  4. [Aufruf] ioBroker.ham (Homebridge Accessory Manager) testen
    6.7k
343 Beiträge 55 Kommentatoren 117.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #190
    Klingt sinnvoll. Ob es dann aber noch tut hab ch keine Ahnung. Ich kenne das Plugin und auch homeWizard nicht.
    Gesendet vom Handy …
    • ? Offline
      #191
      Manchmal ist die Lösung so einfach :D Habe den Port auf 8090 geändert und schon lief die Kiste. Danke für deine Hilfe…
        Kochenmitmusik
        #192
        kann mir mal eine behilflich sein wie ich dieses Plugin (AppleTV) : https://www.npmjs.com/package/homebridge-theater-mode installiere?
        Mein Wemo Plugin läuft:
          "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
          "accessories": [],
          "platforms": [
              "platform": "BelkinWeMo",
              "name": "WeMo Platform"
        Danke.
          #193
          Ich bin jetzt mal böse und sage: nach der Anleitung des Plugins?!
          Du trägst im HAM-Adapter den namen des Plugins in die Liste der Plugins ein und startest den Adapter neu.
          Dann folgst Du dem was unter https://www.npmjs.com/package/homebridg … de#pairing und dem folgenden Abschnitt steht
            Kochenmitmusik
            #194
            Erhalte beim Pairing folgende Fehler:
            <code>pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo npm install -g node-appletv
            > sodium@2.0.3 preinstall /usr/lib/node_modules/node-appletv/node_modules/sodium
            > node install.js --preinstall
            Static libsodium was not found at /usr/lib/node_modules/node-appletv/node_modules/sodium/deps/build/lib/libsodium so compiling libsodium from source.
            libtool is required, but wasn't found on this system
            Makefile:61: die Regel für Ziel „libsodium“ scheiterte
            make: *** [libsodium] Fehler 1
            /usr/lib/node_modules/node-appletv/node_modules/sodium/install.js:287
                        throw new Error(cmdLine + ' exited with code ' + code);
            Error: make libsodium exited with code 2
                at ChildProcess. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/node-appletv/node_modules/sodium/install.js:287:19)
                at emitTwo (events.js:126:13)
                at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 1
            npm ERR! sodium@2.0.3 preinstall: `node install.js --preinstall`
            npm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the sodium@2.0.3 preinstall script.
            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-08-24T12_39_20_931Z-debug.log
            /code]</anonymous></code>
              #195
              Ich entschuldige mich im Vorfeld für die folgenden zeilen:
              Googling … please wait ...
              Googling ... please wait ...
              https://github.com/paixaop/node-sodium/ ... -372206338
              Wenn die gewünschten Plugins Dinge brauchen und sorry da muss man sich dann mal damit beschäftigen ... und Google ist echt einfach hab ich gehört.
                Kueppert
                #196
                Google? Hab gehört, ist böse, soll man nicht benutzen [emoji23]
                Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                  stoepselinho
                  #197
                  hallo
                  ich möchte gerne meinen irobot rommba 675 einbinden.
                  wie bekomm ich denn an die erforderlichen Angaben?
                  ` > "platform": "Roomba",
                  "name": "Roomba",
                  "robots": [
                  "name": "Name of the robot in the Home app",
                  "blid":"123456789abcdefg",
                  "password": ":1:2345678901:ABCDEFGHIJKLMNOP",
                  "address": "192.168.x.xx" `
                    #198
                    Also wenn Du das homebridge-roomba nimmst dann so wie es dort beschrieben ist:
                    https://www.npmjs.com/package/homebridg … stallation ?!
                      stoepselinho
                      #199
                      Ist das denn eine Anleitung für iobroker?
                        #200
                        Im ham Adapter musst du eine valide homebridge Konfiguration eintragen und wie das für dieses Plugin aussehen muss steht auf dieser Seite weilendes hat mit ioBroker nix zu tun. Es geht da um das Plugin.
                          stoepselinho
                          #201
                          Bei mir funktioniert es irgendwie nicht. Kann mir da jemand helfen?
                            #202
                            Jupp, das homebridge Modul was funds Inder konfig in das Feld für den npm Namen schreibst, heisst nicht Roomba.
                            Da muss homebridge_roomba oder welches Modul du auch immer nehmen willst rein
                            • O Offline
                              O Offline
                              OliTheo
                              #203
                              Hallo zusammen.
                              Ham bei mir installiert sowie homebridge_devolo
                              Es geht, bis es einen Fehler gibt und die Instanz neu startet.
                              Hier mal das Problem:
                              2018-09-24 23:00:26.847 - [32minfo[39m: ham.0 updateState Schalter-Küche.Schalter-Küche-2.Name: value = /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                              2018-09-24 23:00:26.912 - [31merror[39m: ham.0 uncaught exception: Device has no suitable sensor.
                              2018-09-24 23:00:26.913 - [31merror[39m: ham.0 Error: Device has no suitable sensor.
                              at Relay2Device.Device.getCurrentValue (/home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/node-devolo/dist/DevoloDevice.js:206:19)
                              at Array.HBQubinoRelay2Device.getDevoloCurrentConsumption (/home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-devolo/dist/devices/HBQubinoRelay2Device.js:80:44)
                              at Characteristic.DevoloCurrentConsumption.emit (events.js:180:13)
                              at Characteristic.DevoloCurrentConsumption.Characteristic.getValue (/home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:163:10)
                              at registerEventsForCharacteristic (/home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:128:28)
                              at WrapperBridge.addBridgedAccessory (/home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:138:17)
                              at Server. <anonymous>(/home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:399:24)
                              at /home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/hap-nodejs/lib/util/once.js:16:19
                              at /home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-devolo/dist/index.js:71:17
                              at /home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-devolo/dist/HBDevoloCentralUnit.js:52:13
                              2018-09-24 23:00:26.915 - [32minfo[39m: ham.0 cleaned everything up…
                              2018-09-24 23:00:26.928 - [33mwarn[39m: ham.0 Exception: Error: Device has no suitable sensor.
                              2018-09-24 23:00:29.581 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: [2018-9-24 23:00:13] Plugin /home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                              2018-09-24 23:00:29.582 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: [2018-9-24 23:00:15] Plugin /home/pi/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                              2018-09-24 23:00:29.583 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: [2018-9-24 23:00:15] Warning: skipping plugin found at '/usr/local/lib/node_modules/homebridge-devolo' since we already loaded the same plugin from '/home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-devolo'.
                              2018-09-24 23:00:29.584 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: Error: Device has no suitable sensor.
                              2018-09-24 23:00:29.584 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at Relay2Device.Device.getCurrentValue (/home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/node-devolo/dist/DevoloDevice.js:206:19)
                              2018-09-24 23:00:29.585 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at Array.HBQubinoRelay2Device.getDevoloCurrentConsumption (/home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-devolo/dist/devices/HBQubinoRelay2Device.js:80:44)
                              2018-09-24 23:00:29.585 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at Characteristic.DevoloCurrentConsumption.emit (events.js:180:13)
                              2018-09-24 23:00:29.586 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at Characteristic.DevoloCurrentConsumption.Characteristic.getValue (/home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:163:10)
                              2018-09-24 23:00:29.586 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at registerEventsForCharacteristic (/home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:128:28)
                              2018-09-24 23:00:29.587 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at WrapperBridge.addBridgedAccessory (/home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:138:17)
                              2018-09-24 23:00:29.587 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at Server. <anonymous>(/home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:399:24)
                              2018-09-24 23:00:29.587 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at /home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/hap-nodejs/lib/util/once.js:16:19
                              2018-09-24 23:00:29.588 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at /home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-devolo/dist/index.js:71:17
                              2018-09-24 23:00:29.588 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at /home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-devolo/dist/HBDevoloCentralUnit.js:52:13
                              2018-09-24 23:00:29.588 - [31merror[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.ham.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                              2018-09-24 23:00:29.589 - [32minfo[39m: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
                              Hat jemand eine Idee. Evtl. hängt es auch mit der Version von Node ab. Habe Node Version 9.9.0 bekomme kein update hin access Fehler.
                              Ausserdem habe ich eine 10 version von nodejs
                              danke für eure Hilfe
                              Gruss
                              OliTheo</anonymous></anonymous>
                              ioBroker beginner :)
                                #204
                                Also erst einmal kommt der Fehler wohl eher aus dem Devolo Modul und wäre daher beim Entwickler davon am besten aufgehoben.
                                Weiterhin:Was hast Du jetzt node 9.9 oder node 10? Beides ist nicht ideal … 9.9 ist eine Dev-Version die keinen SUpport mehr hat und node 10 hat einiges an Problemen immer noch.
                                Also node 8 ist die aktuelle Empfehlung ...
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  OliTheo
                                  #205
                                  so HAM noch einmal installiert und vorher node korrigiert:
                                  folgende Warungen:
                                  1. WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                                  2. WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                  3. WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                  4. WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                  5. npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                  Hat jemand eine Idee wie ich die updaten kan punkt 2-5 und was mit Punkt 1 ist.
                                  Zusätzlich habe ich noch 6) npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                  Punkt 6 kann ich wohl ignorieren.
                                  Vielen Dank für die Hilfe
                                  Gruss
                                  OliTheo
                                    #206
                                    Alles ignorieren, sind nur warnungen die du nicht beeinflussen kannst. Irgendeiner deiner Adaoter hat da was drin … das müssen die Entwickler angehen, aber nichts davon ist kritisch
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      OliTheo
                                      #207
                                      Super, dann muss ich mich nur noch um das homebrige-devolo plug in kümmern.
                                      ich bekomme da leider immer noch dieses Problem / habe mal dem Entwickler geschrieben, mal sehen was der sagt
                                      am.0 2018-09-26 16:32:16.599 warn Exception: Error: Device has no suitable sensor.
                                      ham.0 2018-09-26 16:32:16.573 info cleaned everything up…
                                      ham.0 2018-09-26 16:32:16.570 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-devolo/dist/index.js:71:17
                                      ham.0 2018-09-26 16:32:16.570 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/hap-nodejs/lib/util/once.js:16:19
                                      ham.0 2018-09-26 16:32:16.570 error at Server. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:399:24)
                                      ham.0 2018-09-26 16:32:16.570 error at WrapperBridge.addBridgedAccessory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:138:17)
                                      ham.0 2018-09-26 16:32:16.570 error at registerEventsForCharacteristic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:128:28)
                                      ham.0 2018-09-26 16:32:16.570 error at Characteristic.DevoloCurrentConsumption.Characteristic.getValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:163:10)
                                      ham.0 2018-09-26 16:32:16.570 error at Characteristic.DevoloCurrentConsumption.emit (events.js:217:7)
                                      ham.0 2018-09-26 16:32:16.570 error at emitThree (events.js:136:13)
                                      ham.0 2018-09-26 16:32:16.570 error at Array.HBQubinoRelay2Device.getDevoloCurrentConsumption (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-devolo/dist/devices/HBQubinoRelay2Device.js:80:44)
                                      ham.0 2018-09-26 16:32:16.570 error at Relay2Device.Device.getCurrentValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/node-devolo/dist/DevoloDevice.js:206:19)
                                      ham.0 2018-09-26 16:32:16.570 error Error: Device has no suitable sensor.
                                      ham.0 2018-09-26 16:32:16.569 error uncaught exception: Device has no suitable sensor.
                                      ham.0 2018-09-26 16:32:16.501 info updateState Schalter-Küche.Schalter-Küche-2.Name: value = /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                                      und auch hier
                                      host.raspberrypi 2018-09-26 16:50:23.067 info Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
                                      host.raspberrypi 2018-09-26 16:50:23.067 error instance system.adapter.ham.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                      host.raspberrypi 2018-09-26 16:50:23.067 error Caught by controller[3]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-devolo/dist/index.js:71:17
                                      host.raspberrypi 2018-09-26 16:50:23.066 error Caught by controller[3]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/hap-nodejs/lib/util/once.js:16:19
                                      host.raspberrypi 2018-09-26 16:50:23.066 error Caught by controller[3]: at Server. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:399:24)
                                      host.raspberrypi 2018-09-26 16:50:23.066 error Caught by controller[3]: at WrapperBridge.addBridgedAccessory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:138:17)
                                      host.raspberrypi 2018-09-26 16:50:23.066 error Caught by controller[3]: at registerEventsForCharacteristic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:128:28)
                                      host.raspberrypi 2018-09-26 16:50:23.066 error Caught by controller[3]: at Characteristic.DevoloCurrentConsumption.Characteristic.getValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/hap-nodejs/lib/Character
                                      host.raspberrypi 2018-09-26 16:50:23.065 error Caught by controller[3]: at Characteristic.DevoloCurrentConsumption.emit (events.js:217:7)
                                      host.raspberrypi 2018-09-26 16:50:23.065 error Caught by controller[3]: at emitThree (events.js:136:13)
                                      host.raspberrypi 2018-09-26 16:50:23.065 error Caught by controller[3]: at Array.HBQubinoRelay2Device.getDevoloCurrentConsumption (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-devolo/dist/devices/HBQubinoRelay2Device.js:80:4
                                      host.raspberrypi 2018-09-26 16:50:23.065 error Caught by controller[3]: at Relay2Device.Device.getCurrentValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/node-devolo/dist/DevoloDevice.js:206:19)
                                      host.raspberrypi 2018-09-26 16:50:23.065 error Caught by controller[3]: Error: Device has no suitable sensor.
                                      host.raspberrypi 2018-09-26 16:50:23.065 error Caught by controller[2]: [2018-9-26 16:50:11] Warning: skipping plugin found at '/usr/local/lib/node_modules/homebridge-devolo' since we already loaded the same plugin from '/opt/iobroker/node_modules
                                      host.raspberrypi 2018-09-26 16:50:23.064 error Caught by controller[1]: [2018-9-26 16:50:10] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                                      host.raspberrypi 2018-09-26 16:50:23.063 error Caught by controller[0]: [2018-9-26 16:50:10] Plugin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                                      ham.0 2018-09-26 16:50:09.763 info starting. Version 0.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v8.12.0
                                      Vielen Dank
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        xADDRx
                                        #208
                                        Hallo zusammen ,
                                        ich habe zum testen mal das Devolo Plugin installiert. Konnte soweit auch alles ohne Probleme einrichten.
                                        Zum testen habe ich dann einen Devolo Funkschalter eingebunden. Der wurde auch erkannt. Leider wird als Ausgabe unter Objekte nur ein Datensatz eingerichtet der nur eine "0" ausgibt, egal welchen der 4 Tasten ich tätige. Mir ist jedoch aufgefallen, das im Log als Debug folgendes ausgespuckt wird: "[Devolo] HBDevoloWallSwitchDevice (hdm:ZWave:CE9717B0/2 / Wandschalter) > onKeyPressedChanged > KeyPressed is 1"
                                        Ich habe mal zwei Bilder hinzugefügt die zeigen eventuell was ich meine.
                                        Vielleicht hatt jemand eine Idee?
                                        Ben
                                        Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                                          #209
                                          Ich glaube das wurde früher im Thread oder in nem andern Thread schon gemeldet. Es scheint eher am Plugin zu liegen. Also mal dort nachfragen.
                                          Mir wäre auch neu das man bei Apple Home irgendwas mit Tastersignalen anfangen kann …
