  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 481.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • ? Offline
    #260
    Leider wird die Push Funktion nicht ewig for free bleiben können.
    Es sind nur eine limitierte Anzahl kostenfrei verfügbar pro Monat.
    Was wäre hier ein gangbarer Weg die Kosten für die Feature zu deckeln? (Kann leider nicht alles sponsorn)
    • ? Offline
      #261
      @NightWatcher:
      Die Pushnotification funktionieren bei mir auf Anhieb thumbs up
      Hast du für dich eine Featureliste, was damit noch umgesetzt werden soll? `
      Featureliste ist im Kopf bei mir…
      Ich würde die App dahingegend erweitern, dass es spezielle Visualisierungen für einzelne Adapter geben wird (z.B. daswetter, dwd, ...)
      Das ergibt dann unendlich weitere Möglichkeiten auch für die Push-Messages (z.B. bei Auslösung einer Alarmanlage)
      @NightWatcher:
      EDIT: Evtl. kannst du mal schauen, wieso er bei deiner Pushbenachrichtigung nicht anzeigt, wie lange es her ist, dass die Nachricht kam. Alle anderen Pushnofitications zeigen z.b. (vor 5min) `
      Schau ich mir an
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #262
        ist seltsam - dieses verhalten ist mir schon mal aufgefallen - bin mir nicht mehr sicher wo dies war, aber ich glaube es war in nodered oder tasker(httpget) - auch dort konnte ich nicht mit true oder false arbeiten sondern nur mit 0 und 1 oder ich mußte mit true/false als string arbeiten. in der vis ist es egal, ob ich beim schalter-widgert bei min/max 0/1 oder false/true setze - es funktioniert dort immer
        sorry - es scheint nicht an deiner app zu liegen, aber vielleicht hast du trotzdem eine idee dazu, ich habe leider zu wenig ahnung um solche fehler zu korrigieren.
        hier mal der datenpunkt:
        ! "_id": "controll-own.0.Luefter1",
        ! "type": "state",
        ! "common": {
        ! "name": "Luefter1",
        ! "role": "switch",
        ! "type": "boolean",
        ! "desc": "Manuell erzeugt",
        ! "read": true,
        ! "write": true,
        ! "def": false,
        ! "smartName": {
        ! "de": "lüfter 1, lüfter bett, lüfter 1"
        ! "native": {},
        ! "from": "system.adapter.admin.0",
        ! "ts": 1515444294048,
        ! "acl": {
        ! "object": 1636,
        ! "owner": "system.user.admin",
        ! "ownerGroup": "system.group.administrator",
        ! "state": 1636
        und das script
        ! on({id: "controll-own.0.Luefter1"/Luefter1/, change: "ne"}, function (obj) {
        ! var value = obj.state.val;
        ! var oldValue = obj.oldState.val;
        ! if (getState("controll-own.0.Luefter1").val == true) {
        ! setState("broadlink.0.learnedSignals.REVOLT1EIN"/REVOLT1EIN/, true);
        ! } else if (getState("controll-own.0.Luefter1").val == false) {
        ! setState("broadlink.0.learnedSignals.REVOLT1AUS"/REVOLT1AUS/, true);
        • N Offline
          N Offline
          NightWatcher
          #263
          Was genau machst du denn?
          du schaltest mit seiner app den datenpunkt luefter1 und nichts passiert?
          hast du mal mit log() in deinem script protokolliert, was in iobroker ankommt? Da du mit == prüfst, sollte dein Script auch auf 1 und 0 reagieren, denn dann ist der Variablentyp egal.
          Ich denke eher, dass er gar nicht in die on Funktion springt.
          Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
            liv-in-skyL Offline
            #264
            ich hab mal mit anderen datgenpunkten gespielt
            mit sonoff adapter: kann eingeschaltet werden - beim versuch auszuschalten springt der schalter in der app wieder zurück auf an - ausschalten nicht möglich
            ! "_id": "sonoff.0.Sonoff12.POWER",
            ! "common": {
            ! "role": "switch",
            ! "read": true,
            ! "write": true,
            ! "storeMap": true,
            ! "name": "Sonoff12 POWER"
            ! "native": {},
            ! "type": "state",
            ! "from": "system.adapter.sonoff.0",
            ! "ts": 1530877175850,
            ! "acl": {
            ! "object": 1636,
            ! "state": 1636
            und mit broadlink
            funktioniert - sind aber sowas wie taster
            ! "type": "state",
            ! "common": {
            ! "name": "REVOLT1EIN",
            ! "role": "button",
            ! "read": false,
            ! "write": true
            ! "native": {
            ! "code": "b20e34000b1d0b1d1e0a0b1d1e0a1e0a1e0a1e0a0b1d1e0a0b1d1e0a1e0a0b1d0b1d1e0a1e0a0b1d0b1d0b1d1e0a1e0a1e0a1e0a0b00013b00000000"
            ! "from": "system.adapter.broadlink.0",
            ! "ts": 1515415687245,
            ! "_id": "broadlink.0.learnedSignals.REVOLT1EIN",
            ! "acl": {
            ! "object": 1636,
            ! "state": 1636,
              liv-in-skyL Offline
              #265
              @NightWatcher:
              Ich denke eher, dass er gar nicht in die on Funktion springt. `
              doch es passiert schon etwas - der datenpunkt ändert sich im iobroker-admin - kann ich sehen - aber das script wird dadurch nicht gestartet. anders wenn ich die vis benutze - da wird der datenpunkt auch geändert und das script wird gestartet (getriggert) - beide male steht true im datenpunkt - aber noch besser - schalte ich in der app wird in der vis angezeigt, dass der lüfter an ist - wird grün bei mir - also die vis reagiert auf die app - nur das script nicht
                liv-in-skyL Offline
                #266
                alle meine eigen angelegten datenpunkte wollen in der app nicht funktionieren !
                alles unter controll-own - ich weiß - ist falsch geschrieben :-(
                • N Offline
                  N Offline
                  NightWatcher
                  #267
                  Deswegen würde ich mal ein log() einbauen, ob die on Funktion überhaupt getriggert wird.
                  ob das in blockly geht, keine ahnung. Ich programmiere in Javascript direkt.
                  schreib vor````
                  einfach mal ein````
                  log('ich bin ein test');
                  und schau mal, ob in deinem log Tab der Text erscheint, wenn du deinen luefter1 änderst. Alternativ kannst du das script auch in den debug Modus setzten, dann sollte die Ausgabe direkt in dem Fenster unter deinem script erscheinen.
                    liv-in-skyL Offline
                    #268
                    hab das probiert - es wird getriggert - aber ob luefter=wahr oder falsch wird nicht erkannt - also wird nichts ausgeführt
                    wenn ich im script nicht sonst falls sondern sonst eingeben wird reagiert und log geschrieben
                    ! javascript.0 2018-09-15 10:54:51.404 error script.js.Armin_Schalter.LEDuLUEFTERuLAMPE.Lüfter1: true
                    ! javascript.0 2018-09-15 10:54:51.404 info script.js.Armin_Schalter.LEDuLUEFTERuLAMPE.Lüfter1: getState(id=controll-own.0.Luefter1, timerId=94) => {"val":"true","ack":false,"ts":1537001691395,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":15370
                    ! javascript.0 2018-09-15 10:54:51.402 error script.js.Armin_Schalter.LEDuLUEFTERuLAMPE.Lüfter1: Trigger
                      liv-in-skyL Offline
                      #269
                      so sieht das log aus - wenn ich mit der vis schalte
                      ! javascript.0 2018-09-15 10:58:31.985 warn script.js.Armin_Schalter.LEDuLUEFTERuLAMPE.Lüfter1: setForeignState(id=broadlink.0.learnedSignals.REVOLT1AUS, state=true) - was not executed, while debug mode is active
                      ! javascript.0 2018-09-15 10:58:31.985 info script.js.Armin_Schalter.LEDuLUEFTERuLAMPE.Lüfter1: setForeignState(id=broadlink.0.learnedSignals.REVOLT1AUS, state=true)
                      ! javascript.0 2018-09-15 10:58:31.985 info script.js.Armin_Schalter.LEDuLUEFTERuLAMPE.Lüfter1: getState(id=controll-own.0.Luefter1, timerId=100) => {"val":false,"ack":false,"ts":1537001911976,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1537001911
                      ! javascript.0 2018-09-15 10:58:31.984 error script.js.Armin_Schalter.LEDuLUEFTERuLAMPE.Lüfter1: Triggerr
                      • N Offline
                        N Offline
                        NightWatcher
                        #270
                        ich habe dein Script bei mir mal eben nachgebaut, es funktioniert auf Anhieb über die APP einwandfrei. Es wird alles sauber in Javascript getriggert und ausgeführt.
                        Irgendwas stimmt aber in deiner Ausgabe nicht. Er gibt im Log Trigerr aus (doppelt r) in deiner Grafik finde ich diesen log eintrag aber nicht.
                        Was passiert denn in der logausgabe, wenn du per App schaltest?
                          liv-in-skyL Offline
                          #271
                          erstmal danke für deine mühe
                          meinst du die logausgabe in der app ?
                            liv-in-skyL Offline
                            #272
                            jetzt verstanden - das triggerr /2r kommt von einem eintrag der nicht mehr da ist - ich habe diesen text trigerr mit "wert von luefter1" ersetzt
                              liv-in-skyL Offline
                              #273
                              das ist das log beim schalten mit der app mit dem blockly von oben.
                              es wird getriggert - aber wahr oder falsch wird nicht erkannt - erspringt im script direct auf sonst und gibt den wert luefter1 aus - der ist "kommischerweise" true !!
                                liv-in-skyL Offline
                                #274
                                habe noch was probiert:
                                mit tasker über simpleapi adapter
                                befehl: 192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.Luefter1?value=false oder true - geht einwandfrei - kann es sein das der adapter ein problem macht ?
                                benutze ich in der app den webadapter bekomme ich immer die kreise bei sync in der app - einmal wird geschaltet - aber script läuft nicht - dann kreise
                                benutze ich den socketio adapter - sync in ordnung - keine kreise - datenpunkt wird geändert - aber script läuft nicht
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  NightWatcher
                                  #275
                                  Okay, es scheint ein String zu sein und kein boolscher Wert. Sollte zwar eigentlich egal sein, aber evtl. doch irgendwie nicht :?:
                                  Versuch doch mal den Block "Nach Logikwert" vor deine Wertabfrage zu setzen.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #276
                                    ohne deine änderung - siehe log bild
                                    erst wurde mit app geschalten - danach mit vis - danach mit tasker(simpleapi) - unterschiedliche ausgaben im log
                                    was denkst du über die adapter frage ?
                                    mit deiner änderung - siehe blockly : ES FUNKTIONIERT
                                    das ist schon mal was - ABER ich glaube, ich werde nicht die massen an scripts ändern
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #277
                                      welche web adapter version verwendet ihr ?
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        NightWatcher
                                        #278
                                        Evtl. setzt die App ja tatsächlich den Wert als String auf true. Das müsste man weiter debuggen, da komme ich das WE aber leider nicht dazu.
                                        Mein Web Adapter läuft auf 2.4.1
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #279
                                          ich bin schon froh, dass du mal nachsehen willst - wir machen halt weiter, wenn es wieder bei dir paßt - gruß
