  4. [Aufruf] ioBroker.ham (Homebridge Accessory Manager) testen
    6.7k
343 Beiträge 55 Kommentatoren 117.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • apollon77A Online
    apollon77A Online
    #184
    @noah3112:
    Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben wie meine Konfigurationsdatei beim Modul homewizard aussehen muss? Ja ich weiß es ist ein Beispiel aufgeführt aber leider werde ich nicht ganz schlau draus.
    Der Adapter bleibt auf rot. `
    Naja, dann zuerst mal ins Log schauen. Was steht da? Steht da was wenn Du die Instanz startest?
    • ? Offline
      #185
      Ich schaue heute Abend rein wenn ich wieder am Rechner sitze. Danke fürs Antworten.
      • ? Offline
        #186
        So habe den Adapter nochmal gestartet und folgenden Log erhalten…
        2018-08-22 19:42:47.230 - error: ham.0 uncaught exception: listen EADDRINUSE :::8087
        2018-08-22 19:42:47.421 - error: Caught by controller[0]: [2018-8-22 19:42:45] Plugin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
        2018-08-22 19:42:47.421 - error: Caught by controller[1]: [2018-8-22 19:42:45] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
        2018-08-22 19:42:47.422 - error: Caught by controller[2]: { Error: listen EADDRINUSE :::8087
        2018-08-22 19:42:47.422 - error: Caught by controller[2]: at Object._errnoException (util.js:992:11)
        2018-08-22 19:42:47.422 - error: Caught by controller[2]: at _exceptionWithHostPort (util.js:1014:20)
        2018-08-22 19:42:47.422 - error: Caught by controller[2]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1355:14)
        2018-08-22 19:42:47.422 - error: Caught by controller[2]: at listenInCluster (net.js:1396:12)
        2018-08-22 19:42:47.422 - error: Caught by controller[2]: at Server.listen (net.js:1480:7)
        2018-08-22 19:42:47.422 - error: Caught by controller[2]: at new NotificationListener (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-homewizard/dist/notificationListener.js:58:8)
        2018-08-22 19:42:47.422 - error: Caught by controller[2]: at new HomeWizardPlatform (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-homewizard/dist/platform.js:61:21)
        2018-08-22 19:42:47.422 - error: Caught by controller[2]: at Server._loadPlatforms (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:326:32)
        2018-08-22 19:42:47.422 - error: Caught by controller[2]: at Server.run (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:86:36)
        2018-08-22 19:42:47.422 - error: Caught by controller[2]: at HomebridgeWrapper.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:215:17)
        2018-08-22 19:42:47.422 - error: Caught by controller[2]: at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/wrapper-handler.js:111:23)
        2018-08-22 19:42:47.422 - error: Caught by controller[2]: at loadExistingAccessories (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:229:35)
        2018-08-22 19:42:47.422 - error: Caught by controller[2]: at adapter.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:175:27)
        2018-08-22 19:42:47.422 - error: Caught by controller[2]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2434:25)
        2018-08-22 19:42:47.422 - error: Caught by controller[2]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
        2018-08-22 19:42:47.423 - error: Caught by controller[2]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
        2018-08-22 19:42:47.423 - error: Caught by controller[2]: code: 'EADDRINUSE',
        2018-08-22 19:42:47.423 - error: Caught by controller[2]: errno: 'EADDRINUSE',
        2018-08-22 19:42:47.423 - error: Caught by controller[2]: syscall: 'listen',
        2018-08-22 19:42:47.423 - error: Caught by controller[2]: address: '::',
        2018-08-22 19:42:47.423 - error: Caught by controller[2]: port: 8087 }
        2018-08-22 19:42:47.423 - error: host.ioBroker instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-08-22 19:42:47.423 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          #187
          Jetzt liegt es daran das das homebridge Plugin scheinbar Port 8087 belegen will dieser aber schon belegt ist.
          Entweder ändern falls das geht oder local den prozesss auf dem Port wegmachen (socket.io?!)
          Gesendet vom Handy …
          • ? Offline
            #188
            ` > Jetzt liegt es daran das das homebridge Plugin scheinbar Port 8087 belegen will dieser aber schon belegt ist.
            Entweder ändern falls das geht oder local den prozesss auf dem Port wegmachen (socket.io?!) `
            Noch ein Tipp wie ich das anstelle :shock:
            Danke das du dir das Problem so schnell angeschaut hast…
            • ? Offline
              #189
              > "pushServer": {"http": 8087, "udp": 33333, "period": 5}
              Das ist ja das was ich aus dem Beispiel kopiert habe. Reicht es dort den Port zu ändern? Wenn ja welchen?
              • apollon77A Online
                apollon77A Online
                #190
                Klingt sinnvoll. Ob es dann aber noch tut hab ch keine Ahnung. Ich kenne das Plugin und auch homeWizard nicht.
                • ? Offline
                  #191
                  Manchmal ist die Lösung so einfach :D Habe den Port auf 8090 geändert und schon lief die Kiste. Danke für deine Hilfe…
                    Kochenmitmusik
                    #192
                    kann mir mal eine behilflich sein wie ich dieses Plugin (AppleTV) : https://www.npmjs.com/package/homebridge-theater-mode installiere?
                    Mein Wemo Plugin läuft:
                      "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
                      "accessories": [],
                      "platforms": [
                          "platform": "BelkinWeMo",
                          "name": "WeMo Platform"
                    Danke.
                    • apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      #193
                      Ich bin jetzt mal böse und sage: nach der Anleitung des Plugins?!
                      Du trägst im HAM-Adapter den namen des Plugins in die Liste der Plugins ein und startest den Adapter neu.
                      Dann folgst Du dem was unter https://www.npmjs.com/package/homebridg … de#pairing und dem folgenden Abschnitt steht
                        Kochenmitmusik
                        #194
                        Erhalte beim Pairing folgende Fehler:
                        <code>pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo npm install -g node-appletv
                        > sodium@2.0.3 preinstall /usr/lib/node_modules/node-appletv/node_modules/sodium
                        > node install.js --preinstall
                        Static libsodium was not found at /usr/lib/node_modules/node-appletv/node_modules/sodium/deps/build/lib/libsodium so compiling libsodium from source.
                        libtool is required, but wasn't found on this system
                        Makefile:61: die Regel für Ziel „libsodium“ scheiterte
                        make: *** [libsodium] Fehler 1
                        /usr/lib/node_modules/node-appletv/node_modules/sodium/install.js:287
                                    throw new Error(cmdLine + ' exited with code ' + code);
                        Error: make libsodium exited with code 2
                            at ChildProcess. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/node-appletv/node_modules/sodium/install.js:287:19)
                            at emitTwo (events.js:126:13)
                            at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                            at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR! sodium@2.0.3 preinstall: `node install.js --preinstall`
                        npm ERR! Exit status 1
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the sodium@2.0.3 preinstall script.
                        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-08-24T12_39_20_931Z-debug.log
                        /code]</anonymous></code>
                        • apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          #195
                          Ich entschuldige mich im Vorfeld für die folgenden zeilen:
                          Googling … please wait ...
                          Googling ... please wait ...
                          https://github.com/paixaop/node-sodium/ ... -372206338
                          Wenn die gewünschten Plugins Dinge brauchen und sorry da muss man sich dann mal damit beschäftigen ... und Google ist echt einfach hab ich gehört.
                            Kueppert
                            #196
                            Google? Hab gehört, ist böse, soll man nicht benutzen [emoji23]
                            Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                              stoepselinho
                              #197
                              hallo
                              ich möchte gerne meinen irobot rommba 675 einbinden.
                              wie bekomm ich denn an die erforderlichen Angaben?
                              ` > "platform": "Roomba",
                              "name": "Roomba",
                              "robots": [
                              "name": "Name of the robot in the Home app",
                              "blid":"123456789abcdefg",
                              "password": ":1:2345678901:ABCDEFGHIJKLMNOP",
                              "address": "192.168.x.xx" `
                              • apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                #198
                                Also wenn Du das homebridge-roomba nimmst dann so wie es dort beschrieben ist:
                                https://www.npmjs.com/package/homebridg … stallation ?!
                                  stoepselinho
                                  #199
                                  Ist das denn eine Anleitung für iobroker?
                                  • apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    #200
                                    Im ham Adapter musst du eine valide homebridge Konfiguration eintragen und wie das für dieses Plugin aussehen muss steht auf dieser Seite weilendes hat mit ioBroker nix zu tun. Es geht da um das Plugin.
                                      stoepselinho
                                      #201
                                      Bei mir funktioniert es irgendwie nicht. Kann mir da jemand helfen?
                                      • apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        #202
                                        Jupp, das homebridge Modul was funds Inder konfig in das Feld für den npm Namen schreibst, heisst nicht Roomba.
                                        Da muss homebridge_roomba oder welches Modul du auch immer nehmen willst rein
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          OliTheo
                                          #203
                                          Hallo zusammen.
                                          Ham bei mir installiert sowie homebridge_devolo
                                          Es geht, bis es einen Fehler gibt und die Instanz neu startet.
                                          Hier mal das Problem:
                                          2018-09-24 23:00:26.847 - [32minfo[39m: ham.0 updateState Schalter-Küche.Schalter-Küche-2.Name: value = /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                                          2018-09-24 23:00:26.912 - [31merror[39m: ham.0 uncaught exception: Device has no suitable sensor.
                                          2018-09-24 23:00:26.913 - [31merror[39m: ham.0 Error: Device has no suitable sensor.
                                          at Relay2Device.Device.getCurrentValue (/home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/node-devolo/dist/DevoloDevice.js:206:19)
                                          at Array.HBQubinoRelay2Device.getDevoloCurrentConsumption (/home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-devolo/dist/devices/HBQubinoRelay2Device.js:80:44)
                                          at Characteristic.DevoloCurrentConsumption.emit (events.js:180:13)
                                          at Characteristic.DevoloCurrentConsumption.Characteristic.getValue (/home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:163:10)
                                          at registerEventsForCharacteristic (/home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:128:28)
                                          at WrapperBridge.addBridgedAccessory (/home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:138:17)
                                          at Server. <anonymous>(/home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:399:24)
                                          at /home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/hap-nodejs/lib/util/once.js:16:19
                                          at /home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-devolo/dist/index.js:71:17
                                          at /home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-devolo/dist/HBDevoloCentralUnit.js:52:13
                                          2018-09-24 23:00:26.915 - [32minfo[39m: ham.0 cleaned everything up…
                                          2018-09-24 23:00:26.928 - [33mwarn[39m: ham.0 Exception: Error: Device has no suitable sensor.
                                          2018-09-24 23:00:29.581 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: [2018-9-24 23:00:13] Plugin /home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                                          2018-09-24 23:00:29.582 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: [2018-9-24 23:00:15] Plugin /home/pi/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                                          2018-09-24 23:00:29.583 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: [2018-9-24 23:00:15] Warning: skipping plugin found at '/usr/local/lib/node_modules/homebridge-devolo' since we already loaded the same plugin from '/home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-devolo'.
                                          2018-09-24 23:00:29.584 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: Error: Device has no suitable sensor.
                                          2018-09-24 23:00:29.584 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at Relay2Device.Device.getCurrentValue (/home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/node-devolo/dist/DevoloDevice.js:206:19)
                                          2018-09-24 23:00:29.585 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at Array.HBQubinoRelay2Device.getDevoloCurrentConsumption (/home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-devolo/dist/devices/HBQubinoRelay2Device.js:80:44)
                                          2018-09-24 23:00:29.585 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at Characteristic.DevoloCurrentConsumption.emit (events.js:180:13)
                                          2018-09-24 23:00:29.586 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at Characteristic.DevoloCurrentConsumption.Characteristic.getValue (/home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:163:10)
                                          2018-09-24 23:00:29.586 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at registerEventsForCharacteristic (/home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:128:28)
                                          2018-09-24 23:00:29.587 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at WrapperBridge.addBridgedAccessory (/home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:138:17)
                                          2018-09-24 23:00:29.587 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at Server. <anonymous>(/home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:399:24)
                                          2018-09-24 23:00:29.587 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at /home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/hap-nodejs/lib/util/once.js:16:19
                                          2018-09-24 23:00:29.588 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at /home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-devolo/dist/index.js:71:17
                                          2018-09-24 23:00:29.588 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at /home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-devolo/dist/HBDevoloCentralUnit.js:52:13
                                          2018-09-24 23:00:29.588 - [31merror[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.ham.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                          2018-09-24 23:00:29.589 - [32minfo[39m: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
                                          Hat jemand eine Idee. Evtl. hängt es auch mit der Version von Node ab. Habe Node Version 9.9.0 bekomme kein update hin access Fehler.
                                          Ausserdem habe ich eine 10 version von nodejs
                                          danke für eure Hilfe
                                          Gruss
                                          OliTheo</anonymous></anonymous>
                                          ioBroker beginner :)
