  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
    5.6k
419 Beiträge 17 Kommentatoren 108.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • L Offline
    lutzer
    #139
    Hier mal ein kleiner wichtiger Bug!
    Wenn man den Adapter neu installiert, verstellt dieser die Steigung der Heizkurve auf 0!!!
    Man kann diesen Wert danach gleich wieder einstellen, muss man aber wissen.
    Diesen Wert kontrolliert man sicher nicht jeden Tag, hat aber zur folge das nicht mehr geheizt wird.
    • unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      #140
      Whoah :oops:
      Muss ich gleich mal bei mir schauen… Danke für die Meldung.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
        unltdnetworx
        #141
        Komisch, grad nochmal neuinstalliert und kann das Phänomen (glücklicherweise oder leider) nicht nachvollziehen.
        Der Adapter schreibt ja grundsätzlich nur Werte, wenn solche eingegeben werden. Evtl. sind die Werte der Objekte aus irgendwelchen Gründen nach der De-Installation auf 0 gesetzt worden und beim neuinstallieren in die Heizung übernommen worden. Dann müsste man alle Objekte des Adapters erst löschen. Allerdings wundert mich das, da der Adapter zuerst alle Werte einliest und nur schreibt, wenn diese geändert wurden. :?:
        Gruß, Michael
        • D Online
          D Online
          darkiop
          #142
          Habe bei mir eben auch kontrolliert, meine Steigung steht noch auf 0.3
          Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
            unltdnetworx
            #143
            Bei mir auch. 0.6 bei HK1 und 0.3 bei HK2.
            Gruß, Michael
            • L Offline
              lutzer
              #144
              Ok, ich hatte mir jetzt ganz neue Systeme aufgesetzt, weil ich doch vom Docker in der Nas wieder weg bin und hatte mal ne VM und hatte mich einen Tag später gewundert. Jetzt hatte ich ein ganz neues Linux auf dem Server installiert und bin auch erst nach drei Tagen stutzig geworden.
              Vieleicht bin ich auch die Ausnahme, dann ist es ja gut. Ich bin unheimlich dankbar das es diesen Adapter gibt.
              Im Grunde kann es ja wirklich nicht sein, weil theoretisch nicht einfach Daten geschrieben werden.
              Der "BIVALENZ-HZG" in Heizen->Grundeinstellung stand komischerweise auch wieder auf dem Standardwert (-7). Hatte ich def. auf -14 stehen.
              Vieleicht vergisst ja auch WP alle Werte….
              • D Online
                D Online
                darkiop
                #145
                Ich schau mir am WE meine Werte mal an.
                Nur mal so als Idee, wir wäre es eine Funktion zu haben die alle Werte als einfache Liste ausgibt?
                  unltdnetworx
                  #146
                  Als HTML? Oder wie meinst du Liste?
                  Gruß, Michael
                  • D Online
                    D Online
                    darkiop
                    #147
                    Hab noch überlegt ob ich HTML dazu schreibe ;) Würde vergleiche der Werte vereinfachen und so auch als eine Art Backup dienen.
                    Interessant wäre es auch die Heizkurve visualisiert zu bekommen.
                      unltdnetworx
                      #148
                      Hmmm, lässt sich die Kurve nicht mit mit FLOT machen?
                      Wofür wären denn die Liste? Backup eher schwierig, da die dann ja immer aktualisert werden würde.
                      Gruß, Michael
                      • D Online
                        D Online
                        darkiop
                        #149
                        Muss ich mir zuhause mal anschauen ob das mit flot klappt.
                        Die Liste wäre sozusagen das Backup der Werte, imho völlig ausreichend.
                        • L Offline
                          lutzer
                          #150
                          Ich wollte mal fragen wie ihr diesen Puffer steuert.
                          Also wenn pv Überschuss das ist kann man ja dem isg Plus sagen das er beispielsweise mit 2 Grad mehr Raumtemperatur fahren soll.
                          Wie regelt ihr die Raum Thermostate?
                          Denen müsste ich ja jetzt auch mitteilen das sie 2 Grad mehr dürfen, sonst machen die ja zu wenn es erreicht ist.
                            unltdnetworx
                            #151
                            Das kommt ganz auf deine Heizung an. Ich habe z.B. einen Puffertank mit 800 Litern und keinen kleinen Puffer in der Heizung selbst.
                            Bei meinem ISG plus wird die Temperaturerhöhung des Puffers selbstständig bei PV-Überschuß nach meinen Vorgaben erhöht. Dort hatte ich die Möglichkeiten einzustellen, ob ein Puffer vorhanden ist und wenn ja, ob der FBH-Kreislauf mit einem Thermostat verbunden ist oder nicht. Sprich hängt nach dem Puffer ein Thermostat welches die maximale Temperatur begrenzt.
                            Dazu dann die Empfehlung, die maximale Puffertemperatur ohne Regler um maximal 2K zur gewünschten Höchsttemperatur oder mit Thermostat auf einen Warmwasserwert bis zu 55°C zu erhöhen.
                            Bei mir habe ich die 55°C gewählt um möglichst viel PV-Energie zu verbraten. Mit 2K Hysterese heizt er bei mir dann auf etwa 57°C Warmwasser und Heizkreislauf geht entsprechend mit hoch. Der Wert ist aber niedriger, da mein Tank kombiniert ist und das Wasser für den FBH-Kreislauf unten und somit kühler ist. Aber wird ja durch das Thermostat begrenzt.
                            Die Thermostate in den Räumen werden von mir nicht verändert.
                            Gruß, Michael
                              unltdnetworx
                              #152
                              Grad gesehen, dass du auch ein ISG plus hast. Hast du das über einen potenzialfreien Kontakt deines Wechselrichters oder einem Kontakt mit deinem ioBroker verbunden?
                              Ich hab mir einen schaltbaren potenzialfreien Kontakt besorgt und mit einem Raspberry Pi verbunden. Bei PV-Überschuss wird dieser mittels ioBroker geschalten und löst das ISG plus aus.
                              Bei Interesse würde ich das mal genauer zusammenschreiben.
                              Gruß, Michael
                              • D Online
                                D Online
                                darkiop
                                #153
                                Hallo Michael, habe nur das ISG - allerdings würde mich das durchaus Interessieren. Frage mich auch gerade wie ich unsere PV ggf. noch für die LWZ nutzen kann.
                                  unltdnetworx
                                  #154
                                  Alles klar. Dann mach ich die Tage mal eine "Anleitung" wie ich es gemacht habe.
                                  Gruß, Michael
                                  • L Offline
                                    lutzer
                                    #155
                                    Ich wäre auch darüber dankbar.
                                    Bin schon gespannt, da mir der Stiebel Mensch gesagt hat ich brauche da nur einen Stecker stecken.
                                    Ich habe im übrigen dieses SmartGrid Teil von Solarwatt, dass spricht ja dann die selbe Sprache. :D
                                    Im Moment habe ich auch noch das ISG web, aber bekomme bald das plus.
                                      unltdnetworx
                                      #156
                                      Warte mal mit dem Plus. Falls du es normal kaufen müsstest. Ich hab da eine Idee, aber schreib ich in die Anleitung mit rein.
                                      Spart dir 200 Euro oder so.
                                      Gruß, Michael
                                      • D Online
                                        D Online
                                        darkiop
                                        #157
                                        Hört sich gut an :)
                                        Hab gestern mal zum Test ob die Heizung diesen Winter auch anspringt mal von Warmwasserbetrieb (Sommer) auf Automatik umgestellt. Auf wieviel kw/h (WM-HEIZEN-TAG) kommt ihr denn pro Tag im Schnitt?
                                        • L Offline
                                          lutzer
                                          #158
                                          Ich hab im Moment ca. 10 kw/h für WW am Tag.
                                          Ich verstehe allerdings die Zeitstempel der Logdaten von "stiebel-isg.0.Info.WÄRMEPUMPE.WÄRMEMENGE.WM_HEIZEN_TAG" nicht.
                                          Erste ist "2018-10-25 19:26:19.388" mit Wert "20.032 und aktuell Letzter 2018-10-25 21:55:20.818 mit Wert "26.278"
                                          Das würde ja bedeuten das von 19:26 bis 21:55 WW geheizt wurde oder?
                                          Kann eigentlich nicht sein, ich das per Programm nur zwischen 9 und 18 Uhr erlaube. Also um die Chance zu erhöhen das er PV Strom nutzt.
                                          Wenn kein PV Strom da ist, dann ist es auch ok. WW "brauchen" wir ja. :)
                                          Ansonsten ist das Ding so dumm, dass es gleich um 6 Uhr wieder hoch geheizt hat…
