  4. [geloest] Raspberry Pi 3B+ mit TouchDisplay HDMI Iobroker Multihost Slave
    6.4k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    möchte mir gerne eine 7 Zoll Display Touch HDMI in die Verteilerschranktür einbauen. Es soll ane einem Multihost Slave Raspi 3B+ über HDMI angeschlossen werden. Booten soll der Pi mittels Displaymanager in die gui . Angezeigt werden soll dann die Vis im firefox browser .
    installiert ist das SD image raspian light strech hier von der homepage.
    Ist das generell möglich?
    Hat das jemand schon mal gemacht?
    Brauche hier etwas hilfe mit der konfiguration bzw. auch mit der Entscheidung welcher Displamanager usw.
    Hab die halbe nacht gegoogelt, aber so richtig schlau werde ich da nicht…Viel input. Das Display wird erkannt auflösung usw. kein Thema. Es zeigt auch
    schon die boot rootine an aber eben keine gui..
    kann das jemnad in ein paar Schritten erklären?
      smartboartS Offline
      smartboart
      Keiner ne Idee?
      Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
      • EisbaeeerE Offline
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        @smartboart:
        kann das jemnad in ein paar Schritten erklären? `
        Schließt sich light und GUI nicht aus?
        Gruß Eisbaeeer
        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Light und gui schließen sich nicht aus. Ich hab Ubuntu Server im Einsatz und nutze ebenfalls ein Display daran mit Chrome.
          Hier ist eine gute Anleitung dazu: https://obrienlabs.net/setup-kiosk-ubuntu-chromium/
          Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            @Jey Cee:
            Light und gui schließen sich nicht aus. `
            Na dann bist du schlauer. Geht aber sicher nicht ohne X nach zu installieren.
            https://www.raspberrypi.org/forums/view … p?t=204204
            Gruß Eisbaeeer
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Stimmt X muss nach installiert werden.
              Zum Thema Fenstermanager, Bei mir läuft openbox der soll minimalistisch sein.
              Ich weiss nicht ob es wirklich einen Unterschied macht welchen Fenstermanager man einsetzt.
                smartboartS Offline
                smartboart
                Vielen Dank für die Antworten, wird sich über die Feiertage bestimmt eine Möglichkeit ergeben das zu testen…Wenn ich auf Probleme stoße erlaube ich mir hier nachzubohren....Danke und schöne Weihnachtsfeiertage euch...
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  Würde da mal so ran gehen…spricth da was dagegen? fehlt was ?
                  1.Backup Image durchführen
                  dann
                  1.sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                  2.sudo -i // mit root Rechten arbeiten
                  https://www.hagenfragen.de/tipps-und-tr ... reloaded=1
                  1.1 reboot
                  3.sudo apt-get install --no-install-recommends xserver-xorg
                  4.sudo apt-get install --no-install-recommends xinit
                  4.1.sudo apt-get install raspberrypi-ui-mods
                  5.useradd kiosk
                  6.visudo
                  7.//at the buttom at
                  kiosk ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
                  pi ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
                  8.reboot
                  9.sudo apt-get install -y chromium-browser unclutter xdotool
                  10.sudo nano /etc/lightdm/lightdm.conf and add:
                  [SeatDefaults]
                  autologin-user=kiosk
                  autologin-user-timeout=0
                  user-session=ubuntu
                  greeter-session=unity-greeter
                  11.sudo mkdir /etc/lightdm/lightdm.conf.d && sudo nano /etc/lightdm/lightdm.conf.d/50-myconfig.conf
                  and add:
                  [SeatDefaults]
                  12.sudo mkdir /home/kiosk/.config/autostart && sudo nano /home/kiosk/.config/autostart/kiosk.desktop
                  and add:
                  [Desktop Entry]
                  Type=Application
                  Name=Kiosk
                  Exec=/home/kiosk/kiosk.sh
                  X-GNOME-Autostart-enabled=true
                  13. Installing the kiosk.sh script is as simple as copying the code below.
                  #!/bin/bash
                  Run this script in display 0 - the monitor
                  export DISPLAY=:0
                  Hide the mouse from the display
                  unclutter &
                  If Chromium crashes (usually due to rebooting), clear the crash flag so we don't have the annoying warning bar
                  sed -i 's/"exited_cleanly":false/"exited_cleanly":true/' /home/kiosk/.config/chromium/Default/Preferences
                  sed -i 's/"exit_type":"Crashed"/"exit_type":"Normal"/' /home/kiosk/.config/chromium/Default/Preferences
                  Run Chromium and open tabs
                  /usr/bin/chromium-browser –window-size=1920,1080 --kiosk --window-position=0,0 http://google.com http://bing.com &
                  Start the kiosk loop. This keystroke changes the Chromium tab
                  To have just anti-idle, use this line instead:
                  xdotool keydown ctrl; xdotool keyup ctrl;
                  Otherwise, the ctrl+Tab is designed to switch tabs in Chrome
                  while (true)
                  do
                  xdotool keydown ctrl+Tab; xdotool keyup ctrl+Tab;
                  sleep 15
                  done
                  14.chmod +x /home/kiosk/kiosk.sh
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    3. Glaub nicht
                    Was mir fehlt ist die Installation von X.
                    Der Rest sieht soweit gut aus.
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      Hab oben punkt 3 nochmal aktualisiert…bin mir da auch immer noch unsicher mit den ui mods...
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        Also, habe die Schritte oben nochmal leicht angepasst wie ch es durchgeführt habe…Hat soweit geklappt..Nur der Autologin schein nicht zu klappen...
                        sieht jetzt so aus siehe Foto...
                        jemand ne Idee?
                        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 6512b4.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181225/a64c219eba0fbfd838f05ef65d6512b4.jpg</link_text>" />
                        • ? Offline
                          Hallo Zusammen,
                          wir haben es mit dieser Anleitung zum fliegen bekommen…...
                          Autologon an der CLI, dann den X-Server starten... usw...
                          https://die-antwort.eu/techblog/2017-12 … iosk-mode/
                          Viel Erfolg und Herzliche Grüße
                          Equilora aka Harald
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            @equilora:
                            Hallo Zusammen,
                            Equilora aka Harald `
                            Hi danke dir, liest sich echt einfach…
                            leider funktioniert der auto login schon nicht für den pi user...obwohl mittels raspi-config wie in der Anleitung oben beschrieben durchgeführt... Ich muss immer noch mein passwort mit beim einloggen in der Console eingeben...Das kann doch nicht sein...bei google findet man nur, das es so gehen muss...verstehe ich nicht...ist da was spezielles im iobroker image, was das verhindert?
                            • ? Offline
                              Servus Smartboart,
                              Hinweis: raspi-config funzt manchmal nur "sub-optimal"
                              Wir machen hier nicht viel mit den IoBroker Images… hoffe mal die basieren auf Jessie?
                              Wenn ja, hmmm..... was steht in der "/etc/systemd/system/getty@tty1.service.d/autologin.conf" ?
                              Normalerweise müsste sich um das Konto pi anzumelden folgender Eintrag darin finden.
                              ****[Service]
                              ExecStart=
                              ExecStart=-/sbin/agetty –autologin pi --noclear %I 38400 linux****
                              Herzliche Grüße
                              Equilora aka Harald
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                die Datei ist nicht vorhanden…Diese wird auch von raspi-config beschrieben. Aber wenn nix da ist...ich lege sie mal manuell an...Die Variante über manuelle Änderung der Datei habe ich auch im Netzt gefunden..
                                Update ne geht auch net!..
                                Vermute hier is doch irgendwas anders...
                                • ? Offline
                                  Jop, das könnte das Problem sein, Deine bisherige Anleitung beschreibt nur den Auto Login an der GUI, da scheint noch der CLI Teil zu fehlen…. hoffe das klappt!
                                  Nach dem anlegen der Datei brauchst allerdings nen Reboot!
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    Hab mi mit dpkg -l mal die Pakete anzeigen lassen…systemd ist installiert....verstehe nicht warum die Datei nicht angelegt ist...
                                    • ? Offline
                                      Kann Sicherheitsgründe haben warum darauf verzichtet wurde…. ähnlich der Autologon Funktion in Windows, war eines Tages verschwunden, da das Password des Login Kontos im Klartext in der Registry zu finden war....
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        hab den dienst mal manuell gestartet hat aber auch nichts gebracht… mach die Tage mal in der Richtung weitr..
                                        $ systemctl start getty@tty1.service
                                        und dann die Dateien angelegt... bringt aber auch nicht....sind noch ein paar andere getty services welche nicht gestartet sind...vlt. hat da in die Richtung jemand noch ne idee...
                                        • ? Offline
                                          was passiert wenn Du
                                          sudo systemctl enable getty@tty1.service
                                          oder
                                          wenn Du mit root arbeitest reicht systemctl enable getty@tty1.service
                                          machst?
