  4. [Frage] Blockly zufällig im Zeitbereich
    5.6k
40 Beiträge 6 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    Gibt es sonst eine Möglichkeit nur mit Blockly einen zufälligen Zeitbereich zu erstellen?
    Ich möchte dass nachts ein Licht 10 mal schaltet, aber jeweils im zufälligen Bereich von 0 bis 5 Minuten.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      @lobomau:
      Ich möchte dass nachts ein Licht 10 mal schaltet, aber jeweils im zufälligen Bereich von 0 bis 5 Minuten. `
      Hallo lobomau
      Nicht direkt. Leider läßt Blockly in vielen Bausteinen keine Variablen zu.
      Aber vom Rücken, durch die Brust ins Auge könnte es gehen.
      Auf die Schnelle fällt mir dazu folgende Möglichkeit ein.
      Der Export:
      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="#q]X?XA6,T#oVG0~p2-k" x="-137" y="-162"><field name="SCHEDULE">/5 * * * * </field>
      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="SPb@1vaoX%#8}Ztk9|.{"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id=")|K
      D~LFn0EfiYM^m@Nn"><field name="OP">NEQ</field>
      <value name="A"><block type="variables_get" id="d71W,pX%pJ72;8{kfdS"><field name="VAR">TimerAktiv</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="(%,AB0sDN!#y4ic_{VjS"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="}.-BM_s!1lz.V*hvU@AY"><field name="VAR">valZufall</field> <value name="VALUE"><block type="math_random_int" id="3Q/HHpL~EpbBr^HE~1df"><value name="FROM"><shadow type="math_number" id="A.LJ5W.UeBqK(Tl2GvZ"><field name="NUM">1</field></shadow></value>
      <value name="TO"><shadow type="math_number" id="T{/dDJqQ1%YlMESV9(Nv"><field name="NUM">3</field></shadow></value></block></value>
      <next><block type="controls_if" id="kGg5uFcR8[gxXgSzVl5n"><mutation elseif="2"></mutation>
      <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="?nV9axQ.ztUS+?mvR:^v"><field name="OP">EQ</field>
      <value name="A"><block type="variables_get" id="eGQClh}yINaaminM]h@M"><field name="VAR">valZufall</field></block></value>
      <value name="B"><block type="math_number" id="w)p6@Kl(M%rZZC2w[fk^"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
      <statement name="DO0"><block type="procedures_callnoreturn" id="K0BT]GJP:#6Le6RdwqF8"><mutation name="ZufallEins"></mutation></block></statement>
      <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="M0[QB+35R8YTEh=5Xge
      <value name="A"><block type="variables_get" id="(tpMntf[RTlhk6nXF#Xk"><field name="VAR">valZufall</field></block></value>
      <value name="B"><block type="math_number" id="Nc.|J~M;eYEIWS|Q!J;l"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
      <statement name="DO1"><block type="procedures_callnoreturn" id="W87g2nl8jprwJXB]J[hw"><mutation name="ZufallZwei"></mutation></block></statement>
      <value name="IF2"><block type="logic_compare" id="gj}gnPUy#/5aHdoBnr@"><field name="OP">EQ</field>
      <value name="A"><block type="variables_get" id="leS?FhGaeYN^U_eW=UC@"><field name="VAR">valZufall</field></block></value>
      <value name="B"><block type="math_number" id="L+jsa(J@;}6M8Rr%a}Yd"><field name="NUM">3</field></block></value></block></value>
      <statement name="DO2"><block type="procedures_callnoreturn" id="{;AN3#fKQQ0kBms}=oDy"><mutation name="ZufallDrei"></mutation></block></statement></block></next></block></statement></block></statement></block>
      <block type="procedures_defnoreturn" id="]aih=G55?HS]7lpb
      vSc" x="538" y="-187"><field name="NAME">ZufallEins</field>
      <statement name="STACK"><block type="debug" id="m(8lX4Y:**J%J^9ti)M"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="7k{/9%WdRZg%WaMby}Z"><field name="TEXT">5 Min</field></shadow>
      <block type="variables_get" id="y1Q1BFtS+I+?X!T;vdJ|"><field name="VAR">valZufall</field></block></value>
      <next><block type="comment" id="UD8iI_FNE6Pa0}07og*["><field name="COMMENT">Schalte etwas ein</field>
      <next><block type="variables_set" id="gc%||Eu?4a-GR[lV#V+9"><field name="VAR">TimerAktiv</field>
      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=".f:;9;bHuW@Q8uTIM7cx"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
      <next><block type="timeouts_settimeout" id="KUky=Au9Hf42KvRsaZi"><field name="NAME">timeout</field>
      <field name="DELAY">1000</field>
      <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="!/W#E)^phCi/#d:rZ11M"><field name="COMMENT">Schalte etwas wieder aus</field>
      <next><block type="variables_set" id="45qLb@}f0E5vBYwGUs,H"><field name="VAR">TimerAktiv</field>
      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="M69l1/uK.(zT^%3mbA|@"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
      <block type="procedures_defnoreturn" id="j6lr
      @jITsr]ms8yhUh0" x="538" y="63"><field name="NAME">ZufallZwei</field>
      <statement name="STACK"><block type="debug" id="Yj?[d2mz/jUbw6B@}i^w"><field name="Severity">log</field>
      <value name="TEXT"><shadow type="text" id="7k{/9%WdRZg%WaMby}Z"><field name="TEXT">5 Min</field></shadow> <block type="variables_get" id=")6F1e[,wecN:0#OxtHo5"><field name="VAR">valZufall</field></block></value> <next><block type="comment" id="(K~gPu|WTF3rn%_]Wu|p"><field name="COMMENT">Schalte etwas ein</field> <next><block type="variables_set" id="{(kXy~N;Z.QRt}vr3I"><field name="VAR">TimerAktiv</field>
      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="G6@Xxm=)a-dD[j{I=Yfv"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
      <next><block type="timeouts_settimeout" id="xefMj,DIwtkW
      2@Phw1Q"><field name="NAME">timeout2</field>
      <field name="DELAY">2000</field>
      <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="A[?425Oyazos+*y8;Y2:"><field name="COMMENT">Schalte etwas wieder aus</field>
      <next><block type="variables_set" id="W,)iWjtj;*J19I8rbs8"><field name="VAR">TimerAktiv</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="P=PZWs~Sdnb/7A_g1IMp"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block> <block type="procedures_defnoreturn" id=",%sXx)neL(hBuOH~l%%9" x="538" y="313"><field name="NAME">ZufallDrei</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="debug" id="k}),=oVBLM[qL:1,0K=%"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="7k{/9%WdRZg%WaMby}Z"><field name="TEXT">5 Min</field></shadow>
      <block type="variables_get" id="zY3NJB^6bk2C?gA/]Qa9"><field name="VAR">valZufall</field></block></value>
      <next><block type="comment" id="|;jKXPh/w,O.!TE~)5y6"><field name="COMMENT">Schalte etwas ein</field>
      <next><block type="variables_set" id="WDYnD=%[7Ot3b94P*cl"><field name="VAR">TimerAktiv</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="m{t-glCB~U:?~U6VhWvj"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> <next><block type="timeouts_settimeout" id="TX2ufws26#AES|*Hmty"><field name="NAME">timeout3</field>
      <field name="DELAY">3000</field>
      <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id=";6|h5I,9xy=NsXaK6Pv{"><field name="COMMENT">Schalte etwas wieder aus</field>
      <next><block type="variables_set" id="q7GtkJVZ!-R+JVdai^K("><field name="VAR">TimerAktiv</field>
      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="p!%n^3t8Q}JFG!y8~NPI"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
      EDIT: Die lokalen Variablem müssen vorher initialisiert werden!!! Sonst klappt es nicht.
       ![147_beispiel.png](/assets/uploads/files/147_beispiel.png)
      Ist in dem Export NICHT enthalten.
      Rantanplan
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        @rantanplan:
        @lobomau:
        Hallo lobomau
        Der Export:
        Grüße `
        Danke!
        Der wichtige Hinweis war für mich, dass es unter Mathematik zufällige Zahlen gibt. Damit kann man sich dann was basteln.
        EDIT: funktioniert gut dein Test-Script:
        	script.js.common.Übung: 2
        javascript.1	2017-04-23 15:44:10.147	info	script.js.common.Übung: 1
        javascript.1	2017-04-23 15:44:05.146	info	script.js.common.Übung: 3
        javascript.1	2017-04-23 15:44:00.147	info	script.js.common.Übung: 3
        javascript.1	2017-04-23 15:43:55.147	info	script.js.common.Übung: 2
        javascript.1	2017-04-23 15:43:50.150	info	script.js.common.Übung: 2
        javascript.1	2017-04-23 15:43:45.147	info	script.js.common.Übung: 3
        javascript.1	2017-04-23 15:43:40.147	info	script.js.common.Übung: 2
        javascript.1	2017-04-23 15:43:35.146	info	script.js.common.Übung: 2
        javascript.1	2017-04-23 15:43:30.145	info	script.js.common.Übung: 1
        javascript.1	2017-04-23 15:43:25.148	info	script.js.common.Übung: 1
        javascript.1	2017-04-23 15:43:20.152	info	script.js.common.Übung: 1
        Wobei ich dachte dass ganzzahlige Zahl zwischen 1 und 3 immer 2 ist. Ist also eher als "größer gleich" zu verstehen und nicht "größer".
        • Slave: Pi4
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          @lobomau:
          Wobei ich dachte dass ganzzahlige Zahl zwischen 1 und 3 immer 2 ist. Ist also eher als "größer gleich" zu verstehen und nicht "größer". `
          Ja, ist eher wie bei den alten Zaubertricks "…sage mir eine Zahl von 1 bis 10..." ;)
          Rantanplan
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @rantanplan:
            @lobomau:
            Hallo lobomau
            Der Export:
            Grüße `
            Wozu ist TimerAktiv gut? Kann ich nicht weglassen und beim Trigger gleich mit "setze ValZufall" anfangen?
            • Slave: Pi4
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              @lobomau:
              Wozu ist TimerAktiv gut? Kann ich nicht weglassen und beim Trigger gleich mit "setze ValZufall" anfangen? `
              Probiere es doch einfach mal aus TimerAktiv wegzulassen.
              Rantanplan
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @rantanplan:
                @lobomau:
                Grüße `
                Ja, geht auch ohne :) Ich verstehe TimerAktiv also als nice-to-have, um z.B. bei längeren Zeitbereichen zu wissen, dass ein Timer aktiv ist.
                Ich lasse es drin. Stört ja nicht. Oder gibt es noch einen anderen Grund dafür?
                • Slave: Pi4
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  @lobomau:
                  Ich lasse es drin. Stört ja nicht. Oder gibt es noch einen anderen Grund dafür? `
                  Augenscheinlich hast Du nicht richtig getestet.
                  Natürlich läuft das Script. Aber auch richtig?
                  Jedesmal wenn Du einen Timer startest, wird er ausgeführt OHNE den vorherigen zu stoppen.
                  Wenn man einen Timer häufig startest, kannst Du schnell 100derte Timer aktiv haben.
                  Und dann wird irgendwann das Licht 100derte mal ausgeschaltet.
                  Von der verschwendeten Rechnerleistung gar nicht zu reden.
                  TimerAktiv ist also etwas mehr als nice-to-have.
                  Rantanplan
                    Belei
                    @rantanplan:
                    @lobomau:
                    Hallo lobomau
                    Der Export:
                    Grüße `
                    Für noch mehr Schaltungen füge ich einfach noch mehr Zufallszahlen ein.
                    Ich brauche ja für jedes Komado eine Zahl, oder?
                    also Lampe 1 an = Zufall 1
                    und Lampe 1 aus = Zufall 2
                    usw.
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      @Belei:
                      usw. `
                      In dem Beispiel wird jeweils ein Timer gestartet. Darin wird das jeweilige Gerät wieder ausgeschaltet (s. Komentare).
                      Man kann es aber so machen wie Du es beschreibst.
                      Rantanplan
                        Belei
                        OK hatte ich auch erst so verstanden aber bei meiner probe, wurde die Lichter nie ausgeschaltet.
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          Du hast ja auch den Aufruf der Funktionen "ZufallEins","ZufallZwei"….. raus genommen.
                          Das Ein-,Ausschalten soll in den Funktionen stattfinden.
                          Da wo die Kommentare "Schalte etwas ein" und innerhalb der Timer "Schalte etwas aus".
                          Rantanplan
                            Belei
                            ups, da hab ich wohl was flasch verstanden…
                            Also ist der Timer oben Links für den Interwall der Zufallszahlen und die Timeout in den Funktionen sind für die Auschaltzeit.?
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              @Belei:
                              Also ist der Timer oben Links für den Interwall der Zufallszahlen und die Timeout in den Funktionen sind für die Auschaltzeit.? `
                              "oben LInks" ist kein Timer.
                              Oder meinst Du den Trigger?
                              Rantanplan
                                Belei
                                Ja meinte den Trigger muss die Begriffe besser beachten .
                                  Belei
                                  Nur noch mal zum Verständniss:
                                  Ich starte den Script und nach Ablauf des Triggers geht der erste Block los, er guckt kein Timer aktiv also Zufallszahl 1-3 an
                                  z.B. Funktionsblock 1 wird ausgewählt und Licht angeschaltet für Timeout von XX Minuten. Nach dem auschalten wird der Timer wieder auf unwahr gesetzt und der erste Block startet wieder nach Ablauf des Triggers?
                                  Ist es dann nicht so das immer nur 1 Licht leuchtet und nie mal mehrere? Weil es wird ja immer nur nach Ablauf des Timers neugestartet, oder?
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    Hallo Belei
                                    Das Blockly ist nur ein Beispiel, wie man so etwas lösen könnte.
                                    Das ist keine fertige Vorlage oder Anwendung!
                                    Wie viele Geräte Du in einer Zufalls-Funktion ein-/ausschaltest liegt in Deinem Ermessen.
                                    Du kannst auch für jede Funktion einen eigenen Flag für "TimerAktiv" anlegen.
                                    TimerAktivEins, TimerAktivZwei usw. usw.
                                    "TimerAktivXXX" soll verhindern, dass ein Timer mehrmals gestartet wird!
                                    Rantanplan
                                      Belei
                                      So? oder klappt das nicht mit den oders?
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        Ne, so wird das nicht klappen.
                                        Das Programm wird laufen, aber die Timer können mehrmals gestartet werden.
                                        Wenn Du einen Export bereitgestellt hättest, hätte ich Dir das umbauen können.
                                        Ich versuche es mal mit Worten.
                                        Das äußere "Falls" müsste weg.
                                        Setze "valZufall" müsste der erste Block im Trigger werden.
                                        Dann jeweils "Falls valZufall = 1
                                        mache Falls TimerAktiv1 = unwahr
                                        mache ZufallEins
                                        sonst Falls valZufall = 2
                                        mache Falls TimerAktiv2 = unwahr
                                        mache ZufallZwei
                                        usw. usw…...
                                        Rantanplan
                                          Belei
                                          Wäre super.
                                           <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="procedures_defnoreturn" id="]aih=G55?HS]7lpb*vSc" x="538" y="-337"><field name="NAME">ZufallEins</field>
                                              <statement name="STACK"><block type="debug" id="m(8lX4`Y:**J%J^9ti)M"><field name="Severity">log</field>
                                                  <value name="TEXT"><shadow type="text" id="`7k{/9%WdRZg%WaMby}Z"><field name="TEXT">5 Min</field></shadow>
                                                      <next><block type="control" id="ED=cN8;vC^#@G{/Ar}X9"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                          <field name="OID">rflink.0.channels.TriState_2.SWITCH_0</field>
                                                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="QbwuRS!E)91vs04SFhcx"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                          <next><block type="variables_set" id="gc%||Eu?4a-GR[lV#V+9"><field name="VAR">TimerAktiv1</field>
                                                              <next><block type="timeouts_settimeout" id="KUky=Au9Hf42KvR*saZi"><field name="NAME">timeout</field>
        <field name="DELAY">4</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <next><block type="control" id="J97f}9hq6rb2=*.3;mt5"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="!~cb-+ln/td1zDut0#O!"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
        <next><block type="variables_set" id="45qLb@}f0E5vBYwGUs,H"><field name="VAR">TimerAktiv1</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="M69l1/uK.(zT^%3mbA|@"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
                                            <block type="schedule" id="#q]X?XA6,T#oVG0~p2-k" x="-118" y="-158"><field name="SCHEDULE">*/2 * * * *</field>
                                              <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="SPb@1vaoX%#8}Ztk9|.{"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="(ui;wwx,m7~KV@=ZeIUK" inline="false"><field name="OP">OR</field>
                                                      <value name="A"><block type="logic_compare" id=")|K*D~LFn0EfiYM^m@Nn"><field name="OP">NEQ</field>
                                                          <value name="A"><block type="variables_get" id="d71W,pX%p`J72;8{kfdS"><field name="VAR">TimerAktiv1</field></block></value>
                                                      <value name="B"><block type="logic_operation" id="GCxABfmY9)n2`vpps=u-" inline="false"><field name="OP">OR</field>
                                                          <value name="A"><block type="logic_compare" id="^m+ouKh|qzf=TbS~_9mR"><field name="OP">NEQ</field>
                                                              <value name="A"><block type="variables_get" id="2lHQKNO*mK.%;jMHNz,R"><field name="VAR">TimerAktiv2</field></block></value>
                                                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="*5::xUcUsAP(GD7FbIP7"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                          <value name="B"><block type="logic_compare" id="7wfI*kc/lun-#h?#3Kp4"><field name="OP">NEQ</field>
                                                              <value name="A"><block type="variables_get" id="eAK,rKQ|x[!;:KUE3;Tq"><field name="VAR">TimerAktiv3</field></block></value>
                                                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Fc6Bpci,#--yqGe0==Jt"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                                      <value name="VALUE"><block type="math_random_int" id="3Q/HHpL~EpbBr^HE~1df"><value name="FROM"><shadow type="math_number" id="A.LJ5W.UeB`qK(Tl2GvZ"><field name="NUM">1</field></shadow></value>
                                                      <next><block type="controls_if" id="kGg5uFcR8[gxXgSzVl5n"><mutation elseif="3"></mutation>
                                                          <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="M0[QB+35R8YTEh=5Xge*"><field name="OP">EQ</field>
                                                          <value name="IF2"><block type="logic_compare" id="g*j}gnPUy#/5aHdoBnr@"><field name="OP">EQ</field>
                                                          <value name="IF3"><block type="logic_compare" id="Kula=B]?Qm,8|hl@Lfw9"><field name="OP">EQ</field>
                                                              <value name="A"><block type="variables_get" id=".Jh!eEfh;x(*4U6_axex"><field name="VAR">valZufall</field></block></value>
                                                              <value name="B"><block type="math_number" id="wO2~:2csDCrDbtSo]847"><field name="NUM">4</field></block></value></block></value>
                                                          <statement name="DO3"><block type="procedures_callnoreturn" id="@/vd7WZAX_Z^jPucS.%+"><mutation name="ZufallVier"></mutation></block></statement></block></next></block></statement></block></statement></block>
                                            <block type="procedures_defnoreturn" id="j6lr*@jITsr]ms8yhUh0" x="537" y="-13"><field name="NAME">ZufallZwei</field>
                                                      <next><block type="control" id="hF)HlaS*VSz}`sd3u(K*"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                          <field name="OID">rflink.0.channels.TriState_1.SWITCH_0</field>
                                                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="VEqZzRpfd`LSx-UGb(Yp"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                          <next><block type="variables_set" id="{(kXy~N;Z`.QRt}v*r3I"><field name="VAR">TimerAktiv2</field>
                                                              <next><block type="timeouts_settimeout" id="xefMj,DIwtkW*2@Phw1Q"><field name="NAME">timeout2</field>
        <field name="DELAY">3</field>
        <next><block type="control" id=")u;,dqM7ph}ThmI^d%]_"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Vk8^EBNG^g8LdOV)VAEU"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
        <next><block type="variables_set" id="W,)iWjtj;*J1`9I8rbs8"><field name="VAR">TimerAktiv2</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="P=PZWs~Sdnb/7A_g1IMp"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
                                                      <next><block type="control" id="m4+CXk,T|or#|aW{.i+T"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                          <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0494524.1.STATE</field>
                                                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Q(S#(BE#-.9p9oL,hK5N"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                          <next><block type="variables_set" id="WDYnD=%[7`Ot3b94P*cl"><field name="VAR">TimerAktiv3</field>
                                                              <next><block type="timeouts_settimeout" id="TX2ufws`26#AES|*Hmty"><field name="NAME">timeout3</field>
        <field name="DELAY">2</field>
        <next><block type="control" id="!jhRkjpNWwMSGP@^rT2."><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Ejqj;h))SCTnq(A_hjDJ"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
        <next><block type="variables_set" id="q7GtkJVZ!-R+JVdai^K("><field name="VAR">TimerAktiv3</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="p!%n^3t8Q}JFG!y8~NPI"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
                                            <block type="procedures_defnoreturn" id="Do%_Mz5D3j+7_(%A?wk/" disabled="true" x="-12" y="438"><field name="NAME">ZufallVier</field>
                                              <statement name="STACK"><block type="debug" id="SddePCHNGEv*O5)[L!|L"><field name="Severity">log</field>
                                                    <block type="variables_get" id="UT4Hs.*B(lrwTl%wbB)k"><field name="VAR">valZufall</field></block></value>
                                                  <next><block type="comment" id="3YLO0h:c=8-gQE:yK^UE"><field name="COMMENT">Schalte etwas ein</field>
                                                      <next><block type="control" id="3#h:eG@SGDYzq+.PR}-#"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                          <field name="OID">rflink.0.channels.TriState_3.SWITCH_0</field>
                                                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=":fB4T3=1f;/p~BLGV0Gw"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                          <next><block type="variables_set" id="J@aYvxZPi`trWAlqpW25"><field name="VAR">TimerAktiv1</field>
                                                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="]`2SP#p@h51soMT{%i1q"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                              <next><block type="timeouts_settimeout" id="ggJ~{/7+?n-Rgwq7%#EQ"><field name="NAME">timeout4</field>
        <field name="DELAY">5</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="%vHRMF@eG`;S!9BX6!V-"><field name="COMMENT">Schalte etwas wieder aus</field>
        <next><block type="control" id="R]o7o!C%.3q{`rFY}+=t"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="jm^qvJMwt6Lfc)MQLuF,"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
        <next><block type="variables_set" id="P+H2zSavaOy=W@s*t)u?"><field name="VAR">TimerAktiv1</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="%##r%nr.Eg/VQGyd{[6f"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
                                            <block type="logic_compare" id="7oAh/Wmv*}k2Jb;t;V}U" disabled="true" x="-188" y="462"><field name="OP">NEQ</field>
                                              <value name="A"><block type="variables_get" id="umU+ee~y5%..vm%CJy7~"><field name="VAR">TimerAktiv3</field></block></value>
                                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="oA*;4q5PIsP+{LTQ8w7w"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></xml>
