  4. ICal liefert falsche Daten… um 2 Tage verschoben
    6.3k
48 Beiträge 10 Kommentatoren 7.5k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Bitte mal Github Version testen. Ist immer noch 1.6.2, aber hoffentlich mit einem Fix. Bitte feedback am besten im Github issue
      mrniceguy
      Ich habe das Problem, dass Ical die jährliche wiederkehrenden Ereignisse immer +1 Tag darstellt.
      Dies passiert immer dann wenn der Termin mit dem folgenden Bespiel String gespeichert ist.
      RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=5;BYMONTHDAY=27
      Kürze ich den String auf den folgenden, dann wird das Datum korrekt dargestellt.:
      RRULE:FREQ=YEARLY
      Noch als Zusatz, mit der Version 1.6.3 bekomme ich folgende Fehlermeldung.
      ical.1 2018-10-11 11:24:04.585 error TypeError: Cannot read property 'utcOffset' of null at processData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/main.js:276:52) at Immediate. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/
      ical.1 2018-10-11 11:24:04.584 error uncaught exception: Cannot read property 'utcOffset' of null</anonymous>
        Dann bitte nochmal vom Github laden, da sollte der Fehler weg sein, bzw mit der offiziellen 1.6.3
          dtp
          @mrniceguy:
          Noch als Zusatz, mit der Version 1.6.3 bekomme ich folgende Fehlermeldung. `
          Bist du dir sicher, dass das die Version 1.6.3 und nicht 1.6.2 war? Bei mir sind die Fehlermeldungen seit dem Update auf die 1.6.3, wie von @apollon77 erwähnt, nämlich wieder verschwunden.
          Ungeachtet dessen gibt es aber seit Anbeginn bei uns ein Problem mit jährlich wiederkehrenden Ganztagsterminen aus der iCloud (z.B. automatisch aus den Kontakten angelegte Geburtstage), die um ein bis mehrere Monate verschoben angezeigt werden. Ich habe da bisher noch keine Systematik erkennen können und nehme das derzeit als gegeben hin.
            mrniceguy
            Ja, war die 1.6.3.
            Ich nutze Radicale als CalDav Server. Wenn ich dort mit Outlook wiederkehrende Termine einstelle, dann habe ich das Problem mit dem 1 Tag Versatz.
            Stelle ich den Termin mit dem Iphone ein, dann werden die Termine korrekt angezeigt.
            Outlook stellt die Wiederkehr mit dem Satz ein:
            Das Iphone schreibt nur:
            RRULE:FREQ=YEARLY
              Berchemer
              Nachdem ich ical über gibt aktualisiert habe, sind auch bei mir die Fehlermeldungen im Log verschwunden. v1.63
              Falsche Anzahl von Tagen bei Kalendereinträgen, die ich bis gestern noch hatte, kann ich momentan nicht mehr erkennen. Muss auf die Schnelle jedoch nichts heißen. Versuche das Ganze am WE auszutesten.
              • twonkyT Offline
                twonkyT Offline
                twonky
                @mrniceguy: Hast du mal eine ics Datei für mich? Damit ich den Fehler nachstellen kann.
                  1.6.4 on github/npm, ab morgen im latest
                    mrniceguy
                    Mit der 1.6.4 bekomme ich die Meldung "more then one calendar timezone (W. Europe Standard Time) detected! Ignore further ones" und es funktioniert wieder. Das Problem mit der Anzeige plus 1 Tag bleibt leider.
                    • B4n4n3B Offline
                      B4n4n3B Offline
                      B4n4n3
                      Bei bis sind es ebenfalls 2 Tage … nicht 1 Tag... auch in Version 1.6.4. Gebt bescheid wenn ich irgendwie beim Testen oder ähnlichem helfen kann.
                      • J Offline
                        Jan1
                        Die aktuelle Version ist übrigens 1.6.5, allerdings gibts da auch wieder seit der Zeitumstellung das Problem mit Terminserien. Einzeltermine funktionieren dagegen ohne Probleme. Genau das Problem hatten wir schon und wurde durch die Version 1.6.5 gelöst. Warum diese Version jetzt wieder die selben Probleme macht weiß ich nicht, da der Entwickler leider noch kein Feedback auf meine Anfrage gegeben hat. Bleibt also zu hoffen, dass es was mit der Zeitumstellung zu tun hat und schnell gelöst wird ;)
                        • B4n4n3B Offline
                          B4n4n3B Offline
                          B4n4n3
                          Ja natürlich 1.6.5… sorry ... mein Fehler.
                          Aber ich hab die Verschiebung von 2 Tagen bei Einzelterminen.
                          Das sind keine Serientermine.
                          • J Offline
                            Jan1
                            Da stimmt wohl allgemein was nicht, bei mir funktioniren Einzeltermine. Zumindest wurde heute der Feiertag richtig erkannt. Mal schauen wann der Entwickler was dazu schreibt. Fakt ist zumindest mal bei mir, dass ich dieses Problem exakt so schon mal hatte und da lag es am Adapter. Ist auch noch nicht so lange her und deshalb gab's auch ein paar Updates des Adapter.
                            Seit wann besteht das Problem bei Dir, auch seit der Zeitumstellung, oder schon länger?
                            • B4n4n3B Offline
                              B4n4n3B Offline
                              B4n4n3
                              Das Problem bestand schon vor der Zeitumstellung… Hat sich auch nichts verändert nach der Zeitumstellung.
                              • J Offline
                                Jan1
                                OK, das ist allerdings seltsam, da ich damit keine Probleme habe. Wobei ich bei mir als Einzelevents nur die Feiertage drin habe und das hat heute eben geklappt im Gegensatz zu den Serienevents. Das war aber auch das exakt Problem das ist vorher schon mal hatte ;)
                                  Berchemer
                                  Bei mir zeigt ical heute am 03.11. , dass wir immer noch den ganzen Tag Allerheiligen haben.
                                  Habe die 1.6.5 installiert und habe den Adapter jede zweite Minute einer Stunde laufen. Auch habe ich diesen jetzt zwei mal manuell aufgerufen. Auch das hat keine Änderung mit sich gebracht.
                                  Nachfolgend der Eintrag im Kalender:
                                  BEGIN:VCALENDAR
                                  PRODID:-//Nextcloud calendar v1.6.1
                                  VERSION:2.0
                                  CALSCALE:GREGORIAN
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTAMP:20180427T091803Z
                                  UID:809386e8-ab35-48f5-a869-445b50c72a1b
                                  DTSTART;VALUE=DATE:20181101
                                  DESCRIPTION:Allerheiligen - Importiert von Ferienwiki.de
                                  SUMMARY:Allerheiligen
                                  END:VEVENT
                                  END:VCALENDAR
                                  Werde dieses Event auch im Github hinterlegen.
                                  Sonnigen Samstag noch 8-)
                                  • a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    Geil! Es geht! Jetzt wird der Abfallkalender der Stadt richtig angezeigt! Super!
                                    Vielen Dank!
                                    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                    • a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      @apollon77 - wäre es viel Aufwand die Konfiguration der Events zu erweitern?
                                      Einfacher Fall: Datenpunkte für Events, die morgen stattfinden. (Um am Vortag die Mülltonne rauszustellen)
                                      Für lange Winterabende: Bei jedem Event eine Pickliste mit einer Zahl zwischen 0 und X. Daraus werden Event-Datenpunkte erzeugt:
                                      ical.0.events.0 - Events von heute
                                      ical.0.events.1 - Events von morgen
                                      ical.0.events.X - Events in X Tagen
                                      Ich will nicht unverschämt sein, aber falls du Langeweile haben solltest… :oops: :roll:
                                      Aber auch jetzt vielen Dankfür deine bisherige Leistung.
                                        In einem bug Thread neue featureideen einzumischen ist vllt keine sinnvolle Idee :-)
                                        Feature requests gehören ins GitHub und da findest du schon sowas ähnliches. Vllt häng dich da dran.
                                        Gesendet vom Handy …
                                        • a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          @apollon77:
                                          Gesendet vom Handy … `
                                          Hast du Recht! Danke! Habe ich gemacht!
