  4. Instanz verzögert starten
    5.4k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    iobrokerneuling
    ich habe auf einem Raspberry Pi eine vCCU und IOBroker laufen. Das ganze funktioniert soweit ganz gut.
    Allerdings habe ich das Problem, dass bei Neustart des Raspberrys sich der hm-RPC Adapter nicht mit der CCU verbinden kann.
    Ich konnte herausfinden, dass es wohl daran liegt, dass die CCU noch nicht erreichbar ist, wenn der hmRPC Adapter seine Anfrage raus schickt. Wenn die CCU wieder erreichbar ist und ich die Instanz neustarten, dann läuft alles dauerhaft.
    Daher meine Frage:
    Ist es möglich eine Instanz verzögert (bspw. 3 Minuten nach dem IOBroker Start) zu starten?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      ja aber
      du musst es über ein Script machen..das würde soweit gehen da wenn die Javascript instanz startet alle dort sich befindenen Scripte auch gestartet werden also
      ich starte so mein octoprint Adapter
      var objPl = getObject('system.adapter.octoprint.0');
      objPl.common.enabled = true;                               // true = Adapter anschalten false auschalten
      setTimeout(function() {
           setObject('system.adapter.octoprint.0', objPl, function (err) {
               if (err) log('Cannot write object: ' + err);
      },  1000*60*3);  // 3 minuten
      • I Offline
        I Offline
        iobrokerneuling
        habe das Skript mal entsprechend angepasst.
        Könnte vielleicht mal jemand drüber schauen, ob das so richtig ist?
        Und wo muss ich das Skript denn hinpacken, oder was muss ich tun, damit es bei Systemstart ausgeführt wird?
        //Variablendeklaration
        var hmrpc0 = getObject('system.adapter.hm-rpc.0');
        var hmrpc1 = getObject('system.adapter.hm-rpc.1');
        var hmrpc2 = getObject('system.adapter.hm-rpc.2');
        var hmrega0 = getObject('system.adapter.hm-rega.0');
        //Instanzen aus- und wieder einschalten
        function startHomematicInstances() {
            hmrpc0.common.enabled = false;
            setObject('system.adapter.hm-rpc.0', hmrpc0, function (err) {
                if (err) log('Cannot write object: ' +err);
            hmrpc0.common.enabled = true;
            hmrpc1.common.enabled = false;
            setObject('system.adapter.hm-rpc.1', hmrpc1, function (err) {
            hmrpc1.common.enabled = true;
            hmrpc2.common.enabled = false;
            setObject('system.adapter.hm-rpc.2', hmrpc2, function (err) {
            hmrpc2.common.enabled = true;
            hmrega0.common.enabled = false;
            setObject('system.adapter.hm-rega.0', hmrega0, function (err) {
            hmrega0.common.enabled = true;
        //Ausführen der Funktion nach 4 Minuten
        	startHomematicInstances();
        	log ('StartHomematicInstances READY');
        },  1000*60*4);
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          bei systemstart werden alle adapter auch gestartet und da script läuft dann mit
