  4. Osram Smart+ schaltbare Steckdose auch ohne Gateway in ioBroker?
21 Beiträge 10 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    smarti2015
    Hab mir grad für 12,99 bei Amazon einen Osram Smart+ schaltbare Steckdose gekauft und dabei wohl vergesse, das da bestimmt ein Osram Gateway noch benötige oder bekomme ich die Steckdose irgendwie auch so in ioBroker zum laufen? Die soll ja von meiner Alexa Hub erkannt werden. Kann man von daher aus die Verbindung eventuell herstellen?
    GEEKOM AS 6
    • MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      Du brauchst zum betreiben einen ZigBee-Hub, ich nutze den von Philips Hue. Von den Alexas kann das nur der Echo Plus.
      • umbmU Offline
        umbmU Offline
        umbm
        Oder du nimmst den ZigBee-Adapter vom iobroker in Verbindung mit dem ZigBee-Sniffer USB-Dongle.
        Funktioniert problemlos mit den Osram smart+ und diversen anderen ZigBee-Aktoren, u. a. auch als Ersatz für das xiaomi-Gateway.
        Alle weiteren Informationen findest du in der Beschreibung des ZigBee-Adapters.
          smarti2015
          Danke hab mir mal alles was man für den USB Stick benötigt bestellt. Mal schauen ob ich das hinbekomme. Dann könnte ich doch theoretisch auch das Xiaomi Gateway weglassen oder?
          GEEKOM AS 6
          • BigWumpusB Offline
            BigWumpusB Offline
            BigWumpus
            Ja,
            die ZigBee-USB-Sniffer sind für XIAOMI schon gnaz gut, wenn Du nicht Temperaturen oder Lichtstärken messen willst.
            Pi3B ioBroker: SONOFFs Tasmota mit TasmoAdmin, Shelly2.5 Rollladen
            Pi2B RaspBee DeConz ZigBee: Philips&Innr&OSRAM Lampen/Stecker, Xiaomi Sensoren, Lichttaster und -Schalter
            Heizung: EQ-3 Max!
            Netz: AVM 7490, Devolo Magic 1
            • umbmU Offline
              umbmU Offline
              umbm
              @BigWumpus:
              wenn Du nicht Temperaturen oder Lichtstärken messen willst. `
              Kannst Du das mit den Temperaturen mal etwas näher beschreiben?
              Ich habe auch mehrere Temp-Sensoren eingebunden. Mit einem kommt es immer mal wieder zu Problemen, so dass nach längere Zeit keine Daten mehr kommen.
              Betrifft aber anscheinend nur einen Sensor… [emoji848]
                Brati
                geben die Steckdosen den Status zurück, wenn sie per Hand geschaltet werden?
                Brati
                • umbmU Offline
                  umbmU Offline
                  umbm
                  @Brati:
                  Brati ` Ja
                    maxpd
                    Wie paire ich meine Osram Smart+ Birne mit dem Zigbee Stick/Adapter?
                    Bzw sie wird erkannt, aber unter objekte gibt es keine eigenschaften
                    maxpd
                      Brati
                      @umbm
                      Amazon hat super schnell geliefert. Aber genau die Rückmeldung funktioniert leider nicht. Beim Anlernen wird Schritt 3/1 zu 100% durchlaufen, was schon komisch ist.
                      Hab sie wie folgt angelernt:
                      1. Paaring im Zigbee Adapter eingeschaltet
                      2. Steckdose in Steckdose gesteckt
                      Danach den Taster betätigen ändert nichts. Ich kann sie über ioBroker schalten. Der Status wird aber nicht bestätigt und ein manuelles Schalten wird nicht an ioBroker gesandt.
                      Kann man beim Anlernen noch was anders machen?
                      Brati
                      • umbmU Offline
                        umbmU Offline
                        umbm
                        @Brati:
                        Ich kann sie über ioBroker schalten. Der Status wird aber nicht bestätigt und ein manuelles Schalten wird nicht an ioBroker gesandt. `
                        Evtl. ist das Signal zu schwach, also am Grenzbereich, so dass die Antwort vom Plug nicht vom Stick empfangen wird, anders herum aber schon?
                        Ich bekomme jedenfalls auch bei manueller Betätigung im einzigen angelegten Datenpunkt (state) den geänderten Zustand true/false angezeigt und der ist auch mit ok bestätigt.
                          Brati
                          Du nutzt auch den Zigbee Adapter mit USB Stick? Ich werde sie noch mal resetten…
                          Auf dem Stick ist die Firmware: Koenkk/Z-Stack-firmware CC2531ZNP-Prod.hex (15-08-2018).
                          Grüße Brati
                            maxpd
                            Ich habe eine Osram Smart+ Birne mit dem Zigbee USB Stick verbunden.
                            Aber unter Objekte sieht es nur so aus:
                            maxpd
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @maxpd:
                              2018-10-12 22_03_27-objects - ioBroker.png `
                              die müsste gehen … welche Adapter Version hast du ??
                                maxpd
                                Ich habe die 0.7.5
                                maxpd
                                • J Offline
                                  J Riemann
                                  Ich habe kürzlich auch 2 Osram Plug 1 (Osram Smart+ Plug ZigBee) per Stick eingebunden und bei mir fehlt auch die Rückmeldung des Zwischensteckers.
                                  Das schalten über iobroker klappt ohne Probleme. Im Log tauchen keine Fehler auf. An der Reichweite kann es nicht liegen, die Rückmeldung fehlt auch wenn Stick und Plug sich im selben Raum befinden. Auf dem Stick werkelt die neues Firmware und der Adapter hat die Version 0.7.5
                                  Da beide Osram sich identisch verhalten war ich bisher davon ausgegangen das das Verhalten normal ist. Außerdem nutze ich die Zwischenstecker fast ausschließlich als Router und die fehlende Rückmeldung war mir egal.
                                  ****Viele Grüße!
                                  Jörg****
                                    Brati
                                    Da sie Tatsache zuverlässig schalten und dichter am Zigbee Stick sind, als die Intertechno am CUL bin ich auch so zufrieden. Werde damit die Intertechno ersetzen…
                                    Grüße Brati
                                    • umbmU Offline
                                      umbmU Offline
                                      umbm
                                      Ich habe meinen CC2531 noch mit der Version vom 03.07.2018 geflasht.
                                      Da ich keine Probleme damit habe, habe ich noch nicht auf die aktuelle Version von August umgeflasht.
                                      Ob es daran liegen könnte, weiß ich nicht.
                                      Als Zigbee-Adapter habe ich noch die 0.7.1, da die Neue noch nicht im default gelistet ist.
                                      … und damit bekomme ich die Rückmeldung vom Plug... :shock:
                                        Brati
                                        Hab gestern mein ganzes System geupdatet, also
                                        • Debian komplett
                                        • node von 6 zu 8
                                        • ZigBee Adapter auf die 0.7.7
                                        Jetzt senden die Plugs komischerweise einen ack und auch wenn sie am Geräte bedient werden. Vielleicht lag es am node Update.
                                        Brati
                                          tzoumaz
                                          ja, geht mit dem cc2531 und der Texas Instruments Software geflasht mit einem Debugger. Dann funktioniert das Teil als Schalter und als Zigbee-Mesh Repeater.
