  4. Zigbee Adapter 0.7.3 upgrade nicht möglich
13 Beiträge 5 Kommentatoren 854 Aufrufe
  • ? Offline
    Da eine eine Aktualisierung für diesen Adapter anstand habe ich diese natürlich angestoßen. Bin zZ noch auf 0.7.1. Läuft auch durch wie man das so kennt. Leider bleibt es aber bei 0.7.1 und es wird weiterhin eine Aktualisierung angeboten. Gibt es vielleicht irgendetwas zu beachten was ich übersehen habe?
    • modmaxM Offline
      modmaxM Offline
      modmax
      Hast Du den über GitHub installiert?
      Im latest seh ich den aktuell nicht …
      • ? Offline
        Nein nicht über Github über meine Adapteroberfläche wo mir diese Aktualisierung angeboten wird.
        • modmaxM Offline
          modmaxM Offline
          modmax
          Also haste auf "latest" stehen?
          Komisch .. bei mir steht da noch 0.7.1 …
          • ? Offline
            • ? Offline
              Ja habe auf "latest" stehen…
              • thexbrainT Offline
                thexbrainT Offline
                thexbrain
                Mit dem 0.7.3 adapter funktioniert bei mir garnichts mehr.
                Das ganze system spinnte rum und alle gepairten Sensoren sind auch weg.
                Wie komme ich auf version 0.7.1 ?
                • modmaxM Offline
                  modmaxM Offline
                  modmax
                  @thexbrain
                  -> Adapter-View
                  -> Experteneinstellungen aktivieren
                  -> Bei Zigbee-Adapter ganz rechts auf das + klicken
                  -> Gewnschet Version auswählen
                  MfG Markus
                    thexbrainT Offline
                    thexbrain
                    Seit dem ich heute das update auf 0.7.3 gemacht habe sind bei mir nur noch probleme.
                    Sobald ich jetzt den Zigbee Adapter starte dann kommen die Fehler Meldung und die ganzen anderen Adapter starten ständig neu.
                    Wenn ich den Zigbee Adapter pausiere dann läuft alles wieder ganz normal.
                    Ich hatte auch die anderen versionen versucht aber immer noch Fehler.
                    Was könnte das sein?
                    node -v = v6.13.1
                    npm -v = 6.4.1
                    • ? Offline
                      Dann bin ich ja froh das das upgrade bei mir nicht funktioniert hat…
                      • apollon77A Offline
                        Stellt bitte sicher das die Fehler als Issues im Github gemedlet sind.!!
                        Sprache in dem Fall am besten englisch
                        • ? Offline
                          Habe was dazu eingetragen…
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            da gibts einen Fehler in den Abhängignen libs…
                            entwerder installierst du den Adapter aus meinem REPO..und schaust obs läuft .. oder zurück auf die 0.7.1 Version
