  4. Z-Wave Adapter Problem
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • Dominik_PunktD Offline
    Dominik_Punkt
    Ja stimmt du hast recht. Die Skripte sind alle gleich halt mit unterschiedlichen Werten.
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Dann müssen wir eine Ebene raus gehen. Irgendwas triggert dann wohl deine Szene mehrfach. Kannst du das nachvollziehen, indem du als ersten Befehl im Trigger mal dessen Quelle loggst?
      log(obj.from);
      Was potentiell kritisch sein könnte:
      on({id: 'vis.0.szene_2_sonne', val: true}, function (obj) {
        setState("vis.0.szene_2_sonne"/*szene_2_sonne*/, false);
      Wenn du in einem anderen Skript auf szene_2_sonne = false triggerst, hast du eine Endlosschleife.
        Dominik_Punkt
        Ich habe in der vis einen Button für die Rolladen Scene. Dieser setzt den Wert von einem Datenpunkt auf true. Dieser Datenpunkt triggert das Script wo er dann direkt wieder auf false zurück gesetzt wird. Ist dieser Ansatz falsch oder um die Ecke gedacht?
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Ansich ist das ok, aber… (siehe letzter Beitrag).
            Dominik_Punkt
            Ich habe den trigger jetzt auf "größer als letzte" gesetzt und werde jetzt mal beobachten ob er wieder in diese "Schleife" kommt. Danke ersteinmal, ich dachte echt es hat was mit dem Z-Wave Stick oder Adapter zu tun…
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Größer als / Kleiner als macht bei Logikwerten keinen Sinn. Was ist denn hiermit?
              @AlCalzone:
              log(obj.from);
                Dominik_Punkt
                Wird der Logikwert nicht wie 0 und 1 behandelt also 1>0 ?
                Ich weiß leider nicht wie ich mit dem log-Befehl vorgehen soll!? Wie bekomm ich das in ein blocky-script? Bitte einmal kurze Beschreibung
                  Dominik_Punkt
                  ` > CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                  log(obj.from); `
                  wie bekomm ich das in ein blocky und was muss ich einstellen?
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Dominik_Punkt:
                    wie bekomm ich das in ein blocky und was muss ich einstellen? `
                    Wie hier: obj.from ist "Ursprung", normalerweise wird auf dem Block "Objekt-ID" angezeigt.
                      Dominik_Punkt
                      Ah ok und bei jedem Trigger kann ich dann 'Ursprung' im Log lesen. Ich teste das mal! Danke dir
