  4. Blockly - Trigger auf Homematic Systemvariable
    5.8k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    Belei
    ich fange gerade mit Blockly an und versuche wenn meine Alarmanlage auf blockiert schaltet das dann Alexa
    sagt welche Fenster noch geöffnent sind.
    Der Script(manueller Aufruf) funktioniert auch schon gut , dank DSLRaser :-)
    Aber jetzt fehlt mir der erste Block/Trigger wo ich sagen kann wenn die Alarmanlage SV auf geblockt schaltet dann mache folgendens….
    Der Datenpunkt der Homematic ccu Systemvariabel ist vorhanden.
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      Ich habe keine Alarmvariable, aber hier mal mit der Anwesenheit, meinst Du so etwas ?
      Also wenn sich der Status Anwesend auf false ändert, dann sage die offenen Fenster an ?
      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="4O(a~f,K8t9;VKQ1gVX*" x="-662" y="-1188"><mutation items="1"></mutation>
      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="gVMgi@bFNV0L^d#eht9#"><field name="oid">hm-rega.0.950</field></shadow></value>
      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="N+F+/fYbDeMZL#(HaEo|"><mutation elseif="1"></mutation>
          <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="~GP6pD@|V].N:T7PjO7D" inline="false"><field name="OP">AND</field>
              <value name="A"><block type="logic_compare" id="FU3D^mTxA(%!a:`?;7ra"><field name="OP">EQ</field>
                  <value name="A"><block type="get_value" id="pmgX{QFQ?HirYP;hh+PR"><field name="ATTR">val</field>
                      <field name="OID">hm-rega.0.950</field></block></value>
                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="R_9F68pO*!/m=SZV[cOk"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
              <value name="B"><block type="logic_compare" id="T+)nZ(]w4LgDY/|?p56g"><field name="OP">EQ</field>
                  <value name="A"><block type="get_value" id="k=BXdEuQo7?Mo%bdfdng"><field name="ATTR">val</field>
                      <field name="OID">javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf</field></block></value>
                  <value name="B"><block type="math_number" id="UIkn|y5!gCnESr8G9{4^"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value></block></value>
          <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="mk,--n%8x}e1WshOCBc."><field name="VAR">Ausgabetext</field>
              <value name="VALUE"><block type="text_join" id="Ew3VTw7qG|Fx:}vq3hIR"><mutation items="2"></mutation>
                  <value name="ADD0"><block type="text" id="Lo0@rGsN^gt1iZ#@~A/7"><field name="TEXT">aktuell sind ,</field></block></value>
                  <value name="ADD1"><block type="get_value" id="i?[Ze,W23|M`_S5@d?;q"><field name="ATTR">val</field>
                      <field name="OID">javascript.0.Status.Fenster.Ansage</field></block></value></block></value>
              <next><block type="timeouts_settimeout" id="^c,bQ)^![(HGz2QrWw/u"><field name="NAME">timeout1</field>
                  <field name="DELAY">500</field>
                  <field name="UNIT">ms</field>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="3e5[cR-lQ2P@g3-V]T.*"><field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                      <next><block type="control" id="r|w?GKF2R8A%WSX@AP[|"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G070RQ10751706BR.Commands.speak</field>
                          <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="HTcKd2V9F)=k:Ae4mS}F"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement>
          <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="|f-6^jw-skaSp9qt|Yo=" inline="false"><field name="OP">AND</field>
              <value name="A"><block type="logic_compare" id="P#_C:|-|@V(Pf%G:^w6z"><field name="OP">EQ</field>
                  <value name="A"><block type="get_value" id="lZ-DX:.Op+9r~VAw#7NL"><field name="ATTR">val</field>
                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="xEws6.1Lhl@1bV9x*O#m"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
              <value name="B"><block type="logic_compare" id="IIYIEI#m]kO{n@]~D-Iw"><field name="OP">NEQ</field>
                  <value name="A"><block type="get_value" id="b9XvsC5`~:xqf]pZNr/T"><field name="ATTR">val</field>
                  <value name="B"><block type="math_number" id="Q=h_tjm~oZ)=O;=3~VSH"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value></block></value>
          <statement name="DO1"><block type="variables_set" id="G9@7hg4+AW[}#37X{)FQ"><field name="VAR">Ausgabetext</field>
              <value name="VALUE"><block type="text_join" id="E}t.Vu4|yVM/1;vs@=q)"><mutation items="3"></mutation>
                  <value name="ADD0"><block type="text" id="mP^8z90C2M~?oLtTdHCZ"><field name="TEXT">aktuell sind im ,</field></block></value>
                  <value name="ADD1"><block type="get_value" id="G@qt*s+,v`~BHdQ(APsO"><field name="ATTR">val</field>
                      <field name="OID">javascript.0.Status.Fenster.Raum</field></block></value>
                  <value name="ADD2"><block type="text" id=";?OZqXBf-(uz9v`]zM:]"><field name="TEXT">geöffnete Fenster</field></block></value></block></value>
              <next><block type="timeouts_settimeout" id="9QMdgGGfKcRymHuSXO[h"><field name="NAME">timeout2</field>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="ar/9TF8Vd%}*T0EZjydB"><field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                      <next><block type="control" id="Bb1o5JFf|1.,~bZXb}g6"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="-PHD6zw+V}q[tAkSD7_`"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
      So in etwa ?
       ![3822_bildschirmfoto_2018-09-23_um_18.35.27.png](/assets/uploads/files/3822_bildschirmfoto_2018-09-23_um_18.35.27.png)
        Belei
        Ja aber, die Variabel hat 5 Zustände und ich möchte nur bei einem bestimmten Zustand auslösen.
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          Welche Zustände gibt es denn ?
          sonst hier die Zustände abfragen…..(wenn es Text ist, wenn es 1,2,3,4 oder 5 oder so ist, dann einen Mathebaustein nehmen)
          • paul53P Offline
            @Belei:
            die Variabel hat 5 Zustände und ich möchte nur bei einem bestimmten Zustand auslösen. `
            Ist es eine SV vom Typ "Werteliste" ? Dann muss man auf den Zahlenwert (0…4) prüfen, bei dem die gewünschte Aktion ausgelöst werden soll.
              Belei
              Ahhh ok.
              Es ist eine Werteliste
                "0": "intern scharf",
                "1": "extern scharf",
                "2": " unscharf",
                "3": "ausgelöst",
                "4": "blockiert"
                Belei
                So funktioniert es aber es dauert zwischen 5 und 30 Sekunden bis alexa spricht?
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Belei:
                  filename="blockly_alarmsv.JPG" index="0">~~ `
                  Ja, Du steuerst wahrscheinlich in der CCU Deine Alarmanlage ?
                  Kannst ja auch in ioBroker steuern und den Datenpunkt setzen, also anders herum…Der Rega hat ja ein Polling (bei mir 30 Sekunden)
                  PS: und wenn Du nur einen Echo sprechen lassen willst brauchst Du das steuere Trigger/rescan nicht, dann reicht der Speak mit der Auswahl Deines Echos.
                  Und den timout2 im Bild brauchst Du bei einem Echo dann eigentlich auch nicht.
                  PPS: und wenn alle Fenster geschlossen sind kommt in Deiner Variante keine Ansage ? (aber vielleicht ist das auch so gewollt ?)
                  Vielleicht solltest Du auch die Lautstärke des Echos für die Ansage auf volle Pulle drehen und nach der Ansage wieder runter stellen auf normales Niveau, sonst bekommst Du unter Umständen die Ansage gar nicht mit wenn er vorher leise war)
                  ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 943755.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180923/26ad9b57eb0656c786530ac0f8943755.jpg</link_text>" />
                    Belei
                    Genau Alarmanlage läuft über die CCU, wo ich es auch gern lassen würde.
                    • Trigger/rescan hab ich aus unkenntniss einfach mal drin gelassen .
                    • Timeout weil ich dachte vieleicht muss ich die Ansage nach hinten verzögern…. Aber das ist wohl gerade nicht der Fall.
                    • Lautstärke ist eine gute Idee
                    -alle Fenster geschlossen= keine Ansage ist so gewollt(vorerst) Momentan sabellt noch ein Homematic Gong für die Alarmanlage :-)
                    Wenn ich den Pull kürzer mache, belastet das die Systeme stark?
                    <u>EDIT:</u>
                    Ich lese gerade:
                    ` > Polling
                    Mit der Checkbox aktiviert wird die regelmäßige Abfrage der RegaHSS-Daten von der CCU gestartet. In dem Feld Intervalle wird der Abfrageabstand in Sekunden eingegeben, in der die Daten von der REGA-HSS von der CCU geladen werden sollen. Ein zu häufiges Abfragen kann zum Absturz der CCU führen.
                    Trigger
                    Um die aktiven Abfragen von ioBroker an den RegaHSS zu minimieren, kann auf der CCU innerhalb eines Programms auch ein Trigger die Daten bei Änderung pushen. Dafür kann eineVirtuelle Taste der CCU genutzt werden, die in einem CCU-Programm ausgelöst wird. Standardmäßig ist dies die Taste BidCosRF.50.PRESS_SHORT.
                    Aus der CCU an iob triggern , das klingt doch gut, oder?
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Belei:
                      <u>EDIT:</u>
                      Ich lese gerade:
                      Polling
                      Trigger
                      Aus der CCU an iob triggern , das klingt doch gut, oder? ` Wo schaltest Du denn die Alarmanlage ?
                      Am Handy (App), oder ein Schalter ?
                      Kürzeres pollen habe ich noch nicht probiert…
                        Belei
                        Ok, jetzt hab ichs :idea:
                        Man kann aus der CCU mit einem virtuellem Button, IOBroker triggern.
                        Dann macht auch die Verzögerung wieder Sinn :-)
                        Dieses Falls Falls könnte man bestimmt eleganter Lösen aber es funktioniert.
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Belei:
                          filename="ccu-blockly.JPG" index="0">~~
                          Dieses Falls Falls könnte man bestimmt eleganter Lösen aber es funktioniert. ` jetzt mal so aus dem Kopf und vom Handy aus, aber den zweiten Trigger brauchst Du glaube ich gar nicht. Schiebe mal den Inhalt vom zweiten Trigger in den erst und deaktieviere mal den anderen übrigen Baustein. (rechte Maustaste auf den Baustein und deaktivieren)
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            und der zweite Falls mache Block in Deinem Blockly ist auch über wenn Du ein "und" nimmst
                            also im Grund so wie hier..
                            Kannst es ja mit Wert ersetzen (Werteliste)![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 208145.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180924/ad05fa5f5e7a36446769c9caf9208145.jpg</link_text>" />
                              Belei
                              Meinst du so?
                              Aber woher kommt dann der Bezug zu der Alarmsv? Wert 4 usw?
                              Oder kann der dann komplett raus weil der Trigger dann der virtuelle Button ist?
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @Belei:
                                Meinst du so?
                                filename="so.JPG" index="0">~~ ` bin leider unterwegs…Aber worauf triggert denn der Button, nur auf den Wert 4, oder wie ist das erstellt ?
                                Ich meine es geht auch wie in dem Bild weiter oben, mit dem Baustein wenn wert vom Gerät = 4 (nicht mit dem Wertbaustein)
                                Ich kann es gerade schlecht erklären...
                                Heute Abend dann vielleicht mehr...
                                  Belei
                                  Einfach nur als Tastendruck in der ccu wenn alarm auf blockiert geschaltet wird.
                                  Dann müste ich für jede FB und ggf Alarm SV Zustand je einen neuen virtuellen Button anlegen, oder?
                                    Belei
                                    Wenn ich den selben Trigger in mehreren Hm Programmen benutze dann brauche ich ja in jedem Iobroker Script noch einen
                                    2 Trigger bzw abgleich.
                                    Ich bekomme aber den Bezug auf die Object ID (AlarmSV) und den HM-RV 50 nicht mit rein?
                                    Außer ich nehme den falls falls Fall von vor 7 Beiträgen…..
                                    • smileS Offline
                                      smileS Offline
                                      smile
                                      schrieb am zuletzt editiert von smile
                                      Hallo @Belei ,
                                      ich habe selbiges Problem bei mir gehabt. Es hat mich immer genervt, dass wenn ich meine Systemvariablen auf der Homematic ändere, teilweise eine recht lange Verzögerung ist bis diese von iobroker erkannt werden. Bin dann auf diesen Thread gestoßen und habe es umgesetzt.
                                      Falls du deine Frage noch nicht beantwortet hast: Du brauchst keinen Trigger auf den BidCoS-RF50 setzen. Es reicht wenn dieser in den Adaptereinstellung von HM-rega also globaler Trigger eingestellt ist. Du musst dann lediglich auf der Homematic ein Programm anlegen, welches alle deine Systemvariablein bei Aktualisierung auf diesen Kanal Triggert. Dann schalten alle Systemvariablen der Homematic in iobroker sofort.
                                      Kaum zu glauben, 3 Jahre habe ich mit diesem Zustand gelebt und nun das! 😁 😇 😂
                                      io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                                      Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • smileS smile
                                        Hallo @Belei ,
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        osu
                                        schrieb am zuletzt editiert von osu
                                        @smile kläre mich mal bitte auf, was ich hier https://forum.iobroker.net/topic/24109/trigger-in-adapterkonfiguration-hm-rega
                                        falsch gemacht habe 😃 - Deine Antwort klingt genau nach meinem Problem, nur sehe ich die Lösung nicht.
                                        Gruß,
                                        Oli
