  4. Skripte durchsuchen
    5.7k
Skripte durchsuchen
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    dtp
    gibt es eine Möglichkeit, sämtliche erstellten Javaskripte nach einem String zu durchsuchen? Falls nicht, könnte man das ggf. implementieren?
    Gruß,
    Thorsten
    • P Offline
      pix
      Hallo Dtp,
      ich empfehle dir den https://github.com/soef/iobroker.js2fs. Der speichert alle Skripte bei Änderungen durch den Admin-Skripteditor lokal auf dem Server.
      Damit kannst du die lokal gespeicherten js-Dateien einfach durchsuchen.
      Der Clou: Es funktioniert auch andersherum. Somit kannst du einen eigenen Editor verwenden, der Zugriff auf die lokalen Dateien hat. Wenn du dann speicherst, wird die Änderung in ioBroker-Skript synchronisiert.
      Pix
      • OstfrieseUnterwegsO Offline
        OstfrieseUnterwegs
        Ich hatte mal vor langer Zeit einen Erweiterungswunsch eingetragen. Ich glaub, da war nich Jira aktuell.
        Ich hätte ganz gerne eine Art 'where used'.
        Man klickt auf ein Object im Objekte-Browser und bekommt eine Liste aller Skripte, Szenen, Subscriptions, Views etc.
        Das würde zumindest für mich einiges einfacher machen. Ich muss zugeben, dass ich manchmal den Überblick verliere.
        siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
          dtp
          Hi Pix,
          vielen Dank für den Tipp mit dem js2fs-Adapter. Werde ich mir mal anschauen. Klingt auf jeden Fall gut.
          Gruß,
          Thorsten
          • E Offline
            el-lutschi
            @OstfrieseUnterwegs:
            Das würde zumindest für mich einiges einfacher machen. Ich muss zugeben, dass ich manchmal den Überblick verliere. `
            Finde ich auch ne super Idee!
            • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
              siggi85S Offline
              siggi85S Offline
              siggi85
              @OstfrieseUnterwegs sagte in Skripte durchsuchen:
              Ist daraus was geworden? Das wäre mega praktisch!
              • siggi85S Offline
                siggi85S Offline
                siggi85
                Dann frage ich mal anders: Wie kann ich am einfachsten prüfen, in welchen Skripten ein Datenpunkt genutzt wird? Kann ich irgendwie über alle Skripte parsen? Das würde mir im ersten Step schon mal reichen.
                • siggi85S siggi85
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @siggi85
                  einfach da ganz rechts auf die Lupe und Deinen gesuchten DP eingeben.
                  (im Javascript/Blockly Editor)
                  • dslraserD dslraser
                    @siggi85
                    siggi85S Offline
                    siggi85S Offline
                    siggi85
                    schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                    @dslraser sagte in Skripte durchsuchen:
                    @siggi85
                    Danke für die Antwort. Das ist mir noch nie aufgefallen.
                    Allerdings scheint das nicht immer zu funktionieren. Mit einigen Datenpunkten funktioniert das wie gewollt. Gerade für einen Datenpunkt den ich gerade benötige, funktioniert das leider nicht. Das Verhalten der Suche ist für mich auch leider nicht ganz nachvollziehbar. Kurzes Beispiel:
                    Hier suche ich nach einem Datenpunkt. Die Suche zeit einfach alle Skripte an, was nicht stimmen kann.
                    Wenn ich was hinzufüge, zeigt er nichts mehr an. Das ist soweit korrekt.
                    Wenn ich jetzt die zusätzlichen Zeichen entferne, zeigt er weiterhin kein Ergebnis (was auch nicht sein kann, da der Datenpunkt in einigen Skripten enthalten ist).
                    Leider handelt sich das Fehlverhalten leider genau um einen der Datenpunkte um die es geht (ich möchte die gerne umziehen). Kann mir das jemand erklären oder handelt es sich hier um einen Bug?
                    EDIT: Der bereich custom.0. wurde von mir manuell angelegt und bezieht sich also auf keinen Adapter. Kann es damit was zu tun haben, dass Datenpunkte in diesem Bereich nicht korrekt über die Suche funktionieren?
                    • siggi85S siggi85
                      @siggi85
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @siggi85
                      hast Du mal die "ID" des DP in den Objekten kopiert ? Da ist ein Symbol mit zwei "Blättern" um das in die Zwischenablage zu kopieren.
                      Beispiel:
                      dann aus der Zwischenablage in die Suche einfügen.
                        @siggi85
                        Beispiel:
                        siggi85S Offline
                        siggi85S Offline
                        siggi85
                        @dslraser Habe es noch mal über die "Kopier" Methode probiert, aber genau nach dem Wert habe ich in meinem Beispiel geschaut. Kein Unterschied im Verhalten.
                        Bei anderen Datenpunkten (bspw. places Adapter) hat es funktioniert.
                        Hier der Datenpunkt:
                        Bin bisschen überfragt. 🤔
                        • siggi85S siggi85
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @siggi85 sagte in Skripte durchsuchen:
                          Dann weiß ich es leider auch nicht ob es anders geht, bei mir habe ich bisher alles so gefunden, allerdings habe ich auch keinen custom.0 Ordner
                            siggi85S Offline
                            siggi85S Offline
                            siggi85
                            Ja, irgendwie habe ich das Gefühl ich habe einen "besondere Konstellation" entdeckt. Trotzdem danke für die HIlfe! 👍
                            • siggi85S Offline
                              siggi85S Offline
                              siggi85
                              Ich habe nun den Java Script Adapter von 4.1.14 auf 4.3.4 geupdatet. Durch folgenden Eintrag in den Release Notes hatte ich Hoffnunge, dass es danach funktioniert
                              4.3.3 (2019-10-28)
                                  (bluefox) Search in scripts was corrected
                              Leider ist das Verhalten jedoch unverändert. 😕
                              @Bluefox Da du anscheinend bereits einen Fehler im Suchverhalten gefixt hast, hast du eine Idee warum die Suche in meinem Fall nicht funktioniert? Ist das ggf. ein weiterer Fehler?
                              hier mein Beitrag mit der Fehlerbeschreibung
                              EDIT:
                              Node.js v10.19.0
                              NPM 6.13.4
