  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    6.6k
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 504.3k Aufrufe 61 Beobachtet
    shattered_dream
    #427
    Hab das ähnliche Problem… Das Programm erkennt zwar dass mein Xiaomi Sensor meldet dass die Tür offen ist...
    Aber an der Temperatur ändert sich nichts....
    Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
    • L Offline
      looxer01
      #428
      @shattered_dream:
      Aber an der Temperatur ändert sich nichts.... `
      könnt ihr mal bei den Einstellungen folgendes checken
      // Tabelle der Verschlusssensoren fuer NichtHomematic Geräte
      // 5  = wenn script die Absenktemperatur setzen soll, dann false
      var NoneHMSenorTab = [];
      //                  0= Raum         1 = Datenpunkt vis vor Geraet 0.RPC-Pfad    2\. Datenpunkt Geraet    3\. Datenpunkt FensterstatusGeraeteType  4.Verschlussstatus bei geschlossen    5\. TempAbsenkung automatisch,
      NoneHMSenorTab[0] = ['initial',     'javascript.0.Heizung',                   'zwave1' ,              '1.State' ,                                   false,                                         false];
      NoneHMSenorTab[1] = ['initial',     'fhem.0',                                  'OG_DU_TF' ,            'state' ,                                    'closed',                                      false];
      NoneHMSenorTab[2] = ['initial',     'maxcube.0.devices',                        'contact_0a9d75',      'opened',                                    false,                                          true];
      und zwar muss 5. TempAbsenkung automatisch auf false stehen.
      wie sieht das bei euch aus ?
      vG Looxer
        kaschperle83
        #429
        Ich habe beide Einstellungen an der Stelle getestet.
        Bei true erkennt er das Öffnen und meldet das der Sensor mit dem Thermostat verknüpft ist und bei false meldet er nur das sich die sensor geändert hat bzw das der Verschluss geöffnet wurde.
        Gesendet aus Hessen.
          shattered_dream
          #430
          Hab beides gecheckt…. Passt soweit...
          In der og Datei steht : script.js.common.Skript3: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist true fuer devtype = NoneHM und id mihome.0.devices.magnet_158d0001fa3382.state
          Und auf der Vis steht als Meldung : Verschluss geschlossen TemperaturAbsenkung zurueck gesetzt durch iCal Event
          Heizperiode ist auf aktiv gestellt, Anwesenheit ist auch gesetzt.... ICal wird nicht genutzt....
          In den Aufzählungen steht als Raum : enum.rooms.Küche
          Und beim Sensor hab ich folgendes eingetragen :
          NoneHMSenorTab[0] = ['Küche', 'mihome.0.devices', 'magnet_158d0001fa3382' , 'state' , false, false];
            dav71701
            #431
            hänge mich mal einfach hier an da ich das gleiche Problem habe, Xiaomi Sensor wird zwar als "offen" erkannt, aber die TemperaturAbsenkung wir nicht durchgeführt.
            2018-09-30 09:33:55.084 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorFind ID = hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE Raum = Büro
            2018-09-30 09:33:55.085 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorFind ID = mihome.0.devices.magnet_158d000xxxx.state Raum = Büro
            2018-09-30 09:33:55.087 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist true fuer devtype = NoneHM und id mihome.0.devices.magnet_158d000xxxx.state
            2018-09-30 09:33:55.088 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Fenster mihome.0.devices.magnet_158d000xxxx.state status geaendert fuer mihome.0.devices.magnet_158d000xxxx.state Büro true
            2018-09-30 09:33:55.088 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Raum Büro
            2018-09-30 09:33:55.088 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false
            2018-09-30 09:33:55.089 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Sensor status ist ? true
            schließen funktioniert wie es soll:
            2018-09-30 09:45:52.921 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine LoopDevices:Verschluss geschlossen TemperaturAbsenkung zurueck gesetzt
            2018-09-30 09:45:52.922 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = So Tag fuer den Schedule ist = Sa
            2018-09-30 09:45:52.923 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 20.5 fuer Raum Büro Raumprofil ist 1
            2018-09-30 09:45:52.923 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine ExecuteTempDetermination: raum BüroSolltemp nach Switchtime: 20.5 Findung Sa_12:00:00
            2018-09-30 09:45:52.924 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine ExecuteTempDetermination: raum BüroSolltemp nach overrule: 20.5 Findung Verschluss geschlossen TemperaturAbsenkung zurueck gesetzt
            2018-09-30 09:45:52.926 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Setze Büro.Source_Global_Parameter zu Verschluss geschlossen TemperaturAbsenkung zurueck gesetzt
            2018-09-30 09:45:52.927 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Setze Büro.Source_NextTemp zu 0
            2018-09-30 09:45:52.927 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Schedule gelöscht für Büro
            2018-09-30 09:45:52.928 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Setze Schedule für nächste Planzeit 2 0 12 * * * für Raum Büro
            2018-09-30 09:45:52.933 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Büro.Source_Global_Parameter
            2018-09-30 09:45:52.937 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Büro.Source_NextTemp
            • L Offline
              looxer01
              #432
              @dav71701:
              iaomi Sensor wird zwar als "offen" erkannt, aber die TemperaturAbsenkung wir nicht durchgeführt. `
              ist schon eigenartig, dass es nur um Xiaomi geht. Waere mal interessant zu wissen, ob es sonst noch Erfahrungen gibt mit "Nicht HM" Sensoren.
              Ist aber wahrscheinlich Zufall und damit zu erklären, dass viele hier Xiaomi im Einsatz haben.
              Also, beim Öffnen sollte noch die Routine "LoopDevises" durchlaufen werden. kannst du mal schauen, ob die Meldungen findest aus der Routine. Und zwar ist das hier:
                      Sensor = VerschlussRaumStatus(roomName);
                      if (debug) {log("Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum " + roomName + " ist " + Sensor, "info"); }
                      // Check ob ein Verschlusssensor offen ist
                      if (sensorausgeloest) {  // ein nicht direkt verknuepfter Sensor hat im Raum ausgeloest
                          // Wenn ein Verschluss des Raumes geoeffnet ist, dann wird die Temp Absenkung gemacht
                          if (Sensor) {  // steht einer der Sensoren auf offen ?
              //                SetRoomOpen( roomName );  // in der delay tab werden evt Zeitstempel geloescht
                              Source_GlobalParameter = "Verschluss offen TemperaturAbsenkung gesetzt";
                              if (debug) { log("Routine LoopDevices:" +  Source_GlobalParameter, "info"); }
                              if (Check_SensorDV(roomName) === false) {  // ist der Sensor direktverknuepft ?
                                  SetTemp(roomName, VerschlussAbsenkungsGrenze, id, false);
                              writelog(roomName, id, "Sensor ausgeloest - auf geoeffnet");
                              continue;
                          } else {
                              SetRoomClosed(roomName,ControlTab[x][12]);  // zeitstempel setzen fuer delay wenn erforderlich
                              Source_GlobalParameter = "Raum " + roomName + " jetzt geschlossen ";
                              if (getState(path + "." + roomName + ".Source_TimeStamp").val === "init" && getState(id).val !== VerschlussAbsenkungsGrenze ) {  // Wenn keine manuelle Temp gesetzt war
                                  Source_GlobalParameter = "Verschluss geschlossen TemperaturAbsenkung zurueck gesetzt";
                                  ExecuteTempDetermination(roomName, id);
                                  writelog(roomName, id, "Sensor ausgeloest - auf geschlossen");
                                  continue;
                              } // kein TimeStamp gesetzt
                          } // endif sensor status true
                      } // endif Sensor ausgeloest
                      if (Sensor) {  // Wenn ein Sensor offen ist, dann mache nix
                          return;
              Wenn dieser Code nicht durchlaufen wird, dann können wir den Fehler weiter eingrenzen.
              Was hast du für Thermostate ? HM ? mit Wandthermostat ?
              vG Looxer
                dav71701
                #433
                Jetzt bin ich verwirrt, habe den Iobroker neu gestartet und jetzt ist das Verhalten genau andersrum, es wird die Absenktemperatur gesetzt aber nicht wieder zurückgesetzt :?
                Habe im Skript folgendes eingetragen:
                NoneHMSenorTab[3] = ['Büro', 'mihome.0.devices', 'magnet_158d000xxxxx', 'state' , false, false];
                var VerschlussAbsenkungsGrenze = 10;
                Log:
                ! 2018-09-30 11:11:16.040 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorFind ID = hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE Raum = Büro
                ! 2018-09-30 11:11:16.042 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorFind ID = mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxxx.state Raum = Büro
                ! 2018-09-30 11:11:16.043 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist false fuer devtype = NoneHM und id mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxxx.state
                ! 2018-09-30 11:11:16.049 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Fenster mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxxx.state status geaendert fuer mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxxx.state Büro false
                ! 2018-09-30 11:11:16.050 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Raum Büro
                ! 2018-09-30 11:11:16.051 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false
                ! 2018-09-30 11:11:16.051 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Sensor status ist ? false
                ! 2018-09-30 11:11:16.053 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Büro ist true
                ! 2018-09-30 11:11:16.054 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine LoopDevices:Verschluss offen TemperaturAbsenkung gesetzt
                ! 2018-09-30 11:11:16.056 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Setze Büro.Source_Profil zu 99
                ! 2018-09-30 11:11:16.057 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Setze Büro.Source_Global_Parameter zu Verschluss offen TemperaturAbsenkung gesetzt
                ! 2018-09-30 11:11:16.058 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Setze Büro.Source_Schedule zu
                ! 2018-09-30 11:11:16.064 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Büro.Source_Profil
                ! 2018-09-30 11:11:16.069 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Büro.Source_Global_Parameter
                ! 2018-09-30 11:11:16.074 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Büro.Source_Schedule
                ! 2018-09-30 11:12:05.364 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.95 vis.0
                ! 2018-09-30 11:12:06.150 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.95
                ! 2018-09-30 11:12:56.921 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Heizungssteuerung_Büro
                ! 2018-09-30 11:13:26.285 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizungssteuerung_Büro
                ! 2018-09-30 11:13:26.317 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Büro wird jetzt ueberprueft
                ! 2018-09-30 11:13:26.507 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine getdevice fuer Büro
                ! 2018-09-30 11:13:26.529 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Büro - hm-rpc.0.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,true,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0
                ! 2018-09-30 11:13:26.529 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Liste der Thermostate in der Control Tabelle
                ! 2018-09-30 11:13:26.529 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Büro,hm-rpc.0.OEQ2081886.4.SET_TEMPERATURE,HM-CC-RT-DN,Thermostat Büro:4.SET_TEMPERATURE,hm-rpc.0.OEQ2081886,HT,4.SET_TEMPERATURE,4.MANU_MODE,true,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0
                ! 2018-09-30 11:13:26.618 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine GetDevices fuer HM Sensoren Büro - Büro,hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE,HM-Sec-SC,Fenstersensor_Büro:1.STATE,hm-rpc.1.CUX9001002,HM,1.STATE,true,false,true
                ! 2018-09-30 11:13:26.826 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine getdevice fuer NoneHMSenorTab Büro
                ! 2018-09-30 11:13:26.827 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine GetDevices NoneHM Sensoren: Büro - Büro,mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxxx.state,NoneHM,Is opened,mihome.0.devices,state,Is opened,false,false,false
                ! 2018-09-30 11:13:26.827 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Liste der relevanten Räume Büro
                ! 2018-09-30 11:13:26.827 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine GetDevices Devices initialisiert
                ! 2018-09-30 11:13:26.828 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                ! 2018-09-30 11:13:28.831 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
                ! 2018-09-30 11:13:28.844 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Büro
                ! 2018-09-30 11:13:28.849 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Büro ist true
                ! 2018-09-30 11:13:28.851 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Büro
                ! 2018-09-30 11:13:28.859 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run
                ! 2018-09-30 11:13:28.864 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Büro.Source_last_Program_Run
                ! 2018-09-30 11:13:41.629 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.95 vis.0
                ! 2018-09-30 11:13:42.301 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.95
                ! 2018-09-30 11:16:00.908 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorFind ID = hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE Raum = Büro
                ! 2018-09-30 11:16:00.909 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorFind ID = mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxxx.state Raum = Büro
                ! 2018-09-30 11:16:00.911 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist true fuer devtype = NoneHM und id mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxxx.state
                ! 2018-09-30 11:16:00.912 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Fenster mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxxx.state status geaendert fuer mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxxx.state Büro true
                ! 2018-09-30 11:16:00.912 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Raum Büro
                ! 2018-09-30 11:16:00.913 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false
                ! 2018-09-30 11:16:00.913 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Sensor status ist ? true
                ! 2018-09-30 11:16:29.561 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorFind ID = hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE Raum = Büro
                ! 2018-09-30 11:16:29.562 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorFind ID = mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxxx.state Raum = Büro
                ! 2018-09-30 11:16:29.562 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist false fuer devtype = NoneHM und id mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxxx.state
                ! 2018-09-30 11:16:29.563 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Fenster mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxxx.state status geaendert fuer mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxxx.state Büro false
                ! 2018-09-30 11:16:29.563 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Raum Büro
                ! 2018-09-30 11:16:29.563 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false
                ! 2018-09-30 11:16:29.564 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Sensor status ist ? false
                ! 2018-09-30 11:16:29.564 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Büro ist true
                ! 2018-09-30 11:16:29.565 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine LoopDevices:Verschluss offen TemperaturAbsenkung gesetzt
                • L Offline
                  looxer01
                  #434
                  @dav71701:
                  var VerschlussAbsenkungsGrenze = 10; `
                  also die Abesenkungsgrenze ist notwendig, um zu unterscheiden ob eine Temperatur gesetzt worden ist aufgrund eines Fensterstatus oder ggf manuell. Das kann schon Einfluss darauf haben, ob eine Temp zurückgesetzt wird. Wenn du die Gültigkeit der manuellen Temperatur für das Büro in VIS auf "0" setzt, dann kannst du schonmal ausschliessen, dass es hier einen Zusammenhang gibt.
                  vG Looxer
                    dav71701
                    #435
                    Ich habe die HM-CC-RT-DN gestern montiert.
                    • L Offline
                      looxer01
                      #436
                      @dav71701:
                      Ich habe die HM-CC-RT-DN gestern montiert. `
                      Ok, die dürften keine Probleme machen.
                      Hast du auch Wandthermostate ?
                      vG Looxer
                        dav71701
                        #437
                        nein, nur die Thermostate (das ist montiert) und die Xiaomi Sensoren und die sind noch nicht montiert, damit ich damit jetzt "spielen" kann.
                        • L Offline
                          looxer01
                          #438
                          …das ist ein von mir getesteter Fall (allerdings ohne Xiaomi Sensoren, was aber keine Rolle spielen sollte)
                          Dann schicke mir doch bitte mal den Einstellungsbereich des Heizungsprogrammes. Vielleicht sehe ich was.
                          Die Verschlussabsenktemperatur empfehle ich gleich zu halten mit den Thermostaten. (Einstellung in der CCU)
                          Die ist auf der CCU mit 12 Grad im Standard eingestellt.
                          vG Looxer
                            dav71701
                            #439
                            folgendes ist in der CCU bzw VIS eingetragen:
                            • L Offline
                              looxer01
                              #440
                              was mir auffällt ist, dass es eine Meldung gibt, dass das Büro geschlossen ist aber das Fenster auf "offen"
                              Hast du in VIS den Datenpunkt des Sensors eingetragen ?
                              kannst du mir das Programm (Script) auch zusenden ?
                              vG Looxer
                                dav71701
                                #441
                                ja im VIS ab ich den Datenpunkt: mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxx.state verwendet
                                kann es sein das es Probleme macht, wenn das Skript den Xiaomi Sensor einmal als
                                Sensor: mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxx.state
                                und als
                                hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE Büro true
                                findet, weil ich ja den Fensterzustand an die CCU zurückmelde?
                                Habe mal ausprobiert den Wert auf
                                SensorTypeTab[1] = ['hm-rpc.0.', 'HM-Sec-SC' , 'Fenstersensor (alt)' , 'HM', '1.STATE' , false, false, false ];
                                zu setzen, was aber auch nicht funktioniert hat.
                                ! 2018-09-30 12:36:36.877 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorFind ID = hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE Raum = Büro
                                ! 2018-09-30 12:36:36.877 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorFind ID = mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxx.state Raum = Büro
                                ! 2018-09-30 12:36:36.880 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist true fuer devtype = NoneHM und id mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxx.state
                                ! 2018-09-30 12:36:36.880 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Fenster mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxx.state status geaendert fuer mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxx.state Büro true
                                ! 2018-09-30 12:36:36.881 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Raum Büro
                                ! 2018-09-30 12:36:36.881 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false
                                ! 2018-09-30 12:36:36.882 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Sensor status ist ? true
                                ! 2018-09-30 12:36:38.149 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorFind ID = hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE Raum = Büro
                                ! 2018-09-30 12:36:38.150 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist true fuer devtype = HM-Sec-SC und id hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE
                                ! 2018-09-30 12:36:38.150 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Fenster hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE status geaendert fuer hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE Büro true
                                ! 2018-09-30 12:36:38.150 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Raum Büro
                                ! 2018-09-30 12:36:38.150 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false
                                ! 2018-09-30 12:36:38.150 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Sensor status ist ? true
                                4191_heizungsscript_20b03_b_ro.txt
                                4191_view_20_b_ro_init.txt
                                • L Offline
                                  looxer01
                                  #442
                                  @dav71701:
                                  und als
                                  hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE Büro true `
                                  Ich habe mir deine Einstellungen angesehen. Sieht ok aus.
                                  Wie aber jetzt hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE ins Spiel kommt verstehe ich nicht. Automatisch finden dürfte das Script den nicht und eingestellt hast du den auch nicht.
                                  In der SensorTypeTab sind die Standard Homematic Geräte vordefiniert. Die Bedingungen zur Findung sind, dass
                                  • sie der vorgegebenen Instanz der RPC zugeordnet sind (z.B 0)
                                  • dass sie in den RAW Daten den Type enthalten z.B. HM-Sec-SC
                                  • dass sie dem Raum bzw einem Raum und dem Gewerk zugeordnet sind.
                                  ansonsten dürfte das Programm nichts finden. Manuell eingetragen hast du auch nichts
                                  vG Looxer
                                  Ist mir rätselhaft.
                                    dav71701
                                    #443
                                    also m.E. kommt der Sensor hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE dadurch ins Spiel, weil dieser in der CCU ja als HM-Sec-SC simuliert wird.
                                    ![](</s><ATTACHMENT 4191_hm-sec-sc.jpg )[attachment=0]HM-Sec-SC.jpg[/attachment]" />
                                    • L Offline
                                      looxer01
                                      #444
                                      aaah, ja dann ist es klar.
                                      Dann nimm doch den manuellen Datenpunkt raus. Sollte doch dann gehen
                                        dav71701
                                        #445
                                        leider nein, es wird erkannt aber die Temperatur nicht gesenkt….
                                        2018-09-30 13:31:36.956 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Büro
                                        2018-09-30 13:31:36.959 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run
                                        2018-09-30 13:31:36.962 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Büro.Source_last_Program_Run
                                        2018-09-30 13:32:06.065 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.95 vis.0
                                        2018-09-30 13:32:06.811 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.95
                                        2018-09-30 13:32:23.720 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorFind ID = mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxx.state Raum = Büro
                                        2018-09-30 13:32:23.723 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist true fuer devtype = NoneHM und id mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxx.state
                                        2018-09-30 13:32:23.724 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Fenster mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxx.state status geaendert fuer mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxx.state Büro true
                                        2018-09-30 13:32:23.724 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Raum Büro
                                        2018-09-30 13:32:23.724 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false
                                        2018-09-30 13:32:23.725 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SensorChange: Sensor status ist ? true
                                          dav71701
                                          #446
                                          aber das schließen wird wieder korrekt erkannt…. :?
                                          2018-09-30 13:39:32.966 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Büro ist false
                                          2018-09-30 13:39:32.967 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine LoopDevices:Verschluss geschlossen TemperaturAbsenkung zurueck gesetzt
                                          2018-09-30 13:39:32.968 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = So Tag fuer den Schedule ist = Sa
                                          2018-09-30 13:39:32.969 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 17 fuer Raum Büro Raumprofil ist 1
                                          2018-09-30 13:39:32.969 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine ExecuteTempDetermination: raum BüroSolltemp nach Switchtime: 17 Findung Sa_00:00:00
                                          2018-09-30 13:39:32.969 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Routine ExecuteTempDetermination: raum BüroSolltemp nach overrule: 17 Findung Verschluss geschlossen TemperaturAbsenkung zurueck gesetzt
                                          2018-09-30 13:39:32.970 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Setze Büro.Source_Global_Parameter zu Verschluss geschlossen TemperaturAbsenkung zurueck gesetzt
                                          2018-09-30 13:39:32.971 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Schedule gelöscht für Büro
                                          2018-09-30 13:39:32.971 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Setze Schedule für nächste Planzeit 2 0 0 * * * für Raum Büro
                                          2018-09-30 13:39:32.974 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_Büro: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Büro.Source_Global_Parameter
                                          20
