  4. Homematic Thermostate mit Xiaomi Aqara Sensoren
    5.4k
15 Beiträge 8 Kommentatoren 6.3k Aufrufe
    sapimblue
    Das würde mich auch interessieren.
      stimezo
      Forum Testing
      Dann springe ich hier mal mit auf:
      Ich würde gerne die Ist-Temperatur der Homematic Thermostate mit einem eigenen Sensor/Datenpunkt steuern.
      Ist dies irgendwie zu realisieren?
      Wenn ich richtig gelesen habe geht dies nur mit den Homematic Wandthermostaten vie Direktverknüfung in der CCU.
      Wäre toll wenn aus auch im iobroker zu realisieren wäre.
      Viele Grüße
      Christian
      • paul53P Offline
        @stimezo:
        geht dies nur mit den Homematic Wandthermostaten vie Direktverknüfung `
        So ist es. Die Ist-Temperatur ist für eine Zentrale "read only".
        Soweit mir bekannt ist, kann so etwas nur https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk%C3%B6rperthermostat#Temperatursensoren.
        • N Offline
          N Offline
          Niklas434
          Sucht ihr sowas hier?
          https://youtu.be/sf5iTmc6eug
          Ist also möglich ;) allerdings nicht mit den IP Schrott.
            stimezo
            Forum Testing
            Hallo Niklas434,
            danke für den Link.
            Habe jetzt 6h gebastelt, Ergebniss: geht definitiv nicht :-(
            Ich habe über CuxD in der CCU (Raspimatic) Wandthermostate angelegt und befülle sie mit meinen Sensoren,
            das klappt soweit, sieht aus wie echt :-)
            Aber es gibt keine Chance sie mit den Heizungsthermostaten zu verknüpfen, ober mittels Programm den entsprechenden
            Datenpunkt zu beschreiben - also Sackgasse.
            Fazit Homematic ist da sch***e. Mal sehen ob es Z-Wave-Thermostate gibt, die sich steuern lassen?!?
            Viele Grüße
            Christian
            • MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              @paul53:
              Soweit mir bekannt ist, kann so etwas nur https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk%C3%B6rperthermostat#Temperatursensoren. `
              Ich habe noch keine smarte Heizungssteuerung in Betrieb und auch nicht Homematic, was mich allerdings irritiert:
              Eine von einem Gerät gemessene Ist-Temperatur direkt zu "manipulieren" (mit Überschreiben) ist wohl auch nicht Sinn der Sache.
              Lässt sich denn diese automatische Temperatur-Anpassung nicht in Homematic deaktivieren, um dann die Steuerung per ioBroker (Javascript / Blockly) zu machen?
              Schreckt mich nämlich auch ab, weil ich derzeit in der Auswahl von Heizungssteuerung bin und Homematic da ins Auge gefasst habe…
              • paul53P Offline
                @Mic:
                Eine von einem Gerät gemessene Ist-Temperatur direkt zu "manipulieren" (mit Überschreiben) ist wohl auch nicht Sinn der Sache. `
                Es macht gerade bei Heizkörperthermostaten aufgrund des ungünstigen Montageortes Sinn, den Temperaturmesswert durch den eines anderen Sensors (Wandthermostat) zu überschreiben, was bei HomeMatic mittels Direktverknüpfung auch möglich ist.
                @Mic:
                Lässt sich denn diese automatische Temperatur-Anpassung nicht in Homematic deaktivieren `
                Nein.
                @Mic:
                um dann die Steuerung per ioBroker (Javascript / Blockly) zu machen? `
                Der Heizkörperthermostat enthält den kompletten Regler inkl. Sollwertvorgaben. Die Ventilposition ist nicht übersteuerbar (read only). ioBroker kann nur den Sollwert vorgeben.
                • paul53P Offline
                  @Blare:
                  ist es möglich die Ist-Temperatur mit den Aquara Sensoren im Raum auszulesen und dann die Werte an z.B. Homematic-Thermostate zu geben `
                  Das geht nur indirekt mittels einer https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=5612&p=125224#p125224. Der Mangel daran ist, dass der Sollwert des HKT nur eine Auflösung von 0,5 K hat.
                  • MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    Danke für Deine Erklärung, Paul!
                    Aber dann könnte man zumindest einen Offset, also "Versatz" programmieren?
                    Also: Angenommen
                    • Xiaomi misst 19°C
                    • Homematic misst 23°C
                    • Sollwert ist auf 23°C gestellt.
                    Dann könnte man den Sollwert auf Basis des Xiaomi entsprechend erhöhen, und das alle x Minuten. Ist wohl nicht ganz trivial, da sicherlich nicht linear und von der Jahreszeit abhängig, als auch ob die Wohnung ausgekühlt war (da wäre es ja dann z.B. in einer "Ecke", in der der Xiaomi misst, deutlich kühler, aber am Heizkörper schon warm.
                    Selbst bei meinen billigen Heizungsreglern (programmierbar am Gerät, aber nicht weiter smart) kann ich einen "Offset" einstellen. Also immer z.B. 3°C mehr als er misst. Aber das Offset ist bei mir im Frühling/Herbst anders (d.h. kleiner) als im Winter…
                    • paul53P Offline
                      @Mic:
                      Aber dann könnte man zumindest einen Offset, also "Versatz" programmieren? `
                      Im HKT kann man zwar einen Offset einstellen, der ist dann aber fest, weil es dafür keinen Datenpunkt gibt.
                      Aus ioBroker kann man das Verhalten des HKT nur über den Sollwert beeinflussen (Kaskade).
                      • MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        Danke Paul. Durch den Schreibzugriff auf den Sollwert über ioBroker-Datenpunkt lässt sich es also steuern, wenn auch nicht so einfach und linear (wie oben ausgeführt). Bräuchte man also ein smartes Script…
                          Kugelkopf
                          @Blare:
                          Hi!
                          Kurze Frage an euch, ist es möglich die Ist-Temperatur mit den Aquara Sensoren im Raum auszulesen und dann die Werte an z.B. Homematic-Thermostate zu geben (gleiches gilt für die Fensterkontakte).
                          Auslesung an den Heizkörpern direkt halte ich für zu ungenau, die Wandthermostate möchte ich nicht extra kaufen, weil Sie eigentlich nicht benötigt werden (außer für die Temperaturmessung evtl.). Die Aqara Sensoren sind vorhanden und laufen ohne Gateway am Pi.
                          Danke!
                          Grüße `
                          Mir geht es genau wie dir. Ich suche auch eine Möglichkeit mit meinen Aqara Temp. Sensoren die HKT zu steuern. Welche HKT es im Endeffekt sind, ist bei mir erstmal noch völlig offen. Sollte es mit HM-HKTs gehen, werden diese angeschafft.
                          Hast du inzwischen eine Lösung für dich gefunden?
                          Mir wurde bisher auch immer wieder FHEM vorgeschlagen. Allerdings so richtig beschäftigt habe ich mich mit FHEM noch nicht. Würde auch gerne weiterhin mit ioBroker arbeiten. FHEM wäre dann nur eine Nebenlösung für genau diese eine Sache.
                          Grüße!
                          • MicM Offline
                            MicM Offline
                            Mic
                            Ich hab hierzu eben ein GitHub Issue eröffnet: https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/149
