  4. [gelöst] Teil vom Gerätenamen bzw. Raumnamen entfernen
    5.7k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 549 Aufrufe 2 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    wie kann ich einen Teil eines Gerätenamen/Raumnamen entfernen ?
    Konkret habe ich mir das Fensterscript für meine Hue Lampen angepasst.
    Hier wird ja das .on aus dem Namen entfernt, ich möchte aber gern noch vorn im Gerätenamen bzw. Raumnamen die ersten 10 Stellen entfernen.
    (das HueBridge. soll wech)
    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".on")); //.on aus Text entfernen
    Wie stelle ich das an ?
    Aktuell sieht es so aus….
    Der Name stammt von hier:
    Das ist das Script, was muß ich da ändern ?
    //Licht Status
    var logging = true;
    var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
    idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
    idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
    idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum',
    idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
    // Ab hier nix mehr ändern
    createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
    type: 'number',
    name: 'Anzahl aller Lichter',
    min: 0,
    def: 0,
    role: 'value'
    createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
    type: 'number',
    name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
    min: 0,
    def: 0,
    role: 'value'
    createState(idText, { // Anzahl der eingeschalteten Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
    type: 'string',
    name: 'eingeschaltete Lichter',
    desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
    def: ' ',
    role: 'value'
    createState(idAnsage, {
    type: 'string',
    name: 'eingeschaltete Lichter (Ansage)',
    desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
    def: ' ',
    role: 'value'
    createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind
    type: 'string',
    name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
    desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
    def: ' ',
    role: 'value'
    var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.on](functions="Licht")');//Gewerk Licht
    function checkDevices(obj) {
    // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.on im Gewerk Licht auf 0
    var anzahlLichtAn = 0;
    var anzahlLicht = 0;
    var textLichtAn = [];
    var textRaum = [];
    cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.on im Gewerk Licht
    var obj = getObject(id);
    var name = getObject(id).common.name;
    var status = getState(id).val; // Zustand *.on abfragen (jedes Element)
    var raumname = getObject(id, "rooms");
    //if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
    if ( status){
    ++anzahlLichtAn;
    textLichtAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
    textRaum.push(raumname.enumNames);
    ++anzahlLicht; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
    textRaum = deleteDuplicates(textRaum);
    // Array mit Lichternamen sortieren
    textLichtAn.sort();
    textRaum.sort();
    // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
    if (logging) log("Text: " + textLichtAn);
    if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLicht + " # davon Lichter an: " + anzahlLichtAn);
    // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
    setState(idText, textLichtAn.join(',\nund\n')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
    setState(idAnzahlEin, textLichtAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
    setState(idAnzahl, anzahlLicht); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
    setState(idRaum, textRaum.join(',
    ')); // Räume, in denen Lichter eingeschaltet ist
    setState(idRaum, textRaum.join(',\nund\n')); // Räume, in denen Lichter eingeschaltet ist
    // Trigger
    cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.on im Gewerk Lichter
    //if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
    checkDevices();
    function main() {
    setTimeout(function(){
    if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
    checkDevices();
    }, 2000);
    main(); // Skriptstart-Auslöser
    //Aufbereitung für Ansage
    function strip_tags(data) {
        var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
    return(rueckgabe);
        on(idText, function(obj) {
        var text = obj.state.val;
        text = (text.length > 1) ? ' ' + strip_tags(text) : 'Alle Lampen ausgeschaltet';
        setState(idAnsage, text);
    • paul53P Offline
      name = name.split('.')[1];
      oder, wenn es immer 10 Zeichen vorn sind, die weg sollen
      name = name.substring(10);
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        Danke Dir.
        so geht es wie gewünscht
        var devicename = name.substring(10, name.indexOf(".on")); //.on und HueBridge. aus Text entfernen
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @paul53 sagte in [gelöst] Teil vom Gerätenamen bzw. Raumnamen entfernen:
          Hallo @paul53
          wie macht man Zeichen von hinten weg ?
          P paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • dslraserD dslraser
            Hallo @paul53
            pix
            @dslraser Sieh Dir mal diese hervorragende Dokumentation an:
            https://javascript.info/string#getting-a-substring
            substring() schneidet einen definierten Teil weg
            substr() behält einen definierten Teil
            slice() ist variabler, da Werte auch negativ sein können
            Wie schneidet man von hinten?
            let d=-3; // es werden 3 Zeichen von hinten Weg geschnitten (minus)
            name= name.slice(-name.length, d); // Start von hinten, weil Länge des Strings die Endposition ist
            Ab letzter Position sollen 3 Zeichen abgeschnitten werden. Man muss halt wissen, wieviel von hinten weg muss.
            Pix
              Hallo @paul53
              @dslraser sagte:
              Eine bestimmte Anzahl ?
              Oder ab letztem Punkt ?
              idParent = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                @dslraser sagte:
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                ja, eine bestimmte Anzahl von hinten soll weg, aber es gibt keinen Punkt. Ich habe nur nochmal den alten Beitrag rausgekramt. Also z.B.
                Das ist der Name und das kann weg
                Übrig bleiben soll
                Das ist der Name
                Ich bin gerade nicht zu Hause und konnte @pix seine Beispiele noch nicht probieren.
                  Übrig bleiben soll
                  Das ist der Name
                  @dslraser sagte:
                  name = name.slice(0, -3); // letzte 3 Zeichen entfernen
