  4. Das Ultimative Wecker-Blockly
    6.7k
blocklycommunication
19 Beiträge 7 Kommentatoren 11.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Online
    L Online
    Linedancer
    An dem Thema Wecker bin ich auch grade dran.
    Stand Heute:
    Die Weckzeit ist fest in Blockly drin
    Zur Weckzeit passiert folgendes:
    der Sonos geht leise an
    der Rolladen fährt auf 20%
    Nach einer Minute fährt der Rolladen auf 50%
    Nach einer weiteren Minute geht der Sonos auf Zimmerlautstärke
    Wenn das Schlafzimmerfenster geöffnet wird, fährt der Rolladen auf 100%
    Wenn die Badtür das dritte mal geöffnet wird (2. Person ist im Bad) geht der Sonos aus.
    Aktuell TODO:
    Weckzeit über vis einstellbar machen.
    Zum Thema Alarm:
    Das läuft völlig unabhängig vom Wecker. Es gibt im Wohnzimmer einen "Gute Nacht" Knopf.
    Damit wird folgendes gemacht:
    Sonos aus, falls läuft
    Licht im Flur an
    Alle andern Lichter auf der Etage aus
    Evtl. offenen Rolladen schliessen
    Check, ob alle Fenster im Keller und EG geschlossen sind
    Check, ob die Haustür verriegelt ist
    Falls die beiden Checks Negativ - Sprachausgabe "bitte Fenster xyz schliessen"
    Falls die beiden Checks Positiv - Alarm intern verzögert um x Minuten scharf
    BTW:
    Die Haustür wird über einen Microschalter im Schloss geprüft. Eine Keymatic kommt mir nicht ins Haus.
    Ciao, Gerhard
      Kueppert
      Linedancer, wie machst du die Sprachausgabe? Bzw auf welches Gerät? Über BT? Verrätst du und dein Setup? ;)
      Danke und Grüße, Thorsten
      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
      • smileS Offline
        smileS Offline
        smile
        @Linedancer:
        Aktuell TODO:
        Weckzeit über vis einstellbar machen. `
        Genau das ist auch meine Frage, wie ich das vernünftig hinbekomme.
        Ich habe ein Android Handy, deshalb versuche ich gerade das ganze über die hervorragende App Tinymatic (ehemals Homedroid) zu machen.
        Ich habe dazu folgende Variablen auf der Homematic angelegt (in dem Beispiel soll die Weckzeit 10:30h betragen):
        Diese kann ich dann sehr bequem mit der Tinymatic App bedienen (auch über Widgets) hier Beispiel Weckzeit 08:40 :
        Nun muss ich diese Daten aus den Homematic Variablen nur noch so in io.broker umformatieren, dass iobroker das auch als Uhrzeit versteht:
        filename="Wecker Variablen übernehmen.png" index="0">~~
        Hier komm ich noch nicht so gut weiter, falls jemand noch ne Idee hat immer gern raus damit ;)
        io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
        Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
        • L Online
          L Online
          Linedancer
          Die Sprachausgabe läuft entweder über einen Sonos oder alternativ über ein Android Wandtablet mit dem Home24 Mediaplayer.
          Hier das Blockly dazu:
          Den Fensterstatus emittle ich hiermit:
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 79c1#p6564
          Ciao, Gerhard
          • L Online
            L Online
            Linedancer
            bei mir sieht es ähnlich aus.
            und das Blockly dazu:
            Ciao, Gerhard
            • smileS Offline
              smileS Offline
              smile
              Super cool, kannst du mir sagen welche Funktionen / Buttons hinter der VIS hinterlegt sind?
              Ich mache mich dann mal daran das ganze mit der Homematic zu "syncen" :-)
              • L Online
                L Online
                Linedancer
                hier der Export der widgets:
                [{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"javascript.0.Wecker.Wecker1.hh_Zehner","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"step":"-1","minmax":"0","text":"-","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"/icons-material-png/content/ic_remove_circle_outline_white_48dp.png","visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"invert_icon":false,"imageHeight":"0"},"style":{"left":"157px","top":"139px","height":"50px","width":"50px","z-index":"4","background":"transparent","font-size":"xx-large","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"Wecker 1","title_color":"black","title_top":"2","title_left":"15","header_height":"22","header_color":"#a0c0ca","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"146px","top":"7px","width":"275px","height":"213px","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"large","z-index":"1","background":"black"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"javascript.0.Wecker.Wecker1.hh_Zehner","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"step":"+1","minmax":"2","text":"+","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"/icons-material-png/content/ic_add_circle_outline_white_48dp.png","visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"157px","top":"41px","height":"50px","width":"50px","z-index":"5","background":"transparent","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"javascript.0.Wecker.Wecker1.hh_Einer","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"step":"-1","minmax":"0","text":"-","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"/icons-material-png/content/ic_remove_circle_outline_white_48dp.png","visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"invert_icon":false,"imageHeight":"0"},"style":{"left":"218px","top":"139px","height":"50px","width":"50px","z-index":"4","background":"transparent","font-size":"xx-large","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"javascript.0.Wecker.Wecker1.hh_Einer","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"step":"+1","minmax":"9","text":"+","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"/icons-material-png/content/ic_add_circle_outline_white_48dp.png","visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"218px","top":"41px","height":"50px","width":"50px","z-index":"5","background":"transparent","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"javascript.0.Wecker.Wecker1.hh_Einer","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":false,"is_tdp":false,"factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"","html_append_singular":"","html_append_plural":"","digits":"0","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"216px","top":"95px","color":"white","width":"52px","height":"52px","text-align":"center","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bolder","font-size":"xx-large","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"javascript.0.Wecker.Wecker1.hh_Zehner","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":false,"is_tdp":false,"factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"","html_append_singular":"","html_append_plural":"","digits":"0","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"159px","top":"95px","color":"white","width":"52px","height":"52px","text-align":"center","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bolder","font-size":"xx-large","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"javascript.0.Wecker.Wecker1.mm_Zehner","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"step":"-1","minmax":"0","text":"-","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"/icons-material-png/content/ic_remove_circle_outline_white_48dp.png","visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"invert_icon":false,"imageHeight":"0"},"style":{"left":"291px","top":"139px","height":"50px","width":"50px","z-index":"4","background":"transparent","font-size":"xx-large","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"javascript.0.Wecker.Wecker1.mm_Zehner","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"step":"+1","minmax":"5","text":"+","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"/icons-material-png/content/ic_add_circle_outline_white_48dp.png","visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"291px","top":"41px","height":"50px","width":"50px","z-index":"5","background":"transparent","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"javascript.0.Wecker.Wecker1.mm_Einer","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"step":"-1","minmax":"0","text":"-","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"/icons-material-png/content/ic_remove_circle_outline_white_48dp.png","visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"invert_icon":false,"imageHeight":"0"},"style":{"left":"352px","top":"139px","height":"50px","width":"50px","z-index":"4","background":"transparent","font-size":"xx-large","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"javascript.0.Wecker.Wecker1.mm_Einer","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"step":"+1","minmax":"9","text":"+","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"/icons-material-png/content/ic_add_circle_outline_white_48dp.png","visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"352px","top":"41px","height":"50px","width":"50px","z-index":"5","background":"transparent","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"javascript.0.Wecker.Wecker1.mm_Einer","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":false,"is_tdp":false,"factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"","html_append_singular":"","html_append_plural":"","digits":"0","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"350px","top":"95px","color":"white","width":"52px","height":"52px","text-align":"center","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bolder","font-size":"xx-large","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"javascript.0.Wecker.Wecker1.mm_Zehner","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":false,"is_tdp":false,"factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"","html_append_singular":"","html_append_plural":"","digits":"0","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"293px","top":"95px","color":"white","width":"52px","height":"52px","text-align":"center","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bolder","font-size":"xx-large","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"test_html":"","html_prepend":":","html_append":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"250px","top":"95px","color":"white","z-index":"5","text-align":"center","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"italic","font-variant":"normal","font-weight":"bolder","font-size":"xx-large","width":"50px","height":"30px"},"widgetSet":"basic"}]
                Warum willst du das mit Homematic "syncen"? Bei mir läuft das alles nur auf iobroker.
                Ciao, Gerhard
                • smileS Offline
                  smileS Offline
                  smile
                  schrieb am zuletzt editiert von smile
                  @Linedancer:
                  Warum willst du das mit Homematic "syncen"? Bei mir läuft das alles nur auf iobroker. `
                  Ich benutze gerne die Tinymatic App auf meinem Android, weil sich damit alles so schnell und einfach bedienen lässt.
                  Hab es hinbekommen nun einen Homematic Wecker und io.broker Wecker in Blockly zu erstellen.
                  Für den io.broker Wecker habe ich dein Script als Vorlage genommen, vielen Dank.
                  Homematic funktioniert wie folgt:
                  Die Systemvariablen per Widgets von der Tinymatic App schnell bedienbar auf dem Handy:
                  Die Weckzeit direkt über das Widget einstellen:
                  Wenn der Wecker geklingelt hat, nochmal schnell eine individuelle Schlummerzeit einstellen (Klingeln erfolgt automatisch nach setzen der Zeit in Minuten).
                  Habe hier eine Variable von 1 Minute bis 60 Minuten gemacht, das muss reichen zum Schlummern ;-)
                  In diesem Beispiel 40 Min einfach ber Schieberegler eingestellt
                  Der Sync der Homematic Weckzeit läuft über ein kleines Blockly:
                  Der Schlummermodus ist ebenfalls über ein simples Blockly gelöst:
                  Es läuft hervorragend - 2 individuelle Wecker über io.broker oder Homematic einstellbar / einsehbar.
                  Ich lasse mich mit einem Pushover Alarm ans Handy wecken, aber es geht natürlich auch Sonos etc.
                  Hier einmal alle dafür benötigten Homematic Variablen für 2 Wecker:
                  Das komplette Wecker Script ist in der .txt Datei Wecker-Blockly.txt
                  Was folgt als nächstes?
                  Eine Anti - Verschlafen Funktion für meine Freundin: Wenn nach X Minuten nach Weckerklingeln der Haustürkontakt <u>nicht</u> ausgelöst hat, dann läuft über Sonos "Highway to Hell" auf 90% Lautstärke :mrgreen: :twisted:
                  • smileS Offline
                    smileS Offline
                    smile
                    Timestamp - für Zeitverzögerte Aktionen vor oder nach Weckerklingeln.
                    Wie ihr oben in dem Script gesehen habt lasse ich mir auch einen Timestamp ausrechnen. In Sekunden ab Tagesanfang.
                    So kann ich zeitverzögert dafür beispielsweise 1 Stunde vorher mein Schlafzimmer Rollo schonmal langsam hochfahren lassen:
                    Hab es nur mit Timestamp hinekommen, vielleicht geht es auch über andere Zeit / Datum Blocks, habe ich aber nicht gefunden.
                    Kann natürlich auch auf alles mögliche andere angewandt werden, Kaffemaschine, Licht, Alarmanlage etc.
                    Viel Spaß damit
                    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="P[%PBk3mHs9Gp{SAP]{" x="-588" y="-613"><field name="COMMENT">Wecker 1</field> <next><block type="on" id="OU@=n*tlHPm#~k%F83%D"><field name="OID">hm-rega.0.11157</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION">true</field> <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="j.FJqkprVLy84~+BJgsj"><mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="YzYp(6J^E.xuXb%IypkS"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="7u9XZx]bexHq{E3#s^QB"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rega.0.11157</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="|+,WINgfLmr)dv/AgjDH"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="timeouts_setinterval" id="w]@Q-euO!IgUGjG7wrea"><field name="NAME">Intervall</field> <field name="INTERVAL">1</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="iV1+VCR9Em1=*41X=}5-"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="-R)[T+b;Q|z5!;bq.2:b"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="#2TEEwJ^r?_%C%NqycB7"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rega.0.11157</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="tqe31*wHOF)ZQ{9[-1?z"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="controls_if" id=")ntf.iFx-rNd+:y9GGq"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="Z8~A/R6-1!~3_3#lHhsZ" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                    <value name="A"><block type="logic_operation" id=".]N_?(%1CG[rTkOeM|?" inline="false"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="/D@lUro_Bexe%zUuyNMp"><field name="OP">GTE</field> <value name="A"><block type="math_arithmetic" id="U/mD^U@vf,tu.k?eiBlB"><field name="OP">ADD</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="e,@=::E^8Yc#+ROBxj_;"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="time_get" id="Cq*flW]wl,dejHHQ3X00"><mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">sid</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="y4ECs:WiE!}QnBvz!Wul"><field name="NUM">3600</field></shadow></value></block></value> <value name="B"><block type="get_value" id="0(#(}96C0k7C0?qswho)"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Wecker.Timestamp</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_compare" id="bYB1lY(0cQHZJAhm]~1P"><field name="OP">LTE</field> <value name="A"><block type="math_arithmetic" id="~K((!q_mz[0DPZ0AOUlR"><field name="OP">MINUS</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="e,@=::E^8Yc#+ROBxj_;"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="time_get" id="G)]Rk4=(KKXkb(hKB2,|"><mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">sid</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="[}qS%^V!vTlmjjB=cC@f"><field name="NUM">3600</field></shadow></value></block></value> <value name="B"><block type="get_value" id="?jA+s:@[[7E}3)ydi0qH"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Wecker.Timestamp</field></block></value></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_operation" id="ZBf*c,X2^t:k0|aoJ4{" inline="false"><field name="OP">OR</field>
                    <value name="A"><block type="logic_compare" id="FB)PqCq#pRN)]i]hvjv*"><field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A"><block type="variables_get" id="e0z#F/;~N6rA}HS:q?d,"><field name="VAR">Wecklauf</field></block></value>
                    <value name="B"><block type="text" id="Nz6b)g*:eWrkZ9t2T6]@"><field name="TEXT">Wecker0</field></block></value></block></value>
                    <value name="B"><block type="logic_compare" id="st_NxHd|.)RfDTE9HOR"><field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A"><block type="variables_get" id="y
                    4@4qlnZV?SOX!UXO("><field name="VAR">Wecklauf</field></block></value>
                    <value name="B"><block type="text" id="[!T^8
                    @i,VJpzti3qp~"><field name="TEXT">Wecker1</field></block></value></block></value></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="THTK#Y#%{gRKJQYva|i-"><field name="VAR">Wecklauf</field> <value name="VALUE"><block type="text" id="4eN@W,D(Sf|n,oh4iY+"><field name="TEXT">Wecker1</field></block></value>
                    <next><block type="timeouts_clearinterval" id="Z0MZ%m9??O0f*%Ao2N/"><field name="NAME">Intervall</field> <next><block type="controls_if" id="n[5!sD6)7G2JT*UiNGk^"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="(Q|x9h+%pt,k!%%WyoJW"><field name="OP">LTE</field> <value name="A"><block type="get_value" id="ra=d!;2--e_yb,u=(C!"><field name="ATTR">val</field>
                    <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0299862.1.LEVEL</field></block></value>
                    <value name="B"><block type="math_number" id="P9-w~AdJ~:CFqh+-b5u!"><field name="NUM">25</field></block></value></block></value>
                    <statement name="DO0"><block type="control" id="zMjr,%RSBVuC=9}UJ;?J"><mutation delay_input="false"></mutation>
                    <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="UZyrU8ggO;.S2U:RC#Z"><field name="OP">ADD</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="A#4_#cD*Yd^|-lsuv@#S"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="get_value" id="m3+:w5l7dfv5m7}V!FeD"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0299862.1.LEVEL</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="fJ1Sb1yKv=rLn3)%Xt-"><field name="NUM">25</field></shadow></value></block></value>
                    <next><block type="debug" id="cdh^NsAr?nMqs1(F5YlF"><field name="Severity">log</field>
                    <value name="TEXT"><shadow type="text" id="suZ75F~%q:MU*ykESC"><field name="TEXT">Rollo läuft</field></shadow></value></block></next></block></statement> <next><block type="timeouts_settimeout" id="j=2Efbv7oc|Aa#:/INli"><field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">20</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="dtLPg}+RPU_/L7pk]QeZ"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="SSvmg-5vRdO10*xg|PCj"><field name="OP">LTE</field> <value name="A"><block type="get_value" id="vr]~3b{;@]|tJE[IhvCY"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0299862.1.LEVEL</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="idJ(|W25C5-0;=pX?JWF"><field name="NUM">45</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="[b_uBKd/mdqvyuyeViae"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0299862.1.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="Hk.:r43,G/DY[S)0M(Ub"><field name="OP">ADD</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="A#4_#cD*Yd^|-lsuv@#S"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="get_value" id="3ny;eF0F:S=mZlm|[bdn"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0299862.1.LEVEL</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="4-eot^ssv2)@K=V,AQ}5"><field name="NUM">20</field></shadow></value></block></value> <next><block type="debug" id="2TP.hpm#6(wTopLy[2~%"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="mOhs6V::iz5+KjW_RE4#"><field name="TEXT">Rollo läuft Stufe 2</field></shadow></value></block></next></block></statement> <next><block type="timeouts_settimeout" id="4]dB_RpqfW]ro2Iw0Nd6"><field name="NAME">timeout2</field> <field name="DELAY">20</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="6!*sZRnP89m(){RebvS]"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id=";-nsy!a;Or+g~ue33LK6"><field name="OP">LTE</field> <value name="A"><block type="get_value" id="Hv=4|_pOZ;a2m1|p~LpS"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0299862.1.LEVEL</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="_:b~oa!~kLS{!{f7}{w"><field name="NUM">65</field></block></value></block></value>
                    <statement name="DO0"><block type="control" id="w[YshdZ(hpM-E+Pf%5Zj"><mutation delay_input="false"></mutation>
                    <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="Zi
                    |,6,89*+s)X#o.Rz"><field name="OP">ADD</field>
                    #cDYd^|-lsuv@#S"><field name="NUM">1</field></shadow>
                    <block type="get_value" id=")(.t%P(-agnJmq^MiRc4"><field name="ATTR">val</field>
                    <value name="B"><shadow type="math_number" id="Rgkl}rT|W=31n!s(#J/"><field name="NUM">20</field></shadow></value></block></value>
                    <next><block type="debug" id="L
                    N3=L6F9D=OszM_tAh%"><field name="Severity">log</field>
                    <value name="TEXT"><shadow type="text" id="Q63_5W7,V23d62sVQR|"><field name="TEXT">Rollo läuft Stufe 3</field></shadow></value></block></next></block></statement> <next><block type="variables_set" id="1YFN:(Fx@o?WCOt!LDd_"><field name="VAR">Wecklauf</field> <value name="VALUE"><block type="text" id="iTxoz2z)x]FJXJJ|E;VE"><field name="TEXT">Wecker0</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement> <statement name="ELSE"><block type="variables_set" id="cc13FqobwQ/UTi:z+n^G"><field name="VAR">Wecklauf</field> <value name="VALUE"><block type="text" id="/6?+b}ce+7:#5KLkB,P|"><field name="TEXT">Wecker0</field></block></value></block></statement></block></statement> <next><block type="comment" id="atI@[-Af8{4s}v*Ha@RQ"><field name="COMMENT">Wecker 2</field> <next><block type="on" id="{Zxl3(ZLv)IHb,h_x;3a"><field name="OID">hm-rega.0.11159</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION">true</field> <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="fpmOD=GcIs;XPqb?
                    !C"><mutation else="1"></mutation>
                    <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="glF+5kRD+E-kP)gy90+"><field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A"><block type="get_value" id="l%7GXLzw#^P[:7l?u|w"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rega.0.11159</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="E{UIw|^BM}S#.F~YlR"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                    <statement name="DO0"><block type="timeouts_setinterval" id="VQdLa!]BJb{:%co-l8:1"><field name="NAME">Intervall2</field>
                    <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="cgJZa%uijNxPBVxG[5X:"><field name="Severity">log</field>
                    <value name="TEXT"><shadow type="text" id="9#wnDEppH1WEcOj4+Na^"><field name="TEXT">test</field></shadow>
                    <block type="time_get" id="[Q!5i;1#2!/NVF/i}fRS"><mutation format="false" language="false"></mutation>
                    <next><block type="controls_if" id="jj2Rmqk.6x]ucEElu_fH"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="7fHul%SypVp=xs^k-Ptn"><field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A"><block type="get_value" id="DC(}a5-ejB+;hIb
                    iWQo"><field name="ATTR">val</field>
                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="?0RXNq:q/hWQ/|aEz7"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                    <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="B
                    OIkn8pt%FYo=ZX2w6"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="@rc8VL!epzRgkC|A7/Oc" inline="false"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="logic_operation" id="3Vo~2SZ|V)#O81GP~K}D" inline="false"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="ML@VFEIF6ia~Ds?JA2{P"><field name="OP">GTE</field> <value name="A"><block type="math_arithmetic" id=":lbKv7QJ|2E!L0]n)PM"><field name="OP">ADD</field>
                    <block type="time_get" id="mQfU/%1:erV,T{N~p/x"><mutation format="false" language="false"></mutation>
                    <value name="B"><shadow type="math_number" id="C)C2|eUzz
                    k~GX}3sl"><field name="NUM">3600</field></shadow></value></block></value> <value name="B"><block type="get_value" id="xS!K,a2Aen)k3LI=YO:."><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Wecker.Timestamp2</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_compare" id="JIr7h|;c@L:D{W?X7dn}"><field name="OP">LTE</field> <value name="A"><block type="math_arithmetic" id="u]?v%8rIA*2DMgQctkCL"><field name="OP">MINUS</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="e,@=::E^8Yc#+ROBxj_;"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="time_get" id="yB4qTOkLx5^719e^nE"><mutation format="false" language="false"></mutation>
                    <value name="B"><shadow type="math_number" id="X8+2sN{eY1YJKbH^%|L0"><field name="NUM">3600</field></shadow></value></block></value>
                    <value name="B"><block type="get_value" id="|+JZ2/rWg]Kci3p]~F"><field name="ATTR">val</field>
                    <field name="OID">javascript.0.Wecker.Timestamp2</field></block></value></block></value></block></value>
                    <value name="B"><block type="logic_operation" id="ey0g3hUNaZq?+l8~~Y(S" inline="false"><field name="OP">OR</field>
                    <value name="A"><block type="logic_compare" id="SExZxd!A%F)I}O%F!~^|"><field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A"><block type="variables_get" id="(P
                    Ne0=:l~Oc(sdc?89z"><field name="VAR">Wecklauf</field></block></value>
                    <value name="B"><block type="text" id=";IWI9b?4H4C+DoR}EKj"><field name="TEXT">Wecker0</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_compare" id="6eXLnI]=BNKZ?hD)2]Ff"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="pR1Ye(ubOZ,9{%(B/|Dj"><field name="VAR">Wecklauf</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="oOTko5SR|{?_STN|!miw"><field name="TEXT">Wecker2</field></block></value></block></value></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="w+pRaudTGM{K97@!Ac)h"><field name="VAR">Wecklauf</field> <value name="VALUE"><block type="text" id="LL[YH[DDaJUdVgmW(BHK"><field name="TEXT">Wecker2</field></block></value> <next><block type="timeouts_clearinterval" id=".x]1HMw([,;WJ,z6A+o"><field name="NAME">Intervall2</field>
                    <next><block type="controls_if" id="/GwEMl0g0s=F
                    @43{^YN"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="[%7xYkNZt.d3}4I~lOC"><field name="OP">LTE</field>
                    <value name="A"><block type="get_value" id="z5oBEmGT3GbLTEeZ7Fs3"><field name="ATTR">val</field>
                    <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0299851.1.LEVEL</field></block></value>
                    <value name="B"><block type="math_number" id="%ilt9To}yEODEkJ2uB(b"><field name="NUM">25</field></block></value></block></value>
                    <statement name="DO0"><block type="control" id="z6G0tnN4KY1JIX[~e@!M"><mutation delay_input="false"></mutation>
                    <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="nZ,a%}IWSvbM8!?h3k
                    *"><field name="OP">ADD</field>
                    <value name="A"><shadow type="math_number" id="A#4_#cDYd^|-lsuv@#S"><field name="NUM">1</field></shadow>
                    <block type="get_value" id="?5=fsS98=#m@zi2/5ZPp"><field name="ATTR">val</field>
                    <value name="B"><shadow type="math_number" id="9]|IV:wnYDjW,+YcGdYx"><field name="NUM">25</field></shadow></value></block></value>
                    <next><block type="debug" id="DA|YQKh4SjD_4k0;Rp4/"><field name="Severity">log</field>
                    <value name="TEXT"><shadow type="text" id="|04x+~?6KqrHE~PGMPW."><field name="TEXT">Rollo läuft</field></shadow></value></block></next></block></statement>
                    <next><block type="timeouts_settimeout" id="ENTA0.E?NL|ku4tw:80J"><field name="NAME">timeout3</field>
                    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="63,5Ed?-,rYYs:?bG%yP"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="%TDBf{=}i8ODNN%j_B]@"><field name="OP">LTE</field>
                    <value name="A"><block type="get_value" id="4sz#.R4D2Qk(iu78W99X"><field name="ATTR">val</field>
                    <value name="B"><block type="math_number" id=")-xYN[}^Rd3%JKbH^b5@"><field name="NUM">45</field></block></value></block></value>
                    <statement name="DO0"><block type="control" id="KDU~~E(|KI@Zj[yP7dg"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0299862.1.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="cK6]rwY-=UBBG)PVzr1T"><field name="OP">ADD</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="A#4_#cD*Yd^|-lsuv@#S"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="get_value" id="_i!]~_r0o%Hp2YXd;f
                    <value name="B"><shadow type="math_number" id="=V+jpwmERmYn|PHzIGFH"><field name="NUM">20</field></shadow></value></block></value>
                    <next><block type="debug" id="{A2sG/GcaxH0)S:aj2"><field name="Severity">log</field>
                    <value name="TEXT"><shadow type="text" id="/nkLnyDe.Pp]IXZob0)I"><field name="TEXT">Rollo läuft Stufe 2</field></shadow></value></block></next></block></statement>
                    <next><block type="timeouts_settimeout" id="ynm
                    Xx(gR*}EwM,HEKEe"><field name="NAME">timeout4</field>
                    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="LfTvss)QO!#XA#0pzLs"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="/fM8DD!T3Q]AHD+p]87s"><field name="OP">LTE</field> <value name="A"><block type="get_value" id="Zf^!Uz/e8xTvG=F|;Iey"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0299862.1.LEVEL</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="[SnT[Elj{tuDqQ:o0M_v"><field name="NUM">65</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="ob!1X*7U;E6(kR#Nztbt"><mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0299862.1.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="85J!G8nw~X2:5|X]vNW"><field name="OP">ADD</field>
                    <block type="get_value" id="|BM.6J,(g
                    ITq8[^f%4o"><field name="ATTR">val</field>
                    <value name="B"><shadow type="math_number" id="vplJ!gi1Hf+m-0m19mEH"><field name="NUM">20</field></shadow></value></block></value>
                    <next><block type="debug" id=")YCNuWm9:D-=E9425_n5"><field name="Severity">log</field>
                    <value name="TEXT"><shadow type="text" id="rcH2q9FMTC]//#[(9a)0"><field name="TEXT">Rollo läuft Stufe 3</field></shadow></value></block></next></block></statement>
                    <next><block type="variables_set" id="B%U(7~6*zs~COcy},r1w"><field name="VAR">Wecklauf</field>
                    <value name="VALUE"><block type="text" id="vEk(=.ET|9aA!,SgxL.X"><field name="TEXT">Wecker0</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></statement></block></statement>
                    <statement name="ELSE"><block type="variables_set" id="nL]aVL#Uy5yoJ)GbDV@e"><field name="VAR">Wecklauf</field>
                    <value name="VALUE"><block type="text" id="M9]C1H,7USsfY2Uoe@2k"><field name="TEXT">Wecker0</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></xml>
                      Kuddel
                      Wird auf dem Handy selber auch ein Wecker ausgelöst oder geht es nur um die Steuerung der Weckzeit im ioBroker?
                      Letzteres habe ich bereits realisiert, nur soll mein Handy jetzt auch mit der Weckzeit aus meinem ioBroker klingeln.
                      • smileS Offline
                        smileS Offline
                        smile
                        Ja natürlich klingelt das Handy, dafür ist ja das Pushover Modul verantwortlich.
                        Mit Pushover kannst du dir Push Nachrichten an dein Handy schicken lassen.
                        Und ich habe mir eine schöne Weckmelodie als Klingelton für Pushover eingestellt.
                        Um den Wecker auszuschalten tippst du dann in der Pushover App einfach auf "Acknowledge Notification".
                          Max1404
                          Guten Abend!
                          Ich habe hier eine ähnliche Thematik, allerdings komme ich mit meinem Blockly nicht weiter, an irgendeiner Stelle bin ich zu doof!
                          Ich würde gerne im Vis einen Wecker stellen und durch ein Blockly einen separaten Datenpunkt auf 30 Minuten vorher setzen.
                          Ziel ist es 30 Minuten vor meinem Wecker das Licht in Schritten hoch zu fahren.
                          Bei eingestellten Minutenwerten von 0 bis 29 entstehen als Minutenwerte nur 00 ( wenn ich anstatt + mit - (-30) rechne funktioniert es)
                          Bei Minutenwerten von 30 bis 39 kommt als Zeitausgabe nur NaN:NaN
                          Und bei Minutenwerten von 40 bis 59 funktioniert es.
                          Vielleicht hat ja jemand eine gute Idee?
                          https://ibb.co/rG0Y0NV ~~````
                          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="~rMUvTxj{DNzimbd#sd*" x="13" y="-187"><mutation items="1"></mutation>
                          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="F0sv1/mGZ7qj0{}b0_Tw"><field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.common.Szenen.Wecker_Schlafzimmer.Weckzeit_1_Eingabe</field></shadow></value>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="G3{yOqZj{Rk{FL_:=7TG"><field name="VAR">Zeittext</field>
                              <value name="VALUE"><block type="get_value" id="v%xo~`5C3K/S*!63uTew"><field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.common.Szenen.Wecker_Schlafzimmer.Weckzeit_1_Eingabe</field></block></value>
                              <next><block type="variables_set" id="iL354U+k(%vL8iQGn#`:"><field name="VAR">Weckzeit_hh</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="text_getSubstring" id="r^%CJY+y#r+:UF8yimZ8"><mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                      <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                      <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                      <value name="STRING"><block type="variables_get" id="M*nya^YPJuMobx7dbTjy"><field name="VAR">Zeittext</field></block></value>
                                      <value name="AT1"><block type="math_number" id="P2@OsJM08dtM48W:qqaz"><field name="NUM">1</field></block></value>
                                      <value name="AT2"><block type="math_number" id="[1hva~r~f)~oTN]qM3G4"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
                                  <next><block type="variables_set" id="V+x*{sqQV}+#h.c%j@R-"><field name="VAR">Weckzeit_mm</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="text_getSubstring" id="EPbw/U+JH!h8^7[|Sh@o"><mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                          <value name="STRING"><block type="variables_get" id="T,}+i+-R,(_3g*KfB/yy"><field name="VAR">Zeittext</field></block></value>
                                          <value name="AT1"><block type="math_number" id="MtmTVmaT{M?Mvhk3OTzy"><field name="NUM">4</field></block></value>
                                          <value name="AT2"><block type="math_number" id="Wh|vYK-R!`lJ+#ip3vF("><field name="NUM">5</field></block></value></block></value>
                                      <next><block type="controls_if" id="N^jAYSK-A}2-7brMs9,z"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="v*_Sf@2wT7N:MlDMd!qU"><field name="OP">GTE</field>
                                              <value name="A"><block type="variables_get" id="hC_twV3`B/pKj,1F9?{1"><field name="VAR">Weckzeit_mm</field></block></value>
                                              <value name="B"><block type="math_number" id="e%k`W2afKY@]q{1B?9-^"><field name="NUM">30</field></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO0"><block type="variables_set" id=".CS^qdPV7KCW=[K%Jy/s"><field name="VAR">Startzeit_hh</field>
                                              <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="*qF5~xu|lT##l26Q+/UP"><field name="VAR">Weckzeit_hh</field></block></value>
                                              <next><block type="variables_set" id="uzX(c9+^+Gb;K`Ulgge;"><field name="VAR">Startzeit_mm</field>
                                                  <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="xz|TPjI5U*71Zksd!:4["><field name="OP">MINUS</field>
                                                      <value name="A"><shadow type="math_number" id="8qgf#_|;e);iNT?kt_aD"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="b|wI6H{=N~hgv)w9AC+m"><field name="VAR">Weckzeit_mm</field></block></value>
                                                      <value name="B"><shadow type="math_number" id="=wE8e.bAfGc:JOrICgj}"><field name="NUM">30</field></shadow></value></block></value></block></next></block></statement>
                                          <next><block type="controls_if" id="sOhWtG|7H`k(GxAC5mig"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="Drd!/ohcIxh-P~5]`O-."><field name="OP">LT</field>
                                                  <value name="A"><block type="variables_get" id="~-u|lbrj3!R(QLl@;5R|"><field name="VAR">Weckzeit_mm</field></block></value>
                                                  <value name="B"><block type="math_number" id="hDc3NYiY{`5^SjZ[XGyP"><field name="NUM">30</field></block></value></block></value>
                                              <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="6?F(Wn8CHI]Ef53y42i!"><field name="VAR">Startzeit_hh</field>
                                                  <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="raeHP*6Ums#m7d;)lI1f"><field name="OP">MINUS</field>
                                                        <block type="variables_get" id="dd{*O`fxV8y|)4AzrPHA"><field name="VAR">Weckzeit_hh</field></block></value>
                                                      <value name="B"><shadow type="math_number" id="gONZ=CfYq@yi:ZS3A}Jq"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></value>
                                                  <next><block type="variables_set" id="fvY^M/~:6C)1x==Hxec;"><field name="VAR">Startzeit_mm</field>
                                                      <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="1vcGv0aEY;%8BSR#gV5R"><field name="OP">ADD</field>
                                                            <block type="variables_get" id="gG-SK{Qmt`4.egFG3Eu{"><field name="VAR">Weckzeit_mm</field></block></value>
                                                          <value name="B"><shadow type="math_number" id="Tf5/6/.-:V1!SCzD@]E2"><field name="NUM">30</field></shadow></value></block></value></block></next></block></statement>
                                              <next><block type="control" id="6CiehcE}JYA,JUD`hS8-"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.common.Szenen.Wecker_Schlafzimmer.Weckzeit_1_Start</field>
                                                  <value name="VALUE"><block type="convert_from_date" id="W,(il.;_LhQeaP(2CXI-"><mutation format="false" language="false"></mutation>
                                                      <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                                      <value name="VALUE"><block type="text_join" id="G@[B.ZQZ/F0!t{cSBplQ"><mutation items="3"></mutation>
                                                          <value name="ADD0"><block type="variables_get" id=".6.|uTYZjR41z7Td;lE:"><field name="VAR">Startzeit_hh</field></block></value>
                                                          <value name="ADD1"><block type="text" id="F!nG4EbSo)fW9o`Obc]F"><field name="TEXT">:</field></block></value>
                                                          <value name="ADD2"><block type="variables_get" id="fwhVha5UVw0@n3GF}nHs"><field name="VAR">Startzeit_mm</field></block></value></block></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                          • smileS Offline
                            smileS Offline
                            smile
                            Ja, das habe ich bei mir umgesetzt, nur mit einem Rolladen statt Licht:
                            Hier der Code:
                             <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="P[%PBk3mHs9Gp{SAP]`{" x="-368" y="-726"><field name="COMMENT">Wecker 1</field>
                                <next><block type="on_ext" id="+eqsx,~6h{IV`~pA%A~A"><mutation items="3"></mutation>
                                    <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="h0%JbZYJe@khrGIAu]`."><field name="oid">hm-rega.0.11157</field></shadow></value>
                                    <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="-m`}a`Bm_`k,vD5}d~%`"><field name="oid">hm-rega.0.11158</field></shadow></value>
                                    <value name="OID2"><shadow type="field_oid" id="ZGM8]{6BYU_S{w~Y9/6e"><field name="oid">hm-rega.0.11264</field></shadow></value>
                                        <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="QUO!~HPvjNlI|)~bQs*Y" inline="false"><field name="OP">OR</field>
                                            <value name="A"><block type="logic_compare" id="YzYp(6J^E.xuXb%IypkS"><field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="B"><block type="logic_compare" id="I/j4^%bul#E#}Vt~,duj"><field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A"><block type="get_value" id="V|OxbFo-u^+#.1=lPy:u"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">hm-rega.0.11264</field></block></value>
                                                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="L{kik97y=s?s[8i)1/c{"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                                        <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="#]Lj!xdwA.a#F!?l_1zR"><field name="VAR">Wecklauf</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="text" id="4Ff,7dEeX-;DzIv/~yR7"><field name="TEXT">bereit</field></block></value>
                                            <next><block type="timeouts_setinterval" id="w]@Q-euO!IgUGjG7wrea"><field name="NAME">Intervall</field>
                                                <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="iV1+VCR9Em1=*41X=}5-"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="o^NF5U1W(oZ-Y@(WVQ|o" inline="false"><field name="OP">OR</field>
                                                        <value name="A"><block type="logic_compare" id="-R)[T+b;Q|z5!;bq.2:b"><field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="B"><block type="logic_compare" id="Qop7.:vm~r?hR+lnCgt%"><field name="OP">EQ</field>
                                                            <value name="A"><block type="get_value" id="u=LT((#]H}B?89qth#B]"><field name="ATTR">val</field>
                                                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="7+Xz%=e5X%m{Q^8E|uFi"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                                                    <statement name="DO0"><block type="controls_if" id=")ntf.iFx-rNd+:y9`GGq"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="Z8~A/R6-1!~3_3#lHhsZ" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                                            <value name="A"><block type="logic_operation" id=".]N_?(%`1CG[rTkOeM|?" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                                            <value name="B"><block type="logic_compare" id="56ubv]3j=gV]k/aZ,Ku:"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="I!3~7BifFVR}0rGRwt|-"><field name="VAR">Wecklauf</field></block></value>
        <value name="B"><block type="text" id="q|gItJ0IDmjv/--9pN[/"><field name="TEXT">bereit</field></block></value></block></value></block></value>
                                                            <value name="VALUE"><block type="text" id="4eN@W,D(Sf|n,o`h4iY+"><field name="TEXT">Wecker1</field></block></value>
                                                            <next><block type="timeouts_clearinterval" id="Z0MZ%m9??O`0f*%Ao2N/"><field name="NAME">Intervall</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="ra=d!;2--e_yb`,u=(C!"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="UZyrU`8ggO;.S2U:RC#Z"><field name="OP">ADD</field>
        <value name="B"><shadow type="math_number" id="fJ1Sb1yKv`=rLn3)%Xt-"><field name="NUM">25</field></shadow></value></block></value>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="su*Z75F~%`q:MU*ykESC"><field name="TEXT">Rollo läuft</field></shadow></value></block></next></block></statement>
        <value name="B"><block type="math_number" id="_:b~oa`!~kLS{!{f7}{w"><field name="NUM">65</field></block></value></block></value>
        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="Zi*|,_6,89*+s)X#o.Rz"><field name="OP">ADD</field>
        <value name="B"><shadow type="math_number" id="Rgkl}rT|W=31n!*s(#J/"><field name="NUM">20</field></shadow></value></block></value>
        <next><block type="debug" id="L*N3=L6F9D=OszM_tAh%"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="Q63_5W7,V23d6`2sVQR|"><field name="TEXT">Rollo läuft Stufe 3</field></shadow></value></block></next></block></statement>
        <value name="VALUE"><block type="text" id="iTxoz2z)x]FJXJJ|E;VE"><field name="TEXT">bereit</field></block></value>
        <next><block type="control" id="Y)8l-wzIzHaq``*C*?2f"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="F/glKTC`.1SxVIx)Am=E"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></statement></block></next></block></statement>
                                        <statement name="ELSE"><block type="timeouts_clearinterval" id="G!q8Nw/o]oyb5bM(KP}q"><field name="NAME">Intervall</field>
                                            <next><block type="controls_if" id="13,KKP)Vp+6ZN03F0te~"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="}[vb~E`nZ`BN_cpfOD23"><field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A"><block type="get_value" id="@,Yq)#mf`2`@/)o:S?Wp"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id=":.!vcqZ.i?uYD~Bxxcg="><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                                <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="cc13FqobwQ/UTi:z+n^G"><field name="VAR">Wecklauf</field>
                                                    <value name="VALUE"><block type="text" id="/6?+b}ce+7:#5KLkB,P|"><field name="TEXT">bereit</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement></block></statement>
                                        <next><block type="on_ext" id="j0O;B,t6@K7p?m+li|VC"><mutation items="2"></mutation>
                                            <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="UB1LY0X,oPYzMbint|nd"><field name="oid">hm-rega.0.11159</field></shadow></value>
                                            <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="ns~9JJH4h-SQM9krXC@U"><field name="oid">hm-rega.0.11156</field></shadow></value>
                                            <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="f`pmOD=GcIs;XPqb?*!C"><mutation else="1"></mutation>
                                                <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="g*lF+5kRD+E-kP)gy90+"><field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A"><block type="get_value" id="l%7GXLzw`#^P[:7l?u|w"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="E{UI`*w|^BM}S#.F~YlR"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="Ln/Oi?R:,/SD-cPwnP7~"><field name="VAR">Wecklauf</field>
                                                    <value name="VALUE"><block type="text" id="R1|;(uk@Ev)A=T|Jgi+e"><field name="TEXT">bereit</field></block></value>
                                                    <next><block type="timeouts_setinterval" id="VQdLa!]BJb{:%co-l8:1"><field name="NAME">Intervall2</field>
                                                        <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="cgJZa%uijNxPBVxG[5X:" disabled="true"><field name="Severity">log</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="DC(}a5-ejB+;hIb*iWQo"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="?0RXNq:q/*hWQ/|a*Ez7"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="B*OIkn8pt%FYo=Z`X2w6"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="@rc8VL!epzRgkC|A7/Oc" inline="false"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="math_arithmetic" id=":lbKv7QJ|2E!L0]n)P`M"><field name="OP">ADD</field>
        <block type="time_get" id="mQfU/%1:e*rV,T{N~p/x"><mutation format="false" language="false"></mutation>
        <value name="B"><shadow type="math_number" id="C)C2|eUzz*k~G*X}3s`l"><field name="NUM">3600</field></shadow></value></block></value>
        <block type="time_get" id="yB4qTOkLx5`^*719e^nE"><mutation format="false" language="false"></mutation>
        <value name="B"><block type="get_value" id="|+JZ2/rWg]`Kc`i3p]~F"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="SExZxd!A%F)I}O%F!~^|"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="(P*Ne0=:l~Oc(sdc?89z"><field name="VAR">Wecklauf</field></block></value>
        <value name="B"><block type="text" id=";I`WI9b?4H4C+DoR}EKj"><field name="TEXT">bereit</field></block></value></block></value></block></value>
        <next><block type="timeouts_clearinterval" id=".x]`1HMw([,;WJ,z6A+o"><field name="NAME">Intervall2</field>
        <next><block type="controls_if" id="/GwEMl0g0s=F*@43{^YN"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="[%7xYkNZt.d3}*4I~lOC"><field name="OP">LTE</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="nZ,a%}IWSvbM8!?h3k**"><field name="OP">ADD</field>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="KDU~`~E(|KI@Zj[yP7dg"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <block type="get_value" id="_i!]~_r0o%Hp2YXd`;f*"><field name="ATTR">val</field>
        <next><block type="debug" id="{_A2sG/Gc*axH0)S:aj2"><field name="Severity">log</field>
        <next><block type="timeouts_settimeout" id="ynm*Xx(gR*}EwM,HEKEe"><field name="NAME">timeout4</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="LfTvss)QO!#XA#0p`zLs"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="/fM8DD!T3Q]AHD+p]87s"><field name="OP">LTE</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="85J!G8nw~X2:5|X]vNW`"><field name="OP">ADD</field>
        <block type="get_value" id="|BM.6J,(g*ITq8[^f%4o"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="VALUE"><block type="text" id="vEk(=.ET|9aA!,SgxL.X"><field name="TEXT">bereit</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></statement>
                                                <statement name="ELSE"><block type="timeouts_clearinterval" id="CNtrGYJHjU^.cIFE4x?O"><field name="NAME">Intervall2</field>
                                                    <next><block type="controls_if" id="~5m%(83+958OiiUda@r`"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="90)1x_j:jNaw3Bp%b?y%"><field name="OP">EQ</field>
                                                            <value name="A"><block type="get_value" id="P`bGMtCh/lr;5oE/^y{3"><field name="ATTR">val</field>
                                                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="d9rRy1NR286ldhf1)aE`"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                                        <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="rK[v!i,4Q:q.FK89D*RA"><field name="VAR">Wecklauf</field>
                                                            <value name="VALUE"><block type="text" id="j:c+I{|Am2c}s(CtP_bO"><field name="TEXT">bereit</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></xml>
                            Ob das Wecker stellen dabei über VIS oder über die Homematic läuft ist dabei ja relativ irrelevant.
                            Wie du siehst mache ich das bei mir über einen Timestamp. Die Scripte dazu findest du weiter oben im Thread.
                            io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                            Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                            • smileS Offline
                              smileS Offline
                              smile
                              Update 12.06.2019:
                              • Variable hinzugefügt, die das "Weckerklingeln" signalisiert. z.B. um verschiedene Aktionen beim Aufstehen zu triggern.
                              • Prüfung ob noch Licht im Gebäude an ist, falls ja --> Pushover Nachricht
                              • Kleinere Fehlerkorrekturen
                              Export:
                              Wecker-Blockly 1.1.txt
                              • smileS smile
                                Update 12.06.2019:
                                Export:
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @smile sagte in Das Ultmiative Wecker-Blockly (Mit Alarmanlage integriert) + VIS:
                                Update 12.06.2019:
                                Export:
                                Hallo, Danke mal dafür.............
                                So jetzt habe ich es mir mal importiert. Hinweis: Import fehlerhaft da der Pushover Adapter nicht installiert war.
                                Egal, hab es nachinstalliert, dann funktionierte der Import.
                                Ich hab noch nicht alles gelesen, aber vorab ist es sehr mächtig.
                                Gibt es eine Step by Step Anleitung? So wie ich es sehe muss man auf jeden Fall 5 Sys-Variable in der CCU anlegen.
                                Dann auf die eigenen DP anpassen.
                                Werde statt Pushover Alexa verwenden, mal sehen.
                                • smileS Offline
                                  smileS Offline
                                  smile
                                  Ich versuche es mal:
                                  Wecker Blockly per iobroker / homematic steuerbar:
                                  Das fertige Script ist so aufgebaut, dass man den Wecker sowohl per Homematic bedienen kann (sehr bequem über die App "Tinymatic und entsprechende Widgets), als auch über iobroker direkt (z.B. über VIS).
                                  Wer das ganze über Homematic steuern möchte, der lese ab hier, wer das ganze nur über iobroker steuern möchte, der gehe direkt zu Schritt 2.
                                  Grundlegendes:
                                  Im Script wird viel von z.B.. "Wecker" und "Wecker2" gesprochen, das liegt daran dass das Script für 2 Personen mit individuellen Weckzeiten ausgelegt ist, und sich daraus auch Abhängigkeiten ergeben.
                                  1. Homematic Systemvariablen anlegen
                                  Wir legen die Systemvariablen wie folgt für 2 Wecker an
                                  Homematic Variablen
                                  2. iobroker Systemvariablen anlegen
                                  Wir legen die Systemvariablen wie folgt für 2 Wecker in iobroker an
                                  3. Pushover Adapter installieren
                                  Das Weckersignal wird über den Pushover ans Handy versendet. Natürlich kann hier jeder seine eigene Meldung definieren, wenn der Adapter jedoch nicht installiert ist, dann wirft der Import des Scripts einen fehler aus.
                                  4. Wecker Script importieren
                                  Aktueller Stand vom 13.06.2019
                                  5. Script testen
                                  Wenn man nun in der iobroker die Variablein für einer, zehner und so weiter testet, sollte sich der timestamp verändern. Im folgenden Beispiel wurden die Variablen einer, zehner etc. mit den Zahlen für die Uhrzeiten 01:12 und 10:15 eingegeben. Das Wecker Script funktioniert, wenn sich dann die Timestamp mit 5100 und 36900 aktualisieren:
                                  Als Homematic - User sollte man nun auf der Homematic die Systemvariablen ändern, oder idealerweise in der App Tinymatic:
                                  Bild Text
                                  Danach überprüfen, ob die "weckzeit_io" bzw. "weckzeit_io2" auf derselben Uhrzeit steht wie die in der Homematic eingegebene Uhrzeit.
                                  Und dann natürlich einfach mal einen Testlauf machen. Es empfiehlt sich 2 - 3 Minuten Vorlauf zu geben.
                                  Zusatzfunktionen:
                                  • Die Variable "weckerklingeln" ist lediglich dafür da, um eine globale Variable dafür zu haben dass nun vermutlich eine Person aufsteht. Damit kann man die Kaffeemaschine triggern, den Lüfter steuern, die Alarmanlage deaktivieren etc.
                                  • Der Timestamp bietet die Möglichkeit andere Funktionen zeitverzögert vor dem Weckerklingeln auszuführen. Ich lasse z.B. 1 Stunde vor Weckerklingeln das Rolle schrittweise alle 20 Minuten ein Stück hochfahren. Macht das Aufstehen deutlich erholsamer. Hier das Script dazu:
                                    Schlafzimmer Rollo Wecker.txt
                                    Wichtiger Hinweis: Das Script ist auf die Benutzung mit 2 Weckern ausgelegt, damit z.B. nicht das Rollo doppelt so schnell hochfährt, nur weil 2 Leute zur selben oder ähnlichen Zeit aufstehen. Es kann aber auch genauso gut mit nur einem Wecker ohne Anpassungen betrieben werden.
                                  • Schlummermodus: Hiermit kann man einfach bis 60 Minuten "quick & dirty" hinten dranhängen. Also einfach gewünschte Minutenzahl einstellen, und dann klingelt der Wecker nochmal.
