  4. Kein Admin Zugriff
Kein Admin Zugriff
4 Beiträge 3 Kommentatoren 885 Aufrufe
  • EnnoE Offline
    EnnoE Offline
    Enno
    Hallo zusammen
    Was mache ich verkehrt :?
    Ich habe auf meinen RASPBERRY PI 3 MODEL B+ das ioBroker_Image_RPi_2-3_20180401 installiert. Es wurde von mir nur ein neuer Hostname und SSH aktiviert weiter nichts. IP Adresse ist auch erst mal nicht Static
    Wenn ich den Admin bereich nun über 192.xxx.xxx.xxx:8081 aufrufe passiert nichts, nur das es in einer Dauerschleife lädt. Auch ein Browsercache löschen und Iobroker neustarten brachte nichts.
    Hier ein paar Auflistungen
    :~ $ npm -v
    5.8.0
    :~ $ node -v
    v8.11.1
    :~ $ iobroker status
    iobroker is running
    :~ $ iobroker list instances
    system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.cloud.0                 : cloud       - disabled
    system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
    system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
    system.adapter.history.0               : history     -  enabled
    system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     - disabled
    system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      - disabled, port: 0
    system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
    system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
    system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        -  enabled
    system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
    system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    :~ $ iobroker list adapters
    system.adapter.admin                   : admin       - 3.3.5
    system.adapter.discovery               : discovery   - 1.1.0
    system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc      - 1.6.1
    system.adapter.hm-rega                 : hm-rega     - 1.7.0
    system.adapter.web                     : web         - 2.1.9
    system.adapter.flot                    : flot        - 1.7.7
    system.adapter.rpi2                    : rpi2        - 0.3.2
    system.adapter.socketio                : socketio    - 1.8.6
    system.adapter.cloud                   : cloud       - 2.5.0
    system.adapter.vis                     : vis         - 1.1.2
    system.adapter.history                 : history     - 1.7.3
    system.adapter.javascript              : javascript  - 3.6.4
    system.adapter.mobile                  : mobile      - 0.4.11
    und der LOG
    ! * 2018-09-20 19:18:33.536 - [32minfo[39m: iobroker _restart
    2018-09-20 19:18:34.149 - [32minfo[39m: iobroker Starting node restart.js
    2018-09-20 19:18:34.193 - [32minfo[39m: iobroker exit 0
    2018-09-20 19:18:34.508 - [32minfo[39m: host.RPiMain received SIGTERM
    2018-09-20 19:18:35.832 - [32minfo[39m: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    2018-09-20 19:18:35.966 - [32minfo[39m: admin.0 starting. Version 3.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.11.1
    2018-09-20 19:18:35.993 - [32minfo[39m: admin.0 requesting all states
    2018-09-20 19:18:35.996 - [32minfo[39m: admin.0 requesting all objects
    2018-09-20 19:18:36.555 - [32minfo[39m: admin.0 received all states
    2018-09-20 19:18:37.785 - [32minfo[39m: admin.0 received all objects
    2018-09-20 19:18:37.893 - [32minfo[39m: admin.0 http server listening on port 8081
    2018-09-20 19:18:37.893 - [32minfo[39m: admin.0 Use link "[http://localhost:8081](http://localhost:8081)" to configure.
    2018-09-20 19:18:38.094 - [32minfo[39m: admin.0 Request actual repository…
    2018-09-20 19:18:38.148 - [32minfo[39m: host.RPiMain Update repository "default" under "[http://download.iobroker.net/sources-dist.json](http://download.iobroker.net/sources-dist.json)"
    2018-09-20 19:18:39.517 - [32minfo[39m: host.RPiMain received SIGTERM
    2018-09-20 19:18:40.745 - [32minfo[39m: admin.0 Repository received successfully.
    2018-09-20 19:18:43.706 - [32minfo[39m: host.RPiMain force terminating
    2018-09-20 19:18:43.707 - [32minfo[39m: Adapter admin still running
    2018-09-20 19:18:50.994 - [32minfo[39m: host.RPiMain iobroker.js-controller version 1.4.0 js-controller starting
    2018-09-20 19:18:51.001 - [32minfo[39m: host.RPiMain Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2018-09-20 19:18:51.002 - [32minfo[39m: host.RPiMain hostname: RPiMain, node: v8.11.1
    2018-09-20 19:18:51.006 - [32minfo[39m: host.RPiMain ip addresses: 192.xxx.x.xxx 2003:5f:7f10:9b43:2eee:9bcd:71d0:72be 2003:6:234e:a756:d300:e03a:fdc7:af72 2003:5f:7f0b:a030:fa0a:3ad3:2f06:e375 fe80::69af:e4ad:49c0:9e82
    2018-09-20 19:18:51.280 - [32minfo[39m: host.RPiMain inMem-objects listening on port 9001
    2018-09-20 19:18:51.300 - [32minfo[39m: host.RPiMain InMemoryDB connected
    2018-09-20 19:18:51.317 - [32minfo[39m: host.RPiMain 13 instances found
    2018-09-20 19:18:51.332 - [32minfo[39m: host.RPiMain starting 8 instances
    2018-09-20 19:18:51.376 - [32minfo[39m: host.RPiMain instance system.adapter.admin.0 started with pid 17685
    2018-09-20 19:18:51.394 - [32minfo[39m: host.RPiMain States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    2018-09-20 19:18:51.404 - [31merror[39m: uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
    2018-09-20 19:18:51.407 - [31merror[39m: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
    at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:863:9)
    at runCallback (timers.js:798:20)
    at tryOnImmediate (timers.js:752:5)
    at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:729:5)
    2018-09-20 19:18:51.415 - [32minfo[39m: iobroker _restart
    2018-09-20 19:18:52.021 - [32minfo[39m: iobroker Starting node restart.js
    2018-09-20 19:18:52.052 - [32minfo[39m: iobroker exit 0
    2018-09-20 19:18:52.380 - [32minfo[39m: host.RPiMain received SIGTERM
    2018-09-20 19:18:53.766 - [32minfo[39m: host.RPiMain instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    2018-09-20 19:18:53.767 - [32minfo[39m: host.RPiMain All instances are stopped.
    2018-09-20 19:18:53.912 - [32minfo[39m: host.RPiMain terminated
    Ich danke für jede Hilfe
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      1.4.2 ist aktuell
      mach mal
      iobroker stop
      npm cache clean
      npm install iobroker.js-controller@1.4.2
      iobroker start
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Hi Enno,
        @Enno:
        Es wurde von mir nur ein neuer Hostname und SSH aktiviert weiter nichts. `
        wenn Du schreibst „… weiter nichts“, hast Du dann diesen Schritt aus der Readme auch nicht ausgeführt?
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 652cdb.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180920/e9ea9d5fb672e953914eff197d652cdb.jpg</link_text>" />
        Eric
        Von unterwegs getippert~~
        • EnnoE Offline
          EnnoE Offline
          Enno
          @arteck:
          1.4.2 ist aktuell
          mach mal
          iobroker stop
          npm cache clean
          iobroker start
          /opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@1.4.2
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/cli        ui
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/lru        -cache
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/mom        ent
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/p-l        imit
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/whi        ch
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/yar        gs
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/cliui
          npm ERR! code EACCES
          npm ERR! errno -13
          npm ERR! syscall access
          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/cl        iui'
          npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules        /cliui'
          npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node        _modules/cliui\'',
          npm ERR!   errno: -13,
          npm ERR!   code: 'EACCES',
          npm ERR!   syscall: 'access',
          npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/cliui' }
          npm ERR!
          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the        current user
          npm ERR!
          npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check t        he
          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
          npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended        ).
          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2018-09-20T19_02_32_340Z-debug.log
          das ganze nochmal mit sudo probiert
          pi@RPiMain:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.js-controller@1.4.2
          npm ERR! write after end
          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-09-20T19_08_23_151Z-debug.log
          Keine Ahnung wo der Wurm drin steckt :?
          @eric2905:
          Hi Enno,
          @Enno:
          Eric
          Von unterwegs getippert~~ ` Das hat auch leider nichts ergeben.
