  4. (Gelöst) Datensicherung unter Windows 10
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    wolfpack57
    Moin,
    ich habe jetzt endlich den iobroker auf meinem Windows 10 Rechner als Prozess laufen
    und auch Homematic, Harmony, Broadlink und Alexa funktionieren halbwegs.
    Am liebsten würde ich einfach den Ordner iobroker unter C: mit meinem Sicherungsprogramm (FreeFileSsync) sichern.
    Das Programm scheint auch kein Problem mit längeren Namen zu haben.
    Jetzt habe ich hier im Forum gelesen, dass man so aber nicht alles sichern kann.
    Was ist es was da fehlt?
    Ich habe es nicht geschafft, wie im Forum empfohlen mit Befehlen den iobroker zu stoppen.
    Kann ich als Laie das nicht über den Task Manager machen?
    Unter „Prozesse“ finde ich den „iobroker“
    und unter „Hintergrundprozesse“ 17 mal Node.js.
    muss ich das alles beenden und bin ich dann sicher dass das klappt?
    Besten Dank
    • R Offline
      RappiRN
      Unter dem Reiter "Terminal" (muss glaub ich extra installiert und als Reiter eingestellt werden) sollte der normale Backup-Befehl
      iobroker backup
      funktionieren. Damit werden alle Adapter, Einstellungen, Scripte usw gesichert.
      Bei den Linux-Versionen gibt es noch die Variante mit Redis, wo die States separat gesichert werden müssen, wie das bei Windows 10 wäre weiß ich nicht.
      Enrico
      • W Offline
        W Offline
        wolfpack57
        Hat geklappt :)
        wenn das ausreicht, ist das ja super!
        Vielen Dank
        • R Offline
          RappiRN
          Und nicht vergessen, die Datei irgendwo sicher extern abzuspeichern.
          Enrico
          • StabilostickS Offline
            Stabilostick
            Falls Du was kostenloses aus dem Profi-Lager suchst, kann ich "Veeam Agent for Microsoft Windows FREE" empfehlern. Die Software kann offene Dateien und Dein ganzes System für den "worst case"-Fall sichern. Sie läuft im Hintergrund als Dienst.
            https://www.veeam.com/windows-endpoint- … -free.html
            https://de.wikipedia.org/wiki/Veeam
            Ich sichere täglich damit einen kleinen Server mit 20TB Daten. Ein Restore hat auch schon mal geklappt. :mrgreen:
            • W Offline
              W Offline
              wolfpack57
              So, jetzt ist es passiert…
              Iobroker ist über meinen Browser (Windows 10) nicht mehr erreichbar und macht auch nichts.
              Kann ich jetzt einfach irgendwie eine neue Installation drüber jagen und das Back-up, aus der internen Funktion, neu einspielen? (Wie auch immer…??)
              Oder muss ich dabei mit Verlusten rechnen, sodass ich zuerst (wie auch immer…??) Irgendwie Versuch sollte das alte wieder zum laufen zu bekommen?
              • ThisoftT Offline
                ThisoftT Offline
                Thisoft
                Na, also ich würde schon erstmal schauen woran's liegt und versuchen zu reparieren bevor du komplett was drüberbügelst und das dann womöglich auch nicht läuft weil der Fehler woanders liegt…, z.B. Windows-Update - da gab's die Tage wieder ein Größeres wobei meine Installation das (Klopf-auf-Holz) problemlos verkraftet hat.
                Einen kompletten Reboot des ioBroker-Hosts hast du schon gemacht? Dann mal geschaut ob der ioBroker-Dienst läuft? Als nächstes vielleicht mal versuchen den Admin explizit aus der Konsole zu starten:
                iobroker start admin.0
                Soweit für's erste…
                22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                • W Offline
                  W Offline
                  wolfpack57
                  Stimmt, ein Windows Update ist gewesen…
                  Aber was kann ich daran ändern?
                  Im Task Manager kann ich den Prozess vom iobroker, genauso wie mehrere node Prozesse sehen...
                  Rebootet habe ich nur den kompletten Rechner.
                  Du meinst über cmd nur dem iobroker? Kannst Du mir den Befehl verraten? Darf ich keine Ahnung von...
                    mayer
                    Diese Windows Updates mit dem anschließenden Reboot irgendwann mal gingen mir so auf den S….. Ich habe bei all meinen Dauerläufern den Windows Update Dienst deaktiviert. Jetzt ist Ruhe. Zum geplanten Update einfach wieder auf manuell stellen und nach Updates suchen lassen.
                    • W Offline
                      W Offline
                      wolfpack57
                      Zukünftig macht das sicherlich Sinn.
                      Aber jetzt im Nachhinein kann ich daran nichts mehr machen, richtig?
                      • W Offline
                        W Offline
                        wolfpack57
                        Ich habe gelesen, dass im Task Manager der node.exe Prozess zu finden sein muss.
                        Bei mir steht aber nur node.js…??
                        Als Dienst wird angezeigt, dass der iobroker. Exe ausgeführt wird.
                        Bei den Prozessen steht davon nichts
                        • W Offline
                          W Offline
                          wolfpack57
                          Deinstalliert und neu installiert…
                          Trotzdem nicht erreichbar...
                          • ThisoftT Offline
                            ThisoftT Offline
                            Thisoft
                            Also mit Kontrollieren ob der Dienst läuft meinte ich das hier:
                            Steht da bei dir "Wird ausgeführt"? Sonst diesen starten. Der Befehl "ioBroker start" tut unter Windows nicht wirklich, da musst du glaub ich "ioBroker service start" schreiben - bin ich mir aber nicht ganz sicher, ich mache das immer in den Diensten.
                            Dann mal schauen ob "jemand zu Hause ist"
                            Wenn nicht: wie du schon gemacht hattest (war das vor oder nach der Neuinstallation?) erstmal "iobroker start admin.0". Falls er da auch wieder sagt "cannot find…" dann ist da was mehr im Argen. Aber erstmal bis hierher?
