  4. Zigbee CC2531 blinkt rot nach Adapter Installation
    6.4k
45 Beiträge 4 Kommentatoren 7.8k Aufrufe
  • P Offline
    Pascal51882
    LED vor dem abziehen dauerhaft rot.
    Danach erst dauerhaft grün, nach ca 30 Sekunden ist die LED aus.
    Der Adapter ist immer noch gelb: verbunden mit Zigbee falsch.
    Nach neustart des Adapters schneller wechsel zwischen rot und grün am Stick.
    Nach 30 Sekunden nur noch rot.
    Ist jetzt die Frage, ob es am Stick liegt oder am Adapter?
    Erst wenn der Adapter darauf zugreift kommt es zu dem Fehler.
    • J Offline
      J Riemann
      Das ist eine gute Frage… Ich habe den Stick noch nicht als "Router" genutzt und kann daher nicht sagen wie er sich verhält.
      Nach wie vor macht mich die rote LED stutzig.
      Was sagt denn der Verkäufer zu dem Thema? (habe gerade geschaut, von mir ist der Stick nicht. :D )
      Hast Du alle anderen Einstellungen im Adapter im Originalzustand belassen? Hier sind nämlich keine Änderungen nötig.
      ****Viele Grüße!
      Jörg****
      • P Offline
        Pascal51882
        Ja ich habe nur den com port name eingetragen. Auch die LED habe ich mal deaktiviert, was leider keine Auswirkung hat auf das rote blinken. Den Verkäufer habe ich jetzt nochmal mit den neuen Erkenntnissen angeschrieben.
        Wenn du den Stick nicht als Router benutzt, als was benutzt du ihn dann? Ich dachte der Stick ist nur als Router/Repeater einsetzbar.
        edit:
        Habe gerade super schnell eine Antwort bekommen:
        ` > Hallo, es ist diese CC2530ZNP-Prod FW auf dem Stick. Er wurde getetstet und hat funktioniert.
        Ich kann dir aber gern einen Austaschstick schicken dann können wir einen defekt ausschließen. `
        Ich denke ich werde das Angebot mal annehmen und hoffen, dass es die Lösung ist.
        Die Firmware ist doch korrekt für den Zigbee Adapter?
        • J Offline
          J Riemann
          Die Stick ist in erster Linie die "Basisstation" an der die ZigBee Geräte angelernt werden. In diesem Fall ist der Stick "Coordinator".
          Man kann den Stick auch als "Router" flashen. Hier dient der Stick dann quasi als Repeater zur Reichweitenverlängerung.
          Im Router-Modus muss der Stick aber an einen Coordinator angelernt werden damit er genutzt werden kann.
          https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/w … oordinator
          ****Viele Grüße!
          Jörg****
          • P Offline
            Pascal51882
            Achso dann liegt das Problem wahrscheinlich schon direkt hier.
            Ich habe nur diesen Stick also müsste er ja als Coordinator und nicht als Router geflasht sein?
            • J Offline
              J Riemann
              @Pascal51882:
              Die Firmware ist doch korrekt für den Zigbee Adapter? `
              Wenn wirklich die CC2530 Firmware auf dem CC2531 Stick ist weiß ich nicht ob das funktioniert. Für den CC2531 gibt es normalerweise eine eigene Firmware.
              https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmw … CC2531/bin
              Wie auch immer, einen Tausch oder die Rückgabe würde ich natürlich annehmen.
              ****Viele Grüße!
              Jörg****
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                die Version 0.7.3 liefert eine Version im Log bei start des Adapters..was steht da.. ??
                • P Offline
                  Pascal51882
                  ` > zigbee.0 2018-10-01 18:26:59.764 info List of ports: [{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/ttyS4"}]
                  zigbee.0 2018-10-01 18:26:46.463 info List of ports: [{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/ttyS4"}]
                  zigbee.0 2018-10-01 18:25:58.033 info Starting zigbee-shepherd
                  zigbee.0 2018-10-01 18:24:54.864 info Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
                  zigbee.0 2018-10-01 18:24:54.848 info starting. Version 0.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.11.3
                  host.NAS 2018-10-01 18:24:52.784 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 13613
                  host.NAS 2018-10-01 18:24:50.332 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                  Caught 2018-10-01 18:24:50.331 error by controller[1]: 2018-10-01T16:24:50.263Z zigbee:controller info zigbee-shepherd stopped undefined
                  zigbee.0 2018-10-01 18:24:50.267 info zigbee-shepherd stopped
                  host.NAS 2018-10-01 18:24:50.240 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 13611
                  host.NAS 2018-10-01 18:24:50.239 info stopInstance system.adapter.zigbee.0
                  host.NAS 2018-10-01 18:24:50.238 info object change system.adapter.zigbee.0 `
                  Dabei bleibt der Log dann stehen.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    das ist die steuerungslib die läuft nicht.. welche Version hast du installiert meine oder die allgemeine
                    • P Offline
                      Pascal51882
                      Da bin ich gerade überfragt. Ich habe den Adapter über die github url installiert oder was meinst du genau?
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        ok probier mal nochmal das hier über die Katze (github URL)
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/dev
                        • P Offline
                          Pascal51882
                          Es hat zwar einen Moment gedauert, aber der Adapter ist endlich grün :)
                          Der Log hat dennoch ein paar Fehler. Muss ich mir da noch Gedanken machen?
                          Das pairing muss ich dann morgen testen.
                          ` > zigbee.0 2018-10-01 21:54:31.806 info zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180507
                          zigbee.0 2018-10-01 21:54:31.798 info zigbee-shepherd started!
                          zigbee.0 2018-10-01 21:54:30.969 info Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
                          zigbee.0 2018-10-01 21:54:30.953 info starting. Version 0.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.11.3
                          host.NAS 2018-10-01 21:54:28.911 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 20892
                          host.NAS 2018-10-01 21:54:26.447 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                          Caught 2018-10-01 21:54:26.447 error by controller[8]: Mon, 01 Oct 2018 19:54:26 GMT cc-znp:SREQ –> ZDO:mgmtPermitJoinReq, { addrmode: 15, dstaddr: 65532, duration: 0, tcsignificance: 0 }
                          Caught 2018-10-01 21:54:26.447 error by controller[7]: Mon, 01 Oct 2018 19:54:26 GMT zigbee-shepherd:request REQ –> ZDO:mgmtPermitJoinReq
                          Caught 2018-10-01 21:54:26.446 error by controller[6]: 2018-10-01T19:54:19.782Z zigbee:controller debug lqiScan result: []
                          Caught 2018-10-01 21:54:26.446 error by controller[5]: Mon, 01 Oct 2018 19:54:19 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <– ZDO:mgmtLqiRsp
                          Caught 2018-10-01 21:54:26.446 error by controller[4]: Mon, 01 Oct 2018 19:54:19 GMT cc-znp:AREQ <– ZDO:mgmtLqiRsp, { srcaddr: 0, status: 0, neighbortableentries: 0, startindex: 0, neighborlqilistcount: 0, neighborlqilist: [] }
                          Caught 2018-10-01 21:54:26.445 error by controller[3]: Mon, 01 Oct 2018 19:54:19 GMT cc-znp:SRSP <– ZDO:mgmtLqiReq, { status: 0 }
                          Caught 2018-10-01 21:54:26.443 error by controller[2]: Mon, 01 Oct 2018 19:54:19 GMT cc-znp:SREQ –> ZDO:mgmtLqiReq, { dstaddr: 0, scanchannels: undefined, scanduration: undefined, startindex: 0 }
                          Caught 2018-10-01 21:54:26.442 error by controller[1]: Mon, 01 Oct 2018 19:54:19 GMT zigbee-shepherd:request REQ –> ZDO:mgmtLqiReq
                          zigbee.0 2018-10-01 21:54:26.416 info terminating
                          host.NAS 2018-10-01 21:54:26.392 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 20851
                          host.NAS 2018-10-01 21:54:26.391 info object change system.adapter.zigbee.0
                          zigbee.0 2018-10-01 21:54:20.126 info List of ports: [{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/ttyS4"}]
                          zigbee.0 2018-10-01 21:53:49.251 info zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180507
                          zigbee.0 2018-10-01 21:53:49.244 info zigbee-shepherd started
                          zigbee.0 2018-10-01 21:53:47.721 info Starting zigbee-shepherd
                          zigbee.0 2018-10-01 21:52:44.573 info Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
                          zigbee.0 2018-10-01 21:52:44.557 info starting. Version 0.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.11.3
                          host.NAS 2018-10-01 21:52:42.134 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 20851
                          host.NAS 2018-10-01 21:52:42.095 info "system.adapter.zigbee.0" enabled
                          host.NAS 2018-10-01 21:52:42.093 info object change system.adapter.zigbee.0
                          host.NAS 2018-10-01 21:52:35.578 info object change system.adapter.zigbee.0
                          host.NAS 2018-10-01 21:49:20.088 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          iobroker 2018-10-01 21:49:18.688 info exit 0 `
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            das ist die version die du drauf hast auf dem Stick
                            und bei stoppen des Adapters gibts es fehler.. ja..
                            • P Offline
                              Pascal51882
                              Ist das die aktuellste Firmware?
                              Also Pairing funktioniert auch gar nicht. Xiaomi/Aqara Geräte mit Batterie, Ikea Birnen und Osram stellen keinerlei Verbindung her. Gibt auch wieder Logs.
                              ` > zigbee.0 2018-10-02 18:54:49.145 info List of ports: [{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/ttyS4"}]
                              zigbee.0 2018-10-02 18:52:57.009 info Zigbee: allowing new devices to join.
                              zigbee.0 2018-10-02 18:50:39.375 info Zigbee: allowing new devices to join.
                              zigbee.0 2018-10-02 18:46:43.094 info List of ports: [{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/ttyS4"}]
                              zigbee.0 2018-10-02 18:45:35.909 info List of ports: [{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/ttyS4"}]
                              zigbee.0 2018-10-02 18:45:06.623 info Zigbee: allowing new devices to join.
                              zigbee.0 2018-10-02 18:45:05.602 info List of ports: [{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/ttyS4"}] `
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                das verstehe ich nicht.. hast das richtige Port eingestellt
                                • P Offline
                                  Pascal51882
                                  eingestellt ist /dev/ttyACM0
                                  kam nach Shell eingabe heraus
                                  Warum werden denn die ganzen anderen comport Namen angezeigt?
                                  • J Offline
                                    J Riemann
                                    Hast Du im Adapter unter "COM Port Name":
                                    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED2EEB-if00
                                    eingetragen? (Deine Angabe aus dem 1. Posting)
                                    "PanID" sollte per default auf 6754 sehen und "Channel" per default auf 11.
                                    Das pairen ist oft etwas verzwickt, welche Geräte möchtest Du koppeln?
                                    ****Viele Grüße!
                                    Jörg****
                                    • P Offline
                                      Pascal51882
                                      Ja genau das habe ich eingetragen. bzw ist im neuesten Adapter nur noch die Auswahl /dev/ttyACM0
                                      Alles andere ist auf Standard. Nur die LED habe ich deaktiviert.
                                      Ich möchte Schalter, Temperatursensoren von Aqara/Xiaomi verbinden. Ikea GU10 LED Birnen und Osram Lightify B white.
                                      • J Offline
                                        J Riemann
                                        Grundsätzlich ist es sinnvoller den "langen Wert" zu verwenden weil damit immer wirklich der Stick angesprochen wird egal an welchem USB-Port der Stick eingesteckt wird. /dev/ttyACM0 spricht lediglich den speziellen USB-Port an. Dadurch könnte es zu "Verwechslungen" kommen wenn noch weitere Geräte per USB genutzt werden oder wenn der Stick an einen anderen Port gesteckt wird.
                                        Ist die Adapter-Instanz denn jetzt richtig installiert und "leuchtet grün"?
                                        Ich betreibe nur Xiaomi Geräte am Stick und kann darum nicht zu Ikea und Co sagen.
                                        Bei den Xiaomi ist es aber so das man sie permanent am "Leben" halten muss.
                                        Zuerst muss der Anlernmodus des Adapters (grüner Button) gestartet werden. Anschl. drückt man die Konfigtaste am Aktor/Sensor für einige Sekunden bis die Geräte-LED anfängt zu blinken, nun muss immer wieder im Sekundentakt die Konfigtaste kurz betätigt werden damit die Verbindung zum Stick erhalten bleibt. Irgendwann werden dann im Anlernfenster Prozentwerte angezeigt die den Fortschritt darstellen. Oft passiert dies erst wenn bereits ein großer Teil der Anlernzeit verstrichen ist. Auch wenn die 60 Sekunden abgelaufen sind muss weiter immer wieder die Taste betätigt werden auch wenn noch keine 100% erreicht sind. Ein begonnener Anlernvorgang wird bis zum erreichen der 100% auch über die 60 Sekunden Anlernzeit hinaus weitergeführt.
                                        ****Viele Grüße!
                                        Jörg****
                                        • P Offline
                                          Pascal51882
                                          Ich wusste nicht, dass man den langen Wert noch einfügen kann, da es ein Dropdownfeld ist. Habe jetzt den langen Wert genommen.
                                          Der Adapter ist grün.
                                          Ich starte dann wie du beschrieben hast das ganze und drücke dann ca jede Sekunde den Konfigknopf.
                                          Leider erscheinen gar keine Prozente und die Zeit zählt einfach nur runter.
                                          Ich habe es schon mehrmals probiert und bis jetzt keinen Erfolg gehabt.
                                          Ich befinde mich dabei immer direkt neben dem Stick.
                                          Wenn der Stick nicht steckt dürfte der Adapter doch überhaupt nicht grün sein? Auch wenn der Stick gezogen ist wird er nach einem Neustart grün.
