  4. (Gelöst) Datensicherung unter Windows 10
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    wolfpack57
    Hat geklappt :)
    wenn das ausreicht, ist das ja super!
    Vielen Dank
    • R Offline
      RappiRN
      Und nicht vergessen, die Datei irgendwo sicher extern abzuspeichern.
      Enrico
      • StabilostickS Offline
        Stabilostick
        Falls Du was kostenloses aus dem Profi-Lager suchst, kann ich "Veeam Agent for Microsoft Windows FREE" empfehlern. Die Software kann offene Dateien und Dein ganzes System für den "worst case"-Fall sichern. Sie läuft im Hintergrund als Dienst.
        https://www.veeam.com/windows-endpoint- … -free.html
        https://de.wikipedia.org/wiki/Veeam
        Ich sichere täglich damit einen kleinen Server mit 20TB Daten. Ein Restore hat auch schon mal geklappt. :mrgreen:
        • W Offline
          W Offline
          wolfpack57
          So, jetzt ist es passiert…
          Iobroker ist über meinen Browser (Windows 10) nicht mehr erreichbar und macht auch nichts.
          Kann ich jetzt einfach irgendwie eine neue Installation drüber jagen und das Back-up, aus der internen Funktion, neu einspielen? (Wie auch immer…??)
          Oder muss ich dabei mit Verlusten rechnen, sodass ich zuerst (wie auch immer…??) Irgendwie Versuch sollte das alte wieder zum laufen zu bekommen?
          • ThisoftT Offline
            ThisoftT Offline
            Thisoft
            Na, also ich würde schon erstmal schauen woran's liegt und versuchen zu reparieren bevor du komplett was drüberbügelst und das dann womöglich auch nicht läuft weil der Fehler woanders liegt…, z.B. Windows-Update - da gab's die Tage wieder ein Größeres wobei meine Installation das (Klopf-auf-Holz) problemlos verkraftet hat.
            Einen kompletten Reboot des ioBroker-Hosts hast du schon gemacht? Dann mal geschaut ob der ioBroker-Dienst läuft? Als nächstes vielleicht mal versuchen den Admin explizit aus der Konsole zu starten:
            iobroker start admin.0
            Soweit für's erste…
            22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
            ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
            • W Offline
              W Offline
              wolfpack57
              Stimmt, ein Windows Update ist gewesen…
              Aber was kann ich daran ändern?
              Im Task Manager kann ich den Prozess vom iobroker, genauso wie mehrere node Prozesse sehen...
              Rebootet habe ich nur den kompletten Rechner.
              Du meinst über cmd nur dem iobroker? Kannst Du mir den Befehl verraten? Darf ich keine Ahnung von...
                mayer
                Diese Windows Updates mit dem anschließenden Reboot irgendwann mal gingen mir so auf den S….. Ich habe bei all meinen Dauerläufern den Windows Update Dienst deaktiviert. Jetzt ist Ruhe. Zum geplanten Update einfach wieder auf manuell stellen und nach Updates suchen lassen.
                • W Offline
                  W Offline
                  wolfpack57
                  Zukünftig macht das sicherlich Sinn.
                  Aber jetzt im Nachhinein kann ich daran nichts mehr machen, richtig?
                  • W Offline
                    W Offline
                    wolfpack57
                    Ich habe gelesen, dass im Task Manager der node.exe Prozess zu finden sein muss.
                    Bei mir steht aber nur node.js…??
                    Als Dienst wird angezeigt, dass der iobroker. Exe ausgeführt wird.
                    Bei den Prozessen steht davon nichts
                    • W Offline
                      W Offline
                      wolfpack57
                      Deinstalliert und neu installiert…
                      Trotzdem nicht erreichbar...
                      • ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        Also mit Kontrollieren ob der Dienst läuft meinte ich das hier:
                        Steht da bei dir "Wird ausgeführt"? Sonst diesen starten. Der Befehl "ioBroker start" tut unter Windows nicht wirklich, da musst du glaub ich "ioBroker service start" schreiben - bin ich mir aber nicht ganz sicher, ich mache das immer in den Diensten.
                        Dann mal schauen ob "jemand zu Hause ist"
                        Wenn nicht: wie du schon gemacht hattest (war das vor oder nach der Neuinstallation?) erstmal "iobroker start admin.0". Falls er da auch wieder sagt "cannot find…" dann ist da was mehr im Argen. Aber erstmal bis hierher?
