  4. Xiaomi Taster mit Deconz Adapter in Iobroker verwenden
    6.3k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    Nobby
    Hallo
    ich bin neu hier und mein erster Beitrag!
    Ich spiele seit ein paar Wochen mit Iobroker rum und habe eigentlich immer alles im Netz zu meinen kleineren Problemchen gefunden.
    Jetzt stehe ich aber auf dem Schlauch.
    Ich verwende den Adapter Deconz (latest) mit Xiaomi Tastern (rund), die Kommunikation mit Iobroker klappt soweit.
    Die Taster haben den Wert "Buttonevent" - State - und eine Zahl die sich je nachdem wir häufig der Button gedrückt wird ändert.
    Das gleiche gilt auch für die Ikea Tradfri Fernbedienung.
    Das Problem ist jetzt wie ich diese Logik zum Schalten einzelner Komponennten verwenden kann.
    Ich habe gestern Versucht, dass in Blockly Script unterzubringen, bin aber daran gescheitert, weil ich es nicht beschafft habe die Zahlen in dem Schalter für eine Aktion zu verwenden.
    Hat jemand einen Tipp für mich ?
    Vielen Dank und Grüße
    Norbert
    Iobrocker / Sonoff /Ikea Tradfri / Xiaomi / Unifi / deconz Gateway
    • Schuko80S Offline
      Schuko80S Offline
      Schuko80
      Also Blocky ist nicht meine Welt, ich versuche mich lieber in Javascript direkt. Trotzdem versuch ich dir mal Anhaltspunkte zu geben:
      Als erstes mußt du auf eine Änderung des Schalters reagieren, danach mußt du z.B. mit einer if Abfrage prüfen, welchen Wert der Schalter hat und setzt damit entsprechend den Wert für die Lampe Also z.B. If Schalter = 1 setze Licht auf True und if Schalter = 0 setze Licht auf false
      Wichtig ist, du mußt dir die richtigen Datenpunkte suchen und wissen, was diese erwarten z.B. true/false oder 1/0 - Bastel doch mal was zusammen und zeig es dann hier, dann können wir schauen, was da nicht paßt ;)
      Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
      • N Offline
        N Offline
        Nobby
        Hallo Schuko08
        Danke für den Hinweis, ich werde mal versuchen in den nächsten Tage versuchen das umzusetzen !
        Wenn ich etwas habe poste ich es hier.
        Danke und Grüße
        Norbert
        • N Offline
          N Offline
          Nobby
          Hallo
          habe es hinbekommen !
          Funktioniert mit deconz und der Tradfri Fernbedienung (seitliche Tasten)
          Danke und Grüße !
          • N Offline
            N Offline
            NetFritz
            Hallo
            Habe heute 2 von den Ikea Tradfri Fernbedienungen Type E1524 bekommen.
            Habe die Batterie nach Anleitung eingesetzt und zum paaren den Taster im Batteriefach gedrückt.
            Auch in deCONZ wahlweise in der Deskop und WebApp es tut sich nichts.
            Auch in Instanzen Geräte verwalten OPEN NETWORK nicht.
            Neben dem Taster im Batteriefach sieht es so aus das dort auch noch eine kleine LED ist.
            Da leuchtet oder blink auch nichts.
            Wie bekomme ich die Fernbedienung in den deConz-Adapter angezeigt ?
            Gruß NetFritz
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Also wenn ich dich richtig verstehe erkennt deConz deinen Taster schon nicht, da kann der Adapter auch nix anzeigen.
              Starte deConz (nicht den Adapter) mal neu, das hat bei mir geholfen als ich nix mehr an lernen konnte.
              Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • N Offline
                N Offline
                NetFritz
                Hallo
                Bei beiden Fernbedienungen in PhosconApp Ikea Sensor suchen, Sensor gefunden.
                In der App ist kein Fernbedienungs Sensor eingetragen.
                deConz Deskop Anwendung zeigt beide Fernbedienungen an und bei Tastendruck blinkt
                auch die blaue Lampe in deConz.
                In ioBroker werden beige Ferbedienungen bei Bedienung nur in der Log angezeigt.
                deconz.0	2018-09-08 13:41:52.621	debug	Id: 7 Type: sensors
                deconz.0	2018-09-08 13:41:52.593	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"7","r":"sensors","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-09-08T11:41:52"},"t":"event"}
                deconz.0	2018-09-08 13:41:50.333	debug	Id: 6 Type: sensors
                deconz.0	2018-09-08 13:41:50.311	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"6","r":"sensors","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-09-08T11:41:50"},"t":"event"}
                deconz.0	2018-09-08 13:41:47.784	debug	getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"duration\":60,\"on\":true,\"reachable\":true,\"temperature\":0},\"ep\":1,\"etag\":\"92d9ee4c31bf54f0f45721749c6b3004\",\"manufacturername\":\"LU
                Gruß NetFritz
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Adapter schon mal neu gestartet?
                  Im Log sollten beim Neustart die IDs auftauchen und entsprechend Objekte angelegt werden.
                  • N Offline
                    N Offline
                    NetFritz
                    Hallo
                    Ja das war es.
                    Nach dem Neustart des Adapters sind die beiden Fernbedienungen in den Objekten drin.
                    Sie sind sogar doppelt vorhanden einmal als
                    deconz.0.TRADFRI_remote_control_6
                    deconz.0.TRADFRI_remote_control_7
                    und als
                    deconz.0.TRÅDFRI_Fernbedienung
                    deconz.0.TRÅDFRI_Fernbedienung_(2)
                    Gruß NetFritz
                    • N Offline
                      N Offline
                      NetFritz
                      Hallo
                      Ich habe ein kleines Script geschrieben, wenn auf der Ikea Fernbedienung der Taster mitte gedrückt
                      wird eine Nachricht mit Telegram versendet wird.
                      Es passiert in regelmäsigen Abstand das Telegramm meldet das die Taste 1002 (mitte) gegrückt wird.
                      Habe schon nach der Telegram ausführung ein settState auf 2002 gesetzt es geht immer noch nicht.
                      Lasse ich settState weg und drücke nach dem Taster mitte eine andere Taste, dann meldet sich Telegramm
                      nur wenn Taster mitte gedrückt wird.
                      // Ikea Fernbedienung abfragen wenn Button mitte gedrückt wird dann Telegram Nachricht
                      on({id: 'deconz.0.TRÅDFRI_Fernbedienung.buttonevent', change: "any"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        console.log('getState vor if = ' + getState("deconz.0.TRÅDFRI_Fernbedienung.buttonevent").val );
                        if (getState("deconz.0.TRÅDFRI_Fernbedienung.buttonevent").val == 1002) {
                            console.log('getState nach if = ' + getState("deconz.0.TRÅDFRI_Fernbedienung.buttonevent").val );
                            sendTo('telegram', {
                              user: 'Friedrich',
                              text: 'Ikea Button mitte wurde gedrückt'
                            // auf einen anderen Wert, sonst kommt bei aktualisierung die Meldung
                            setState('deconz.0.TRÅDFRI_Fernbedienung.buttonevent',2002);
                            console.log('nach settState = ' + getState("deconz.0.TRÅDFRI_Fernbedienung.buttonevent").val );
                      Wie kann ich das Programmieren das Telegram sich nur meldet wenn ich Taster mitte drücke?
                      Gruß NetFritz
                      • N Offline
                        N Offline
                        NetFritz
                        Hallo
                        Mir ist aufgefallen , wenn ich setState so sende dann ist der Wert im Objekt rot.
                        Drücke ich aber die Taste für 2002, dann ist der Wert im Objekt schwarz.
                        Wie muss ich den Wert 2002 mit setState senden, das er auch schwarz im Objekt ist?
                        Gruß NetFritz
                        • Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @NetFritz:
                          Wie muss ich den Wert 2002 mit setState senden, das er auch schwarz im Objekt ist? `
                          setState('deconz.0.TRÅDFRI_Fernbedienung.buttonevent', {val: 2002, ack: true});
                          • N Offline
                            N Offline
                            NetFritz
                            Hallo
                            Damit geht es, der Wert ist schwarz.
                            Gruß NetFritz
                            • N Offline
                              N Offline
                              NetFritz
                              Hallo
                              Ich wollte die Fernbedienung als Notruftaster verwenden.
                              Leider hat diese Auswertung auch nicht geklappt.
                              Ich habe jetzt festgestellt wenn man z.B. den Taster mitte drückt dann sendet
                              ````den Wert 1002
                              ändert man den Wert mit
                              z.B. auf 2002 dann sendet die Fernbedienung nach einer gewissen Zeit selständig wieder den Wert 1002.
                              Will man das verhindern das der Wert 1002 selbständig gesendet wird so muß man hinterher eine andere Taste
                              drücken, dann wird dieser Tasten Wert immer automatisch gesendet.
                              Hat jemand eine Idee wie das Event des Tasters noch auslesen kann?
                              Gruß NetFritz
                              • J Offline
                                JensP
                                Ich habe auch den deconz stick und einen kleinen xiaomi Taster. Leider ist es mir nicht gelungen den Taster in den ioBroker einzubinden.
                                Kannst du mir eventuell ein paar Tipps geben?
                                Vielen Dank
                                • Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  Wie hast du versucht den Taster an zu lernen?
                                  Klappt die Verbindung mit deconz?
                                  Gibt es Fehlermeldungen im Log?
                                  • J Offline
                                    JensP
                                    Hallo Jey Cee,
                                    ich habe versucht im deConz Programm den Taster zu lernen. Dann hatte es, ich kann es nicht mehr nachvollziehen wie, mal funktioniert. Da hatte ich im deConz Programm einen Feuchtigkeitssensor mit True und False. Aber im deConz Adapter im iobroker kam nichts an. Mir würden ein paar Stichpunkte zum Ablauf reichen. Also wass muss ich machen und wie kann ich die einzelnen Schritte überprüfen. Muss das deConz Programm auf dem Raspberry laufen? Brauch ich auch den Zigbee Adapter im ioBroker? Meine Befürchtung ist, dass xiaomi wxkg01lm nicht mit dem deConz zusammen arbeiten will.
                                    • Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      deConz muss laufen (da wo der Stick dran steckt).
                                      Der Zigbee Adapter hat nichts mit deConz zu tun.
                                      Ob dein Gerät mit deConz funktioniert kann ich nicht sagen und konnte auf die schnelle auch nichts dazu finden.
                                      Wenn du ein Gerät per Phoscon(deConz) anlernst musst du den Adapter neu starten damit er das Gerät über nimmt.
                                      Du kannst aber auch in den Einstellungen des Adapters Geräte anlernen.
                                      • J Offline
                                        JensP
                                        Ich habe jetzt die Installation von deConz (nach Anleitung von Dresden Elektronik, Respbian) ausgeführt. Leider startet das Programm nicht auf dem Raspberry. Im ioBroker gibt der deConz Adapter ein grün zurück. Leider klappt das anlernen im Adapter nicht. Adapter und Raspberry habe ich neu gestartet.
