  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    6.3k
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 580.9k Aufrufe 64 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #277
    @algermi:
    @dslraser:
    dann werde ich mal 2.5.2 / 2.5.4 probieren.
    [emoji106][emoji3]
    https://github.com/MeisterTR/ioBroker.l … ADME_de.md `
    Servus zusammen, wie kann die neue Pause Funktion genutzt werden?
    Konnte leider Github nichts finden, auch ich hab ggf Tomate auf den Augen,
    Danke Euch ` ähm, da ist die Pause Funktion. Kannst Du doch in einem Script oder Blockly nutzen.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... ec866b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180812/03e220b245461c512d34377246ec866b.jpg</link_text>" />
      algermi
      #278
      @dslraser:
      @algermi:
      @dslraser:
      [emoji106][emoji3]
      Danke Euch ähm, da ist die Pause Funktion. Kannst Du doch in einem Script oder Blockly nutzen.![](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180812/03e220b245461c512d34377246ec866b.jpg)~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... ec866b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180812/03e220b245461c512d34377246ec866b.jpg</link_text>" />~~ ~~OK, Danke, musste einmal die Objekte für den Landi löschen, nun ist die Pause-Funktion vorhanden.
      Danke Dir~~
        algermi
        #279
        @dslraser:
        [emoji106][emoji3]
        Perfekte Funktion. Pause reagiert so wie halt nee Pause-Funktion reagieren soll. Somit kann der Landi gezielt bei einzelnen Aktionen in die Pause-Funktion gesetzt werden. Daumen Hoch.
          Kalle
          #280
          ich habe ein Problem den Adapter landroid-s auf meinem Rock64 zu installieren.
          Vielleicht könnte da bitte mal wer drüberschauen, der sich damit etwas besser als ich auskennt (also fast alle…)
          Bei der Installation im ioBroker wird folgende Fehlermeldung angezeigt:
          $ ./iobroker add landroid-s
          npm install iobroker.landroid-s --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm
           ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '..."shasum":"4a56ac725aa'
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm
          ERR!     /root/.npm/_logs/2018-08-19T07_10_13_243Z-debug.log
          host.ioBroker-Rock64 install adapter landroid-s
          npm
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-08-19T07_10_50_867Z-debug.log
          npm
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-08-19T07_11_28_360Z-debug.log
          ERROR: host.ioBroker-Rock64 Cannot install landroid-s
          ERROR: process exited with code 13
          Die /root/.npm/_logs/2018-08-19T07_11_28_360Z-debug.log sieht folgendermaßen aus:
           ____   ___   ____ _  ____   _  _
          |  _ \ / _ \ / ___| |/ / /_ | || |
          | |_) | | | | |   | ' / '_ \| || |_
          |  _ <| |_| | |___| . \ (_) |__   _|
          |_| \_\\___/ \____|_|\_\___/   |_|
          Welcome to ARMBIAN 5.58.180812 nightly Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.17.0-rc6-r        k3328
          System load:   0.12 0.03 0.01   Up time:       0 min
          Memory usage:  2 % of 4001MB    IP:            192.168.188.34
          CPU temp:      50°C
          Usage of /:    7% of 29G
          [ General system configuration (beta): armbian-config ]
          Last login: Sun Aug 19 09:01:41 2018 from 192.168.188.37
          root@ioBroker-Rock64:~# npm -v
          6.4.0
          root@ioBroker-Rock64:~# iobroker start
          Starting iobroker controller daemon...
          iobroker controller daemon started. PID: 1204
          root@ioBroker-Rock64:~# cat /root/.npm/_logs/2018-08-19T07_11_28_360Z-debug.log
          0 info it worked if it ends with ok
          1 verbose cli [ '/usr/bin/node',
          1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
          1 verbose cli   'install',
          1 verbose cli   'iobroker.landroid-s',
          1 verbose cli   '--production',
          1 verbose cli   '--prefix',
          1 verbose cli   '/opt/iobroker' ]
          2 info using npm@6.4.0
          3 info using node@v8.11.4
          4 verbose npm-session b2c2a18fcd539e1a
          5 silly install loadCurrentTree
          6 silly install readLocalPackageData
          7 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.landroid-s 101ms (from cache)
          8 silly pacote tag manifest for iobroker.landroid-s@latest fetched in 156ms
          9 timing stage:loadCurrentTree Completed in 22147ms
          10 silly install loadIdealTree
          11 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
          12 timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 165ms
          13 silly install loadShrinkwrap
          14 timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 5654ms
          15 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
          16 silly resolveWithNewModule iobroker.landroid-s@2.5.4 checking installable status
          17 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mqtt 27ms (from cache)
          18 silly pacote range manifest for mqtt@^2.13.0 fetched in 48ms
          19 silly resolveWithNewModule mqtt@2.18.3 checking installable status
          20 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/commist 164ms (from cache)
          21 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/end-of-stream 159ms (from cache)
          22 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/concat-stream 164ms (from cache)
          23 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/help-me 161ms (from cache)
          24 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/minimist 160ms (from cache)
          25 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mqtt-packet 159ms (from cache)
          26 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/pump 160ms (from cache)
          27 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/readable-stream 160ms (from cache)
          28 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/reinterval 162ms (from cache)
          29 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/split2 189ms (from cache)
          30 silly pacote range manifest for commist@^1.0.0 fetched in 223ms
          31 silly resolveWithNewModule commist@1.0.0 checking installable status
          32 silly pacote range manifest for end-of-stream@^1.4.1 fetched in 224ms
          33 silly resolveWithNewModule end-of-stream@1.4.1 checking installable status
          34 silly pacote range manifest for concat-stream@^1.6.2 fetched in 237ms
          35 silly resolveWithNewModule concat-stream@1.6.2 checking installable status
          36 silly pacote range manifest for help-me@^1.0.1 fetched in 239ms
          37 silly resolveWithNewModule help-me@1.1.0 checking installable status
          38 silly pacote range manifest for minimist@^1.2.0 fetched in 243ms
          39 silly resolveWithNewModule minimist@1.2.0 checking installable status
          40 silly pacote range manifest for mqtt-packet@^5.6.0 fetched in 244ms
          41 silly resolveWithNewModule mqtt-packet@5.6.0 checking installable status
          42 silly pacote range manifest for pump@^3.0.0 fetched in 247ms
          43 silly resolveWithNewModule pump@3.0.0 checking installable status
          44 silly pacote range manifest for readable-stream@^2.3.6 fetched in 250ms
          45 silly resolveWithNewModule readable-stream@2.3.6 checking installable status
          46 silly pacote range manifest for reinterval@^1.1.0 fetched in 255ms
          47 silly resolveWithNewModule reinterval@1.1.0 checking installable status
          48 silly pacote range manifest for split2@^2.1.1 fetched in 262ms
          49 silly resolveWithNewModule split2@2.2.0 checking installable status
          50 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/websocket-stream 31ms (from cache)
          51 silly fetchPackageMetaData error for websocket-stream@^5.1.2 Unexpected end of JSON input while parsing near '..."shasum":"4a56ac725aa'
          52 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/xtend 37ms (from cache)
          53 silly pacote range manifest for xtend@^4.0.1 fetched in 43ms
          54 silly resolveWithNewModule xtend@4.0.1 checking installable status
          55 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 3ms
          56 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 28501ms
          57 silly saveTree iobroker.inst@1.1.2
          57 silly saveTree ├─┬ iobroker.admin@3.5.1
          57 silly saveTree │ ├─┬ body-parser@1.18.3
          57 silly saveTree │ │ ├── bytes@3.0.0
          57 silly saveTree │ │ ├── content-type@1.0.4
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ debug@2.6.9
          57 silly saveTree │ │ │ └── ms@2.0.0
          57 silly saveTree │ │ ├── depd@1.1.2
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ http-errors@1.6.3
          57 silly saveTree │ │ │ ├── inherits@2.0.3
          57 silly saveTree │ │ │ ├── setprototypeof@1.1.0
          57 silly saveTree │ │ │ └── statuses@1.5.0
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ iconv-lite@0.4.23
          57 silly saveTree │ │ │ └── safer-buffer@2.1.2
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ on-finished@2.3.0
          57 silly saveTree │ │ │ └── ee-first@1.1.1
          57 silly saveTree │ │ ├── qs@6.5.2
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ raw-body@2.3.3
          57 silly saveTree │ │ │ └── unpipe@1.0.0
          57 silly saveTree │ │ └─┬ type-is@1.6.16
          57 silly saveTree │ │   ├── media-typer@0.3.0
          57 silly saveTree │ │   └─┬ mime-types@2.1.19
          57 silly saveTree │ │     └── mime-db@1.35.0
          57 silly saveTree │ ├── connect-flash@0.1.1
          57 silly saveTree │ ├─┬ cookie-parser@1.4.3
          57 silly saveTree │ │ ├── cookie-signature@1.0.6
          57 silly saveTree │ │ └── cookie@0.3.1
          57 silly saveTree │ ├─┬ express-fileupload@0.4.0
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ busboy@0.2.14
          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ dicer@0.2.5
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ readable-stream@1.1.14
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── core-util-is@1.0.2
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── isarray@0.0.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── string_decoder@0.10.31
          57 silly saveTree │ │ │ │ └── streamsearch@0.1.2
          57 silly saveTree │ │ │ └── readable-stream@1.1.14
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ fs-extra@4.0.3
          57 silly saveTree │ │ │ ├── graceful-fs@4.1.11
          57 silly saveTree │ │ │ ├── jsonfile@4.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ └── universalify@0.1.2
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ md5@2.2.1
          57 silly saveTree │ │ │ ├── charenc@0.0.2
          57 silly saveTree │ │ │ ├── crypt@0.0.2
          57 silly saveTree │ │ │ └── is-buffer@1.1.6
          57 silly saveTree │ │ └── streamifier@0.1.1
          57 silly saveTree │ ├─┬ express-session@1.15.6
          57 silly saveTree │ │ ├── crc@3.4.4
          57 silly saveTree │ │ ├── on-headers@1.0.1
          57 silly saveTree │ │ ├── parseurl@1.3.2
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ uid-safe@2.1.5
          57 silly saveTree │ │ │ └── random-bytes@1.0.0
          57 silly saveTree │ │ └── utils-merge@1.0.1
          57 silly saveTree │ ├─┬ express@4.16.3
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ accepts@1.3.5
          57 silly saveTree │ │ │ └── negotiator@0.6.1
          57 silly saveTree │ │ ├── array-flatten@1.1.1
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ body-parser@1.18.2
          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ debug@2.6.9
          57 silly saveTree │ │ │ │ └── ms@2.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ ├── iconv-lite@0.4.19
          57 silly saveTree │ │ │ ├── qs@6.5.1
          57 silly saveTree │ │ │ └─┬ raw-body@2.3.2
          57 silly saveTree │ │ │   └─┬ http-errors@1.6.2
          57 silly saveTree │ │ │     ├── depd@1.1.1
          57 silly saveTree │ │ │     ├── setprototypeof@1.0.3
          57 silly saveTree │ │ │     └── statuses@1.4.0
          57 silly saveTree │ │ ├── content-disposition@0.5.2
          57 silly saveTree │ │ ├── debug@2.6.9
          57 silly saveTree │ │ ├── encodeurl@1.0.2
          57 silly saveTree │ │ ├── escape-html@1.0.3
          57 silly saveTree │ │ ├── etag@1.8.1
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ finalhandler@1.1.1
          57 silly saveTree │ │ ├── fresh@0.5.2
          57 silly saveTree │ │ ├── merge-descriptors@1.0.1
          57 silly saveTree │ │ ├── methods@1.1.2
          57 silly saveTree │ │ ├── path-to-regexp@0.1.7
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ proxy-addr@2.0.4
          57 silly saveTree │ │ │ ├── forwarded@0.1.2
          57 silly saveTree │ │ │ └── ipaddr.js@1.8.0
          57 silly saveTree │ │ ├── qs@6.5.1
          57 silly saveTree │ │ ├── range-parser@1.2.0
          57 silly saveTree │ │ ├── safe-buffer@5.1.1
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ send@0.16.2
          57 silly saveTree │ │ │ ├── destroy@1.0.4
          57 silly saveTree │ │ │ ├── mime@1.4.1
          57 silly saveTree │ │ │ ├── ms@2.0.0
          57 silly saveTree │ │ ├── serve-static@1.13.2
          57 silly saveTree │ │ ├── statuses@1.4.0
          57 silly saveTree │ │ └── vary@1.1.2
          57 silly saveTree │ ├─┬ passport-local@1.0.0
          57 silly saveTree │ │ └── passport-strategy@1.0.0
          57 silly saveTree │ ├─┬ passport.socketio@3.7.0
          57 silly saveTree │ │ └── xtend@4.0.1
          57 silly saveTree │ ├─┬ passport@0.4.0
          57 silly saveTree │ │ └── pause@0.0.1
          57 silly saveTree │ ├─┬ request@2.88.0
          57 silly saveTree │ │ ├── aws-sign2@0.7.0
          57 silly saveTree │ │ ├── aws4@1.8.0
          57 silly saveTree │ │ ├── caseless@0.12.0
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.6
          57 silly saveTree │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0
          57 silly saveTree │ │ ├── extend@3.0.2
          57 silly saveTree │ │ ├── forever-agent@0.6.1
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ form-data@2.3.2
          57 silly saveTree │ │ │ └── asynckit@0.4.0
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ har-validator@5.1.0
          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ ajv@5.5.2
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── co@4.6.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── fast-deep-equal@1.1.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── fast-json-stable-stringify@2.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ └── json-schema-traverse@0.3.1
          57 silly saveTree │ │ │ └── har-schema@2.0.0
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ http-signature@1.2.0
          57 silly saveTree │ │ │ ├── assert-plus@1.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ jsprim@1.4.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── extsprintf@1.3.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── json-schema@0.2.3
          57 silly saveTree │ │ │ │ └── verror@1.10.0
          57 silly saveTree │ │ │ └─┬ sshpk@1.14.2
          57 silly saveTree │ │ │   ├── asn1@0.2.4
          57 silly saveTree │ │ │   ├─┬ bcrypt-pbkdf@1.0.2
          57 silly saveTree │ │ │   │ └── tweetnacl@0.14.5
          57 silly saveTree │ │ │   ├── dashdash@1.14.1
          57 silly saveTree │ │ │   ├─┬ ecc-jsbn@0.1.2
          57 silly saveTree │ │ │   │ └── jsbn@0.1.1
          57 silly saveTree │ │ │   ├── getpass@0.1.7
          57 silly saveTree │ │ │   ├── jsbn@0.1.1
          57 silly saveTree │ │ │   └── tweetnacl@0.14.5
          57 silly saveTree │ │ ├── is-typedarray@1.0.0
          57 silly saveTree │ │ ├── isstream@0.1.2
          57 silly saveTree │ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
          57 silly saveTree │ │ ├── oauth-sign@0.9.0
          57 silly saveTree │ │ ├── performance-now@2.1.0
          57 silly saveTree │ │ ├── safe-buffer@5.1.2
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ tough-cookie@2.4.3
          57 silly saveTree │ │ │ ├── psl@1.1.29
          57 silly saveTree │ │ │ └── punycode@1.4.1
          57 silly saveTree │ │ ├── tunnel-agent@0.6.0
          57 silly saveTree │ │ └── uuid@3.3.2
          57 silly saveTree │ ├─┬ socket.io@1.7.2
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ debug@2.3.3
          57 silly saveTree │ │ │ └── ms@0.7.2
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ engine.io@1.8.2
          57 silly saveTree │ │ │ ├── accepts@1.3.3
          57 silly saveTree │ │ │ ├── base64id@1.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ engine.io-parser@1.3.2
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── after@0.8.2
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── arraybuffer.slice@0.0.6
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── base64-arraybuffer@0.1.5
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── blob@0.0.4
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── has-binary@0.1.7
          57 silly saveTree │ │ │ │ └── wtf-8@1.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ └─┬ ws@1.1.1
          57 silly saveTree │ │ │   ├── options@0.0.6
          57 silly saveTree │ │ │   └── ultron@1.0.2
          57 silly saveTree │ │ ├── has-binary@0.1.7
          57 silly saveTree │ │ ├── object-assign@4.1.0
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ socket.io-adapter@0.5.0
          57 silly saveTree │ │ │ └─┬ socket.io-parser@2.3.1
          57 silly saveTree │ │ │   ├── component-emitter@1.1.2
          57 silly saveTree │ │ │   ├─┬ debug@2.2.0
          57 silly saveTree │ │ │   │ └── ms@0.7.1
          57 silly saveTree │ │ │   └── json3@3.3.2
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ socket.io-client@1.7.2
          57 silly saveTree │ │ │ ├── backo2@1.0.2
          57 silly saveTree │ │ │ ├── component-bind@1.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ ├── component-emitter@1.2.1
          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ engine.io-client@1.8.2
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── component-inherit@0.0.3
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── has-cors@1.1.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── indexof@0.0.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ parsejson@0.0.3
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ better-assert@1.0.2
          57 silly saveTree │ │ │ │ │   └── callsite@1.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── parseqs@0.0.5
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── parseuri@0.0.5
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── xmlhttprequest-ssl@1.5.3
          57 silly saveTree │ │ │ │ └── yeast@0.1.2
          57 silly saveTree │ │ │ ├── indexof@0.0.1
          57 silly saveTree │ │ │ ├── object-component@0.0.3
          57 silly saveTree │ │ │ ├── parseuri@0.0.5
          57 silly saveTree │ │ │ └── to-array@0.1.4
          57 silly saveTree │ │ └── socket.io-parser@2.3.1
          57 silly saveTree │ └── xtend@4.0.1
          57 silly saveTree ├─┬ iobroker.amazon-dash@0.2.9
          57 silly saveTree │ └─┬ pcap@2.0.0
          57 silly saveTree │   ├── nan@2.10.0
          57 silly saveTree │   └── socketwatcher@0.3.0
          57 silly saveTree ├─┬ iobroker.ble@0.5.2
          57 silly saveTree │ └─┬ noble@1.9.1
          57 silly saveTree │   ├─┬ bluetooth-hci-socket@0.5.1
          57 silly saveTree │   │ ├─┬ debug@2.2.0
          57 silly saveTree │   │ │ └── ms@0.7.1
          57 silly saveTree │   │ ├── nan@2.10.0
          57 silly saveTree │   │ └─┬ usb@1.3.2
          57 silly saveTree │   │   └─┬ node-pre-gyp@0.10.3
          57 silly saveTree │   │     ├── detect-libc@1.0.3
          57 silly saveTree │   │     ├─┬ mkdirp@0.5.1
          57 silly saveTree │   │     │ └── minimist@0.0.8
          57 silly saveTree │   │     ├─┬ needle@2.2.2
          57 silly saveTree │   │     │ ├─┬ iconv-lite@0.4.23
          57 silly saveTree │   │     │ │ └── safer-buffer@2.1.2
          57 silly saveTree │   │     │ └── sax@1.2.4
          57 silly saveTree │   │     ├─┬ nopt@4.0.1
          57 silly saveTree │   │     │ ├── abbrev@1.1.1
          57 silly saveTree │   │     │ └─┬ osenv@0.1.5
          57 silly saveTree │   │     │   ├── os-homedir@1.0.2
          57 silly saveTree │   │     │   └── os-tmpdir@1.0.2
          57 silly saveTree │   │     ├─┬ npm-packlist@1.1.11
          57 silly saveTree │   │     │ ├─┬ ignore-walk@3.0.1
          57 silly saveTree │   │     │ │ └─┬ minimatch@3.0.4
          57 silly saveTree │   │     │ │   └─┬ brace-expansion@1.1.11
          57 silly saveTree │   │     │ │     ├── balanced-match@1.0.0
          57 silly saveTree │   │     │ │     └── concat-map@0.0.1
          57 silly saveTree │   │     │ └── npm-bundled@1.0.5
          57 silly saveTree │   │     ├─┬ npmlog@4.1.2
          57 silly saveTree │   │     │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.5
          57 silly saveTree │   │     │ │ ├── delegates@1.0.0
          57 silly saveTree │   │     │ │ └─┬ readable-stream@2.3.6
          57 silly saveTree │   │     │ │   ├── core-util-is@1.0.2
          57 silly saveTree │   │     │ │   ├── inherits@2.0.3
          57 silly saveTree │   │     │ │   ├── isarray@1.0.0
          57 silly saveTree │   │     │ │   ├── process-nextick-args@2.0.0
          57 silly saveTree │   │     │ │   ├── safe-buffer@5.1.2
          57 silly saveTree │   │     │ │   ├── string_decoder@1.1.1
          57 silly saveTree │   │     │ │   └── util-deprecate@1.0.2
          57 silly saveTree │   │     │ ├── console-control-strings@1.1.0
          57 silly saveTree │   │     │ ├─┬ gauge@2.7.4
          57 silly saveTree │   │     │ │ ├── aproba@1.2.0
          57 silly saveTree │   │     │ │ ├── has-unicode@2.0.1
          57 silly saveTree │   │     │ │ ├── object-assign@4.1.1
          57 silly saveTree │   │     │ │ ├── signal-exit@3.0.2
          57 silly saveTree │   │     │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
          57 silly saveTree │   │     │ │ │ ├── code-point-at@1.1.0
          57 silly saveTree │   │     │ │ │ ├─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
          57 silly saveTree │   │     │ │ │ │ └── number-is-nan@1.0.1
          57 silly saveTree │   │     │ │ │ └─┬ strip-ansi@3.0.1
          57 silly saveTree │   │     │ │ │   └── ansi-regex@2.1.1
          57 silly saveTree │   │     │ │ ├── strip-ansi@3.0.1
          57 silly saveTree │   │     │ │ └── wide-align@1.1.3
          57 silly saveTree │   │     │ └── set-blocking@2.0.0
          57 silly saveTree │   │     ├─┬ rc@1.2.8
          57 silly saveTree │   │     │ ├── deep-extend@0.6.0
          57 silly saveTree │   │     │ ├── ini@1.3.5
          57 silly saveTree │   │     │ ├── minimist@1.2.0
          57 silly saveTree │   │     │ └── strip-json-comments@2.0.1
          57 silly saveTree │   │     ├─┬ rimraf@2.6.2
          57 silly saveTree │   │     │ └─┬ glob@7.1.2
          57 silly saveTree │   │     │   ├── fs.realpath@1.0.0
          57 silly saveTree │   │     │   ├─┬ inflight@1.0.6
          57 silly saveTree │   │     │   │ ├─┬ once@1.4.0
          57 silly saveTree │   │     │   │ │ └── wrappy@1.0.2
          57 silly saveTree │   │     │   │ └── wrappy@1.0.2
          57 silly saveTree │   │     │   ├── once@1.4.0
          57 silly saveTree │   │     │   └── path-is-absolute@1.0.1
          57 silly saveTree │   │     ├── semver@5.5.0
          57 silly saveTree │   │     └─┬ tar@4.4.6
          57 silly saveTree │   │       ├── chownr@1.0.1
          57 silly saveTree │   │       ├─┬ fs-minipass@1.2.5
          57 silly saveTree │   │       │ └─┬ minipass@2.3.4
          57 silly saveTree │   │       │   └── yallist@3.0.2
          57 silly saveTree │   │       ├── minipass@2.3.4
          57 silly saveTree │   │       ├── minizlib@1.1.0
          57 silly saveTree │   │       └── yallist@3.0.2
          57 silly saveTree │   ├── bplist-parser@0.0.6
          57 silly saveTree │   └── debug@2.2.0
          57 silly saveTree ├─┬ iobroker.daikin@1.0.2
          57 silly saveTree │ └─┬ daikin-controller@1.1.2
          57 silly saveTree │   └─┬ node-rest-client@3.1.0
          57 silly saveTree │     ├─┬ debug@2.2.0
          57 silly saveTree │     │ └── ms@0.7.1
          57 silly saveTree │     ├─┬ follow-redirects@1.5.2
          57 silly saveTree │     │ └─┬ debug@3.1.0
          57 silly saveTree │     │   └── ms@2.0.0
          57 silly saveTree │     └─┬ xml2js@0.4.19
          57 silly saveTree │       ├── sax@1.2.4
          57 silly saveTree │       └── xmlbuilder@9.0.7
          57 silly saveTree ├─┬ iobroker.discovery@1.2.1
          57 silly saveTree │ ├─┬ mdns-discovery@0.2.6
          57 silly saveTree │ │ ├── dgram@1.0.1
          57 silly saveTree │ │ └─┬ dns-packet@1.3.1
          57 silly saveTree │ │   ├── ip@1.1.5
          57 silly saveTree │ │   └── safe-buffer@5.1.2
          57 silly saveTree │ ├── netmask@1.0.6
          57 silly saveTree │ ├─┬ node-ssdp@3.3.0
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ async@2.6.1
          57 silly saveTree │ │ │ └── lodash@4.17.10
          57 silly saveTree │ │ ├── bluebird@3.5.1
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ debug@3.1.0
          57 silly saveTree │ │ └── extend@3.0.2
          57 silly saveTree │ └─┬ serialport@6.2.2
          57 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-byte-length@1.0.5
          57 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-cctalk@1.0.5
          57 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-delimiter@1.0.5
          57 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-readline@1.0.5
          57 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-ready@1.0.5
          57 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-regex@1.0.5
          57 silly saveTree │   ├── bindings@1.3.0
          57 silly saveTree │   ├── commander@2.17.1
          57 silly saveTree │   ├─┬ prebuild-install@4.0.0
          57 silly saveTree │   │ ├── expand-template@1.1.1
          57 silly saveTree │   │ ├── github-from-package@0.0.0
          57 silly saveTree │   │ ├── minimist@1.2.0
          57 silly saveTree │   │ ├─┬ node-abi@2.4.3
          57 silly saveTree │   │ │ └── semver@5.5.0
          57 silly saveTree │   │ ├── noop-logger@0.1.1
          57 silly saveTree │   │ ├── os-homedir@1.0.2
          57 silly saveTree │   │ ├─┬ pump@2.0.1
          57 silly saveTree │   │ │ ├─┬ end-of-stream@1.4.1
          57 silly saveTree │   │ │ │ └─┬ once@1.4.0
          57 silly saveTree │   │ │ └── once@1.4.0
          57 silly saveTree │   │ ├─┬ simple-get@2.8.1
          57 silly saveTree │   │ │ ├─┬ decompress-response@3.3.0
          57 silly saveTree │   │ │ │ └── mimic-response@1.0.1
          57 silly saveTree │   │ │ └── simple-concat@1.0.0
          57 silly saveTree │   │ ├─┬ tar-fs@1.16.3
          57 silly saveTree │   │ │ ├── chownr@1.0.1
          57 silly saveTree │   │ │ ├── pump@1.0.3
          57 silly saveTree │   │ │ └─┬ tar-stream@1.6.1
          57 silly saveTree │   │ │   ├── bl@1.2.2
          57 silly saveTree │   │ │   ├─┬ buffer-alloc@1.2.0
          57 silly saveTree │   │ │   │ ├── buffer-alloc-unsafe@1.1.0
          57 silly saveTree │   │ │   │ └── buffer-fill@1.0.0
          57 silly saveTree │   │ │   ├── fs-constants@1.0.0
          57 silly saveTree │   │ │   ├── to-buffer@1.1.1
          57 silly saveTree │   │ │   └── xtend@4.0.1
          57 silly saveTree │   │ └── which-pm-runs@1.0.0
          57 silly saveTree │   └── promirepl@1.0.1
          57 silly saveTree ├─┬ iobroker.email@1.0.4
          57 silly saveTree │ └── nodemailer@4.6.7
          57 silly saveTree ├─┬ iobroker.feiertage@1.0.8
          57 silly saveTree │ └─┬ request@2.88.0
          57 silly saveTree │   ├── aws-sign2@0.7.0
          57 silly saveTree │   ├── aws4@1.8.0
          57 silly saveTree │   ├── caseless@0.12.0
          57 silly saveTree │   ├─┬ combined-stream@1.0.6
          57 silly saveTree │   │ └── delayed-stream@1.0.0
          57 silly saveTree │   ├── extend@3.0.2
          57 silly saveTree │   ├── forever-agent@0.6.1
          57 silly saveTree │   ├─┬ form-data@2.3.2
          57 silly saveTree │   │ ├── asynckit@0.4.0
          57 silly saveTree │   ├─┬ har-validator@5.1.0
          57 silly saveTree │   │ ├─┬ ajv@5.5.2
          57 silly saveTree │   │ │ ├── co@4.6.0
          57 silly saveTree │   │ │ ├── fast-deep-equal@1.1.0
          57 silly saveTree │   │ │ ├── fast-json-stable-stringify@2.0.0
          57 silly saveTree │   │ │ └── json-schema-traverse@0.3.1
          57 silly saveTree │   │ └── har-schema@2.0.0
          57 silly saveTree │   ├─┬ http-signature@1.2.0
          57 silly saveTree │   │ ├── assert-plus@1.0.0
          57 silly saveTree │   │ ├─┬ jsprim@1.4.1
          57 silly saveTree │   │ │ ├── extsprintf@1.3.0
          57 silly saveTree │   │ │ ├── json-schema@0.2.3
          57 silly saveTree │   │ │ └─┬ verror@1.10.0
          57 silly saveTree │   │ │   └── core-util-is@1.0.2
          57 silly saveTree │   │ └─┬ sshpk@1.14.2
          57 silly saveTree │   │   ├─┬ asn1@0.2.4
          57 silly saveTree │   │   ├─┬ bcrypt-pbkdf@1.0.2
          57 silly saveTree │   │   ├── dashdash@1.14.1
          57 silly saveTree │   │   ├─┬ ecc-jsbn@0.1.2
          57 silly saveTree │   │   │ └── jsbn@0.1.1
          57 silly saveTree │   │   ├── getpass@0.1.7
          57 silly saveTree │   │   ├── jsbn@0.1.1
          57 silly saveTree │   │   ├── safer-buffer@2.1.2
          57 silly saveTree │   │   └── tweetnacl@0.14.5
          57 silly saveTree │   ├── is-typedarray@1.0.0
          57 silly saveTree │   ├── isstream@0.1.2
          57 silly saveTree │   ├── json-stringify-safe@5.0.1
          57 silly saveTree │   ├── mime-types@2.1.19
          57 silly saveTree │   ├── oauth-sign@0.9.0
          57 silly saveTree │   ├── performance-now@2.1.0
          57 silly saveTree │   ├── qs@6.5.2
          57 silly saveTree │   ├── safe-buffer@5.1.2
          57 silly saveTree │   ├─┬ tough-cookie@2.4.3
          57 silly saveTree │   │ ├── psl@1.1.29
          57 silly saveTree │   │ └── punycode@1.4.1
          57 silly saveTree │   ├── tunnel-agent@0.6.0
          57 silly saveTree │   └── uuid@3.3.2
          57 silly saveTree ├── iobroker.flot@1.9.1
          57 silly saveTree ├── iobroker.history@1.8.5
          57 silly saveTree ├─┬ iobroker.hm-rega@1.7.1
          57 silly saveTree │ ├─┬ iconv-lite@0.4.23
          57 silly saveTree │ │ └── safer-buffer@2.1.2
          57 silly saveTree │ │ │ ├── asynckit@0.4.0
          57 silly saveTree │ │ │ └─┬ mime-types@2.1.19
          57 silly saveTree │ │ │   └── mime-db@1.35.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ verror@1.10.0
          57 silly saveTree │ │ │ │   └── core-util-is@1.0.2
          57 silly saveTree │ │ ├── mime-types@2.1.19
          57 silly saveTree ├─┬ iobroker.hm-rpc@1.7.6
          57 silly saveTree │ ├─┬ binrpc@3.2.1
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ binary@0.3.0
          57 silly saveTree │ │ │ ├── buffers@0.1.1
          57 silly saveTree │ │ │ └─┬ chainsaw@0.1.0
          57 silly saveTree │ │ │   └── traverse@0.3.9
          57 silly saveTree │ │ └── put@0.0.6
          57 silly saveTree │ └─┬ homematic-xmlrpc@1.0.2
          57 silly saveTree │   ├── sax@0.4.3
          57 silly saveTree │   └── xmlbuilder@0.4.2
          57 silly saveTree ├─┬ iobroker.javascript@3.6.4
          57 silly saveTree │ ├── @types/node@8.10.9
          57 silly saveTree │ ├── coffee-compiler@0.3.2
          57 silly saveTree │ ├── coffee-script@1.12.7
          57 silly saveTree │ ├─┬ node-schedule@1.2.1
          57 silly saveTree │ │ ├── cron-parser@1.1.0
          57 silly saveTree │ │ ├── long-timeout@0.1.1
          57 silly saveTree │ │ └── sorted-array-functions@1.1.0
          57 silly saveTree │ ├─┬ request@2.85.0
          57 silly saveTree │ │ ├── aws4@1.7.0
          57 silly saveTree │ │ ├── extend@3.0.1
          57 silly saveTree │ │ │ └─┬ mime-types@2.1.18
          57 silly saveTree │ │ │   └── mime-db@1.33.0
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ har-validator@5.0.3
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ hawk@6.0.2
          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ boom@4.3.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ └── hoek@4.2.1
          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ cryptiles@3.1.2
          57 silly saveTree │ │ │ │ └── boom@5.2.0
          57 silly saveTree │ │ │ ├── hoek@4.2.1
          57 silly saveTree │ │ │ └── sntp@2.1.0
          57 silly saveTree │ │ │ └─┬ sshpk@1.14.1
          57 silly saveTree │ │ │   ├── asn1@0.2.3
          57 silly saveTree │ │ │   ├─┬ bcrypt-pbkdf@1.0.1
          57 silly saveTree │ │ │   ├─┬ ecc-jsbn@0.1.1
          57 silly saveTree │ │ ├── mime-types@2.1.18
          57 silly saveTree │ │ ├── oauth-sign@0.8.2
          57 silly saveTree │ │ ├── stringstream@0.0.5
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ tough-cookie@2.3.4
          57 silly saveTree │ │ └── uuid@3.2.1
          57 silly saveTree │ ├── suncalc@1.8.0
          57 silly saveTree │ ├── typescript@2.8.1
          57 silly saveTree │ ├─┬ virtual-tsc@0.3.4
          57 silly saveTree │ └── wake_on_lan@0.0.4
          57 silly saveTree ├─┬ iobroker.js-controller@1.2.3
          57 silly saveTree │ ├── bluebird@3.5.1
          57 silly saveTree │ ├── daemonize2@0.4.2
          57 silly saveTree │ ├─┬ greenlock@2.2.1
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ acme-v2@1.2.1
          57 silly saveTree │ │ │ ├── @coolaj86/urequest@1.3.6
          57 silly saveTree │ │ │ └─┬ rsa-compat@1.6.0
          57 silly saveTree │ │ │   ├── node-forge@0.7.6
          57 silly saveTree │ │ │   └─┬ ursa-optional@0.9.6
          57 silly saveTree │ │ │     ├── bindings@1.3.0
          57 silly saveTree │ │ │     └── nan@2.10.0
          57 silly saveTree │ │ ├── asn1js@1.2.12
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ certpem@1.0.1
          57 silly saveTree │ │ │ ├── buffer-v6-polyfill@1.0.5
          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ node.extend@1.1.6
          57 silly saveTree │ │ │ │ └── is@3.2.1
          57 silly saveTree │ │ │ └── pkijs@1.3.33
          57 silly saveTree │ │ ├── homedir@0.6.0
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ le-acme-core@2.1.2
          57 silly saveTree │ │ │ └─┬ rsa-compat@1.3.2
          57 silly saveTree │ │ │   ├── node-forge@0.6.49
          57 silly saveTree │ │ │   └─┬ ursa@0.9.4
          57 silly saveTree │ │ │     └── bindings@1.2.1
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ le-challenge-fs@2.0.8
          57 silly saveTree │ │ │ └─┬ mkdirp@0.5.1
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ le-challenge-sni@2.0.1
          57 silly saveTree │ │ │ └── le-tls-sni@0.1.4
          57 silly saveTree │ │ ├── le-sni-auto@2.1.1
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ le-store-certbot@2.0.5
          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ pyconf@1.1.2
          57 silly saveTree │ │ │ │ └── safe-replace@1.0.2
          57 silly saveTree │ │ │ └── safe-replace@1.0.2
          57 silly saveTree │ │ ├── localhost.daplie.me-certificates@1.3.5
          57 silly saveTree │ │ ├── node.extend@1.1.6
          57 silly saveTree │ │ ├── pkijs@1.3.33
          57 silly saveTree │ │ └── rsa-compat@1.3.2
          57 silly saveTree │ ├─┬ jszip@3.1.5
          57 silly saveTree │ │ ├── core-js@2.3.0
          57 silly saveTree │ │ ├── es6-promise@3.0.2
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ lie@3.1.1
          57 silly saveTree │ │ │ └── immediate@3.0.6
          57 silly saveTree │ │ ├── pako@1.0.6
          57 silly saveTree │ │ └─┬ readable-stream@2.0.6
          57 silly saveTree │ │   ├── inherits@2.0.3
          57 silly saveTree │ │   ├── isarray@1.0.0
          57 silly saveTree │ │   ├── process-nextick-args@1.0.7
          57 silly saveTree │ │   ├── string_decoder@0.10.31
          57 silly saveTree │ │   └── util-deprecate@1.0.2
          57 silly saveTree │ ├── le-challenge-fs@2.0.8
          57 silly saveTree │ ├── le-sni-auto@2.1.1
          57 silly saveTree │ ├── mime@1.4.1
          57 silly saveTree │ ├── mkdirp@0.5.1
          57 silly saveTree │ ├── ncp@2.0.0
          57 silly saveTree │ ├─┬ node-schedule@1.3.0
          57 silly saveTree │ │ └─┬ cron-parser@2.5.0
          57 silly saveTree │ │   ├─┬ is-nan@1.2.1
          57 silly saveTree │ │   │ └─┬ define-properties@1.1.2
          57 silly saveTree │ │   │   ├── foreach@2.0.5
          57 silly saveTree │ │   │   └── object-keys@1.0.11
          57 silly saveTree │ │   └─┬ moment-timezone@0.5.16
          57 silly saveTree │ │     └── moment@2.22.1
          57 silly saveTree │ ├── node.extend@2.0.0
          57 silly saveTree │ ├─┬ npm@2.15.12
          57 silly saveTree │ │ ├── abbrev@1.0.9
          57 silly saveTree │ │ ├── ansi-regex@2.0.0
          57 silly saveTree │ │ ├── ansi@0.3.1
          57 silly saveTree │ │ ├── ansicolors@0.3.2
          57 silly saveTree │ │ ├── ansistyles@0.1.3
          57 silly saveTree │ │ ├── archy@1.0.0
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ async-some@1.0.2
          57 silly saveTree │ │ │ └─┬ dezalgo@1.0.3
          57 silly saveTree │ │ │   ├── asap@2.0.6
          57 silly saveTree │ │ │   └── wrappy@1.0.2
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ block-stream@0.0.9
          57 silly saveTree │ │ │ └── inherits@2.0.3
          57 silly saveTree │ │ ├── char-spinner@1.0.1
          57 silly saveTree │ │ ├── chmodr@1.0.2
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ cmd-shim@2.0.2
          57 silly saveTree │ │ │ ├── graceful-fs@4.1.6
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ columnify@1.5.4
          57 silly saveTree │ │ │ ├── strip-ansi@3.0.1
          57 silly saveTree │ │ │ └─┬ wcwidth@1.0.0
          57 silly saveTree │ │ │   └─┬ defaults@1.0.3
          57 silly saveTree │ │ │     └── clone@1.0.2
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ config-chain@1.1.10
          57 silly saveTree │ │ │ ├── ini@1.3.4
          57 silly saveTree │ │ │ └── proto-list@1.2.4
          57 silly saveTree │ │ ├── dezalgo@1.0.3
          57 silly saveTree │ │ ├── editor@1.0.0
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ fs-vacuum@1.2.9
          57 silly saveTree │ │ │ ├── path-is-inside@1.0.1
          57 silly saveTree │ │ │ └─┬ rimraf@2.5.4
          57 silly saveTree │ │ │   └─┬ glob@7.0.6
          57 silly saveTree │ │ │     ├─┬ inflight@1.0.5
          57 silly saveTree │ │ │     ├─┬ minimatch@3.0.3
          57 silly saveTree │ │ │     │ └─┬ brace-expansion@1.1.6
          57 silly saveTree │ │ │     │   ├── balanced-match@0.4.2
          57 silly saveTree │ │ │     └── path-is-absolute@1.0.0
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ fs-write-stream-atomic@1.0.8
          57 silly saveTree │ │ │ ├── iferr@0.1.5
          57 silly saveTree │ │ │ ├── imurmurhash@0.1.4
          57 silly saveTree │ │ │ └─┬ readable-stream@2.1.5
          57 silly saveTree │ │ │   ├── buffer-shims@1.0.0
          57 silly saveTree │ │ │   ├── core-util-is@1.0.2
          57 silly saveTree │ │ │   ├── isarray@1.0.0
          57 silly saveTree │ │ │   ├── process-nextick-args@1.0.7
          57 silly saveTree │ │ │   ├── string_decoder@0.10.31
          57 silly saveTree │ │ │   └── util-deprecate@1.0.2
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ fstream-npm@1.1.1
          57 silly saveTree │ │ │ └─┬ fstream-ignore@1.0.5
          57 silly saveTree │ │ │   └─┬ fstream@1.0.10
          57 silly saveTree │ │ │     └─┬ rimraf@2.6.2
          57 silly saveTree │ │ │         │ └── once@1.4.0
          57 silly saveTree │ │ │         ├─┬ minimatch@3.0.4
          57 silly saveTree │ │ ├── fstream@1.0.10
          57 silly saveTree │ │ ├── github-url-from-git@1.4.0
          57 silly saveTree │ │ ├── github-url-from-username-repo@1.0.2
          57 silly saveTree │ │ ├── glob@7.0.6
          57 silly saveTree │ │ ├── graceful-fs@4.1.6
          57 silly saveTree │ │ ├── hosted-git-info@2.1.5
          57 silly saveTree │ │ ├── imurmurhash@0.1.4
          57 silly saveTree │ │ ├── inflight@1.0.5
          57 silly saveTree │ │ ├── ini@1.3.4
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ init-package-json@1.9.4
          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ glob@6.0.4
          57 silly saveTree │ │ │ │ └── path-is-absolute@1.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ npm-package-arg@4.1.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ └── semver@5.1.0
          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ promzard@0.3.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ read@1.0.7
          57 silly saveTree │ │ │ │   └── mute-stream@0.0.5
          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ read-package-json@2.0.4
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ glob@6.0.4
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── path-is-absolute@1.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ json-parse-helpfulerror@1.0.3
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── jju@1.3.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ normalize-package-data@2.3.5
          57 silly saveTree │ │ │ │   ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ │   │ └── builtin-modules@1.1.0
          57 silly saveTree │ │ │ │   └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
          57 silly saveTree │ │ │ │     ├─┬ spdx-correct@1.0.2
          57 silly saveTree │ │ │ │     │ └── spdx-license-ids@1.2.2
          57 silly saveTree │ │ │ │     └─┬ spdx-expression-parse@1.0.2
          57 silly saveTree │ │ │ │       └── spdx-exceptions@1.0.4
          57 silly saveTree │ │ │ ├── read@1.0.7
          57 silly saveTree │ │ │ ├── semver@5.1.0
          57 silly saveTree │ │ │ ├── validate-npm-package-license@3.0.1
          57 silly saveTree │ │ │ └─┬ validate-npm-package-name@2.2.2
          57 silly saveTree │ │ │   └── builtins@0.0.7
          57 silly saveTree │ │ ├── lockfile@1.0.1
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ lru-cache@4.0.1
          57 silly saveTree │ │ │ ├── pseudomap@1.0.2
          57 silly saveTree │ │ │ └── yallist@2.0.0
          57 silly saveTree │ │ ├── minimatch@3.0.3
          57 silly saveTree │ │ ├── mkdirp@0.5.1
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ node-gyp@3.6.0
          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ nopt@3.0.6
          57 silly saveTree │ │ │ │ └── abbrev@1.1.1
          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ npmlog@2.0.4
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.2
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── delegates@1.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ gauge@1.2.7
          57 silly saveTree │ │ │ │   ├── has-unicode@2.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ │   ├─┬ lodash.pad@4.4.0
          57 silly saveTree │ │ │ │   │ ├── lodash._baseslice@4.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ │   │ ├── lodash._basetostring@4.12.0
          57 silly saveTree │ │ │ │   │ └── lodash.tostring@4.1.4
          57 silly saveTree │ │ │ │   ├── lodash.padend@4.5.0
          57 silly saveTree │ │ │ │   └── lodash.padstart@4.5.0
          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ osenv@0.1.3
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── os-homedir@1.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ └── os-tmpdir@1.0.1
          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ request@2.74.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── aws-sign2@0.6.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── aws4@1.4.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ bl@1.1.2
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ readable-stream@2.0.6
          57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── isarray@1.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── process-nextick-args@1.0.7
          57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── string_decoder@0.10.31
          57 silly saveTree │ │ │ │ │   └── util-deprecate@1.0.2
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── caseless@0.11.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.5
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── extend@3.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── forever-agent@0.6.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ form-data@1.0.0-rc4
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── async@1.5.2
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ mime-types@2.1.11
          57 silly saveTree │ │ │ │ │   └── mime-db@1.23.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ har-validator@2.0.6
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ chalk@1.1.3
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── ansi-styles@2.2.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── escape-string-regexp@1.0.5
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── has-ansi@2.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── supports-color@2.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ commander@2.9.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── graceful-readlink@1.0.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ is-my-json-valid@2.13.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── generate-function@2.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ generate-object-property@1.2.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └── is-property@1.0.2
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── jsonpointer@2.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── xtend@4.0.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ │   └── pinkie@2.0.4
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ hawk@3.1.3
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ boom@2.10.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── hoek@2.16.3
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── cryptiles@2.0.5
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── hoek@2.16.3
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── sntp@1.0.9
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ http-signature@1.1.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── assert-plus@0.2.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ jsprim@1.3.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── extsprintf@1.0.2
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── json-schema@0.2.2
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── verror@1.3.6
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ sshpk@1.9.2
          57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── asn1@0.2.3
          57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── assert-plus@1.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── dashdash@1.14.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├─┬ ecc-jsbn@0.1.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ │   │ └── jsbn@0.1.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── getpass@0.1.6
          57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── jodid25519@1.0.2
          57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── jsbn@0.1.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │   └── tweetnacl@0.13.3
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── is-typedarray@1.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── isstream@0.1.2
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── mime-types@2.1.11
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── node-uuid@1.4.7
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── oauth-sign@0.8.2
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── qs@6.2.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── stringstream@0.0.5
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── tough-cookie@2.3.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ └── tunnel-agent@0.4.3
          57 silly saveTree │ │ │ ├── semver@5.3.0
          57 silly saveTree │ │ │ ├── tar@2.2.1
          57 silly saveTree │ │ │ └─┬ which@1.2.11
          57 silly saveTree │ │ │   └── isexe@1.1.2
          57 silly saveTree │ │ ├── nopt@3.0.6
          57 silly saveTree │ │ ├── normalize-git-url@3.0.2
          57 silly saveTree │ │ ├── normalize-package-data@2.3.5
          57 silly saveTree │ │ ├── npm-cache-filename@1.0.2
          57 silly saveTree │ │ ├── npm-install-checks@1.0.7
          57 silly saveTree │ │ ├── npm-package-arg@4.1.0
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ npm-registry-client@7.2.1
          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ concat-stream@1.5.2
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ readable-stream@2.0.6
          57 silly saveTree │ │ │ │ └── typedarray@0.0.6
          57 silly saveTree │ │ │ ├── retry@0.10.0
          57 silly saveTree │ │ │ └── slide@1.1.6
          57 silly saveTree │ │ ├── npm-user-validate@0.1.5
          57 silly saveTree │ │ ├── npmlog@2.0.4
          57 silly saveTree │ │ ├── once@1.4.0
          57 silly saveTree │ │ ├── opener@1.4.1
          57 silly saveTree │ │ ├── osenv@0.1.3
          57 silly saveTree │ │ ├── path-is-inside@1.0.1
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ read-installed@4.0.3
          57 silly saveTree │ │ │ ├── debuglog@1.0.1
          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ read-package-json@2.0.13
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── json-parse-better-errors@1.0.2
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ normalize-package-data@2.4.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── hosted-git-info@2.6.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── builtin-modules@1.1.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── semver@5.5.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.3
          57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├─┬ spdx-correct@3.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │   │ ├─┬ spdx-expression-parse@3.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │   │ │ ├── spdx-exceptions@2.1.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │   │ │ └── spdx-license-ids@3.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │   │ └── spdx-license-ids@3.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │   └── spdx-expression-parse@3.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ └── slash@1.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ ├── readdir-scoped-modules@1.0.2
          57 silly saveTree │ │ │ ├── semver@5.5.0
          57 silly saveTree │ │ │ ├── slide@1.1.6
          57 silly saveTree │ │ │ └── util-extend@1.0.3
          57 silly saveTree │ │ ├── read-package-json@2.0.4
          57 silly saveTree │ │ ├── read@1.0.7
          57 silly saveTree │ │ ├── readable-stream@2.1.5
          57 silly saveTree │ │ ├── realize-package-specifier@3.0.1
          57 silly saveTree │ │ ├── request@2.74.0
          57 silly saveTree │ │ ├── retry@0.10.0
          57 silly saveTree │ │ ├── rimraf@2.5.4
          57 silly saveTree │ │ ├── semver@5.1.0
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ sha@2.0.1
          57 silly saveTree │ │ │ └─┬ readable-stream@2.0.2
          57 silly saveTree │ │ │   ├── core-util-is@1.0.1
          57 silly saveTree │ │ │   ├── isarray@0.0.1
          57 silly saveTree │ │ │   ├── process-nextick-args@1.0.3
          57 silly saveTree │ │ │   └── util-deprecate@1.0.1
          57 silly saveTree │ │ ├── slide@1.1.6
          57 silly saveTree │ │ ├── sorted-object@2.0.0
          57 silly saveTree │ │ ├── spdx-license-ids@1.2.2
          57 silly saveTree │ │ ├── strip-ansi@3.0.1
          57 silly saveTree │ │ ├── tar@2.2.1
          57 silly saveTree │ │ ├── text-table@0.2.0
          57 silly saveTree │ │ ├── uid-number@0.0.6
          57 silly saveTree │ │ ├── umask@1.1.0
          57 silly saveTree │ │ ├── validate-npm-package-license@3.0.1
          57 silly saveTree │ │ ├── validate-npm-package-name@2.2.2
          57 silly saveTree │ │ ├── which@1.2.11
          57 silly saveTree │ │ ├── wrappy@1.0.2
          57 silly saveTree │ │ └─┬ write-file-atomic@1.1.4
          57 silly saveTree │ │   └── imurmurhash@0.1.4
          57 silly saveTree │ ├─┬ prompt@1.0.0
          57 silly saveTree │ │ ├── colors@1.2.1
          57 silly saveTree │ │ ├── pkginfo@0.4.1
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ read@1.0.7
          57 silly saveTree │ │ │ └── mute-stream@0.0.7
          57 silly saveTree │ │ ├── revalidator@0.1.8
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ utile@0.3.0
          57 silly saveTree │ │ │ ├── async@0.9.2
          57 silly saveTree │ │ │ ├── deep-equal@0.2.2
          57 silly saveTree │ │ │ ├── i@0.3.6
          57 silly saveTree │ │ │ └── ncp@1.0.1
          57 silly saveTree │ │ └─┬ winston@2.1.1
          57 silly saveTree │ │   ├── async@1.0.0
          57 silly saveTree │ │   ├── colors@1.0.3
          57 silly saveTree │ │   ├── cycle@1.0.3
          57 silly saveTree │ │   ├── eyes@0.1.8
          57 silly saveTree │ │   ├── pkginfo@0.3.1
          57 silly saveTree │ │   └── stack-trace@0.0.10
          57 silly saveTree │ ├── pyconf@1.1.2
          57 silly saveTree │ ├─┬ redis@2.8.0
          57 silly saveTree │ │ ├── double-ended-queue@2.1.0-0
          57 silly saveTree │ │ ├── redis-commands@1.3.5
          57 silly saveTree │ │ └── redis-parser@2.6.0
          57 silly saveTree │ ├── safe-replace@1.0.2
          57 silly saveTree │ ├── semver@5.5.0
          57 silly saveTree │ ├─┬ socket.io-client@1.7.4
          57 silly saveTree │ │ ├── backo2@1.0.2
          57 silly saveTree │ │ ├── component-bind@1.0.0
          57 silly saveTree │ │ ├── component-emitter@1.2.1
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ engine.io-client@1.8.5
          57 silly saveTree │ │ │ ├── component-inherit@0.0.3
          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ debug@2.3.3
          57 silly saveTree │ │ │ │ └── ms@0.7.2
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ has-binary@0.1.7
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── isarray@0.0.1
          57 silly saveTree │ │ │ ├── has-cors@1.1.0
          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ parsejson@0.0.3
          57 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ better-assert@1.0.2
          57 silly saveTree │ │ │ │   └── callsite@1.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ ├── parseqs@0.0.5
          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ ws@1.1.5
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── options@0.0.6
          57 silly saveTree │ │ │ │ └── ultron@1.0.2
          57 silly saveTree │ │ │ ├── xmlhttprequest-ssl@1.5.3
          57 silly saveTree │ │ │ └── yeast@0.1.2
          57 silly saveTree │ │ ├── indexof@0.0.1
          57 silly saveTree │ │ ├── object-component@0.0.3
          57 silly saveTree │ │ ├── parseuri@0.0.5
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ socket.io-parser@2.3.1
          57 silly saveTree │ │ └── to-array@0.1.4
          57 silly saveTree │ ├─┬ socket.io@1.7.4
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ engine.io@1.8.5
          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ accepts@1.3.3
          57 silly saveTree │ │ │ │ └── negotiator@0.6.1
          57 silly saveTree │ │ │ ├── cookie@0.3.1
          57 silly saveTree │ │ │ └─┬ debug@2.3.3
          57 silly saveTree │ │ └─┬ socket.io-adapter@0.5.0
          57 silly saveTree │ │   └─┬ debug@2.3.3
          57 silly saveTree │ │     └── ms@0.7.2
          57 silly saveTree │ ├─┬ tar@4.4.1
          57 silly saveTree │ │ │ └─┬ minipass@2.2.4
          57 silly saveTree │ │ ├── minipass@2.2.4
          57 silly saveTree │ ├── winston-daily-rotate-file@1.7.2
          57 silly saveTree │ ├─┬ winston-syslog@1.2.6
          57 silly saveTree │ │ ├── glossy@0.1.7
          57 silly saveTree │ │ └─┬ unix-dgram@0.2.3
          57 silly saveTree │ │   ├── bindings@1.1.1
          57 silly saveTree │ │   └── nan@2.3.5
          57 silly saveTree │ ├─┬ winston@2.4.1
          57 silly saveTree │ │ └── colors@1.0.3
          57 silly saveTree │ └─┬ yargs@6.6.0
          57 silly saveTree │   ├── camelcase@3.0.0
          57 silly saveTree │   ├─┬ cliui@3.2.0
          57 silly saveTree │   │ ├─┬ string-width@1.0.2
          57 silly saveTree │   │ │ ├── code-point-at@1.1.0
          57 silly saveTree │   │ │ ├─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
          57 silly saveTree │   │ │ │ └── number-is-nan@1.0.1
          57 silly saveTree │   │ │ └─┬ strip-ansi@3.0.1
          57 silly saveTree │   │ │   └── ansi-regex@2.1.1
          57 silly saveTree │   │ └── wrap-ansi@2.1.0
          57 silly saveTree │   ├── decamelize@1.2.0
          57 silly saveTree │   ├── get-caller-file@1.0.2
          57 silly saveTree │   ├─┬ os-locale@1.4.0
          57 silly saveTree │   │ └─┬ lcid@1.0.0
          57 silly saveTree │   │   └── invert-kv@1.0.0
          57 silly saveTree │   ├─┬ read-pkg-up@1.0.1
          57 silly saveTree │   │ ├─┬ find-up@1.1.2
          57 silly saveTree │   │ │ ├─┬ path-exists@2.1.0
          57 silly saveTree │   │ │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
          57 silly saveTree │   │ │ │   └── pinkie@2.0.4
          57 silly saveTree │   │ │ └── pinkie-promise@2.0.1
          57 silly saveTree │   │ └─┬ read-pkg@1.1.0
          57 silly saveTree │   │   ├─┬ load-json-file@1.1.0
          57 silly saveTree │   │   │ ├─┬ parse-json@2.2.0
          57 silly saveTree │   │   │ │ └─┬ error-ex@1.3.1
          57 silly saveTree │   │   │ │   └── is-arrayish@0.2.1
          57 silly saveTree │   │   │ ├── pify@2.3.0
          57 silly saveTree │   │   │ └─┬ strip-bom@2.0.0
          57 silly saveTree │   │   │   └── is-utf8@0.2.1
          57 silly saveTree │   │   └── path-type@1.1.0
          57 silly saveTree │   ├── require-directory@2.1.1
          57 silly saveTree │   ├── require-main-filename@1.0.1
          57 silly saveTree │   ├── set-blocking@2.0.0
          57 silly saveTree │   ├── string-width@1.0.2
          57 silly saveTree │   ├── which-module@1.0.0
          57 silly saveTree │   ├── y18n@3.2.1
          57 silly saveTree │   └── yargs-parser@4.2.1
          57 silly saveTree ├─┬ iobroker.landroid-s@2.5.4
          57 silly saveTree │ └─┬ mqtt@2.18.3
          57 silly saveTree │   ├── commist@1.0.0
          57 silly saveTree │   ├─┬ concat-stream@1.6.2
          57 silly saveTree │   │ └── readable-stream@2.3.6
          57 silly saveTree │   ├── end-of-stream@1.4.1
          57 silly saveTree │   ├─┬ help-me@1.1.0
          57 silly saveTree │   ├── minimist@1.2.0
          57 silly saveTree │   ├── mqtt-packet@5.6.0
          57 silly saveTree │   ├── pump@3.0.0
          57 silly saveTree │   ├── readable-stream@2.3.6
          57 silly saveTree │   ├── reinterval@1.1.0
          57 silly saveTree │   ├── split2@2.2.0
          57 silly saveTree ├─┬ iobroker.landroid@1.0.0
          57 silly saveTree │ ├─┬ ping@0.2.2
          57 silly saveTree │ │ ├── q@1.5.1
          57 silly saveTree │ │ └── underscore@1.9.1
          57 silly saveTree ├── iobroker.mobile@0.4.11
          57 silly saveTree ├─┬ iobroker.modbus@1.1.0
          57 silly saveTree │ ├── crc@3.5.0
          57 silly saveTree │ ├─┬ jsmodbus@1.2.4
          57 silly saveTree │ │ ├── crc@3.4.0
          57 silly saveTree │ │ ├── put@0.0.6
          57 silly saveTree │ │ ├── q@1.0.1
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ serialport@4.0.7
          57 silly saveTree │ │ │ ├── bindings@1.2.1
          57 silly saveTree │ │ │ ├── commander@2.17.1
          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ lie@3.3.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ └── immediate@3.0.6
          57 silly saveTree │ │ │ ├── nan@2.10.0
          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ node-pre-gyp@0.6.32
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ mkdirp@0.5.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── minimist@0.0.8
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ nopt@3.0.6
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── abbrev@1.0.9
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ npmlog@4.0.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.2
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── delegates@1.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └─┬ readable-stream@2.2.2
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── buffer-shims@1.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── core-util-is@1.0.2
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── inherits@2.0.3
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── isarray@1.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── process-nextick-args@1.0.7
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── string_decoder@0.10.31
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   └── util-deprecate@1.0.2
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── console-control-strings@1.1.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ gauge@2.7.2
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── aproba@1.0.4
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── has-unicode@2.0.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── object-assign@4.1.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── signal-exit@3.0.2
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├── code-point-at@1.1.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ │ └── number-is-nan@1.0.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └─┬ strip-ansi@3.0.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │   └── ansi-regex@2.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── strip-ansi@3.0.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── supports-color@0.2.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── wide-align@1.1.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── set-blocking@2.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ rc@1.1.6
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── deep-extend@0.4.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── ini@1.3.4
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── minimist@1.2.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── strip-json-comments@1.0.4
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ request@2.79.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── aws-sign2@0.6.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── aws4@1.5.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── caseless@0.11.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.5
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── extend@3.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── forever-agent@0.6.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ form-data@2.1.2
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── asynckit@0.4.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └─┬ mime-types@2.1.13
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   └── mime-db@1.25.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ har-validator@2.0.6
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ chalk@1.1.3
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├── ansi-styles@2.2.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├── escape-string-regexp@1.0.5
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├─┬ has-ansi@2.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ │ └── ansi-regex@2.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └── supports-color@2.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ is-my-json-valid@2.15.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├── generate-function@2.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├─┬ generate-object-property@1.2.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ │ └── is-property@1.0.2
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├── jsonpointer@4.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └── xtend@4.0.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   └── pinkie@2.0.4
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ hawk@3.1.3
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ boom@2.10.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └── hoek@2.16.3
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── cryptiles@2.0.5
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── hoek@2.16.3
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── sntp@1.0.9
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ http-signature@1.1.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── assert-plus@0.2.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ jsprim@1.3.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├── extsprintf@1.0.2
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├── json-schema@0.2.3
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └── verror@1.3.6
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └─┬ sshpk@1.10.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── asn1@0.2.3
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── assert-plus@1.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├─┬ bcrypt-pbkdf@1.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   │ └── tweetnacl@0.14.4
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── dashdash@1.14.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├─┬ ecc-jsbn@0.1.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   │ └── jsbn@0.1.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── getpass@0.1.6
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── jodid25519@1.0.2
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── jsbn@0.1.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   └── tweetnacl@0.14.4
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── is-typedarray@1.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── isstream@0.1.2
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── mime-types@2.1.13
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── oauth-sign@0.8.2
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── qs@6.3.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── stringstream@0.0.5
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ tough-cookie@2.3.2
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── punycode@1.4.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── tunnel-agent@0.4.3
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── uuid@3.0.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ rimraf@2.5.4
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ glob@7.1.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── fs.realpath@1.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├─┬ inflight@1.0.6
          57 silly saveTree │ │ │ │ │   │ ├─┬ once@1.4.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │   │ │ └── wrappy@1.0.2
          57 silly saveTree │ │ │ │ │   │ └── wrappy@1.0.2
          57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── inherits@2.0.3
          57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├─┬ minimatch@3.0.3
          57 silly saveTree │ │ │ │ │   │ └─┬ brace-expansion@1.1.6
          57 silly saveTree │ │ │ │ │   │   ├── balanced-match@0.4.2
          57 silly saveTree │ │ │ │ │   │   └── concat-map@0.0.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── once@1.4.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │   └── path-is-absolute@1.0.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── semver@5.3.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ tar-pack@3.3.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ debug@2.2.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── ms@0.7.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ fstream-ignore@1.0.5
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ fstream@1.0.10
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├── graceful-fs@4.1.11
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └── inherits@2.0.3
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └─┬ minimatch@3.0.3
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── fstream@1.0.10
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ once@1.3.3
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ readable-stream@2.1.5
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ tar@2.2.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ block-stream@0.0.9
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └── graceful-fs@4.1.11
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── inherits@2.0.3
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── uid-number@0.0.6
          57 silly saveTree │ │ │ │ └── tar@2.2.1
          57 silly saveTree │ │ │ └─┬ object.assign@4.1.0
          57 silly saveTree │ │ │   ├─┬ define-properties@1.1.3
          57 silly saveTree │ │ │   │ └── object-keys@1.0.12
          57 silly saveTree │ │ │   ├── function-bind@1.1.1
          57 silly saveTree │ │ │   ├── has-symbols@1.0.0
          57 silly saveTree │ │ │   └── object-keys@1.0.12
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ stampit-event-bus@0.1.1
          57 silly saveTree │ │ │ └─┬ stampit@2.1.2
          57 silly saveTree │ │ │   ├── lodash@3.10.1
          57 silly saveTree │ │ │   └── supermixer@1.0.3
          57 silly saveTree │ │ ├── stampit-log@0.3.0
          57 silly saveTree │ │ ├── stampit-state-machine@0.2.1
          57 silly saveTree │ │ └── stampit@2.1.2
          57 silly saveTree │ ├── put@0.0.6
          57 silly saveTree │ ├─┬ serialport@6.2.2
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ @serialport/parser-byte-length@1.0.5
          57 silly saveTree │ │ │ └── safe-buffer@5.1.2
          57 silly saveTree │ │ ├── @serialport/parser-cctalk@1.0.5
          57 silly saveTree │ │ ├── @serialport/parser-delimiter@1.0.5
          57 silly saveTree │ │ ├── @serialport/parser-readline@1.0.5
          57 silly saveTree │ │ ├── @serialport/parser-ready@1.0.5
          57 silly saveTree │ │ ├── @serialport/parser-regex@1.0.5
          57 silly saveTree │ │ ├── bindings@1.3.0
          57 silly saveTree │ │ ├── debug@3.1.0
          57 silly saveTree │ │ ├─┬ prebuild-install@4.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ ├── detect-libc@1.0.3
          57 silly saveTree │ │ │ ├── expand-template@1.1.1
          57 silly saveTree │ │ │ ├── github-from-package@0.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ mkdirp@0.5.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ └── minimist@0.0.8
          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ node-abi@2.4.3
          57 silly saveTree │ │ │ │ └── semver@5.5.0
          57 silly saveTree │ │ │ ├── noop-logger@0.1.1
          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ npmlog@4.1.2
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.5
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── delegates@1.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ readable-stream@2.3.6
          57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── process-nextick-args@2.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── string_decoder@1.1.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── console-control-strings@1.1.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ gauge@2.7.4
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── aproba@1.2.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── has-unicode@2.0.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── object-assign@4.1.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── signal-exit@3.0.2
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── code-point-at@1.1.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └── number-is-nan@1.0.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └─┬ strip-ansi@3.0.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   └── ansi-regex@2.1.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── strip-ansi@3.0.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── wide-align@1.1.3
          57 silly saveTree │ │ │ │ └── set-blocking@2.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ pump@2.0.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ end-of-stream@1.4.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ once@1.4.0
          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ rc@1.2.8
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── deep-extend@0.6.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── ini@1.3.5
          57 silly saveTree │ │ │ │ └── strip-json-comments@2.0.1
          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ simple-get@2.8.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ decompress-response@3.3.0
          57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── mimic-response@1.0.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ └── simple-concat@1.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ tar-fs@1.16.3
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── chownr@1.0.1
          57 silly saveTree │ │ │ │ ├── pump@1.0.3
          57 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ tar-stream@1.6.1
          57 silly saveTree │ │ │ │   ├── bl@1.2.2
          57 silly saveTree │ │ │ │   ├─┬ buffer-alloc@1.2.0
          57 silly saveTree │ │ │ │   │ ├── buffer-alloc-unsafe@1.1.0
          57 silly saveTree │ │ │ │   │ └── buffer-fill@1.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ │   ├── fs-constants@1.0.0
          57 silly saveTree │ │ │ │   ├── to-buffer@1.1.1
          57 silly saveTree │ │ │ │   └── xtend@4.0.1
          57 silly saveTree │ │ │ ├── tunnel-agent@0.6.0
          57 silly saveTree │ │ │ └── which-pm-runs@1.0.0
          57 silly saveTree │ │ ├── promirepl@1.0.1
          57 silly saveTree │ ├── stampit-event-bus@0.1.1
          57 silly saveTree │ ├── stampit-log@0.3.0
          57 silly saveTree │ ├── stampit-state-machine@0.2.1
          57 silly saveTree │ └── stampit@2.1.2
          57 silly saveTree ├─┬ iobroker.rpi2@0.3.2
          57 silly saveTree │ ├─┬ rpi-gpio@0.7.0
          57 silly saveTree │ │ ├── async@1.5.2
          57 silly saveTree │ │ └─┬ epoll@0.1.22
          57 silly saveTree │ │   ├── bindings@1.2.1
          57 silly saveTree │ │   └── nan@2.6.2
          57 silly saveTree │ └── sync-exec@0.6.2
          57 silly saveTree ├─┬ iobroker.samsung@0.2.9
          57 silly saveTree │ ├── samsung-remote@1.2.5
          57 silly saveTree │ └─┬ ws@2.3.1
          57 silly saveTree │   ├── safe-buffer@5.0.1
          57 silly saveTree │   └── ultron@1.1.1
          57 silly saveTree ├── iobroker.simple-api@2.0.0
          57 silly saveTree ├─┬ iobroker.socketio@2.1.1
          57 silly saveTree │ │ │   ├─┬ asn1@0.2.4
          57 silly saveTree │ │ │   ├── safer-buffer@2.1.2
          57 silly saveTree │ └─┬ socket.io@1.7.2
          57 silly saveTree │   ├─┬ debug@2.3.3
          57 silly saveTree │   ├─┬ engine.io@1.8.2
          57 silly saveTree │   │ ├─┬ accepts@1.3.3
          57 silly saveTree │   │ ├── base64id@1.0.0
          57 silly saveTree │   │ ├─┬ engine.io-parser@1.3.2
          57 silly saveTree │   │ │ ├── after@0.8.2
          57 silly saveTree │   │ │ ├── arraybuffer.slice@0.0.6
          57 silly saveTree │   │ │ ├── base64-arraybuffer@0.1.5
          57 silly saveTree │   │ │ ├── blob@0.0.4
          57 silly saveTree │   │ │ ├─┬ has-binary@0.1.7
          57 silly saveTree │   │ │ │ └── isarray@0.0.1
          57 silly saveTree │   │ │ └── wtf-8@1.0.0
          57 silly saveTree │   │ └─┬ ws@1.1.1
          57 silly saveTree │   │   ├── options@0.0.6
          57 silly saveTree │   │   └── ultron@1.0.2
          57 silly saveTree │   ├── has-binary@0.1.7
          57 silly saveTree │   ├── object-assign@4.1.0
          57 silly saveTree │   ├─┬ socket.io-adapter@0.5.0
          57 silly saveTree │   │ └─┬ socket.io-parser@2.3.1
          57 silly saveTree │   │   ├── component-emitter@1.1.2
          57 silly saveTree │   │   └── json3@3.3.2
          57 silly saveTree │   ├─┬ socket.io-client@1.7.2
          57 silly saveTree │   │ ├─┬ engine.io-client@1.8.2
          57 silly saveTree │   └── socket.io-parser@2.3.1
          57 silly saveTree ├─┬ iobroker.sony-bravia@0.1.0
          57 silly saveTree │ ├─┬ node-ssdp@2.9.1
          57 silly saveTree │ │ └── ip@1.1.5
          57 silly saveTree ├─┬ iobroker.vis@1.1.7
          57 silly saveTree │ └─┬ jsonwebtoken@8.3.0
          57 silly saveTree │   ├─┬ jws@3.1.5
          57 silly saveTree │   │ ├─┬ jwa@1.1.6
          57 silly saveTree │   │ │ ├── buffer-equal-constant-time@1.0.1
          57 silly saveTree │   │ │ ├─┬ ecdsa-sig-formatter@1.0.10
          57 silly saveTree │   │ │ │ └── safe-buffer@5.1.2
          57 silly saveTree │   ├── lodash.includes@4.3.0
          57 silly saveTree │   ├── lodash.isboolean@3.0.3
          57 silly saveTree │   ├── lodash.isinteger@4.0.4
          57 silly saveTree │   ├── lodash.isnumber@3.0.3
          57 silly saveTree │   ├── lodash.isplainobject@4.0.6
          57 silly saveTree │   ├── lodash.isstring@4.0.1
          57 silly saveTree │   ├── lodash.once@4.1.1
          57 silly saveTree │   └── ms@2.1.1
          57 silly saveTree └─┬ iobroker.web@2.4.1
          57 silly saveTree   ├─┬ body-parser@1.18.3
          57 silly saveTree   │ ├── bytes@3.0.0
          57 silly saveTree   │ ├── content-type@1.0.4
          57 silly saveTree   │ ├─┬ debug@2.6.9
          57 silly saveTree   │ ├── depd@1.1.2
          57 silly saveTree   │ ├─┬ http-errors@1.6.3
          57 silly saveTree   │ │ ├── setprototypeof@1.1.0
          57 silly saveTree   │ │ └── statuses@1.5.0
          57 silly saveTree   │ ├─┬ on-finished@2.3.0
          57 silly saveTree   │ │ └── ee-first@1.1.1
          57 silly saveTree   │ ├─┬ raw-body@2.3.3
          57 silly saveTree   │ │ └── unpipe@1.0.0
          57 silly saveTree   │ └─┬ type-is@1.6.16
          57 silly saveTree   │   ├── media-typer@0.3.0
          57 silly saveTree   │   └─┬ mime-types@2.1.19
          57 silly saveTree   │     └── mime-db@1.35.0
          57 silly saveTree   ├── connect-flash@0.1.1
          57 silly saveTree   ├─┬ cookie-parser@1.4.3
          57 silly saveTree   │ ├── cookie-signature@1.0.6
          57 silly saveTree   │ └── cookie@0.3.1
          57 silly saveTree   ├─┬ express-session@1.15.6
          57 silly saveTree   │ ├── crc@3.4.4
          57 silly saveTree   │ ├── on-headers@1.0.1
          57 silly saveTree   │ ├── parseurl@1.3.2
          57 silly saveTree   │ ├─┬ uid-safe@2.1.5
          57 silly saveTree   │ │ └── random-bytes@1.0.0
          57 silly saveTree   │ └── utils-merge@1.0.1
          57 silly saveTree   ├─┬ express@4.16.3
          57 silly saveTree   │ ├─┬ accepts@1.3.5
          57 silly saveTree   │ │ └── negotiator@0.6.1
          57 silly saveTree   │ ├── array-flatten@1.1.1
          57 silly saveTree   │ ├─┬ body-parser@1.18.2
          57 silly saveTree   │ │ ├── iconv-lite@0.4.19
          57 silly saveTree   │ │ └─┬ raw-body@2.3.2
          57 silly saveTree   │ │   └─┬ http-errors@1.6.2
          57 silly saveTree   │ │     ├── depd@1.1.1
          57 silly saveTree   │ │     ├── setprototypeof@1.0.3
          57 silly saveTree   │ │     └── statuses@1.4.0
          57 silly saveTree   │ ├── content-disposition@0.5.2
          57 silly saveTree   │ ├── debug@2.6.9
          57 silly saveTree   │ ├── encodeurl@1.0.2
          57 silly saveTree   │ ├── escape-html@1.0.3
          57 silly saveTree   │ ├── etag@1.8.1
          57 silly saveTree   │ ├─┬ finalhandler@1.1.1
          57 silly saveTree   │ ├── fresh@0.5.2
          57 silly saveTree   │ ├── merge-descriptors@1.0.1
          57 silly saveTree   │ ├── methods@1.1.2
          57 silly saveTree   │ ├── path-to-regexp@0.1.7
          57 silly saveTree   │ ├─┬ proxy-addr@2.0.4
          57 silly saveTree   │ │ ├── forwarded@0.1.2
          57 silly saveTree   │ │ └── ipaddr.js@1.8.0
          57 silly saveTree   │ ├── qs@6.5.1
          57 silly saveTree   │ ├── range-parser@1.2.0
          57 silly saveTree   │ ├── safe-buffer@5.1.1
          57 silly saveTree   │ ├─┬ send@0.16.2
          57 silly saveTree   │ │ ├── destroy@1.0.4
          57 silly saveTree   │ │ ├── mime@1.4.1
          57 silly saveTree   │ │ ├── ms@2.0.0
          57 silly saveTree   │ ├── serve-static@1.13.2
          57 silly saveTree   │ ├── statuses@1.4.0
          57 silly saveTree   │ └── vary@1.1.2
          57 silly saveTree   │   │ ├── accepts@1.3.3
          57 silly saveTree   ├── mime-types@2.1.19
          57 silly saveTree   ├─┬ passport-local@1.0.0
          57 silly saveTree   │ └── passport-strategy@1.0.0
          57 silly saveTree   ├─┬ passport.socketio@3.7.0
          57 silly saveTree   ├─┬ passport@0.4.0
          57 silly saveTree   │ └── pause@0.0.1
          57 silly saveTree   ├── request@2.88.0
          57 silly saveTree   ├── socket.io-client@1.7.2
          57 silly saveTree   └── xtend@4.0.1
          58 verbose stack SyntaxError: Unexpected end of JSON input while parsing near '..."shasum":"4a56ac725aa'
          58 verbose stack     at JSON.parse (<anonymous>)
          58 verbose stack     at parseJson (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors/index.js:7:17)
          58 verbose stack     at consumeBody.call.then.buffer (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm/src/body.js:96:50)
          58 verbose stack     at <anonymous>58 verbose stack     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:188:7)
          59 verbose cwd /
          60 verbose Linux 4.17.0-rc6-rk3328
          61 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.landroid-s" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
          62 verbose node v8.11.4
          63 verbose npm  v6.4.0
          64 error Unexpected end of JSON input while parsing near '..."shasum":"4a56ac725aa'
          65 verbose exit [ 1, true ]
          root@ioBroker-Rock64:~#</anonymous></anonymous>
          Außerdem hatte ich vorher schon
          sudo npm install -g npm@latest
          sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
          ausgeführt -> erfolgreich abgeschlossen.
          Kann mir hier jemand weiterhelfen was das alles heißt und was ich machen kann/ soll oder soll ich lieber an den Rock64-Teil des Forums gehen?
          schonmal danke im vorraus
          lg Marcel
            #281
            Hallo und Willkommen im Forum!
            @Kalle:
            ausgeführt -> erfolgreich abgeschlossen. `
            Was ergibt
            node -v
            nodejs -v
            npm -v
            Gruß Rainer
              Kalle
              #282
              ohh sorry vergessen…
              root@ioBroker-Rock64:~# node -v
              v8.11.4
              root@ioBroker-Rock64:~# nodejs -v
              v8.11.4
              root@ioBroker-Rock64:~# npm -v
              6.4.0
                #283
                Dann liegt es daran schon mal nicht.
                Mach mal bitte
                cd /opt/ iobroker
                sudo npm cache clean -f
                sudo iobroker add landroid
                Gruß Rainer
                  Kalle
                  #284
                  Hat geklappt, Adapter installiert und der kleine fährt nach start befehl über iobroker. Vielen Dank!!!
                  zur Info, das hat deine Anweisung ergeben:
                  v8.11.4
                  v8.11.4
                  6.4.0
                  root@ioBroker-Rock64:~# cd /opt/ iobroker
                  -bash: cd: too many arguments
                  root@ioBroker-Rock64:~# cd /opt/iobroker
                  root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# sudo npm cache clean -f
                  npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                  root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# sudo iobroker add landroid
                  host.ioBroker-Rock64 create instance landroid
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.sunday.workTime created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.sunday.startTime created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.sunday created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.saturday.workTime created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.saturday.startTime created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.saturday created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.friday.workTime created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.friday.startTime created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.friday created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.thursday.workTime created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.thursday.startTime created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.thursday created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.wednesday.workTime created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.wednesday.startTime created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.wednesday created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.tuesday.workTime created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.tuesday.startTime created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.tuesday created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.monday.workTime created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.monday.startTime created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.monday created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.mower.areasUse created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.mower.waitRain created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.mower.batteryState created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.mower.status created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.mower.borderCut created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.mower.stop created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.mower.start created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.mower.connected created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.mower created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.lastsync created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.firmware created
                  host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid.1.outputCount created
                  host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid.1.inputCount created
                  host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid.1.uptime created
                  host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid.1.memRss created
                  host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid.1.memHeapTotal created
                  host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid.1.memHeapUsed created
                  host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid.1.connected created
                  host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid.1.alive created
                  host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid.1 created
                  root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# sudo iobroker add landroid-s
                  npm install iobroker.landroid-s --production --prefix "/opt/iobroker" (System ca        ll)
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/clone-deep/package.json'
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/package.json'
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/prompt-base/package.json'
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/prompt-checkbox/package.json'
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/package.json'
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/prompt-question/package.json'
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/prompt-radio/package.json'
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                  host.ioBroker-Rock64 install adapter landroid-s
                  npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s"
                  npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                  npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                  npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                  npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                  npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                  npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                  got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/admin
                  upload [4] landroid-s.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [3] landroid-s.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/admin/landroid-s2.png landroid-s2.png image/png
                  upload [2] landroid-s.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/admin/landroid-s.png landroid-s.png image/png
                  upload [1] landroid-s.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [0] landroid-s.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/admin/index.html index.html text/html
                  Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                  host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid-s created
                  host.ioBroker-Rock64 create instance landroid-s
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.sunday.borderCut created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.sunday.workTime created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.sunday.startTime created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.sunday created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.saturday.borderCut created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.saturday.workTime created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.saturday.startTime created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.saturday created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.friday.borderCut created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.friday.workTime created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.friday.startTime created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.friday created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.thursday.borderCut created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.thursday.workTime created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.thursday.startTime created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.thursday created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.wednesday.borderCut created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.wednesday.workTime created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.wednesday.startTime created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.wednesday created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.tuesday.borderCut created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.tuesday.workTime created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.tuesday.startTime created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.tuesday created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.monday.borderCut created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.monday.workTime created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.monday.startTime created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.monday created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.mower.waitRain created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.mower.batteryState created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.mower created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.info.firmware created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.info.connection created
                  host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.info created
                  host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid-s.0.outputCount created
                  host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid-s.0.inputCount created
                  host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid-s.0.uptime created
                  host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid-s.0.memRss created
                  host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid-s.0.memHeapTotal created
                  host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid-s.0.memHeapUsed created
                  host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid-s.0.connected created
                  host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid-s.0.alive created
                  host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid-s.0 created
                  Ich hatte nachdem ich den landroid adapter installiert hatte dann das gleiche nochmal mit dem landrois-s gemacht^^
                    map
                    #285
                    als stiller Mitleser musste ich mich nun auch registrieren.
                    Danke für den Adapter!
                    Ich hätte auch eine Frage. Wie ist denn der Aktualisierungsinterval zur Landroid Cloud?
                    Es sieht so aus, als wären es 10min. Dadurch bekomme ich eigentlich gar nicht mir, dass der Akku wieder voll geladen ist, weil er in den 10min. schon wieder einige % entladen wird. In der Landroid App scheint er sich aber öfter zu aktualisieren.
                    Im VIS von Meistertr schaut es auch so aus, als würde er sich öfter aktualiesieren. Bei mir schaut ein Flot Chart auch eher seltsam aus, weil der Statuswechsel von Charge einige Minuten versetzt zur min/max Akkuspannung kommt.
                    Oder liegt der Fehler irgendwo bei mir? :roll:
                    Lg,
                    Markus
                      StoRmtec
                      #286
                      Hallo
                      Kann man zur Aktualisierung schon was sagen? Mich würde es auch interessieren wann er einen Sync macht. Weil ich möchte nicht immer mit der App einen Pull anstoßen das ich zu den Daten im Smarthome komme.
                      • MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #287
                        Der view von mir kommt noch aus der Anfangszeit des Adapters, damals konnte man die Daten noch mit einem ausgewählten intervall abfragen. Da dies aber einen massiven traffic beim hersteller verursacht hat. Dann haben wir uns mit dem hersteller geeinigt, dass er die Daten alle 10 Minuten updated und das polling angestellt wird. Es auch noch möglich mit dem aktuellen Adapter zu Pollen und sich die Daten öfter zu holen. Rate ich aber von ab, da dann dein Account inerhalb kürzester Zeit für 24 Stunden gesperrt wird.
                        Edit
                        Bei status Wechsel, wie start oder error werden auch die Daten aktualisiert, unabhängig von den 10 min leider nur bei Akku nicht..
                        Gesendet von meinem Handy
                          StoRmtec
                          #288
                          Okay super danke für die Info.
                          Solange er dann gleich den Status wechselt ist es eh gut.
                          Das habe ich nicht gewust bzw konnte ich es noch nicht ausprobieren.
                          Lokal auf den Landroid kann man eh nicht mehr zugreifen?
                          • O Offline
                            O Offline
                            Ostpower
                            #289
                            Hallo Zusammen,
                            ich werde meine Worx jetzt bald in den Winterurlaub schicken, aber würde gern vorab die Daten in meine VIS bekommen, dabei habe ich aktuell ein Problem. Mein Worx soll laut Daten mehr als 323083m (323km) gefahren sein. (Dieses Jahr von April bis November).
                            Ich würde gern für das nächste Jahr, ganz neu alles aufzeichnen und berechnen.
                            Ich weiß nur nicht wie ich die richtigen Werte berechnet bekomme.
                            Ich möchte einfach nur die 323083 von der neue aktuellen Zahl abziehen. Also reine SUBTRAKTION machen, aber ich bekomme es nicht mal mit "blockly" hin :(.
                            Kann mir da jemand helfen oder kann man den WORX Reseten auf 0?
                            Gruß Ostpower
                            • unltdnetworxU Offline
                              unltdnetworx
                              #290
                              probier mal folgendes Blockly-Skript zu importieren.
                               <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="procedures_defcustomnoreturn" id="ORmhM@AO~Vbt~j|cDEnt" x="-463" y="-237"><mutation statements="false"><arg name="ID"></arg>
                                    <arg name="Init"></arg>
                                    <arg name="Name"></arg>
                                    <arg name="Einheit"></arg>
                                    <arg name="Min"></arg>
                                    <arg name="Max"></arg></mutation>
                                  <field name="NAME">newNumberDP</field>
                                  <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoSUQsIEluaXQsIHsKICAgIHR5cGU6ICdudW1iZXInLAogICAgbmFtZTogTmFtZSwKICAgIHVuaXQ6IEVpbmhlaXQsCiAgICBtaW46IE1pbiwKICAgIG1heDogTWF4Cn0pOw==</field>
                                  <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkt Typ Zahl erzeugen</comment></block>
                                <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="Y]V[@NuL;Rok_d|laA52" x="-463" y="-187"><mutation name="newNumberDP"><arg name="ID"></arg>
                                  <value name="ARG0"><block type="text" id="PRN1198~0C{:.--DP:D;"><field name="TEXT">RasenmaeherJahresleistung</field></block></value>
                                  <value name="ARG1"><block type="math_number" id="Nq;1gp%XrBr@~Rg|cM:b"><field name="NUM">0</field></block></value>
                                  <value name="ARG2"><block type="text" id="GuiWt[BA{]N|b,zQI9PV"><field name="TEXT">RasenmaeherJahresleistung</field></block></value>
                                  <value name="ARG3"><block type="text" id="[;iM6O6hEOK7O;xyxi=/"><field name="TEXT">m</field></block></value>
                                  <value name="ARG4"><block type="math_number" id="kl,rbTpLzq0iRmV(l`]b"><field name="NUM">0</field></block></value>
                                  <value name="ARG5"><block type="math_number" id="gpYeG9D,;8c+tA.h#.0@"><field name="NUM">1e+22</field></block></value>
                                  <next><block type="on_ext" id="/pg`o*VOrF@{UzybLS[j"><mutation items="1"></mutation>
                                      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="~36EpE-Dh.%aRy]0dL{w"><field name="oid">landroid-s.0.mower.totalDistance</field></shadow></value>
                                      <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="S,-y@#Ej9~m=utF99EPw"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <field name="OID">javascript.0.RasenmaeherJahresleistung</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="07JQ6A7r)S3;gICtpvHI"><field name="OP">MINUS</field>
                                              <value name="A"><shadow type="math_number" id="lVEVi9L8HtNmh_swO3HM"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                <block type="get_value" id="2n}GZzT21;^JMGj6}zz]"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">landroid-s.0.mower.totalDistance</field></block></value>
                                              <value name="B"><shadow type="math_number" id="5_]u:s|;/t#^2C8NPg^*"><field name="NUM">5000</field></shadow></value></block></value></block></statement></block></next></block></xml>
                              Dadurch wird ein Javascript DP mit Namen "RasenmäherJahresleistung" generiert und bei jeder Änderung der Gesamtstrecke aktualisiert. Den abzuziehenden Wert musst du nur noch anpassen. Steht probehalber auf 5000m.
                              Gruß, Michael
                              Weitere Infos im Profil.
                              Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
                              • T tombox
                                Der Adapter für Worx Landroid, Kress, Landxcape und Ferrex Mäher wurde komplett neugeschrieben und unterstützt jetzt auch Node v18. Minimum ist Node v14.18.0
                                Aktuelle Anleitung befindet sich hier:
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/blob/master/docs/de/README.md
                                Alte nicht unbedingt aktuelle Anleitung:
                                Die Verbindung wird via Cloud aufgebaut und Daten werden via MQTT von Worx in den Adapter gepusht.
                                Es gibt verschiedene Order mit daten
                                activityLog das Aktivitätenprotokoll aus der App
                                areas Die Areas des Mähers
                                calendar Der Mähkalender des Mähers
                                modules Die verbauten Modules des Mähers
                                mower Aufbereite Informationen des Mähers sowie Steuerung des Mähers
                                product Produktinformationen zum Mäher
                                rawMqtt dieRohaten die via MQTT vom Mäher kommen
                                Mäher ab eine Zone oder Meterzahl starten lassen:
                                Setze areas.area_0 auf die Meterzahl des gewünschten Startpunktes
                                Setze areas.area_1, areas.area_2 und areas.area_3 jeweils auf 0
                                Setze areas.startSequence auf [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
                                worx.0.xx.mower.firmware_available -> Verfügbare Firmware
                                worx.0.xx.mower.firmware_available_date -> Datum Update der letzten Firmware
                                worx.0.xx.mower.firmware_available_all -> History der Firmware als JSON
                                Update der Daten 24H
                                worx.0.xx.product -> Informationen von eurem Mower welche Features, Board und Accessories er hat.
                                Update der Daten einmalig nach einem Neustart/Restart
                                worx.0.xx.activityLog.last_update -> Letzte Aktualisierung
                                worx.0.xx.activityLog.payload -> Alle Aktivitäten der letzten 8 Tage als JSON
                                worx.0.xx.activityLog.manuell_update -> Ab hier wird es schwierig. Warum auch immer sehe ich in der APP sehr selten ein delay von 4 Minuten. Daher könnt ihr das Aktivitätenprotokoll mit diesem Button manuell neu abfragen. Ich habe in VIS oder iQontrol einen Button um das Protokoll zu aktualisieren. Bitte hier keinen Cron erstellen der den Button in einem Intervall auf true setzt. Hier gibt es ein Beschränkung von auslösen des Buttons...
                                Hier ein kleines Blockly als Beispiel zum auswerten des JSON. Kann natürlich auch für die Firmware angewendet werden.
                                Blockly
                                Schedule setzen:
                                wochentagname/borderCut
                                wochentagname/startTime
                                wochentagname/workTime
                                Danach ein Timeout von 1,1 Sek. und worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend auf true setzen.
                                In dieser Zeit darf natürlich nicht automatisch ein Update kommen, da die geänderten Zeiten wieder glöscht werden. Wenn das zu oft vorkommt, dann muss ich leider einen weiteren Datenpunkt hinzufügen der Updates von MQTT oder den 10 Minuten Refresh unterbindet.
                                Das gleich gilt natürlich auch für diese:
                                mower.oneTimeWithBorder
                                mower.oneTimeWorkTime
                                Und dann nach 1,1 Sek. worx.0.xxx.mower.oneTimeStart setzen
                                Update der Daten jede Minute wenn sich die Datenpunkte worx.0.xx.mower.error oder worx.0.xx.mower.status geändert haben.
                                worx.0.xx.rawMqtt.last_status.timestamp -> Letzte MQTT Update (Nicht der 10 Minuten Intervall vom rawMqtt). Hier wurde der Intervall alle 10 Minuten von Worx entfernt. Es kann nun vorkommen, dass Nachts >6 Stunden keine neuen Daten kommen.
                                Bugfix:
                                Aktualisierung von rawMqtt alle 10 Minuten. Somit wird nun der DP worx.0.xx.rawMqtt.blade_work_time_reset aktualisiert
                                Bei einer Neuinstallation kommen keine Fehlermeldungen mehr die auf fehlende Datenpunkte hinweisen
                                m76
                                #291
                                @ldittmar Funktioniert die Landroid App noch, wenn man den Adapter aktiviert?
                                ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M m76
                                  ldittmarL Offline
                                  ldittmarL Offline
                                  ldittmar
                                  #292
                                  @m76 klar doch... Also es ging die ganze Zeit. Leider habe ich kein Mähroboter mehr und kann es nicht testen.
                                  • ldittmarL ldittmar
                                    m76
                                    #293
                                    @ldittmar danke ich teste es und update - hatte gefragt, da bei dem neato botvac adapter das leider nicht möglich ist :(
                                    • M m76
                                      m76
                                      #294
                                      @m76 said in Adapter: Worx Landroid:
                                      Sorry, muss mich korrigieren, es geht auch mit Neato Botvac, anscheinend lag das noch an der alten Firmware!
                                        m76
                                        #295
                                        Hallo, habe heute den landroid adapter auch installiert, über die Admin webUI von iobroker, leider bekam ich diese Fehlermeldung und keine Daten außer, dass er connected=true ist:
                                        landroid.0 2019-02-26 15:32:43.832 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid, node: v8.15.0
                                        landroid.0 2019-02-26 15:32:43.701 error : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message han...
                                        Wie kann ich das fixen?
                                        thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M m76
                                          thewhoboxT Offline
                                          thewhoboxT Offline
                                          thewhobox
                                          #296
                                          @m76 laut dem Log fehlt im Adapter die Einstellung, dass er Messages versenden darf.
                                          Du kannst mal probieren es selbst lokal hinzuzufügen.
                                          Unter "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid/io-package.json" musst du den Eintrag messagebox ergänzen:
                                          "compact": true,
                                          "messagebox": true,
                                          "subscribe": "messagebox"
                                          "license": "MIT",
                                          Das 'subscribe' musst du glaube ich auch hinzufügen, da es sonst auch nicht funktioniert und danach mal den Adapter neu starten.
                                          Meine Adapter: emby | discovery
