  4. [geloest] Raspberry Pi 3B+ mit TouchDisplay HDMI Iobroker Multihost Slave
    6.4k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    Light und gui schließen sich nicht aus. Ich hab Ubuntu Server im Einsatz und nutze ebenfalls ein Display daran mit Chrome.
    Hier ist eine gute Anleitung dazu: https://obrienlabs.net/setup-kiosk-ubuntu-chromium/
    Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      @Jey Cee:
      Light und gui schließen sich nicht aus. `
      Na dann bist du schlauer. Geht aber sicher nicht ohne X nach zu installieren.
      https://www.raspberrypi.org/forums/view … p?t=204204
      Gruß Eisbaeeer
      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Stimmt X muss nach installiert werden.
        Zum Thema Fenstermanager, Bei mir läuft openbox der soll minimalistisch sein.
        Ich weiss nicht ob es wirklich einen Unterschied macht welchen Fenstermanager man einsetzt.
        • smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          Vielen Dank für die Antworten, wird sich über die Feiertage bestimmt eine Möglichkeit ergeben das zu testen…Wenn ich auf Probleme stoße erlaube ich mir hier nachzubohren....Danke und schöne Weihnachtsfeiertage euch...
            smartboartS Offline
            smartboart
            Würde da mal so ran gehen…spricth da was dagegen? fehlt was ?
            1.Backup Image durchführen
            dann
            1.sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
            2.sudo -i // mit root Rechten arbeiten
            https://www.hagenfragen.de/tipps-und-tr ... reloaded=1
            1.1 reboot
            3.sudo apt-get install --no-install-recommends xserver-xorg
            4.sudo apt-get install --no-install-recommends xinit
            4.1.sudo apt-get install raspberrypi-ui-mods
            5.useradd kiosk
            6.visudo
            7.//at the buttom at
            kiosk ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
            pi ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
            8.reboot
            9.sudo apt-get install -y chromium-browser unclutter xdotool
            10.sudo nano /etc/lightdm/lightdm.conf and add:
            [SeatDefaults]
            autologin-user=kiosk
            autologin-user-timeout=0
            user-session=ubuntu
            greeter-session=unity-greeter
            11.sudo mkdir /etc/lightdm/lightdm.conf.d && sudo nano /etc/lightdm/lightdm.conf.d/50-myconfig.conf
            and add:
            [SeatDefaults]
            12.sudo mkdir /home/kiosk/.config/autostart && sudo nano /home/kiosk/.config/autostart/kiosk.desktop
            and add:
            [Desktop Entry]
            Type=Application
            Name=Kiosk
            Exec=/home/kiosk/kiosk.sh
            X-GNOME-Autostart-enabled=true
            13. Installing the kiosk.sh script is as simple as copying the code below.
            #!/bin/bash
            Run this script in display 0 - the monitor
            export DISPLAY=:0
            Hide the mouse from the display
            unclutter &
            If Chromium crashes (usually due to rebooting), clear the crash flag so we don't have the annoying warning bar
            sed -i 's/"exited_cleanly":false/"exited_cleanly":true/' /home/kiosk/.config/chromium/Default/Preferences
            sed -i 's/"exit_type":"Crashed"/"exit_type":"Normal"/' /home/kiosk/.config/chromium/Default/Preferences
            Run Chromium and open tabs
            /usr/bin/chromium-browser –window-size=1920,1080 --kiosk --window-position=0,0 http://google.com http://bing.com &
            Start the kiosk loop. This keystroke changes the Chromium tab
            To have just anti-idle, use this line instead:
            xdotool keydown ctrl; xdotool keyup ctrl;
            Otherwise, the ctrl+Tab is designed to switch tabs in Chrome
            while (true)
            do
            xdotool keydown ctrl+Tab; xdotool keyup ctrl+Tab;
            sleep 15
            done
            14.chmod +x /home/kiosk/kiosk.sh
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              3. Glaub nicht
              Was mir fehlt ist die Installation von X.
              Der Rest sieht soweit gut aus.
                smartboartS Offline
                smartboart
                Hab oben punkt 3 nochmal aktualisiert…bin mir da auch immer noch unsicher mit den ui mods...
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  Also, habe die Schritte oben nochmal leicht angepasst wie ch es durchgeführt habe…Hat soweit geklappt..Nur der Autologin schein nicht zu klappen...
                  sieht jetzt so aus siehe Foto...
                  jemand ne Idee?
                  ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 6512b4.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181225/a64c219eba0fbfd838f05ef65d6512b4.jpg</link_text>" />
                  • ? Offline
                    Hallo Zusammen,
                    wir haben es mit dieser Anleitung zum fliegen bekommen…...
                    Autologon an der CLI, dann den X-Server starten... usw...
                    https://die-antwort.eu/techblog/2017-12 … iosk-mode/
                    Viel Erfolg und Herzliche Grüße
                    Equilora aka Harald
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      @equilora:
                      Hallo Zusammen,
                      Equilora aka Harald `
                      Hi danke dir, liest sich echt einfach…
                      leider funktioniert der auto login schon nicht für den pi user...obwohl mittels raspi-config wie in der Anleitung oben beschrieben durchgeführt... Ich muss immer noch mein passwort mit beim einloggen in der Console eingeben...Das kann doch nicht sein...bei google findet man nur, das es so gehen muss...verstehe ich nicht...ist da was spezielles im iobroker image, was das verhindert?
                      • ? Offline
                        Servus Smartboart,
                        Hinweis: raspi-config funzt manchmal nur "sub-optimal"
                        Wir machen hier nicht viel mit den IoBroker Images… hoffe mal die basieren auf Jessie?
                        Wenn ja, hmmm..... was steht in der "/etc/systemd/system/getty@tty1.service.d/autologin.conf" ?
                        Normalerweise müsste sich um das Konto pi anzumelden folgender Eintrag darin finden.
                        ****[Service]
                        ExecStart=
                        ExecStart=-/sbin/agetty –autologin pi --noclear %I 38400 linux****
                        Herzliche Grüße
                        Equilora aka Harald
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          die Datei ist nicht vorhanden…Diese wird auch von raspi-config beschrieben. Aber wenn nix da ist...ich lege sie mal manuell an...Die Variante über manuelle Änderung der Datei habe ich auch im Netzt gefunden..
                          Update ne geht auch net!..
                          Vermute hier is doch irgendwas anders...
                          • ? Offline
                            Jop, das könnte das Problem sein, Deine bisherige Anleitung beschreibt nur den Auto Login an der GUI, da scheint noch der CLI Teil zu fehlen…. hoffe das klappt!
                            Nach dem anlegen der Datei brauchst allerdings nen Reboot!
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              Hab mi mit dpkg -l mal die Pakete anzeigen lassen…systemd ist installiert....verstehe nicht warum die Datei nicht angelegt ist...
                              • ? Offline
                                Kann Sicherheitsgründe haben warum darauf verzichtet wurde…. ähnlich der Autologon Funktion in Windows, war eines Tages verschwunden, da das Password des Login Kontos im Klartext in der Registry zu finden war....
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  hab den dienst mal manuell gestartet hat aber auch nichts gebracht… mach die Tage mal in der Richtung weitr..
                                  $ systemctl start getty@tty1.service
                                  und dann die Dateien angelegt... bringt aber auch nicht....sind noch ein paar andere getty services welche nicht gestartet sind...vlt. hat da in die Richtung jemand noch ne idee...
                                  • ? Offline
                                    was passiert wenn Du
                                    sudo systemctl enable getty@tty1.service
                                    oder
                                    wenn Du mit root arbeitest reicht systemctl enable getty@tty1.service
                                    machst?
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      hi danke für deine unterstützung…bin schon etwas weiter....Am Bildschirm wird der pi user nun automatisch ein geloggt und die gui startet durch...
                                      Das Problem ist nun, dass mein chromiom-browser nicht startet...auch nicht manuell oder über die cmmando eingabe...
                                      Auf github gibts dazu ein woraround, den ich aber nicht kapiere...
                                      https://github.com/karma-runner/karma-c ... issues/158
                                      Hab keine Ahnung wo ich das Eintragen soll.... karma-config.js gibts 100erte...
                                      Folgende Fehler bekomme ich wenn ich chrom über den browser starte...
                                      running as root without no sandbox is not supported
                                      dazu ne idee?
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        update, die scheiße geht….on off soll ich da mal drauf drücken... :lol: :lol: :lol:
                                        nach dem letzen reboot hat auch das geklappt...
                                        ganz ehrlich gefühlt aus 100enden post in google und den 3 links oben inkl. der abhandlung hab ich es dann irgendwie hinbekommen...
                                        so ganz nachvollziehen kann ich das jetzt garnicht mehr...aber egal hauptsache es geht,....
                                        jetzt muss nur noch meine url geladen werden...
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          Hammer geil…das ist jetzt das richtige Display mit view für meinen Zählerschrank...Meisterwürdig....
                                          Nur nicht das rumgeeier bis dahin....
                                          Danke für die Unterstützung...
                                          konnte es jetzt nachvollziehen...
                                          Im Prinzip funktioniert die Anleitung von equilora ganz gut....es fehlt nur die lightdm installation für das iobroker image...Wenn man dann noch mit raspi-config den automatichen boot in die Gui aktiviert, klappts hervorragend...
