  3. Cloud Dienste
  4. Iobroker.alexa2 v0.4+
618 Beiträge 95 Kommentatoren 215.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • modmaxM Offline
    modmaxM Offline
    modmax
    #367
    Ja … bei mir ändert sich da nix,bis auf die History.
    Die meisten States sind nur da, um AN Alexa etwas zu sagen ...
    aber bis auf History NIX von Alexa zu erhalten.
    Bitte nicht schlagen, wenn ich da falsch liege ... :-)
    MfG Markus
      mrMuppet
      #368
      @apollon77:
      Ich muss reinschauen was da passiert. Komisch `
      Es hat sich alles gelöst. Nachdem ich noch mal genauer rumprobiert habe, es immer wieder Netzwerkprobleme gab, ich alexa2 plötzlich nicht mehr neu runterladen konnte und auch ein neuer Jail plötzlich nicht mehr richtig installiert werden konnte, habe ich meinen FreeNAS (auf dem der Broker läuft) mal neu gestartet: und plötzlich rennt auch Alexa2 wieder. Also letztlich der Klassiker: "did you try turn off and on again?"
      Trotzdem Danke euch.
      ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
      Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
      • padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        #369
        ich lese immer wieder, dass der Adapter Dinge nicht kann, wenn die App sie nicht kann.
        Da die App/Webseite den Status von "bitte nicht stören" anzeigen kann, sollte es dann nicht auch für den Adapter möglich, also programmierbar sein? :)
        CU,
        padrino
        • apollon77A Offline
          #370
          Feature requests bitte als GitHub issues anlegen. Dann schaue ich gern bei Gelegenheit und Zeit mal rein
          Gesendet vom Handy …
            Blackeye
            #371
            ist es möglich einen Festen Einschlaftimer über den Adapter zu setzten?
            Lars
              Mr.X
              #372
              Habe gerade bei Mm um Angebot ein Ring doorbell 2 gekauft.
              Weiß jemand ob der Alexa2 Adapter mitbekommt, dass jemand klingelt? So könnte man Dan mit Speck einfach auf dem Echo eine Ausgabe triggern.
                Apropo
                #373
                Guten Morgen,
                ich habe seit gestern einen weiteren Echo Dot. Er wurde auch anstandslos vom Alexa Adapter gefunden. Allerdings werden mir bei dem die ganzen Sachen wie Commands, Player usw. nicht angezeigt. Lediglich Info und der Online Status sind da (siehe Screenshot beim Schlafzimmer Dot).
                Hat jemand eine Idee warum das so ist und wie ich die fehlenden Objekte bekommen kann?
                Mfg, Apropo
                • N Offline
                  N Offline
                  nathan1312
                  #374
                  @Apropo:
                  Guten Morgen,
                  Mfg, Apropo `
                  Hallo, schon mal die Seite aktualisiert? Oder den Adapter neu gestartet?
                  Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                    Apropo
                    #375
                    Seite aktualisiert hatte ich mehrmals. Auf Adapter neu starten kam ich nicht, weil er ja den Dot eigentlich auch ohne Neustart gefunden hatte.
                    Aber das wars! Nach einem Adapter Neustart ist alles da. Danke dir!
                      #376
                      Die vollständige Initialisierung der Geräte erfolgt nur beim Adapterstart. Auch wenn er neue Geräte ggf (unvollständig) anzeigt liegt nur daran das er ggf ein paar Infos bekommt und dann einfach schreibt. :-) Müsste man eigentlich besser abfangen
                        Apropo
                        #377
                        Danke für die Info. Dann weiß ich in Zukunft bescheid ….
                        • padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          #378
                          commands/donotdisturb für Gruppen, wird zwar als Objekt angezeigt, funktioniert aber nicht, bzw. wird nicht unterstützt?
                          CU,
                          padrino
                            #379
                            Bitte GutHub Issue anlegen
                              Blackeye
                              #380
                              bei mir funktioniert es über Blockly nicht den Datenpunkt alexa2.0.Echo-Devices.G2T0T00480440AMK.Info.name wieder als Ausgabegerät der Anfrage zu nutzen.
                              Muss ich hier auf etwas achten?
                              Lars
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #381
                                neues Gerät bekommen, funktioniert mit Alexa2 Adapter wunderbar.
                                Meross Smart Steckdosenleiste Intelligente WLAN Mehrfachsteckdose mit Überspannungsschutz
                                Wifi Steckdosen mit 3 Intelligenten AC-Ausgänge und 4 USB-Anschlüsse Kompatibel mit Amazon Alexa
                                [Echo, Echo Dot], Google Home und IFTTT mit App Fernsteuerung für iOS und Android MSS425EEU
                                • padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  #382
                                  eben festgestellt, dass mein Dot "schönen", "schönes" oder "schönem" nicht richtig aussprechen kann, wenn ich ihn mit "speak" ansteuere.
                                  "schön", "schöne", und "schöner" gehen. :D
                                  Dabei ist mir aufgefallen, dass in der History bei "sprich mir nach" die "ö" in "oe" umgewandelt sind, war das schon immer so?
                                  CU,
                                  padrino
                                    #383
                                    Ja war schon immer so
                                      Mr.X
                                      #384
                                      @tadek:
                                      Weiß jemand ob der Alexa2 Adapter mitbekommt, dass jemand klingelt? So könnte man Dan mit Speck einfach auf dem Echo eine Ausgabe triggern. `
                                      Ich zitiere mich mal selbst, falls jemand anders auch mal danach sucht.
                                      Die Ring Kamera taucht unter Devices nicht auf.
                                      Habe jetzt was über IFTTT gebastelt.
                                      Aber Amazon hat wohl heute weitere Integrationen mit seien Geräten verkündet.
                                      • F Offline
                                        fisch
                                        #385
                                        @appolon77
                                        der echo connect wird mir im log so angezeigt…vielleicht lässt sich das ja ändern...
                                        Device-type:AKOAGQTKAS9YB (BLOWER,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,PEONY,UPDATE_WIFI,NO_UNITS_AND_TIMEZONES,PERSISTENT_CONNECTION,MICROPHONE,VOLUME_SETTING,CHANGE_NAME,DEREGISTER_DEVICE)
                                          aleks-83
                                          #386
                                          @tadek:
                                          Aber Amazon hat wohl heute weitere Integrationen mit seien Geräten verkündet. `
                                          Also Ring sollte eigentlich schon direkt über einen eigenen Skill integrierbar sein.
                                          Zumindest dass Alexa die entsprechende Kamera dann auf dem FireTV o.ä. anzeigt.
                                          Ansonsten such mal bei den Amazon skills nach "Monocle RTSP/RTP".
                                          Damit habe ich meine HikVision eingebunden.
                                          Jetzt versuche ich aber noch, diese Kamera auf dem FireTV zu öffnen wenn jemand klingelt.
                                          Grundsätzlich bekommt mein ioBroker es mit wenn jemand klingelt. Ich reagiere schon mit einigen anderen Events darauf.
                                          Wie kann ich einem Alexa Gerät nun sagen dass die Kamera aufgerufen werden soll?
                                          Der Sprachbefehl lautet "Alexa, zeige mir Eingang".
                                          In eine Routine kann man den Monocle Skill nicht einbinden, sonst könnte man einfach per ioBroker die Routine starten.
                                          Kann man also über den Alexa Adapter "Sprachbefehle" senden die einfach ausgeführt werden ohne sie auszusprechen?
                                          = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                          = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                                          Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                          Glasfaser 400
