  4. [gelöst]Broadlink und 433Mhz Steckdosen aus 2 Tasten eine machen?
11 Beiträge 3 Kommentatoren 860 Aufrufe
  • Beliar_666B Offline
    Beliar_666B Offline
    Beliar_666
    ich bräuchte mal eine kleine Hilfe. Ich möchte per Broadlink RM und Alexa Funksteckdosen Schalten. Das ich aus den 2 Tasten eine machen muss mittels z.B. Blockly ist mir klar. Aber wie nutze ich dann das erstellte Skript als Gerät in Alexa? Da stehe ich selbst nach lesen von diversen Threads dazu komplett auf dem Schlauch.
    Gruss..
    • padrinoP Online
      padrinoP Online
      padrino
      also Du lernst im broadlink adapter die Befehle für "an" und "aus" an.
      Dann gehst Du in die Objekte und suchst sie.
      Dort legst Du Dir mit "+" einen Datenpunkt (Ordner) an.
      Diesen verknüpfst Du dann in den Einstellungen des cloud adapters als Smart Gerät.
      Das hat zur Folge dass er bei "ein" und "aus" die Werte "true" und "false" bekommt.
      Auf diese musst Du dann im Blockly skript prüfen (trigger Objekt) und entsprechen reagieren (steure broadlink).
      CU,
      padrino
        Beliar_666B Offline
        Beliar_666
        Ich hab es jetzt mal so versucht wie Du es geschrieben hast, aber irgendwie klappt das nicht so wirklich. Das Gerät wird in Alexa auch nicht gefunden.
        Irgendwo hab ich wohl noch einen Fehler. Nur wo
        Anbei mal 3 Screens meiner Konfig.
        • padrinoP Online
          padrinoP Online
          padrino
          also erstmal muss Alexa das Gerät finden, damit es auch angesprochen werden kann. ;)
          Zweitens das Skript nicht in "global", sondern in "commen" packen.
          War auch mein Fehler beim Einstieg in Blockly, in "global" passierte nix, in "common" dann praktisch umgehend. :D
          Ansonsten sieht das, was Du gemacht hast, für mich vernünftig aus. :)
          Edit: Wieso ist die "Rolle" von "Bürolampe" "Button". Mach mal "Switch" oder "Device" draus (auch wenn ich nicht weiß, ob das einen Einfluss hat :mrgreen:)
          CU,
          padrino
            Beliar_666B Offline
            Beliar_666
            HA, falschen IoB Skill in Alexa gehabt. nun findet er die Bürolampe, Alexa quittiert einen Schaltbefehl mit Ok, jedoch kommt bei der Lampe kein Befehl an, sprich es wird nichts geschaltet
            • padrinoP Online
              padrinoP Online
              padrino
              bleibt noch
              @padrino:
              Zweitens das Skript nicht in "global", sondern in "common" packen. `
              CU,
              padrino
                Beliar_666B Offline
                Beliar_666
                Ja, das hab ich gleich geändert gehabt, hatte es nur vergessen zu erwähnen.
                Jetzt hat mein Log auch endlich mal etwas ausgespuckt:
                broadlink2.0	2018-10-10 18:57:15.759	warn	Error in StateChange for broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-42-f6-7a.Schalter.Bürolampe = 'cannot get code to send for: RM:RMPROPLUS-42-f6-7a.Schalter.Bürolampe=RM:RMPROPLUS-42-f6-7a { val: true, ack: false,
                broadlink2.0	2018-10-10 18:57:15.759	warn	cannot get code to send for: RM:RMPROPLUS-42-f6-7a.Schalter.Bürolampe=RM:RMPROPLUS-42-f6-7a { val: true, ack: false, ts: 1539190635746, q: 0, from: 'system.adapter.cloud.0', lc: 153919012487
                • padrinoP Online
                  padrinoP Online
                  padrino
                  Sorry, bin selbst noch frisch… :roll:
                  Ist aber "nur" ein "warn", würd ich mal sagen.
                  Rolle des Objekts auf "switch" geändert?
                  CU,
                  padrino
                  • padrinoP Online
                    padrinoP Online
                    padrino
                    Übrigens, im Skript würde ich evtl. noch "geändert" auf "aktualisiert" stellen.
                    Denn geht mal was schief und es wird nicht geschaltet, bringt der erneute Befehl nix. Dann muss man erst "togglen".
                    Also:
                    Alexa, aus -> false
                    geht mal nicht
                    Alexa, aus -> false
                    nix passiert
                    Nötig ist das "Alexa, an", "Alexa, aus" bei "geändert".
                    CU,
                    padrino
                      Beliar_666B Offline
                      Beliar_666
                      Ich danke dir auf jeden Fall für deine Hilfe. Du hast mir einige Fehler aufgezeigt. Änderungen wie von Dir vorgeschlagen hatte ich alle durchgeführt, leider war ja der einzige Erfolg, das Alexa die Lampe endlich gefunden hat.
                      Der zweite Fehler(Nicht Schalten trotz OK) lag an etwas ganz Banalen. Ich habe mal die Scriptengine beobachtet beim Sprachbefehl, Da kam auch eine Fehlermeldung… ;-)
                      Das Skript war noch auf Debug eingestellt. Nun klappt das.
                      Nun widme ich mich mal meiner Homematic Integration. Da will der Thermostat noch nicht so recht.... Bzw. gar nicht.
                      Vielen Dank
                      • R Offline
                        RainerHp
                        Hallo, ich versuche auch gerad diese Schaltung hin zu bekommen. Wie verknüpfe ich denn die beiden gelernten Befehle mit dem neu angelegten Objekt?
                        Und wo lege ich das Objekt an? auch in dem Order "L" vom Broadlink?
