  4. Xiaomi Taster mit Deconz Adapter in Iobroker verwenden
    6.3k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    NetFritz
    Hallo
    Ja das war es.
    Nach dem Neustart des Adapters sind die beiden Fernbedienungen in den Objekten drin.
    Sie sind sogar doppelt vorhanden einmal als
    deconz.0.TRADFRI_remote_control_6
    deconz.0.TRADFRI_remote_control_7
    und als
    deconz.0.TRÅDFRI_Fernbedienung
    deconz.0.TRÅDFRI_Fernbedienung_(2)
    Gruß NetFritz
    • N Offline
      N Offline
      NetFritz
      Hallo
      Ich habe ein kleines Script geschrieben, wenn auf der Ikea Fernbedienung der Taster mitte gedrückt
      wird eine Nachricht mit Telegram versendet wird.
      Es passiert in regelmäsigen Abstand das Telegramm meldet das die Taste 1002 (mitte) gegrückt wird.
      Habe schon nach der Telegram ausführung ein settState auf 2002 gesetzt es geht immer noch nicht.
      Lasse ich settState weg und drücke nach dem Taster mitte eine andere Taste, dann meldet sich Telegramm
      nur wenn Taster mitte gedrückt wird.
      // Ikea Fernbedienung abfragen wenn Button mitte gedrückt wird dann Telegram Nachricht
      on({id: 'deconz.0.TRÅDFRI_Fernbedienung.buttonevent', change: "any"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        console.log('getState vor if = ' + getState("deconz.0.TRÅDFRI_Fernbedienung.buttonevent").val );
        if (getState("deconz.0.TRÅDFRI_Fernbedienung.buttonevent").val == 1002) {
            console.log('getState nach if = ' + getState("deconz.0.TRÅDFRI_Fernbedienung.buttonevent").val );
            sendTo('telegram', {
              user: 'Friedrich',
              text: 'Ikea Button mitte wurde gedrückt'
            // auf einen anderen Wert, sonst kommt bei aktualisierung die Meldung
            setState('deconz.0.TRÅDFRI_Fernbedienung.buttonevent',2002);
            console.log('nach settState = ' + getState("deconz.0.TRÅDFRI_Fernbedienung.buttonevent").val );
      Wie kann ich das Programmieren das Telegram sich nur meldet wenn ich Taster mitte drücke?
      Gruß NetFritz
      • N Offline
        N Offline
        NetFritz
        Hallo
        Mir ist aufgefallen , wenn ich setState so sende dann ist der Wert im Objekt rot.
        Drücke ich aber die Taste für 2002, dann ist der Wert im Objekt schwarz.
        Wie muss ich den Wert 2002 mit setState senden, das er auch schwarz im Objekt ist?
        Gruß NetFritz
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @NetFritz:
          Wie muss ich den Wert 2002 mit setState senden, das er auch schwarz im Objekt ist? `
          setState('deconz.0.TRÅDFRI_Fernbedienung.buttonevent', {val: 2002, ack: true});
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • N Offline
            N Offline
            NetFritz
            Hallo
            Damit geht es, der Wert ist schwarz.
            Gruß NetFritz
            • N Offline
              N Offline
              NetFritz
              Hallo
              Ich wollte die Fernbedienung als Notruftaster verwenden.
              Leider hat diese Auswertung auch nicht geklappt.
              Ich habe jetzt festgestellt wenn man z.B. den Taster mitte drückt dann sendet
              ````den Wert 1002
              ändert man den Wert mit
              z.B. auf 2002 dann sendet die Fernbedienung nach einer gewissen Zeit selständig wieder den Wert 1002.
              Will man das verhindern das der Wert 1002 selbständig gesendet wird so muß man hinterher eine andere Taste
              drücken, dann wird dieser Tasten Wert immer automatisch gesendet.
              Hat jemand eine Idee wie das Event des Tasters noch auslesen kann?
              Gruß NetFritz
              • J Offline
                JensP
                Ich habe auch den deconz stick und einen kleinen xiaomi Taster. Leider ist es mir nicht gelungen den Taster in den ioBroker einzubinden.
                Kannst du mir eventuell ein paar Tipps geben?
                Vielen Dank
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Wie hast du versucht den Taster an zu lernen?
                  Klappt die Verbindung mit deconz?
                  Gibt es Fehlermeldungen im Log?
                  Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
                  • J Offline
                    JensP
                    Hallo Jey Cee,
                    ich habe versucht im deConz Programm den Taster zu lernen. Dann hatte es, ich kann es nicht mehr nachvollziehen wie, mal funktioniert. Da hatte ich im deConz Programm einen Feuchtigkeitssensor mit True und False. Aber im deConz Adapter im iobroker kam nichts an. Mir würden ein paar Stichpunkte zum Ablauf reichen. Also wass muss ich machen und wie kann ich die einzelnen Schritte überprüfen. Muss das deConz Programm auf dem Raspberry laufen? Brauch ich auch den Zigbee Adapter im ioBroker? Meine Befürchtung ist, dass xiaomi wxkg01lm nicht mit dem deConz zusammen arbeiten will.
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      deConz muss laufen (da wo der Stick dran steckt).
                      Der Zigbee Adapter hat nichts mit deConz zu tun.
                      Ob dein Gerät mit deConz funktioniert kann ich nicht sagen und konnte auf die schnelle auch nichts dazu finden.
                      Wenn du ein Gerät per Phoscon(deConz) anlernst musst du den Adapter neu starten damit er das Gerät über nimmt.
                      Du kannst aber auch in den Einstellungen des Adapters Geräte anlernen.
                      • J Offline
                        JensP
                        Ich habe jetzt die Installation von deConz (nach Anleitung von Dresden Elektronik, Respbian) ausgeführt. Leider startet das Programm nicht auf dem Raspberry. Im ioBroker gibt der deConz Adapter ein grün zurück. Leider klappt das anlernen im Adapter nicht. Adapter und Raspberry habe ich neu gestartet.
