  4. ICal liefert falsche Daten… um 2 Tage verschoben
    6.3k
48 Beiträge 10 Kommentatoren 7.5k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Da scheint wohl noch ein Fehler zu sein… am besten zurück auf die 1.6.1. Wir checken
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      Kann den Fehler in V 1.6.2 bestätigen:
      ` > host.haus 2018-10-10 06:30:50.293 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
      ical.0 2018-10-10 06:30:49.475 error TypeError: Cannot read property 'utcOffset' of null at processData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/main.js:261:54) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
      ical.0 2018-10-10 06:30:49.474 error uncaught exception: Cannot read property 'utcOffset' of null
      host.haus 2018-10-10 06:30:47.511 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 5898
      host.haus 2018-10-10 06:30:47.498 info instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
      host.haus 2018-10-10 06:30:44.994 warn stopInstance system.adapter.ical.0 not scheduled `
      Mit 1.6.1 Problemlos
      • J Offline
        Jan1
        Bei 1.6.2 werden bei mir meine Serienevents gar nicht mehr gelesen und Fehler im Log nach ICAL start. Mit 1.6.1 werden die Serienevents zwar gelesen, sind aber nicht wie im Kalender, sondern um ein paar Tage verschoben.
        5076_log.txt
          Status: https://github.com/ioBroker/ioBroker.ical/issues/66
            Bitte mal Github Version testen. Ist immer noch 1.6.2, aber hoffentlich mit einem Fix. Bitte feedback am besten im Github issue
              mrniceguy
              Ich habe das Problem, dass Ical die jährliche wiederkehrenden Ereignisse immer +1 Tag darstellt.
              Dies passiert immer dann wenn der Termin mit dem folgenden Bespiel String gespeichert ist.
              RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=5;BYMONTHDAY=27
              Kürze ich den String auf den folgenden, dann wird das Datum korrekt dargestellt.:
              RRULE:FREQ=YEARLY
              Noch als Zusatz, mit der Version 1.6.3 bekomme ich folgende Fehlermeldung.
              ical.1 2018-10-11 11:24:04.585 error TypeError: Cannot read property 'utcOffset' of null at processData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/main.js:276:52) at Immediate. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/
              ical.1 2018-10-11 11:24:04.584 error uncaught exception: Cannot read property 'utcOffset' of null</anonymous>
                Dann bitte nochmal vom Github laden, da sollte der Fehler weg sein, bzw mit der offiziellen 1.6.3
                  dtp
                  @mrniceguy:
                  Noch als Zusatz, mit der Version 1.6.3 bekomme ich folgende Fehlermeldung. `
                  Bist du dir sicher, dass das die Version 1.6.3 und nicht 1.6.2 war? Bei mir sind die Fehlermeldungen seit dem Update auf die 1.6.3, wie von @apollon77 erwähnt, nämlich wieder verschwunden.
                  Ungeachtet dessen gibt es aber seit Anbeginn bei uns ein Problem mit jährlich wiederkehrenden Ganztagsterminen aus der iCloud (z.B. automatisch aus den Kontakten angelegte Geburtstage), die um ein bis mehrere Monate verschoben angezeigt werden. Ich habe da bisher noch keine Systematik erkennen können und nehme das derzeit als gegeben hin.
                    mrniceguy
                    Ja, war die 1.6.3.
                    Ich nutze Radicale als CalDav Server. Wenn ich dort mit Outlook wiederkehrende Termine einstelle, dann habe ich das Problem mit dem 1 Tag Versatz.
                    Stelle ich den Termin mit dem Iphone ein, dann werden die Termine korrekt angezeigt.
                    Outlook stellt die Wiederkehr mit dem Satz ein:
                    Das Iphone schreibt nur:
                    RRULE:FREQ=YEARLY
                      Berchemer
                      Nachdem ich ical über gibt aktualisiert habe, sind auch bei mir die Fehlermeldungen im Log verschwunden. v1.63
                      Falsche Anzahl von Tagen bei Kalendereinträgen, die ich bis gestern noch hatte, kann ich momentan nicht mehr erkennen. Muss auf die Schnelle jedoch nichts heißen. Versuche das Ganze am WE auszutesten.
                      • twonkyT Offline
                        twonkyT Offline
                        twonky
                        @mrniceguy: Hast du mal eine ics Datei für mich? Damit ich den Fehler nachstellen kann.
                          1.6.4 on github/npm, ab morgen im latest
                            mrniceguy
                            Mit der 1.6.4 bekomme ich die Meldung "more then one calendar timezone (W. Europe Standard Time) detected! Ignore further ones" und es funktioniert wieder. Das Problem mit der Anzeige plus 1 Tag bleibt leider.
                            • B4n4n3B Offline
                              B4n4n3B Offline
                              B4n4n3
                              Bei bis sind es ebenfalls 2 Tage … nicht 1 Tag... auch in Version 1.6.4. Gebt bescheid wenn ich irgendwie beim Testen oder ähnlichem helfen kann.
                              • J Offline
                                Jan1
                                Die aktuelle Version ist übrigens 1.6.5, allerdings gibts da auch wieder seit der Zeitumstellung das Problem mit Terminserien. Einzeltermine funktionieren dagegen ohne Probleme. Genau das Problem hatten wir schon und wurde durch die Version 1.6.5 gelöst. Warum diese Version jetzt wieder die selben Probleme macht weiß ich nicht, da der Entwickler leider noch kein Feedback auf meine Anfrage gegeben hat. Bleibt also zu hoffen, dass es was mit der Zeitumstellung zu tun hat und schnell gelöst wird ;)
                                • B4n4n3B Offline
                                  B4n4n3B Offline
                                  B4n4n3
                                  Ja natürlich 1.6.5… sorry ... mein Fehler.
                                  Aber ich hab die Verschiebung von 2 Tagen bei Einzelterminen.
                                  Das sind keine Serientermine.
                                  • J Offline
                                    Jan1
                                    Da stimmt wohl allgemein was nicht, bei mir funktioniren Einzeltermine. Zumindest wurde heute der Feiertag richtig erkannt. Mal schauen wann der Entwickler was dazu schreibt. Fakt ist zumindest mal bei mir, dass ich dieses Problem exakt so schon mal hatte und da lag es am Adapter. Ist auch noch nicht so lange her und deshalb gab's auch ein paar Updates des Adapter.
                                    Seit wann besteht das Problem bei Dir, auch seit der Zeitumstellung, oder schon länger?
                                    • B4n4n3B Offline
                                      B4n4n3B Offline
                                      B4n4n3
                                      Das Problem bestand schon vor der Zeitumstellung… Hat sich auch nichts verändert nach der Zeitumstellung.
                                      • J Offline
                                        Jan1
                                        OK, das ist allerdings seltsam, da ich damit keine Probleme habe. Wobei ich bei mir als Einzelevents nur die Feiertage drin habe und das hat heute eben geklappt im Gegensatz zu den Serienevents. Das war aber auch das exakt Problem das ist vorher schon mal hatte ;)
                                          Berchemer
                                          Bei mir zeigt ical heute am 03.11. , dass wir immer noch den ganzen Tag Allerheiligen haben.
                                          Habe die 1.6.5 installiert und habe den Adapter jede zweite Minute einer Stunde laufen. Auch habe ich diesen jetzt zwei mal manuell aufgerufen. Auch das hat keine Änderung mit sich gebracht.
                                          Nachfolgend der Eintrag im Kalender:
                                          BEGIN:VCALENDAR
                                          PRODID:-//Nextcloud calendar v1.6.1
                                          VERSION:2.0
                                          CALSCALE:GREGORIAN
                                          BEGIN:VEVENT
                                          DTSTAMP:20180427T091803Z
                                          UID:809386e8-ab35-48f5-a869-445b50c72a1b
                                          DTSTART;VALUE=DATE:20181101
                                          DESCRIPTION:Allerheiligen - Importiert von Ferienwiki.de
                                          SUMMARY:Allerheiligen
                                          END:VEVENT
                                          END:VCALENDAR
                                          Werde dieses Event auch im Github hinterlegen.
                                          Sonnigen Samstag noch 8-)
