  4. ICal liefert falsche Daten… um 2 Tage verschoben
    6.3k
48 Beiträge 10 Kommentatoren 7.5k Aufrufe
  • a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    Sorry, dass ich mich jetzt erst melde. hier der Output:
    Current default time zone: 'Europe/Berlin'
    Local time is now: Mon Jul 9 18:58:10 CEST 2018.
    Universal Time is now: Mon Jul 9 16:58:10 UTC 2018.
    ich habe jetzt iobroker über Docker auf meinem QNAP installiert. Dort habe ich die gleiche Verschiebung. Es scheint an den Daten zu liegen.
    Du kannst ja die ics Datei ausprobieren.https://www.worms.de/de/web/ebwo/abfall … hp?id=1386 und schauen, wie es bei dir aussieht.
    Vielen Dank für deine Hilfe.
    a200.
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • apollon77A Offline
      Ok, dann sind wir spätestens jetzt beim Github Issue. Bitte anlegen und ich schaue wann ich das bei mir lokal versucht bekomme
        badsnoopy667
        habe das selbe Problem. Was ich mittlerweile festgestellt habe ist, dass Termine die nicht ganztägig sind anscheinend korrekt übernommen werden (aus dem Google Calendar). Wenn ich einen ganztägigen Termin anlege wird der auch korrekt übernommen. Sobald ich diesem aber als "wiederkehrend alle 2 Wochen am Dienstag" einstelle, wird der um einen Tag verschoben.
        Vielleicht hilft das bei der Lösungsfindung?
          Ich glaube auf GitHub gibts da schon ein issue. Am besten aus dem ics file dieses Event was Probleme macht raussuchen und Posten. Dann kann man das direkt zum testen nehmen.
          Gesendet vom Handy …
          • B4n4n3B Offline
            B4n4n3B Offline
            B4n4n3
            Hallo in die Runde,
            ich hänge mich mal mit an das Problem. Bei mir das gleiche Thema… mir ist es erst gar nicht aufgefallen... erst als ich heute den Müll nicht rechtzeitig rausgestellt habe und doof dem Müllwagen hinterher geschaut hab... weil mir meine Visu anzeigt ich müsse ihn erst Übermorgen rausstellen.... :D
            Gibts denn schon was neues bzw. eine Lösung?
            gruß B4n4n3
              Noch keine Zeit gehabt tief genug reinzuschauen.Das ist ein Thema wo man locker mehrere Stunden versenken kann/muss um das zu sehen - vor allem weil ich es bisher nicht nachvollziehen konnte (aber auch mit den letzten Infos nicht versucht habe). Steht auf der Todo liste
              • a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                moin,
                gerade habe ich eine Mail erhalten, dass das Problem mit 1.6.2 behoben sein soll. Nach dem Update wird mein iCal DatenPunkt gar nicht mehr aktualisiert. Ich erhalte folgende Fehlermeldung:
                ical.0	2018-10-09 22:01:05.317	info	processing URL: a200 https://nc.xxx.com/remote.php/dav/calendars/a200/a200?export
                ical.0	2018-10-09 22:01:04.848	error	TypeError: Cannot read property 'utcOffset' of null at processData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/main.js:261:54) at Immediate. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/
                ical.0	2018-10-09 22:01:04.847	error	uncaught exception: Cannot read property 'utcOffset' of null
                ical.0	2018-10-09 22:01:04.811	info	processing URL: Geburtstage a200 https://nc.xxx.com/remote.php/dav/calendars/a200/geburtstage-a200?export
                ical.0	2018-10-09 22:01:03.948	info	processing URL: Geburtstage https://nc.xxx.com/remote.php/dav/calendars/a200/geburstage?export
                ical.0	2018-10-09 22:01:03.069	info	processing URL: Abfall https://www.worms.de/de/web/ebwo/abfallkalender/2018/ical.php?id=1386
                ical.0	2018-10-09 22:01:02.597	info	starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.14.3
                ical.0	2018-10-09 21:59:04.774	info	terminating
                ical.0	2018-10-09 21:59:04.049	error	at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
                ical.0	2018-10-09 21:59:04.049	error	at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
                ical.0	2018-10-09 21:59:04.049	error	at runCallback (timers.js:672:20)
                ical.0	2018-10-09 21:59:04.049	error	at Immediate. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/main.js:221:25)
                ical.0	2018-10-09 21:59:04.049	error	at processData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/main.js:261:54)
                ical.0	2018-10-09 21:59:04.049	error	TypeError: Cannot read property 'utcOffset' of null
                ical.0	2018-10-09 21:59:04.048	error	uncaught exception: Cannot read property 'utcOffset' of null</anonymous></anonymous>
                Was mach ich falsch? Ideen?
                Danke, a200.
                  Da scheint wohl noch ein Fehler zu sein… am besten zurück auf die 1.6.1. Wir checken
                  • ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    Kann den Fehler in V 1.6.2 bestätigen:
                    ` > host.haus 2018-10-10 06:30:50.293 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                    ical.0 2018-10-10 06:30:49.475 error TypeError: Cannot read property 'utcOffset' of null at processData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/main.js:261:54) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
                    ical.0 2018-10-10 06:30:49.474 error uncaught exception: Cannot read property 'utcOffset' of null
                    host.haus 2018-10-10 06:30:47.511 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 5898
                    host.haus 2018-10-10 06:30:47.498 info instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                    host.haus 2018-10-10 06:30:44.994 warn stopInstance system.adapter.ical.0 not scheduled `
                    Mit 1.6.1 Problemlos
                    • J Offline
                      Jan1
                      Bei 1.6.2 werden bei mir meine Serienevents gar nicht mehr gelesen und Fehler im Log nach ICAL start. Mit 1.6.1 werden die Serienevents zwar gelesen, sind aber nicht wie im Kalender, sondern um ein paar Tage verschoben.
                      5076_log.txt
                        Status: https://github.com/ioBroker/ioBroker.ical/issues/66
                          Bitte mal Github Version testen. Ist immer noch 1.6.2, aber hoffentlich mit einem Fix. Bitte feedback am besten im Github issue
                            mrniceguy
                            Ich habe das Problem, dass Ical die jährliche wiederkehrenden Ereignisse immer +1 Tag darstellt.
                            Dies passiert immer dann wenn der Termin mit dem folgenden Bespiel String gespeichert ist.
                            RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=5;BYMONTHDAY=27
                            Kürze ich den String auf den folgenden, dann wird das Datum korrekt dargestellt.:
                            RRULE:FREQ=YEARLY
                            Noch als Zusatz, mit der Version 1.6.3 bekomme ich folgende Fehlermeldung.
                            ical.1 2018-10-11 11:24:04.585 error TypeError: Cannot read property 'utcOffset' of null at processData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/main.js:276:52) at Immediate. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/
                            ical.1 2018-10-11 11:24:04.584 error uncaught exception: Cannot read property 'utcOffset' of null</anonymous>
                              Dann bitte nochmal vom Github laden, da sollte der Fehler weg sein, bzw mit der offiziellen 1.6.3
                                dtp
                                @mrniceguy:
                                Noch als Zusatz, mit der Version 1.6.3 bekomme ich folgende Fehlermeldung. `
                                Bist du dir sicher, dass das die Version 1.6.3 und nicht 1.6.2 war? Bei mir sind die Fehlermeldungen seit dem Update auf die 1.6.3, wie von @apollon77 erwähnt, nämlich wieder verschwunden.
                                Ungeachtet dessen gibt es aber seit Anbeginn bei uns ein Problem mit jährlich wiederkehrenden Ganztagsterminen aus der iCloud (z.B. automatisch aus den Kontakten angelegte Geburtstage), die um ein bis mehrere Monate verschoben angezeigt werden. Ich habe da bisher noch keine Systematik erkennen können und nehme das derzeit als gegeben hin.
                                  mrniceguy
                                  Ja, war die 1.6.3.
                                  Ich nutze Radicale als CalDav Server. Wenn ich dort mit Outlook wiederkehrende Termine einstelle, dann habe ich das Problem mit dem 1 Tag Versatz.
                                  Stelle ich den Termin mit dem Iphone ein, dann werden die Termine korrekt angezeigt.
                                  Outlook stellt die Wiederkehr mit dem Satz ein:
                                  Das Iphone schreibt nur:
                                  RRULE:FREQ=YEARLY
                                    Berchemer
                                    Nachdem ich ical über gibt aktualisiert habe, sind auch bei mir die Fehlermeldungen im Log verschwunden. v1.63
                                    Falsche Anzahl von Tagen bei Kalendereinträgen, die ich bis gestern noch hatte, kann ich momentan nicht mehr erkennen. Muss auf die Schnelle jedoch nichts heißen. Versuche das Ganze am WE auszutesten.
                                    • twonkyT Offline
                                      twonkyT Offline
                                      twonky
                                      @mrniceguy: Hast du mal eine ics Datei für mich? Damit ich den Fehler nachstellen kann.
                                        1.6.4 on github/npm, ab morgen im latest
                                          mrniceguy
                                          Mit der 1.6.4 bekomme ich die Meldung "more then one calendar timezone (W. Europe Standard Time) detected! Ignore further ones" und es funktioniert wieder. Das Problem mit der Anzeige plus 1 Tag bleibt leider.
