  4. Setzen von HM Systemvariablen mit JS
27 Beiträge 8 Kommentatoren 7.0k Aufrufe
  • F Offline
    freeki
    Hallo zusammen.
    Ich bin der neue hier im Forum und sehr froh, dass es so ein mächtiges Tool wie ioBroker gibt. Hoffentlich wird es noch riiiichtig groß!!! :)
    Soweit komme ich auch mit den meisten Funktionalitäten klar.
    Was mir allerdings Kopfzerbrechen bereitet is JavaScript/js.
    Irgendwie bekomme ich dort keinen richtigen Zugang…. ich habe zwar damals an der Uni programmiert, aber seit dem (zum Glück) nicht mer wirklich :)
    Wenn jemand eine gute Quelle kennt mit Anleitungen / Tutorials....
    So, nun zum eigentlichen Thema.
    Ich habe geofency installiert und würde gerne bei Änderung eines bestimmten Wertes, eine Variable auf meiner CCU setzen.
    (Im weiteren würde ich gerne eine CASE Anweisung programmieren, die anhand verschiedener geofency states einen entsprechenden Wert in die SV der CCU setzt.
    Jetzt aber erstmal einfach mit nur einer.
    Dazu habe ich folgendes Script erstellt:
    on('geofency.0.marc.Akazienweg_4.entry.state', function(obj) {
       {setState('hm-rega.0.10544.state',getState('geofency.0.marc.Akazienweg_4.entry'));
    Dies soll einfach den Wert von geofency.0.marc.Akazienweg_4.entry.state in die Variable hm-rega.0.10544.state schreiben.
    Tut sie aber nicht.
    Beides sind Bools.
    Was mache ich hier falsch.
    Mit Red-Node klappt es, aber ich möchte es gerne mit einem Script lösen.
    Kann mir jemand hierbei helfen??
    Danke!!!
    Marc
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
          setState('hm-rega.0.10544.state', obj.newState.val);
      • P Offline
        pix
        @Bluefox:
        Geht das nicht sogar so?
        on('geofency.0.marc.Akazienweg_4.entry.state', 'hm-rega.0.10544.state');
        ````Gruss,
        Pix
        Gesendet mit Tapatalk
        • F Offline
          freeki
          Hallo zusammen.
          Danke für die Antwort.
          LEider funktionieren beide Versionen gerade nicht.
          Ich frage mich aber, ob das vielleicht an dem Script Modul liegen kann, weil:
          Bei Neustart des Moduls bekomme ich folgende Meldungen:
          javascript-0 2016-01-22 08:13:24 error setObject scriptEnabled.TEST object missing!
          javascript-0 2016-01-22 08:13:24 info script.js.Lichter_AN: registered 12 subscriptions and 0 schedules
          javascript-0 2016-01-22 08:13:24 info Start javascript script.js.Lichter_AN
          javascript-0 2016-01-22 08:13:24 error setObject scriptEnabled.Lichter_AN object missing!
          javascript-0 2016-01-22 08:13:24 info script.js.Fenster_Auf: registered 16 subscriptions and 0 schedules
          javascript-0 2016-01-22 08:13:24 info Start javascript script.js.Fenster_Auf
          javascript-0 2016-01-22 08:13:24 error setObject scriptEnabled.Fenster_Auf object missing!
          javascript-0 2016-01-22 08:13:24 info script.js.Fenster_Auf_OG: registered 6 subscriptions and 0 schedules
          javascript-0 2016-01-22 08:13:24 info Start javascript script.js.Fenster_Auf_OG
          javascript-0 2016-01-22 08:13:24 error setObject scriptEnabled.Fenster_Auf_OG object missing!
          javascript-0 2016-01-22 08:13:24 info script.js.Fenster_Auf_UG: registered 7 subscriptions and 0 schedules
          javascript-0 2016-01-22 08:13:24 info Start javascript script.js.Fenster_Auf_UG
          javascript-0 2016-01-22 08:13:24 error setObject scriptEnabled.Fenster_Auf_UG object missing!
          Das sehe ich zum ersten Mal…
          Die Logik über node-red funktioniert soweit.
          Node-RED funktioniert losgelöst von JS, richtig?!
          Ich habe das JS gerade einmal re-installiert und dabei folgenden LOG bekommen:
          javascript-0 2016-01-22 08:33:54 info script.js.TEST: registered 1 subscription and 0 schedules
          javascript-0 2016-01-22 08:33:53 info Start javascript script.js.TEST
          javascript-0 2016-01-22 08:33:53 info script.js.Lichter_AN: registered 12 subscriptions and 0 schedules
          javascript-0 2016-01-22 08:33:53 info Start javascript script.js.Lichter_AN
          javascript-0 2016-01-22 08:33:53 info script.js.Fenster_Auf: registered 16 subscriptions and 0 schedules
          javascript-0 2016-01-22 08:33:53 info Start javascript script.js.Fenster_Auf
          javascript-0 2016-01-22 08:33:53 info script.js.Fenster_Auf_OG: registered 6 subscriptions and 0 schedules
          javascript-0 2016-01-22 08:33:53 info Start javascript script.js.Fenster_Auf_OG
          javascript-0 2016-01-22 08:33:53 info script.js.Fenster_Auf_UG: registered 7 subscriptions and 0 schedules
          2016-01-22 08:33:53 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
          2016-01-22 08:33:53 error at Client.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/lib/client.js:193:14)
          2016-01-22 08:33:53 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/lib/socket.js:295:12)
          2016-01-22 08:33:53 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/lib/socket.js:335:8)
          2016-01-22 08:33:53 error at Socket.emit (events.js:106:17)
          2016-01-22 08:33:53 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2505:28)
          2016-01-22 08:33:53 error at ObjectsInMemServer.setObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:672:13)
          2016-01-22 08:33:53 error at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:532:16)
          2016-01-22 08:33:53 error at ObjectsInMemServer. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:676:33)
          2016-01-22 08:33:53 error at ObjectsInMemServer.setObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:683:13)
          2016-01-22 08:33:53 error ReferenceError: adapter is not defined
          javascript-0 2016-01-22 08:33:53 info Start javascript script.js.Fenster_Auf_UG
          javascript-0 2016-01-22 08:33:53 info received all objects
          javascript-0 2016-01-22 08:33:53 info received all states
          javascript-0 2016-01-22 08:33:53 info requesting all objects
          javascript-0 2016-01-22 08:33:53 info requesting all states
          javascript-0 2016-01-22 08:33:53 info starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
          Sind diese Fehler relevant?
          • F Offline
            freeki
            Mit dem update des JS Modueles scheint diese wieder zu laufen.
            Die beiden Scripte funktionieren trotzdem nicht.
            Ich hoffe, dass das vielleicht an den Geofency Modul liegt.
            Der Status in diesem Modul aktualisiert sich nämlich auch nicht, wenn ich vie Web Hook den Status ändere.
            Warten wir mal ab, ob sich das mit einer höheren Version ändert.
            • F Offline
              freeki
              Hat sich erledigt.
              Das Skript funktioniert.
              Es liegt am geofency Adapter, der die Objekte nicht aktualisiert.
              • blauholstenB Offline
                blauholsten
                @pix:
                ````Gruss,
                Pix
                Gesendet mit Tapatalk `
                Würde mich auch interessieren, steht meines Erachtens so in der JS Doku.
                - Alarm Adapter
                • J Offline
                  jensus11
                  ich komme auch nicht weiter.
                  Geofency aktualisiert den entry Wert wunderbar, Doch leider werden die Werte nicht an meine CCU2 übertragen und in der angelegten Systemvariable übernommen.
                  Mein kleinens Script sieht so aus.
                  on('geofency.0.Hans.php.Haus.entry.state', function(obj) {
                  setState('hm-rega.0.7680.state', obj.newState.val);
                  Habt ihr einen Tipp?
                  • P Offline
                    pix
                    @jensus11:
                    Habt ihr einen Tipp? `
                    Was hast du für eine Log-Ausgabe bei
                        log('Neuer Geofency-Wert ' + obj.state.val);
                        setState('hm-rega.0.7680.state', obj.state.val);
                    Pix
                    • J Offline
                      jensus11
                      So jetzt konnte ich das Testen.
                      Das ist die Log Meldung.
                      geofency-0	2016-02-26 20:05:10	info	adapter geofency received webhook from device Hans.php with values: name: Haus, entry: 1
                      geofency-0	2016-02-26 20:04:50	info	adapter geofency received webhook from device Hans.php with values: name: Haus, entry: 0
                      javascript-0	2016-02-26 20:03:43	info	script.js.test: registered 1 subscription and 0 schedules
                      javascript-0	2016-02-26 20:03:42	info	Start javascript script.js.test
                      javascript-0	2016-02-26 20:03:42	info	Stop script script.js.test
                      javascript-0	2016-02-26 20:03:39	info	script.js.test: registered 1 subscription and 0 schedules
                      javascript-0	2016-02-26 20:03:39	info	Start javascript script.js.test
                      javascript-0	2016-02-26 20:03:20	info	Stop script script.js.test
                      javascript-0	2016-02-26 20:02:54	info	Stop script script.js.Script1
                      javascript-0	2016-02-26 20:01:06	info	Stop script script.js.geo1
                      • P Offline
                        pix
                        das ist aber nicht die Logausgabe bei Änderung des Status. Die sollte mit "Neuer Geofency-Wert " beginnen.
                        Pix
                        • J Offline
                          jensus11
                          wenn ich unter Webhook betreten oder verlassen in der App betätige kommen diese Zeilen im Log.
                          was kann das denn sein das ich da nicht das habe was du schreibst?
                          geofency-0	2016-02-26 20:53:31	info	adapter geofency received webhook from device Hans.php with values: name: Haus, entry: 1
                          geofency-0	2016-02-26 20:52:10	info	adapter geofency received webhook from device Hans.php with values: name: Haus, entry: 0
                          und wenn ich das script aktualisiere kommt das.
                          javascript-0	2016-02-26 21:02:34	info	script.js.test: registered 1 subscription and 0 schedules
                          javascript-0	2016-02-26 21:02:34	info	Start javascript script.js.test
                          javascript-0	2016-02-26 21:02:34	info	Stop script script.js.test
                          • ruhr70R Offline
                            ruhr70R Offline
                            ruhr70
                            @jensus11:
                            Kann das sein, dass das .state da nicht hingehört?
                            Also:
                            on('geofency.0.Hans.php.Haus.entry', function(obj) {
                            Welchen Wert benötigst Du in der CCU Variable?
                            Geofency liefert nicht true oder false sondern "0" und "1".
                            • J Offline
                              jensus11
                              ich brauche eigentlich die Werte wahr und falsch für zu Hause und unterwegs.
                              wenn ich das state weglasse dann kommen Fehlermeldungen im Log.
                              TypeError:	2016-02-28 12:58:15	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                              TypeError:	2016-02-28 12:58:15	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                              TypeError:	2016-02-28 12:58:15	error	at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1969:80)
                              TypeError:	2016-02-28 12:58:15	error	at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:215:17)
                              TypeError:	2016-02-28 12:58:15	error	at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:524:17)
                              TypeError:	2016-02-28 12:58:15	error	at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2434:28)
                              TypeError:	2016-02-28 12:58:15	error	at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2415:17)
                              TypeError:	2016-02-28 12:58:15	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:528:48
                              TypeError:	2016-02-28 12:58:15	error	at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1190:48)
                              TypeError:	2016-02-28 12:58:15	error	at Object. (script.js.Anwesenheit:3:45)
                              TypeError:	2016-02-28 12:58:15	error	Cannot read property 'val' of undefined
                              message	2016-02-28 12:58:15	error	geofency.0.Hans.php.Haus.entry [object Object] Cannot read property 'val' of undefined
                              javascript-0	2016-02-28 12:58:15	info	script.js.Anwesenheit: Neuer Geofency-Wert 1
                              geofency-0	2016-02-28 12:58:15	info	adapter geofency received webhook from device Hans.php with values: name: Haus, entry: 1
                              • ruhr70R Offline
                                ruhr70R Offline
                                ruhr70
                                @jensus11:
                                Jetzt reagiert Dein Script schon einmal auf die Geofency Änderung. Die Ausgabe war die Log() Zeile.
                                D.h. ohne .state war richtig. Das Script reagiert nun auf Veränderungen.
                                @jensus11:
                                Hatte ich übersehen. Auch im hm-rega Datenpunkt ist das .state zu viel. Der Datenpunkt heisst einfach nur 7680.
                                Das state ist deswegen verwirrend, da in den hm-rpc die benötigten Datenpunkten oft STATE heissen.
                                Die richtige Bezeichnung findest Du immer in der linken Spalte unter Objekte, wenn Du bis zum Ende aufgeklappt hast.
                                Das state, welches Du jeweils eingetragen hast ist einfach nur die Typenbeschreibung aus der Spalte Typ.
                                So sollte es dann funktionieren:
                                    setState('hm-rega.0.7680', obj.state.val);
                                • ruhr70R Offline
                                  ruhr70R Offline
                                  ruhr70
                                      if (obj.state.val == "1") {
                                      	setState('hm-rega.0.7680', true);
                                      } else {
                                      	setState('hm-rega.0.7680', false);
                                  Noch mit der Umwandlung der "1" in true und der "0" in false.
                                  • J Offline
                                    jensus11
                                    Super, jetzt funktioniert das. Leider mit eine Änderung noch.
                                    Das state musste ich noch entfernen.
                                    so ist das jetzt korrekt.
                                        } else {
                                    • ruhr70R Offline
                                      ruhr70R Offline
                                      ruhr70
                                      ach…
                                      sorry... da hatte ich den falschen Code von oben codiert und verändert ;-)
                                        dtp
                                        Hätte hierzu noch eine ergänzende Frage.
                                        Ich habe folgendes Skript, um damit einen ioBroker-Datenpunkt in eine HM-Systemvariable zu schreiben:
                                        // Vitotronic Partybetrieb
                                        on( 'javascript.0.Vitotronic.BetriebParty', function (obj) {
                                          log(obj.newState.val);
                                          setState('hm-rega.0.2883.state', obj.newState.val);
                                        Problem ist, dass der Datenpunkt "javascript.0.Vitotronic.BetriebParty" die Zustände "an" und "aus" besitzen kann, "hm-rega.0.2883.state" aber nur 0 und 1 akzeptiert. Nun könnte man natürlich nach obigem Beispiel eine kleine if-Abfrage zum Übersetzen der Zustände einfügen. Bei einigen Datenpunkten sind aber fünf und mehr verschiedene Werte möglich. Daher würde ich gerne auf eine Transformation verzichten und die Werte direkt in die Systemvariable schreiben.
                                        Mit
                                          curl -s -k "http://192.168.0.20:8181/rega.exe?x=dom.GetObject(2883).State('an')"
                                        klappt das auch. Aber wie kann ich das nun in das obige Skript einbinden? Geht das z.B. mit exec?
                                        Gruß,
                                        Thorsten
                                        • paul53P Offline
                                          @dtp:
                                          Problem ist, dass der Datenpunkt "javascript.0.Vitotronic.BetriebParty" die Zustände "an" und "aus" besitzen kann, "hm-rega.0.2883.state" aber nur 0 und 1 akzeptiert. `
                                          Dann hat die SV den falschen Typ. Sie muss vom Typ "Zeichenkette" sein !
                                          Außerdem ist die ID der SV 'hm-rega.0.2883'.
                                            setState('hm-rega.0.2883', obj.newState.val);  // in SV vom Typ "Zeichenkette" übertragen
