Objekt angelegt, dort als Type - Datapoint gewählt, als Statetype Number genommen, aber jetzt weiß ich nicht wo ich denn nun dieses Skript genau hineinkopieren muss? Ich würde mich freuen wenn mich da jemand ganz kurz und simpel an die Hand nimmt.
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          hast du Node-Red inkl. Huemagic installiert?
                            digitalnaive
                            Node-Red habe ich umgehend installiert. Hue Magic konnte ich bei meiner Adapter Liste leider nicht finden?!
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Huemagic musst du nachinstallieren! In Node Red natürlich…...
                                digitalnaive
                                Erledigt ;), also die Installation von Huemagic meinte ich.
                                  digitalnaive
                                  Also ich hab tatsächlich selbstständig ein paar Fortschritte gemacht und geschafft den ersten meiner 5 Bewegungsmelder abzufragen und in ioBroker anzeigen zu lassen. Soweit so happy.
                                  Wie lege ich denn die jeweiligen Bewegungsmelder unter dem Adapter Ordner hue.0 korrekt an? Das hab ich irgendwie noch nicht richtig geschafft/kapiert.
                                    digitalnaive
                                    Auch geschafft. Danke!
                                    Letzte Frage. Die Batterie Werte bekomme ich irgendwie nicht ausgelesen?
                                    var newMsg = { payload: msg.payload.battery };
                                    return newMsg;
                                    Kann ich hier nicht verwenden? Es kommt dahingehend leider nix an?
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      var newMsg = { payload: msg.info.battery };
                                      return newMsg;
                                      • G Offline
                                        gimix
                                        bei mir zeigt der bei Motion immer false. Kann man die Bewegungserkennung überhaupt nutzen?
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          Wie sieht denn dein Flow und die Einstellungen dazu aus?
                                          Raspi oder Node Red Adapter neu gestartet nach der Einrichtung?
