  4. Setzen von HM Systemvariablen mit JS
27 Beiträge 8 Kommentatoren 7.0k Aufrufe
  • J Offline
    jensus11
    ich komme auch nicht weiter.
    Geofency aktualisiert den entry Wert wunderbar, Doch leider werden die Werte nicht an meine CCU2 übertragen und in der angelegten Systemvariable übernommen.
    Mein kleinens Script sieht so aus.
    on('geofency.0.Hans.php.Haus.entry.state', function(obj) {
    setState('hm-rega.0.7680.state', obj.newState.val);
    Habt ihr einen Tipp?
    • P Offline
      pix
      @jensus11:
      Habt ihr einen Tipp? `
      Was hast du für eine Log-Ausgabe bei
          log('Neuer Geofency-Wert ' + obj.state.val);
          setState('hm-rega.0.7680.state', obj.state.val);
      Pix
      • J Offline
        jensus11
        So jetzt konnte ich das Testen.
        Das ist die Log Meldung.
        geofency-0	2016-02-26 20:05:10	info	adapter geofency received webhook from device Hans.php with values: name: Haus, entry: 1
        geofency-0	2016-02-26 20:04:50	info	adapter geofency received webhook from device Hans.php with values: name: Haus, entry: 0
        javascript-0	2016-02-26 20:03:43	info	script.js.test: registered 1 subscription and 0 schedules
        javascript-0	2016-02-26 20:03:42	info	Start javascript script.js.test
        javascript-0	2016-02-26 20:03:42	info	Stop script script.js.test
        javascript-0	2016-02-26 20:03:39	info	script.js.test: registered 1 subscription and 0 schedules
        javascript-0	2016-02-26 20:03:39	info	Start javascript script.js.test
        javascript-0	2016-02-26 20:03:20	info	Stop script script.js.test
        javascript-0	2016-02-26 20:02:54	info	Stop script script.js.Script1
        javascript-0	2016-02-26 20:01:06	info	Stop script script.js.geo1
        • P Offline
          pix
          das ist aber nicht die Logausgabe bei Änderung des Status. Die sollte mit "Neuer Geofency-Wert " beginnen.
          Pix
          • J Offline
            jensus11
            wenn ich unter Webhook betreten oder verlassen in der App betätige kommen diese Zeilen im Log.
            was kann das denn sein das ich da nicht das habe was du schreibst?
            geofency-0	2016-02-26 20:53:31	info	adapter geofency received webhook from device Hans.php with values: name: Haus, entry: 1
            geofency-0	2016-02-26 20:52:10	info	adapter geofency received webhook from device Hans.php with values: name: Haus, entry: 0
            und wenn ich das script aktualisiere kommt das.
            javascript-0	2016-02-26 21:02:34	info	script.js.test: registered 1 subscription and 0 schedules
            javascript-0	2016-02-26 21:02:34	info	Start javascript script.js.test
            javascript-0	2016-02-26 21:02:34	info	Stop script script.js.test
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              @jensus11:
              Kann das sein, dass das .state da nicht hingehört?
              Also:
              on('geofency.0.Hans.php.Haus.entry', function(obj) {
              Welchen Wert benötigst Du in der CCU Variable?
              Geofency liefert nicht true oder false sondern "0" und "1".
              • J Offline
                jensus11
                ich brauche eigentlich die Werte wahr und falsch für zu Hause und unterwegs.
                wenn ich das state weglasse dann kommen Fehlermeldungen im Log.
                TypeError:	2016-02-28 12:58:15	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                TypeError:	2016-02-28 12:58:15	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                TypeError:	2016-02-28 12:58:15	error	at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1969:80)
                TypeError:	2016-02-28 12:58:15	error	at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:215:17)
                TypeError:	2016-02-28 12:58:15	error	at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:524:17)
                TypeError:	2016-02-28 12:58:15	error	at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2434:28)
                TypeError:	2016-02-28 12:58:15	error	at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2415:17)
                TypeError:	2016-02-28 12:58:15	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:528:48
                TypeError:	2016-02-28 12:58:15	error	at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1190:48)
                TypeError:	2016-02-28 12:58:15	error	at Object. (script.js.Anwesenheit:3:45)
                TypeError:	2016-02-28 12:58:15	error	Cannot read property 'val' of undefined
                message	2016-02-28 12:58:15	error	geofency.0.Hans.php.Haus.entry [object Object] Cannot read property 'val' of undefined
                javascript-0	2016-02-28 12:58:15	info	script.js.Anwesenheit: Neuer Geofency-Wert 1
                geofency-0	2016-02-28 12:58:15	info	adapter geofency received webhook from device Hans.php with values: name: Haus, entry: 1
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  @jensus11:
                  Jetzt reagiert Dein Script schon einmal auf die Geofency Änderung. Die Ausgabe war die Log() Zeile.
                  D.h. ohne .state war richtig. Das Script reagiert nun auf Veränderungen.
                  @jensus11:
                  Hatte ich übersehen. Auch im hm-rega Datenpunkt ist das .state zu viel. Der Datenpunkt heisst einfach nur 7680.
                  Das state ist deswegen verwirrend, da in den hm-rpc die benötigten Datenpunkten oft STATE heissen.
                  Die richtige Bezeichnung findest Du immer in der linken Spalte unter Objekte, wenn Du bis zum Ende aufgeklappt hast.
                  Das state, welches Du jeweils eingetragen hast ist einfach nur die Typenbeschreibung aus der Spalte Typ.
                  So sollte es dann funktionieren:
                      setState('hm-rega.0.7680', obj.state.val);
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                        if (obj.state.val == "1") {
                        	setState('hm-rega.0.7680', true);
                        } else {
                        	setState('hm-rega.0.7680', false);
                    Noch mit der Umwandlung der "1" in true und der "0" in false.
                    • J Offline
                      jensus11
                      Super, jetzt funktioniert das. Leider mit eine Änderung noch.
                      Das state musste ich noch entfernen.
                      so ist das jetzt korrekt.
                          } else {
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        ach…
                        sorry... da hatte ich den falschen Code von oben codiert und verändert ;-)
                          dtp
                          Hätte hierzu noch eine ergänzende Frage.
                          Ich habe folgendes Skript, um damit einen ioBroker-Datenpunkt in eine HM-Systemvariable zu schreiben:
                          // Vitotronic Partybetrieb
                          on( 'javascript.0.Vitotronic.BetriebParty', function (obj) {
                            log(obj.newState.val);
                            setState('hm-rega.0.2883.state', obj.newState.val);
                          Problem ist, dass der Datenpunkt "javascript.0.Vitotronic.BetriebParty" die Zustände "an" und "aus" besitzen kann, "hm-rega.0.2883.state" aber nur 0 und 1 akzeptiert. Nun könnte man natürlich nach obigem Beispiel eine kleine if-Abfrage zum Übersetzen der Zustände einfügen. Bei einigen Datenpunkten sind aber fünf und mehr verschiedene Werte möglich. Daher würde ich gerne auf eine Transformation verzichten und die Werte direkt in die Systemvariable schreiben.
                          Mit
                            curl -s -k "http://192.168.0.20:8181/rega.exe?x=dom.GetObject(2883).State('an')"
                          klappt das auch. Aber wie kann ich das nun in das obige Skript einbinden? Geht das z.B. mit exec?
                          Gruß,
                          Thorsten
                          • paul53P Offline
                            @dtp:
                            Problem ist, dass der Datenpunkt "javascript.0.Vitotronic.BetriebParty" die Zustände "an" und "aus" besitzen kann, "hm-rega.0.2883.state" aber nur 0 und 1 akzeptiert. `
                            Dann hat die SV den falschen Typ. Sie muss vom Typ "Zeichenkette" sein !
                            Außerdem ist die ID der SV 'hm-rega.0.2883'.
                              setState('hm-rega.0.2883', obj.newState.val);  // in SV vom Typ "Zeichenkette" übertragen
                            • paul53P Offline
                              @dtp:
                              Nun könnte man natürlich nach obigem Beispiel eine kleine if-Abfrage zum Übersetzen der Zustände einfügen. Bei einigen Datenpunkten sind aber fünf und mehr verschiedene Werte möglich. `
                              Wenn SV vom Typ "Werteliste" gesetzt werden sollen, ist das auch nicht so schwierig:
                              // Zustandstexte Betriebsart
                              var ba = ['Abschaltbetrieb','Nur Warmwasser','Heizen und Warmwasser','Dauernd red. Betrieb','Dauernd Normalbetrieb'];
                              on('javascript.0.Vitotronic.Betriebsart', function (obj) {
                                setState('hm-rega.0.1234', ba.indexOf(obj.newState.val));
                                dtp
                                Danke, das hat mir schon mal sehr geholfen.
                                Gruß,
                                Thorsten
                                  dtp
                                  So, habe mir jetzt auf der CCU die Systemvariable als Werteliste mit den Werten
                                  Abschaltbetrieb;Nur Warmwasser;Heizen und Warmwasser;Dauernd red. Betrieb;Dauernd Normalbetrieb
                                  angelegt und setze deren Werte nun folgendermaßen:
                                  // Vitotronic Betriebsart
                                    switch (obj.newState.val) {
                                      case "Abschaltbetrieb":
                                        setState('hm-rega.0.1234', 0);
                                      break;
                                      case "Nur Warmwasser":
                                        setState('hm-rega.0.1234', 1);
                                      break;
                                      case "Heizen und Warmwasser":
                                        setState('hm-rega.0.1234', 2);
                                      break;
                                      case "Dauernd red. Betrieb":
                                        setState('hm-rega.0.1234', 3);
                                      break;
                                      case "Dauernd Normalbetrieb":
                                        setState('hm-rega.0.1234', 4);
                                      break;
                                  Damit habe ich eine Möglichkeit, die verschiedenen Zustände von "javascript.0.Vitotronic.Betriebsart" unabhängig von ihrer Reihenfolge in die Systemvariable der CCU zu schreiben.
                                  Gruß,
                                  Thorsten
                                  • paul53P Offline
                                    @dtp:
                                    Damit habe ich eine Möglichkeit, die verschiedenen Zustände von "javascript.0.Vitotronic.Betriebsart" unabhängig von ihrer Reihenfolge in die Systemvariable der CCU zu schreiben. `
                                    Das geht auch mit dem Array. Die Reihenfolge im Array muss der in der Werteliste (CCU) entsprechen und hat nichts mit der Wertzuordnung in vcontrold zu tun. Die Einzeltexte innerhalb des Array müssen identisch zu den Texten in der vito.xml sein, können aber von den Texten in der Werteliste abweichen.
                                      dtp
                                      Meinst Du mit Array die obige Variable "ba"? Da gab es nur leider ein kleines Problem. Der Datenpunkt "javascript.0.Vitotronic.Betriebsart" enthält die Strings "Abschaltbetrieb", "Nur Warmwasser" etc. Dein obiger Skriptvorschlag geht aber davon aus, dass "javascript.0.Vitotronic.Betriebsart" die Integer-Werte 0 bis 4 annimmt, die dann als Index in "setState" übergeben werden.
                                      Oder habe ich da was falsch verstanden?
                                      • paul53P Offline
                                        @dtp:
                                        Dein obiger Skriptvorschlag geht aber davon aus, dass "javascript.0.Vitotronic.Betriebsart" die Integer-Werte 0 bis 4 annimmt, die dann als Index in "setState" übergeben werden. `
                                        Nein, der Vorschlag geht davon aus, dass "javascript.0.Vitotronic.Betriebsart" den jeweiligen Zustandstext ("Abschaltbetrieb", …) enthält. Würde der Datenpunkt den Wert 0 bis 4 enthalten, könnte man ihn direkt ohne Umweg über
                                        in die SV schreiben. ba.indexOf(Text) ermittelt die Position des Textes im Array ba. Das Ergebnis ist ein Integer-Wert 0 bis 4.
                                          dtp
                                          Hallo paul53,
                                          danke. Da lag wohl ein kleiner Denkfehler meinerseits vor.
                                          Gruß,
                                          Thorsten
