  4. Bibliothek Scripte und Lösungen
    6.4k
34 Beiträge 13 Kommentatoren 15.2k Aufrufe
    Hallo nochmal,
    ich habe eben auf der http://www.iobroker.net/?page_id=2786&lang=de mit der heißen Nadel ein paar Seiten angelegt.
    In der Liste von looxer01 sind einige "Skripte" enthalten, die anscheinend aus mehreren Teilen bestehen.
    Hier weiß ich nicht wie ich diese anlegen soll, bzw. was für die Gesamtfunktion notwendig ist, da ich immer noch kein js spreche 😢 😢
    Auch sind da teilweise anscheinend inhaltlich gleiche Skripte mehrfach angegeben, die jedoch (zumindest in der Skriptlänge) deutliche Unterschiede haben.
    Auch weiß ich nicht, ob ide Links wirklich zu den funktioniertenden Versionen zeigen. jedenfalls habe ich dort die Skripte entnommen.
    Weiterhin möchte ich keinem Entwickler das falsche Skript unterjubeln, resp. den wahren Urheber unterschlagen. Mir ist nicht immer klar, wer wirklich dahinter steckt.
    Für jede Unterstützung bin ich dankbar
    • paul53P Offline
      Das Script http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=914&p=23399&sid=cf748478547f6feb9e8667ec1f50592a&sid=cf748478547f6feb9e8667ec1f50592a#p23399 habe ich um ein "." vor "UNREACH" erweitert, damit "STICKY_UNREACH" nicht mit erfasst wrird. Ausserdem habe ich es um die Abfrage ergänzt, ob "dp.common.name" existiert; falls nicht, wird stattdessen die ID an das Log file ausgegeben.
      Bitte in der Doku korrigieren.
      Das Sonnenstandsskript stammt ursprünglich von mir und wurde von pix modifiziert.
        Hallo paul,
        DANKE, habe es (hoffentlich richtig) geändert
        • paul53P Offline
          @Homoran:
          habe es (hoffentlich richtig) geändert `
          Ja.
          Anbei noch ein PI-Regler-Skript für Raumheizung, in dem das npm-Modul "pi-controller" verwendet wird:
          // PI-Regler Raumheizung
          // Datenpunkt-IDs eintragen !
          const xid = '...'; // Istwert
          const wid = '...'; // Sollwert
          const yid = '...'; // Heizventil
          // P-Band in K, Nachstellzeit in s
          const Xp = 4;
          const Tn = 600;
          var x = getState(xid).val;  // Istwert in °C
          var w = getState(wid).val;  // Sollwert in °C
          const  PI = require('pi-controller'); // als zusätzliches NPM-Modul in JS-Config eintragen
          const pi = new PI(Xp, Tn);
          pi.setOutputMax(100);   // default: OutputMax = 100
          function control() {
            var y = pi.Control(w - x);  // Stellsignal
            setState(yid, y);
          control();  // Script start
          on(xid, function(dp) {
            x = dp.state.val;
            control();
          on(wid, function(dp) {
            w = dp.state.val;
            control();
          if (Tn) setInterval(control, 250 * Tn );
            Siehe da:
            http://www.iobroker.net/?page_id=3725&lang=de
            • paul53P Offline
              Du bist ja schnell 8-)
              Eine Homematic-Zentrale ist nicht unbedingt Voraussetzung. Mann kann die Werte aus beliebigen Funk-Raumthermostaten holen, sofern es dazu eine Schnittstelle zu ioBroker gibt. Den Sollwert kann man auch intern per JS-Programm vorgeben (so mache ich es).
              • paul53P Offline
                Das Script, das Du "Offset Heizung / Feuchteberechnung" genannt hast, hat nichts mit Heizung zu tun. Nenne es besser "Offset Sensorwerte / Taupunktberechnung".
                  Danke,
                  http://www.iobroker.net/?page_id=3651&lang=de
                    Beatz
                    An alle hier Mitwirkenden ein großes Dankeschön. Diese Übersicht ist klasse.
                    Auf der Webseite ist mir aufgefallen, dass das Skript zur Prüfung der Zeit nur das Datum prüft und die Funktion isTimeInRange nicht mehr enthalten ist. Vermutlich wurde nur die Erweiterung von pix einbezogen. Die Version zur Prüfung der Zeit wäre hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 1072#p8484
                    Außerdem würde ich im Bereich Zeitsteuerung noch ein kleines Skript vorstellen, dass ich viel verwende. Das folgende Skript prüft ob aktuell Wochenende (Samstag oder Sonntag) ist und bietet sich an, als globales Skript eingerichtet zu werden. Kein Hexenwerk, dafür praktisch.
                    /* VERWENDUNG
                        if (isWeekend() ) { log("Es ist Wochenende); }
                    function isWeekend() {
                        var d = new Date();
                        var n = d.getDay();
                        var weekend = false;
                        weekend = (n === 0 || n == 6) ? true : false;
                        return weekend;
                      MarcJ
                      ich habe unsere Heizung selbst gebaut und regle alle Pumpen und Ventile auch selbst (zumeinst über ioBroker-Logiken). Nun habe ich für den Mischerkreis der Fußbodenheizung (also Mischerventil für Rücklauf- und Vorlaufmischung) den PI-Regler von hier genommen. Da ich das Ventil zwischen 0-100% ansteure, brauche ich keine PWM. Hier mal das Script:
                      //In der angegebenen Zeit Tn (in sec.) wird die Stellgrößenänderung,
                      //die der P-Anteil (xp oder pb) bewirkt, noch einmal aufaddiert.
                      //Somit besteht ein festes Verhältnis zwischen dem P- und I-Anteil.
                      //Wird der P-Anteil (xp) geändert, so bedeutet das auch ein
                      //geändertes Zeitverhalten, bei einem gleichbleibenden Wert von Tn.
                      var Xp = 2; /7/
                      var Tn = 800; /8000/
                      var xid = "owfs.0.wires.FBH_Mischer_Ausgang"/FBH Mischer Ausgang/;
                      var wid = "Meine_Objekte.0.Heizung.Heizungswasser.Heizungswasser_VL_Soll_aus_Formel"/Heizungswasser_VL_Soll_aus_Formel/;
                      var yid = "javascript.0.HKL.PI_Heizungsmischer"/HKL.PI_Heizungsmischer/;
                      var PI = require('pi-controller');
                      var pi = new PI(Xp, Tn);
                      pi.setOutputMax(100);// default: OutputMax = 100
                          setState(yid, y);
                      on(xid, control);
                      on(wid, control);
                      var timer = null;
                      if (Tn) {
                          timer = setInterval(control, 6000); /60000/
                      else {
                          if (timer) {
                              clearInterval(timer);
                              timer = null;
                      Nun ist das Problem, dass nach einigen Minuten der KNX-Adapter nicht mehr funktioniert, da zu viele Werte gesendet werden. Im Log sehe ich auch, dass das PI-Script alle paar ms ein Update sendet.
                      Leider bin ich kein Spezialist bei JavaScript (bin eher der blockly-Typ), daher bräuchte ich euer Rat: Erkennst da jemand was, was man ändern muss, damit nicht ständig die vielen Werte gesendet werden? Komischerweise läuft das Script die ersten ca. 10 Minuten gut, und ab dann fängt es an viel Werte zu aktualisieren.
                      Vielen Dank und Grüße Marc
                      • paul53P Offline
                        Kann es sein, dass der Istwert sich zu schnell ändert ? Logge ihn mal.
                           log('Mischer-Ausgang: ' + dp.state.val);
                        und/oder kommentiere mal die Datenpunkt-Trigger aus.
                        // on(xid, control);
                        // on(wid, control);
                        Das Skript hast Du hoffentlich nicht unter der Gruppe global erstellt ?
                        • ___manalishi_ Offline
                          ___manalishi
                          Hallo Experten,
                          ich plane mit dem PI-Regler Script die Vorlauftemperatur meines FBH Mischers zu regeln.
                          Als 3 Punkt Regelung möchte ich einen Siemens DN20, 230V, Stellmotor Antrieb SSA31.1 verwenden. Der Antrieb hat zum ein-/ausfahren jeweils 1 Anschluss 230V (Y1,Y2).
                          https://www.downloads.siemens.com/downl … &id1=10765
                          Ich habe aktuell keine Homematic Komponenten und plane daher mit 2 Sonoff Schaltern das Signal zum Antrieb zu zu geben. Ist das sinnvoll und ist das npm Modul "pi-controller" dazu geeignet? Wenn ja, wie müsste das Script in dem folgenden Bereich ergänzt werden?
                          __var yid =id.des.sonoff.auf
                          var zid =id.des.sonoff.zu
                          var y = pi.Control(w - x); // Stellsignal auf
                          setState(yid, y);
                          var z = pi.Control(w - x); // Stellsignal zu
                          setState(zid, z);__
                          Was bewirkt "pi.Control" genau?
                          /frank
                          /ioBoker auf PVE LXC
