  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
    stef.73
    #1843
    Also der Grund das die Zonenreinigung nicht geht ist mMn. das Drehen der Karte, das also die Koordinaten der Zonen, die du in ioBroker erstellt hast, nicht mehr korrekt sind. Der Robbi sagt dann entweder das er nicht kann was du willst oder er saugt halt woanders.
    Die Zonenreinigung arbeitet immer mit derselben Karte, die er irgendwann mal bei einer Komplettreinigung erstellt hat.
    Deshalb gibt es den Ratschlag, bei Verwendung der Funktion möglichst nicht mehr die Komplettreinigung zu verwenden.
    Nun gibt es aber Situationen, wo die bestehende Karte doch wieder verschwindet, sei es weil die Katze auf den Start-Button gesprungen ist oder wie bei mir weil der Robbi sich unter dem Vorhang verheddert hatte und die Karte plötzlich weg war.
    Durch die init-Funktion wird jetzt dafür gesorgt, dass eine neue Karte angelegt wird, die (hoffentlich) zuverlässig immer in der gleichen Richtung gedreht ist. Die Karte ist natürlich am Anfang unvollständig, aber wird dann während den nächsten (Zonen)-Reinigungen vervollständigt. Die ist natürlich nur notwendig, wenn die Karte falsch oder weg ist, nicht jedesmal.
    Ich hab es also so gelöst, dass ich mir die Map mittels des Scriptes von MeisterTR (siehe https://github.com/MeisterTR/ioB-scripts/tree/master/Rockrobo_map) in die VIS eingebunden habe und außerdem einen Button für den Trigger. Wenn ich nun sehe das die Map falsch ist, dann kommt der Button dran. Der ist also nicht irgendwo explizit in die anderen Scripte eingebunden oder so.
    Stef
    • F Offline
      fischmir
      #1844
      Tatsächlich, wenn man diese 4 Befehle abschickt (habe ich jetzt manuell gemacht), wird die vorhandene Karte gelöscht. Cool damit kann man arbeiten. Muss mich nochmal damit beschäftigen, wie man die Befehle automatisiert ausführt…aber egal.
      Zonenreinigung: Nach meinen bisherigen Erfahrungen funktioniert die Zonenreinigung nur, wenn zumindest ein Teil der zu reinigenden Zone in der Karte erfasst ist. Mein Plan ist daher wie folgt:
      • resetMap
      • per "goto" lasse ich den Roboter 3 Punkte anfahren; dann ist ein Teil meiner zu reinigen Zone erfasst
      • starte Zonenreinigung
      Könnte/ Müsste/ Sollte…
      Gruß,
      Christian
      • C Offline
        Coffeelover
        #1845
        @stef.73: Das ist mir alles zu händisch. Ich möchte morgens im Vorbeilaufen am Tablet an der Wand festlegen, welche Räume gesaugt werden sollen. Das soll er dann machen, sobald ich im Laufe des Tages abwesend bin. Deswegen ist für mich die Variante: Zwischendurch MAP rotieren leider nicht zielführend. Aber ich werde mal mit deinem Script weiter basteln.
          stef.73
          #1846
          @fischmir:
          • resetMap
          • starte Zonenreinigung `
            Gefällt mir. Ich hatte das bisher wohl nicht bemerkt, das er immer ein Stück der Zone kennen muss, weil meine erste Zone immer rund um das Dock liegt..
          Mal sehen was man damit zaubern kann.. :)
          • thexbrainT Offline
            thexbrainT Offline
            thexbrain
            #1847
            Moin Leute.
            Ich habe meinen Xiaomi Sauger vor 2 Tagen erst bekommen und über iobroker und Alexa integriert.
            Da er bei uns im Wohnzimmer an den Stühlen immer hängen bleibt habe ich eine Zonen Reinigung gestartet.
            Problem wenn ich den Sauger hoch hebe dann ist die Erfasste Karte weg.
            Ist das normal?
            Wird die nicht gespeichert?
            Wäre es auch möglich per Alexa z.b zu sagen : Sauge die Küche und er saugt nur in der Küche?
            Danke schon mal ;)
            • F Offline
              fischmir
              #1848
              Ja, nach dem hochheben hat er die Karte verloren; könnte ja sein, dass du ihn eine Etage höher trägst, daher wird die Karte nach dem hochheben gelöscht und neu aufgebaut.
              • F Offline
                fischmir
                #1849
                @stef: fyi: Wenn man die Zonenreinigung startet, wird das Rechteck auch in der App angezeigt, so kann man gut sehen, was der Robbi vor hat.
                  danielhecker
                  #1850
                  @thexbrain:
                  Wäre es auch möglich per Alexa z.b zu sagen : Sauge die Küche und er saugt nur in der Küche? `
                  Ja das geht super! Du musst einfach für jeden Raum ein Zone anlegen und diese im ioBroker triggern können. Dann legst Du in der Alexa-App eine Routine an, die diesen Trigger ansteuert. Funktioniert bei mir so wunderbar! Wenn Bedarf bei mehreren Leuten dafür besteht, kann ich das gerne mal in die TO-DO-List für meine Artikel auf dem Blog aufnehmen…
                  Gruss Daniel
                  Mein Blog: http://smarthome-tagebuch.de
                  Mein System: http://smarthome-tagebuch.de/meine-hardware/
                    thexbrainT Offline
                    thexbrain
                    #1851
                    @danielhecker:
                    @thexbrain:
                    Gruss Daniel `
                    Ich hätte auf jeden Fall Interesse :)
                      Altersrentner
                      #1852
                      Hallo Daniel,
                      Auch mich interessiert diese Sache.
                      Gruß Michael
                        Malte3003
                        #1853
                        Moin,
                        bin ziemlich neu in der ganzen iobroker Geschichte.Aber ich versuche mich da Stück für Stück reinzulessen und vieles zu probieren.
                        Nun versuche seid etlichen Stunden <emoji seq="1f648">🙈</emoji>den Token bei meinem Staubsauger auszulesen.Xiaomi Vacuum Cleaner V1
                        Ich habe es mit dem mitoolkit versucht.
                        Bekomme dann aber immer folgende Fehlermeldung,wie auf dem Bild zu sehen.
                        Weiss jemand zufällig was ich falsch mache?
                        Ich hab auf meine Android Handy (Huawei P20 pro)mit z.b. einer älteren apk von mihome versucht, jedoch ohne Erfolg.
                        Jemand eine Idee ?
                        Vielen Dank für euere Antworten
                        • C Offline
                          Coffeelover
                          #1854
                          Versuche es mal mit der Russlandversion. Da kannst du den Token direkt in den WLAN Einstellungen sehen.
                          • 0 Offline
                            0 Offline
                            0018
                            #1855
                            @Malte3003:
                            Moin,
                            bin ziemlich neu in der ganzen iobroker Geschichte.Aber ich versuche mich da Stück für Stück reinzulessen und vieles zu probieren. `
                            Wie läuft es mit der Bewerbung bei Jungheinrich :D
                            Spass bei Seite :lol: Hast du mal die Anleitung versucht?
                            https://www.smarthomeassistent.de/xiaom … r-steuern/
                            Hat bei mir ohne Probleme geklappt.
                            Mfg
                            0018
                              Malte3003
                              #1856
                              Schönen Dank für eure Antworten <emoji seq="1f44d">👍</emoji>
                              Jo , mit der Anleitung habe ich es auch versucht , komme bis zum Punkt 10 .
                              Danach kommt die Fehlermeldung die auf dem Bild zusehen ist.
                              Gibt es denn keine andere Möglichkeit den Token auszulesen ?
                              Liegt der Fehler eventuell am Huawei P20 Android Handy ?
                              Wo bekomme ich denn die Russland Version her ? Ihr meint sicherlich die russische Version der mihome App !? Und ist es da egal welche Version ?
                              Gruss
                              • C Offline
                                Coffeelover
                                #1857
                                Es gibt eine angepasste Version der Mi Home App. Meine hat Version 5.3.22.
                                Einfach mal suchen… Ggf. kann ich sie dir auch auf eine Dropbox packen. (PN!)
                                Vz
                                  Malte3003
                                  #1858
                                  Das wäre super , meine PN an dich hängt im Postausgang und wird aus welchen Gründen auch immer nicht verschickt.
                                  Wäre nett wenn du mir eine PN mit dem Dropbox Link für die russische schicken könntest.
                                  Gruss
                                  Malte3003
                                    danielhecker
                                    #1859
                                    Hier habe ich eine Anleitung dazu veröffentlicht: http://smarthome-tagebuch.de/xiaomi-mi- … -iobroker/
                                    Gruss Daniel
                                      Malte3003
                                      #1860
                                      @danielhecker:
                                      HAMMERMÄSSIG
                                      Schönen Dank Danielhecker ! Hat super geklappt !! Danke ! `
                                        Malte3003
                                        #1861
                                          thexbrainT Offline
                                          thexbrain
                                          #1862
                                          Hey Leute ich komme einfach nicht weiter mit der Zonen reinigung.
                                          Ich möchte über Alexa die Zonen Reinigung (Küche, Wohnzimmer, Flur, Kino) steuern.
                                          Ich habe die Koordinaten für meine 4 Zonen erstellt :
                                          Küche = [29769,27103,34019,29953,1]
                                          Wohnzimmer = [29603,20422,35703,27122,3]
                                          Flur = [25435,24453,29735,33403,1]
                                          Kino = [28037,33277,31187,36627,1]
                                          Wenn ich bei " Clean a zone " die Koordinaten eingebe dann fährt er die Zone Küche z.b ab. Soweit verstanden.
                                          Wie gehe ich jetzt weiter vor??
                                          Muss ich die Koordinaten nur im Script eingeben oder auch noch woanders?
                                          Ein Script und eine Szene habe ich auch erstellt aber irgendwie läuft es nicht.
                                          Was wähle ich bei dem Script bei Objekt ID aus ? mihome-vacuum.0.alive ?
                                          Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
