  4. [Gelöst] Probleme zwischen Harmony & Alexa - Ursache: Harmony Adapter
    6.0k
13 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • MaufloM Offline
    MaufloM Offline
    Mauflo
    Seit Tagen habe ich immer wieder das Problem, dass ich den Harmony Adapter neu starten muss, ansonsten reagiert der Hub bei aufrufen von Alexa nur sehr verzögert bis gar nicht mehr. Im Log wird ziemlich regelmäßig (ca alle 2 Minuten) immer wieder die selbe Meldung gefunden:
    harmony.0 2018-12-31 14:30:09.452 warn [SETSTATE] Unknown activityId: 30013817
    harmony.0 2018-12-31 14:30:09.452 warn [SETACTIVITY] Unknown activityId: 30013817
    Nach einem Neustart des Harmony Adapters geht es dann wieder problemlos!
    Es ist übrigens der einzige Adapter der mir damit die Logdatei zumüllt. Kann mir jemand sagen was es damit auf sich hat?
    RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
    • F Offline
      Flauschi
      welche Version des Adapters?
      • MaufloM Offline
        MaufloM Offline
        Mauflo
        Adapter ist 1.1.0
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Haben deine activities Leerzeichen?
          • MaufloM Offline
            MaufloM Offline
            Mauflo
            Ja, ich habe eine activity die im Harmony als Media Center definiert ist. (Siehe Screenshot) Im Harmony Adapter finde ich sie unter Media_Center. Geschalten wird dann auch Media_Center. Prinzipiell funktioniert es auch wunderbar. Aber nach einigen Stunden im Betrieb kommen die Befehle extrem verzögert wenn ich sie über Alexa mündlich gebe. Wenn ich dann den Adapter stoppe und wieder starte, funkts wieder. Sehr strange.
            Wenn Media Center läuft und ich nach einigen Stunden versuche zu sagen "Alexa, schalte ZDF ein", dann werden die Ziffern 2 1 1 für den Kanal sehr langsam übertragen und nicht 211 auf einmal, wie sonst üblich. Daraufhin schaltet meine TV box von UPC meist nach wenigen sekunden um meistens auf Kanal 100 weil bspw. 2 oder 21 kein sender ist und er daher auf den ersten schaltet und das ist eben 100. Wenn der Adapter frisch gestartet wird, dann funkts wieder, auch wenn ich Media Center nicht nochmals starte!
            • J Offline
              Jan1
              @Mauflo:
              Adapter ist 1.1.0 `
              Warum nicht 1.1.5?
              • MaufloM Offline
                MaufloM Offline
                Mauflo
                Wird mir bislang im ioBroker nicht angezeigt. Es zeigt mir, dass 1.1.0 die aktuelle Version ist. Wie und wo finde ich eine neuere Version?!
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @Mauflo:
                  Wird mir bislang im ioBroker nicht angezeigt. `
                  Liesmal:
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8 … onsquellen
                  • MaufloM Offline
                    MaufloM Offline
                    Mauflo
                    Danke, hab ihn aktualisiert! Jetzt werde ich mal schauen was passiert. Dauert naturgemäß ein paar Stunden bis ich eine qualitative Aussage machen kann. Aber danke einmal für den Aktualisierungstipp!
                    Update:
                    Die Warnungen im Log:
                    harmony.0 2019-01-01 13:34:16.507 warn [SETSTATE] Unknown activityId: 30013817
                    harmony.0 2019-01-01 13:34:16.506 warn [SETACTIVITY] Unknown activityId: 30013817
                    sind jedenfalls einmal verschwunden!
                    • MaufloM Offline
                      MaufloM Offline
                      Mauflo
                      Herzlichen Dank. Das Update hat geholfen!
                      • ___manalishi_ Offline
                        ___manalishi
                        ich habe den Harmony Adapter 1.1.5 installiert und bekomme keinen Eintrag "harmony.0" unter den Objekten angezeigt.
                        Admin Version 3.5.10
                        OS: WIN2012R2
                        Der Hub hat einen Namen ohne Leer- und Sonderzeichen.
                        Hier die infos aus dem log:
                        Unter system.adapter.harmony.0 sind Einträge vohanden.
                        Ich habe versucht einen HUB mit der IP Adresse einzutragen, leider auch ohne Erfolg.
                        hier die Wifi Statistik:
                        Hat jemand eine Idee was hier falsch ist?
                        /frank
                        /ioBoker auf PVE LXC
                          ___manalishi
                          Fehler gefunden! Vielleicht kann jemand das zur eigenen Fehleranalyse gebrauchen
                          Ich verwende eine eigenes Subnet für die IoT Komponenten. Mein ioBroker hat 2 IP's, da auf dem SRV noch andere Applikationen laufen. Damit der Harmony HUB auch von den Mobiles erreichbar ist habe ich den HUB nicht im IoT Subnet. Trotz Umstellung des Harmony-Adapters auf 255.255.0.0 wird der Hub nicht vom Broker gefunden. Nach deaktivieren des IoT Netzwerkadapters am Broker wurde der Hub vom Adapter gefunden. Danach kann man den Netzwerkadapter wieder einschalten und das Gerät bleibt verbunden.
                          /frank
                          • Dr. BakteriusD Online
                            Dr. Bakterius
                            Du hättest auch bei Discovery-Subnetz direkt die IP des Hub angeben können. So funktioniert das zumindest bei mir (ebenfalls zwei Netze).
