  4. [gelöst] Philips Hue Lampen Gruppieren
    5.8k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
  • AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    Hi zusammen,
    da mir hier schon viel geholfen wurde, hoffe ich, dass es auch für die Fragen einen Experten gibt, der helfen kann.
    Ich möchte meine Philips Hue Lampen Gruppieren, und diese in VIS steuern.
    Die App gibt es leider nur her Räume zu erstellen, und die Lampen können nur einmal pro Raum verwendet werden. Aber das wissen ja sicherlich alle. Mit Drittanbieter Apps, die das erzeugen von Gruppen zulassen, habe ich keine guten Erfahrungen gemacht, das ganze System wird sehr träge, fällt also auch aus.
    Daher möchte ich die Lampen über ein Script Gruppieren und den Datenpunkt dann als Punkt in Vis verwenden.
    Das "Philips hue dynamische Szenen" Script von ruhr70 habe ich mir angesehen und probiert, aber für meine Anforderung ist es doch überfrachtet, da ich nur die werte on, bri und sat steuern möchte.
    Über Hilfe würde ich mich freuen.
    Vielen Dank
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
    • apollon77A Offline
      Szenen Adapter sollte reichen.
      Gesendet vom Handy …
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        @apollon77:
        Gesendet vom Handy … `
        HI, danke. Das hatte ich auch schon probiert, hatte ich vergessen zu schreiben, und es hat nicht funktioniert, leider. Vielleicht habe ich mich im Szenen Adapter auch zu blöd angestellt, aber da habe ich es auch nicht hinbekommen.
        Den Logikwert on habe ich noch hinbekommen zu schalten, aber die Helligkeit oder der Weißwert konnten über den Szenen Adapter nicht gesteuert werden.
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977
          Keiner eine Idee wie ich das hin bekommen kann? :oops:
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            Reichen Dir eventuell auch Szenen…?
            Dann kannst Du dieses Script nehmen. (IP-Adresse und Usernamen musstanpassen)
            `var HueApi = require("node-hue-api").HueApi;
            ! // Replace IP and username!!!
            var host = "192.168.180.15",
            username = "cccccXHCo",
            api = new HueApi(host, username);
            var groups_ = [],
            lights_ = [],
            objects_ = [];
            ! // Log JSON results
            var displayResults = function(result) {
            console.log('Reponse: '+JSON.stringify(result, null, 2));
            ! // Parse Light Group 0 (All Lights)
            var parseGroup0 = function(result) {
            if (!result.lights){return} // Empty group
            var id = result.id,
                lights = result.lights,
                name = "All Lights";
            console.debug('group: '+name+', lights: '+lights);
            groups_[lights] = name;
            ! // Parse Light Groups
            var parseGroups = function(result) {
            for (var i = 0; i < result.length; i++) {
            if (!result[i].lights){continue} // Empty group
                var id = result[i].id,
                    lights = result[i].lights,
                    name = result[i].name;
            ! // Parse Lights
            var parseLights = function(result) {
            console.debug('light: '+name+', id: '+id);
            lights_[id] = name;
            ! // Create States in ioBroker
            var createStates = function(result) {
            // Resync button
            createState('PhilipsHue.Scenes.Resync', false, {role: "button", name: 'Resync Philips Hue Groups, Lights and Scenes'});
            ! for (var i = 0; i < result.length; i++) {
            if (!result[i].appdata.data){continue} // skip internal szenes
            ! var id = result[i].id,
            name = result[i].name.replace(/"/g,''),
            pathname = name.replace(/ /g,'_');
                // Get light names
                var light_names = [];
                for (var j = 0; j < lights.length; j++) {
                    var light_name = lights_[lights[j]];
                    light_names.push(light_name);
            ! // Room, group or lights linked with scene
            var group = 'Group: '+groups_[lights] || 'Lights: '+light_names.join(", ");
                // Create States and skip duplicates
                if (!objects_[lights+pathname]){
                    console.debug('scene: '+name+', '+group);
                    createState('PhilipsHue.Scenes.'+pathname+'.'+id, false, {role: "button", name: 'Scene: '+name+' ('+group+')'});
                    objects_[lights+pathname] = true;
            ! // Delete States
            function deleteStates(){
            console.log('Deleting current objects for scenes...');
            objects_ = [];
            $('javascript.0.PhilipsHue.Scenes.*').each(function (id) {
            deleteState(id);
            ! // Fetch data from Hue API
            function init(){
            api.getGroup(0, function(err, group0) {
            if (err) throw err;
            console.log('Processing group 0...');
            //displayResults(group0);
            parseGroup0(group0);
            api.groups(function(err, groups) {
            if (err) throw err;
            console.log('Processing ' + groups.length + ' groups...');
            //displayResults(groups);
            parseGroups(groups);
            ! api.lights(function(err, lights) {
            if (err) throw err;
            console.log('Processing ' + lights.lights.length + ' lights...');
            //displayResults(lights);
            parseLights(lights.lights);
            ! api.scenes(function(err, scenes) {
            if (err) throw err;
            console.log('Processing ' + scenes.length + ' scenes...');
            //displayResults(scenes);
            createStates(scenes);
            ! // Init on start
            init();
            ! // Activate scene
            on({id: /^javascript.0.PhilipsHue.Scenes./, val: true}, function (obj) {
            if (obj.id == 'javascript.0.PhilipsHue.Scenes.Resync'){return}
            sceneId = obj.id.split('.').pop();
            console.log('Activating '+obj.name);
            api.activateScene(sceneId, function(err, result) {
            if (err) throw err;
            displayResults(result);
            setState(obj.id, false);
            ! // Resync
            on({id: 'javascript.0.PhilipsHue.Scenes.Resync', val: true}, function (obj) {
            console.log('Resync triggered...');
            groups_ = [];
            lights_ = [];
            deleteStates();
            init();
            ! schedule("0 3 * * *", function () {
            groups_ = [];
            lights_ = [];
            deleteStates();
            init();
            });`[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977
              @dslraser:
              Dann kannst Du dieses Script nehmen. `
              Das Script habe ich schon seit einiger Zeit am Laufen. Ehrlich gesagt ist das Script der Grund warum ich nach dem suche, was ich hier suche. Denn das schalten der Szenen, über den Szenenadapter gruppiert, funktioniert über die erzeugten Datenpunkte, bei der Helligkeit oder dem Weißwert im Szenenadapter leider nicht.
              Danke Dir für den Tipp
                Michi68
                vielleicht hilf das Szene weiß und in Farbe
                oder mit Blockly
                Gruß Michael
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977
                  @Michi68:
                  Gruß Michael `
                  Hallo Michael,
                  danke für die Unterstützung. Allerdings ist dies nicht was ich suche. So steuere ich einzelne "Räume" bereits. Ich möchte aber die Werte einzelner Räume zu einem Datenpunkt zusammen fassen, und dies dynamisch steuern. Diesen Räumen sind über die App schon die entsprechenden Lampen zugeordnert.
                  Beispiel:
                  hue.1.philips_hue.Wohnzimmerdecke.bri
                  hue.1.philips_hue.Wohnzimmertvwand.bri
                  hue.1.philips_hue.Wohnzimmerleselampe.bri
                  soll z.B. den Datenpunkt
                  Javascript.0.philips_hue.Wohnzimmer.bri
                  füllen, mit dem eingestellten Wert im VIS und alle Lampen syncron auf diesen Wert steuern.
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977
                    Über den Umweg des Alexa2 Adapters konnte ich es lösen.
