  4. Harmony 0.9.6 aktualisiert die Objekte nicht im Browser
    6.3k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    So, ich habe das mal mit einem anderen Browser (Edge) mit leerem Cache probiert. Gleiches Ergebnis wie beim Chrome. Die Objekte aktualisieren sich nicht. Auch nach rund zwei Minuten nicht. Bei klick auf "Baum neu erstellen" wird auch nicht aktualisiert. Erst beim Neuladen der Seite (F5) werden die Werte aktualisiert.
    Ist für mich aber nur ein "Schönheitsfehler" weil Skripte die Änderung sofort mitbekommen. Und das ist wichtig.
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @WaJoWi:
      Ist für mich aber nur ein "Schönheitsfehler" weil Skripte die Änderung sofort mitbekommen. Und das ist wichtig. `
      Und das passiert nur beim Harmony Adapter :?:
      Also bei mir sowohl unter Chrome als auch Firefox keines der Probleme. Allerdings unter Ubuntu 18.04.
      Videotutorials & mehr
        Dr. Bakterius
        @foxriver76:
        Und das passiert nur beim Harmony Adapter :?: `
        Ja, nur beim Harmony Adapter. Der Broker läuft auf einem Raspberrry Pi 3 und der Browser auf Windows 10.
        admin         3.5.10
        harmony       0.10.0
        js-controller 1.4.2
        node          v8.11.3
        nodejs        v8.11.3
        npm           4.6.1
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          @WaJoWi:
          @foxriver76:
          admin         3.5.10
          harmony       0.10.0
          js-controller 1.4.2
          node          v8.11.3
          nodejs        v8.11.3
          npm           4.6.1
          Eigentlich kann es am Adapter nicht liegen, da es lediglich ein Anzeigeprpblem im Admin bzw. Browser ist. Versionen schauen gut aus.
            Dr. Bakterius
            Ich habe jetzt extra die Objekte von vier anderen Adaptern getestet - bei allen erfolgt unmittelbar eine Aktualisierung wenn sich etwas ändert. Nur beim Harmony Adapter tut sich nichts. Aber wie gesagt, Hauptsache der javascript-Adaper bekommt die Änderungen mit.
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              Upload des Adapters hast du gemacht, nachdem du ihn von Git installiert hast?
                Dr. Bakterius
                Ja. ;)
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  Okay, dann keine Ahnung.
                  Gerade Win10VM mit IE getestet –> geht bei mir auch dort.
                    Dr. Bakterius
                    Jetzt habe ich extra auch den IE probiert (vorher noch nie unter Win10 gestartet), und auch da erfolgt keine Aktualisierung bis ich F5 drücke. Danach habe ich es auf einem anderen Rechner (auch Win10) mit Firefox probiert - selbes Ergebnis. Zu guter Letzt auf meinem Android-Handy. Auch dort das Selbe. Also Betriebssystem und Browser kann man wohl ausschließen.
                    Aber danke für deine Zeit und Arbeit! Vielleicht ergibt sich ja irgendwann eine Lösung…
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      Okay. Konnte es nachstellen auf einem Raspberry Pi, kann’s mir nicht erklären was das ist.
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        Okay, konnte feststellen, dass es nicht am System liegt an dem es läuft, sondern irgendwie am Hub Objekt. Habe zwei Hubs, bei einem läuft die Aktualisierung, beim anderen nicht.
                        Habt ihr Leerzeichen in eurem Hubnamen?
                        Ich gehe sehr stark davon aus, dass es daran liegt, dass irgendwo im state ein Leerzeichen ist. Zum nachprüfen mal ein simples Skript
                        let i = 0;
                        createState('javascript.0.test');
                        createState('javascript.0.test test');
                        setInterval(() => {
                            setState('javascript.0.test', i, true);
                            setState('javascript.0.test test', i, true);
                            i++;
                        }, 5000);
                        Beobachtet man nun im Admin Objekte, wird sich 'test' alle 5 Sekunden aktualisieren, während man in 'test test' den aktuellen Wert erst nach einem Browser Refresh sehen kann.
                          Dr. Bakterius
                          Da ich nur einen Hub in Betrieb habe, hat dieser den Standard-Namen. Also "Harmony Hub" und somit ein Leerzeichen. :(
                          Weißt du wie man den umbenennt? In der Harmony-App habe ich nichts gefunden.
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            Hatte gestern zum Testen auch geschaut wie man es umbenennt, glaube das ist an eine Neueinrichtung gekoppelt. Also an deiner Stelle würde ich es so lassen. Ich habe ein Issue im Admin angelegt mit dem Problem. Mit der Version 0.9.3 wurden ja die zukünftig verbotenen Zeichen in den States ersetzt und mit Leerzeichen ersetzt.
                            Dann wird bei dir auch bei jedem Hinzufügen eines Hubs auf Info Level geloggt, dasss er die Aktivitäten neu anlegt?
                            Das sollte mit der nächsten js-Controller Version dann hoffentlich weg sein.
                              Dr. Bakterius
                              :idea: Umbenennen kann man den Hub nicht in der App sondern nur mit 'MyHarmony' am PC.
                              Ich habe das getan und der Adapter hat danach den "neuen" Hub eingelesen. Und jetzt funktioniert auch die Aktualisierung der Objekte sofort!
                              Vielen Dank für die Detektivarbeit - ich wäre nicht darauf gekommen.
                              Vielleicht kann man eine Warnung im Adapter einrichten falls der Hub-Name ein Leerzeichen enthält? Ist ja leider Standard…
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                Es ist wie gesagt, kein Problem des Harmony Adapters.
                                Das Problem sind grundsätzlich States, mit Leerzeichen drin. Diese sind allerdings aktuell und soweit ich weiß auch zukünftig erlaubt.
                                Jedoch hat Pmant als er die problematischen Chars gefixt (https://github.com/Pmant/ioBroker.harmo … b5560d35bf) hat, aufgehört Blanks mit Underscores zu ersetzen.
                                Ich warte mal auf eine Antwort in meinem Issue (https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/329).
                                Wenn Blanks nicht gerne gesehen werden, kann man die natürlich einfach wieder mit Underscores ersetzen.
                                beste Grüße
                                fox
                                  Dr. Bakterius
                                  Vielleicht hast du mich falsch verstanden. Es ist mir schon klar, dass es nicht am Harmony-Adapter liegt. Da aber Logitech bei der Einrichtung als Standard-Name "Harmony Hub" vorgibt und ich mir vorstellen kann, dass etliche den Standard lassen, wäre es vielleicht von Vorteil irgendwie deutlich auf diese Problematik hinzuweisen (von mir aus auch im readme) damit man nicht denkt der Adapter funktioniert nicht. Nur so als Vorschlag…
                                  • XxJooOX Offline
                                    XxJooOX Offline
                                    XxJooO
                                    als Threadstarter habe ich schon länger nicht mehr reingeschaut, da anfangs kaum Antworten kamen und auch bei mir die Skripte funktionieren. Es ist aber schön zu sehen, dass das Problem eingekreist werden konnte und ich kann bestätigen, dass mein Hubname auch Leerzeichen hat. Somit sollte das dann vielleicht doch in Zukunft gefixt werden können.
                                    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
