  4. [erledigt] Sekunden in Stunden und Minuten anzeigen.
    5.8k
37 Beiträge 10 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R Offline
    root_
    Kan man in VIS direkt einen Sekunden Wert in Stunden und Minuten anzeigen? Bsp: State: xxxx Sekunden -> in VIS XhXXmin
    • PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      Wenn du das in einem bestehenden Script einbauen willst könntest du das mit der Javascript Math.floor umrechnen.
      var time = 4760; // Zeit in Sekunden
      timenew = Math.floor(time / 3600 )+'h'+Math.floor( (time % 3600) / 60 )+'min';
      log(timenew);
      Das Ergebnis (1h19min) dann in einen weiteren Datenpunkt schreiben lassen und diesen in Vis anzeigen.
      • R Offline
        root_
        So hast du mir gleich 2x geholfen. Auch hierfür ein dickes Dankeschön.
        • R Offline
          root_
          Irgendwie sind dann meine Java skills doch zu schlecht. Meine Timesoure wär der Datenpunkt "fhem.0.WAYH2891.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" und das Ergebnis soll nach "#eigene_variablen.0.Waschmaschine-Restzeit".
          Ich bekomm es nicht hin :(
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            Kein Thema!
            habe es nicht getestet sollte so aber funktionieren:
            on({id: 'fhem.0.WAYH2891.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime', change: "ne"}, function (dp) {
            	timenew = Math.floor(dp.state.val / 3600 )+'h'+Math.floor( (dp.state.val % 3600) / 60 )+'min';
                	setState("eigene_variablen.0.Waschmaschine-Restzeit",timenew);
            wobei ich nicht verstehe woher das:"eigene_variablen.0." kommt. Wird der Datenpunkt via fhem angelegt den du beschreiben möchtest?
            Bei mir z.B. würde es "javascript.0.eigene_variablen…..." heißen da dort alle Script Datenpunkte gelistet sind.
            Ebenfalls könnte man sich überlegen ob es wirklich notwendig ist, jede Sekunde den Wert zu erfassen und ihn um zu rechnen. Man könnte nämlich auch alle 60 Sekunden auslesen?
            • R Offline
              root_
              Ich lege alle selbst erstellen Datenpunke in einem eigenen Ordner an (#eigene_variablen.0.).
              Der Wert wird glaube ich eh nur alle 30 oder 60s über fhem vom homeconnect Server ausgelesen.
              Irgendwie funktioniert es noch nicht. Ich denke es liegt an der Ausgabe vom "Sekunden" Datenpunkt. Dort wird nicht nur zm bsp "3360" sondern "3360 seconds" ausgegeben. Das wird dann scheinbar nicht richtig umgerechnet. Ergebnis "NaNhNaNmin". Hatte das hier nicht geschrieben. Sorry dafür.
              • PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                @root_:
                Dort wird nicht nur zm bsp "3360" sondern "3360 seconds" ausgegeben. Das wird dann scheinbar nicht richtig umgerechnet. Ergebnis "NaNhNaNmin". Hatte das hier nicht geschrieben. Sorry dafür. `
                Das sollte auch lösbar sein, dazu gleich die folgende Frage: steht zwischen der Zahl und dem seconds wirklich immer ein leerzeichen?
                • R Offline
                  root_
                  Ja, immer mit Leerzeichen.
                  • PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    @root_:
                    Ja, immer mit Leerzeichen. `
                    versuch mal folgendes:
                    	var timesec = dp.state.val.split(' ');
                    	var timenew = Math.floor(timesec[0] / 3600 )+'h'+Math.floor( (timesec[0] % 3600) / 60 )+'min';
                    • R Offline
                      root_
                      Funktioniert nun perfekt. Danke dir für deine Hilfe :)
                      • PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        Gern geschehen,
                        wenn du keine Fragen mehr hast setz bitte noch den Thread-Titel auf erledigt
                        • JB_SullivanJ Offline
                          JB_Sullivan
                          Hallo, der Thread ist zwar schon ein paar Tage alt - aber ich versuche mal mein Glück.
                          Ich wollte ebenfalls eine Umrechnung für einen Sekundenwert angezeigt bekommen. Darum habe ich mir das letzte Skript genommen, meine Datenpunkt und Pfadnamen entsprechend angepasst ….... und ERROR
                          ****javascript.0 2018-12-16 12:35:51.354 error at Object. <anonymous>(script.js.common.Stundenrechner:2:29)
                          javascript.0 2018-12-16 12:35:51.354 error Error in callback: TypeError: dp.state.val.split is not a function</anonymous>****
                          Wo liegt der Fehler?
                          on({id: 'octoprint.0.printjob.progress.printtime_left', change: "ne"}, function (dp) {
                              	setState("javascript.0.Berechnen.Stundenrechner",timenew);
                          • PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            @JB_Sullivan:
                            mach mal folgendes:
                            on({id: 'octoprint.0.printjob.progress.printtime_left', change: "any"}, function (dp) {
                            	log(dp.state.val);
                            Und poste mal die Ausgabe, dass ich weis was dein Datenpunk überhaupt ausgiebt
                              JB_Sullivan
                              Der Datenpunkt von Octoprint gibt einen Zahlenwert in Sekunden aus - also z.B. 75684
                              • PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                @JB_Sullivan:
                                Der Datenpunkt von Octoprint gibt einen Zahlenwert in Sekunden aus - also z.B. 75684 `
                                Dann bringt dir ja der Split-Befehl nichts, da du ja nichts zum splitten hast. Wenn die Ausgabe Sekunden sind:
                                	var timenew = Math.floor(dp.state.val / 3600 )+'h'+Math.floor( (dp.state.val % 3600) / 60 )+'min';
                                Schau mal das sollte den gewünschten Erfolg bringen. Bei mir im log steht dann 21h1min
                                Enrico HesseE 1 Antwort Letzte Antwort
                                  JB_Sullivan
                                  Vielen Dank für deine Mühe, aber es geht bei mir nicht. Das liegt vermutlich noch nicht einmal am Skript, sondern weil ich keine Ahnung von javascript habe.
                                  Ich habe den Datenpunkt händisch erzeugt. Der sieht so aus:
                                    "_id": "javascript.0.Berechnen.roombarechner",
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "roombarechner",
                                      "role": "",
                                      "type": "string",
                                      "desc": "Manuell erzeugt",
                                      "unit": "Std.",
                                      "min": 0,
                                      "max": 100,
                                      "def": 0,
                                      "read": true,
                                      "write": true
                                    "native": {},
                                    "ts": 1545073568832,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "state": 1636
                                  Dann habe ich dein Skript verwendet, welches jetzt so bei mir aussieht:
                                  on({id: 'roomba.0.statistics.time.avgMin', change: "ne"}, function (dp) {
                                      	setState("javascript.0.Berechnen.roombarechner",timenew);
                                  Den Ursprungsdatenpunkt roomba.0.statistics.time.avgMin gibt aktuell den Wert (value) 3460 aus. Trotzdem wird in dem oben erzeugten Daten nur 0 angezeigt.
                                  Der Fehler liegt garantiert auf meiner Seite :? :?
                                  • PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    Das glaube ich nicht :lol:
                                    Mach mal anstelle von:
                                    das:
                                    on({id: 'roomba.0.statistics.time.avgMin', change: "any"}, function (dp) {
                                    das ne ist falsch.
                                    Du könntest auch den Datenpunkt einfach über:
                                    createState('javascript.0.Berechnen.roombarechner',0, {type: 'string',name: 'roombarechner'});
                                    erstellen.
                                    Sag mal Bescheid ob es dann geht.
                                    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      JB_Sullivan
                                      In der Tat - jetzt geht es.
                                      Wenn man weiß wie es geht ist es immer einfach. Bei mir scheitert es oftmals schon beim anlegen des Datenpunktes, weil ich nie weiß, was ich da eintragen soll - ist es eine Zahl, ein Feld, ein Objekt, eine Zeichenkette oder, oder, oder.
                                      Aber jetzt bin ich erst einmal Glücklich und habe wieder etwas dazu gelernt - VIELEN DANK :D :D
                                      • PeoplesP Offline
                                        PeoplesP Offline
                                        Peoples
                                        Gern geschehn.
                                        Das "Verstehen" kommt wenn du am Ball bleibst schneller als du denkst. Alternativ kannst du ja auch Blocky verwenden, damit habe ich mich jedoch nie wirklich beschäftigt
                                        Denn:
                                        Wenn Salat, dann codesalat :mrgreen:
                                        • PeoplesP Peoples
                                          das:
                                          das ne ist falsch.
                                          erstellen.
                                          metaxaM Offline
                                          metaxaM Offline
                                          metaxa
                                          @Peoples sagte in [erledigt] Sekunden in Stunden und Minuten anzeigen.:
                                          das:
                                          das ne ist falsch.
                                          erstellen.
                                          Jetzt suche ich schon vergeblich einige Zeit herum und finde keine Erklärung im Netz, daher (m)eine blöde Frage:
                                          change: 'ne' oder 'any'
                                          Wann setzt man was ein, bzw. was gibt es noch für Optionen?
                                          Lieben Dank - gerne auch nur für einen Link (german bevorzugt) :-)
                                          mxa
                                          thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
