  4. Yeelight Geräte hängen sich auf.
13 Beiträge 4 Kommentatoren 829 Aufrufe
  • H Offline
    Hohenbostler
    Guten morgen.
    Ich habe seit ca 2 Wochen eine Yeelight Stripe und eine Yeelight Bulb fürs Bad. Durchgehend liefen diese Problemlos , seit zwei tagen habe ich für jede Lampe ein kleines Script geschrieben. Seitdem hängen sich die Lampen komplett auf bzw sind garnicht mehr steuerbar. Weder über den ioBroker noch über die Yeelight app. Die Stripe noch nichtmal über den Schalter. Ich muss beide wirklich komplett vom Strom trennen damit sie wieder reagieren.
    Hier mal die Scripte:
    Badezimmerlampe
     <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="O!Nt:TG-7m1]E}YOQ/q`" x="-462" y="-362"><field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d00024367fc.state</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="X?jm3]+06ScU#u;XqB=f"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="cJ:g@@(4?}9vc13o;,]x"><field name="OP">EQ</field>
                <value name="A"><block type="get_value" id="_|3^~3:HeKf[yg%d2L)~"><field name="ATTR">val</field>
                    <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d00024367fc.state</field></block></value>
                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="FG8(-!*4im|d=a0U#W(F"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
            <statement name="DO0"><block type="control" id="o`B!sjT8bH9[gW9wr/zW"><mutation delay_input="false"></mutation>
                <field name="OID">yeelight-2.0.color-0x0000000005e2899c.control.power</field>
                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="RHDXRX8m:RFk2=1Dw*{d"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                <next><block type="control" id="Oq*eMqqb.IMs9l(yQ6bD"><mutation delay_input="false"></mutation>
                    <field name="OID">yeelight-2.0.color-0x0000000005e2899c.control.color_mode</field>
                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="[@MzVtWsU5F-jMOro;qB"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
            <next><block type="timeouts_settimeout" id="b%rkn[Ok9!69u{H=?[+x"><field name="NAME">timeout</field>
                <field name="DELAY">20</field>
                <field name="UNIT">min</field>
                <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="wOz_(1@CVE4Zzti4(Q!L"><mutation delay_input="false"></mutation>
                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="V%Tex^uhmH#!tDgchEEy"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
    Stripe:
     <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="O!Nt:TG-7m1]E}YOQ/q`" x="-1162" y="-1213"><field name="OID">mihome.0.devices.motion_158d0000d4b645.state</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="X?jm3]+06ScU#u;XqB=f"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="@yRtQDt548s4?6x!nvnB"><field name="OP">AND</field>
                <value name="A"><block type="time_compare" id="WNdE=!1JKOKL12GY#wLd"><mutation end_time="true"></mutation>
                    <field name="OPTION">between</field>
                    <field name="START_TIME">21:30</field>
                    <field name="END_TIME">06:00</field></block></value>
                <value name="B"><block type="logic_compare" id="hs*B.`fNhHq(,n!/Fz7,"><field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A"><block type="get_value" id="GH`M6qv5q^JHGPA}.!/@"><field name="ATTR">val</field>
                        <field name="OID">mihome.0.devices.motion_158d0000d4b645.state</field></block></value>
                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id=")Jkvyf/olrnVz2iL~p3+"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
            <statement name="DO0"><block type="control" id="Lf7u%r79)U;Y%rSH#`BE"><mutation delay_input="false"></mutation>
                <field name="OID">yeelight-2.0.stripe-Yeelight_Stripe.control.power</field>
                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="HY`6Dun0I%bFj*eq_f77"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                <next><block type="control" id="`scUo=%P|Uad]m2VwI(o"><mutation delay_input="false"></mutation>
                    <field name="OID">yeelight-2.0.stripe-Yeelight_Stripe.control.active_bright</field>
                    <value name="VALUE"><block type="convert_tonumber" id="F3;M,:#5r//G]6^Z]sR8"><value name="VALUE"><block type="text" id="BiQ)^5_3V?or9apMET6j"><field name="TEXT">5</field></block></value></block></value>
                    <next><block type="control" id="tHPzZ%i;XII+~WvDGd^-"><mutation delay_input="false"></mutation>
                        <field name="OID">yeelight-2.0.stripe-Yeelight_Stripe.control.rgb</field>
                        <value name="VALUE"><block type="text" id="EMamUwwR=dTc1=GEh_aO"><field name="TEXT">#FFA54F</field></block></value>
                        <next><block type="timeouts_settimeout" id="8rvMdV,f.lr#Oql?22-M"><field name="NAME">timeout</field>
                            <field name="DELAY">2</field>
                            <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="chs%OT!%@+E2mmX_u`5z"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="+csfo@=1N5~iVS5*`G4;"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
    In der Objektübersicht sind beide Lampen mit Fehlern angezeigt:
    Hier mal die logs von gestern und Heute:
    https://www.file-upload.net/download-13 … 8.pdf.html
    https://www.file-upload.net/download-13 ... 8.pdf.html
    Im Screen noch die Objektübersicht.
    Ich hoffe jemand kann mir helfen... Vielen Dank.
    Kurzes Update: Ich habe die Bulb jetzt mal Stromlos gemacht und wieder eingeschaltet. Trotzdem ändert sich der Objektstatus nicht. Der Status Power bleibt nach wie vor auf false obwohl sie an ist. Und bei geändert von steht noch der Admin name und nicht die Yeelight selbst. Normalerweise müsste wenn Sie die Lampe anschaltet das doch ändern oder ?
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      Bitte mal das log direkt anhängen ohne externen link und das Script ist auch irgendwie nicht wirklich lesbar. Dann schau ich mir das mal an
      Gesendet von meinem Handy
      • H Offline
        Hohenbostler
        hier die logs von gestern und heute morgen
        2018-08-17 00:19:06.262 - error: yeelight-2.0 SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 44
        2018-08-17 01:14:42.066 - error: yeelight-2.0 SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 44
        2018-08-17 01:14:42.068 - error: yeelight-2.0 SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 44
        2018-08-17 01:16:42.069 - warn: yeelight-2.0 Error verifying rgb command
        2018-08-17 01:18:01.698 - warn: yeelight-2.0 Error verifying rgb command
        2018-08-17 02:04:33.108 - error: yeelight-2.0 Error: read ECONNRESET
        2018-08-17 02:18:17.906 - error: yeelight-2.0 Error: read ECONNRESET
        2018-08-17 03:41:09.857 - error: cloud.0 Socket error: Error: websocket error
        2018-08-17 03:41:09.860 - info: cloud.0 Connection changed: transport error
        2018-08-17 03:41:09.860 - info: cloud.0 Connection lost
        2018-08-17 03:41:56.584 - info: cloud.0 Connection changed: connect
        2018-08-17 04:03:31.854 - error: yeelight-2.0 Error: read ECONNRESET
        2018-08-17 07:15:27.316 - error: yeelight-2.0 Error: read ECONNRESET
        2018-08-17 07:15:29.174 - warn: yeelight-2.0 Error verifying rgb command
        2018-08-17 07:55:06.894 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 07:55:12.013 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 08:01:25.773 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 08:01:25.774 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 08:05:31.533 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 08:07:39.533 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 08:07:39.534 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 08:20:42.893 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 08:20:42.894 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 08:25:29.612 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 08:27:37.613 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 08:27:37.614 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 08:40:40.972 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 08:59:52.973 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 08:59:52.974 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 09:02:36.813 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 09:02:36.814 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 09:03:25.938 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Skript1
        2018-08-17 09:03:32.617 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Skript1
        2018-08-17 09:03:32.665 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Skript1
        2018-08-17 09:03:32.674 - info: javascript.0 script.js.common.Skript1: Fri Aug 17 2018 06:23:56 GMT+0200 (CEST)
        2018-08-17 09:03:32.675 - info: javascript.0 script.js.common.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        2018-08-17 09:03:44.489 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Skript1
        2018-08-17 09:03:49.182 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Skript1
        2018-08-17 09:03:49.225 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Skript1
        2018-08-17 09:03:49.233 - info: javascript.0 script.js.common.Skript1: Fri Aug 17 2018 23:09:27 GMT+0200 (CEST)
        2018-08-17 09:03:49.233 - info: javascript.0 script.js.common.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        2018-08-17 09:04:00.641 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Skript1
        2018-08-17 09:04:00.653 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Skript1
        2018-08-17 09:04:00.660 - info: javascript.0 script.js.common.Skript1: Fri Aug 17 2018 20:52:03 GMT+0200 (CEST)
        2018-08-17 09:04:00.661 - info: javascript.0 script.js.common.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        2018-08-17 09:04:09.142 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Skript1
        2018-08-17 09:04:09.153 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Skript1
        2018-08-17 09:04:09.159 - info: javascript.0 script.js.common.Skript1: Fri Aug 17 2018 20:52:03 GMT+0200 (CEST)
        2018-08-17 09:04:09.160 - info: javascript.0 script.js.common.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        2018-08-17 09:04:24.333 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 09:04:24.334 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 09:05:34.677 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Skript1
        2018-08-17 09:05:34.702 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Skript1
        2018-08-17 09:05:34.709 - info: javascript.0 script.js.common.Skript1: Fri Aug 17 2018 20:52:03 GMT+0200 (CEST)
        2018-08-17 09:05:34.711 - info: javascript.0 script.js.common.Skript1: 1534489534710
        2018-08-17 09:05:34.711 - info: javascript.0 script.js.common.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        2018-08-17 09:05:35.933 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Skript1
        2018-08-17 09:05:35.946 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Skript1
        2018-08-17 09:05:35.953 - info: javascript.0 script.js.common.Skript1: Fri Aug 17 2018 20:52:03 GMT+0200 (CEST)
        2018-08-17 09:05:35.954 - info: javascript.0 script.js.common.Skript1: 1534489535954
        2018-08-17 09:05:35.954 - info: javascript.0 script.js.common.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        2018-08-17 09:05:43.087 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Skript1
        2018-08-17 09:05:43.100 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Skript1
        2018-08-17 09:05:43.107 - info: javascript.0 script.js.common.Skript1: Fri Aug 17 2018 20:52:03 GMT+0200 (CEST)
        2018-08-17 09:05:43.108 - info: javascript.0 script.js.common.Skript1: 1534489543107
        2018-08-17 09:05:43.108 - info: javascript.0 script.js.common.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        2018-08-17 09:05:44.278 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Skript1
        2018-08-17 09:05:44.294 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Skript1
        2018-08-17 09:05:44.300 - info: javascript.0 script.js.common.Skript1: Fri Aug 17 2018 20:52:03 GMT+0200 (CEST)
        2018-08-17 09:05:44.301 - info: javascript.0 script.js.common.Skript1: 1534489544301
        2018-08-17 09:05:44.301 - info: javascript.0 script.js.common.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        2018-08-17 09:06:01.103 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Skript1
        2018-08-17 09:06:01.114 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Skript1
        2018-08-17 09:06:01.121 - info: javascript.0 script.js.common.Skript1: Fri Aug 17 2018 20:52:03 GMT+0200 (CEST)
        2018-08-17 09:06:01.128 - info: javascript.0 script.js.common.Skript1: Freitag
        2018-08-17 09:06:01.129 - info: javascript.0 script.js.common.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        2018-08-17 09:06:03.430 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Skript1
        2018-08-17 09:06:04.341 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Skript1
        2018-08-17 09:06:04.348 - info: javascript.0 script.js.common.Skript1: Fri Aug 17 2018 20:52:03 GMT+0200 (CEST)
        2018-08-17 09:06:04.352 - info: javascript.0 script.js.common.Skript1: Freitag
        2018-08-17 09:06:04.353 - info: javascript.0 script.js.common.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        2018-08-17 09:06:10.963 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Skript1
        2018-08-17 09:09:21.293 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 09:09:21.294 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 09:15:09.453 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 09:15:24.813 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 09:19:56.173 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 09:20:01.292 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 09:22:34.893 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 09:22:40.013 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 09:24:22.413 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 09:24:27.533 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 09:29:24.493 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 09:29:29.613 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 09:31:17.133 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 09:35:22.893 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 09:51:15.213 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 09:51:20.332 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 10:19:35.053 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 10:19:40.172 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 10:20:21.133 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 10:20:21.134 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 10:34:20.813 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 10:34:20.814 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 10:39:33.133 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 10:40:24.333 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 10:40:24.334 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 10:41:20.653 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 10:44:45.453 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 10:47:49.773 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 10:47:49.774 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 10:54:18.893 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 11:01:18.733 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 11:01:18.734 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 11:07:47.853 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 11:13:46.253 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 11:13:51.373 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 11:13:51.374 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 11:25:48.172 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 11:33:44.333 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 11:33:49.453 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 11:33:49.454 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 11:35:06.253 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 12:00:42.253 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 12:02:04.173 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 12:02:04.174 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 12:02:09.293 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 12:19:28.653 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 12:20:40.332 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 12:20:45.453 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 12:22:02.253 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 12:22:07.372 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 12:22:07.374 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 12:22:17.613 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 12:24:10.253 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 12:24:10.254 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 12:39:31.853 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 12:39:31.854 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 12:44:08.333 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 12:48:19.213 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 12:58:33.613 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 12:58:33.614 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 13:18:31.693 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 13:19:22.893 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 13:45:29.613 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 13:45:34.733 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 13:45:34.734 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 14:05:32.813 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 14:05:37.933 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 14:12:17.293 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 14:25:00.173 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 14:25:05.292 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 14:25:05.293 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 14:25:56.493 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 14:25:56.494 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 14:29:05.933 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 14:29:05.934 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 14:34:28.493 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 14:34:28.494 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 14:44:58.253 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 14:45:03.373 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 14:45:54.573 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 14:45:59.693 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 14:46:04.813 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 14:49:04.013 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 14:49:29.613 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 14:53:40.493 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 14:53:40.494 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 14:53:50.732 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 14:53:50.734 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 14:54:26.572 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 14:55:07.533 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 15:13:43.693 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 15:13:48.813 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 15:13:48.814 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 15:21:24.492 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 16:17:59.053 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 16:17:59.054 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 16:18:09.293 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 16:18:09.294 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 16:18:45.133 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 16:18:45.134 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 16:24:58.893 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 16:24:58.894 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 16:25:14.253 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 16:25:14.254 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 16:37:57.133 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 16:37:57.134 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 16:38:07.373 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 16:38:12.492 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 16:38:43.213 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 16:38:43.214 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 16:44:56.973 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 16:45:02.093 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 16:45:12.332 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 16:45:17.452 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 16:48:06.413 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 16:56:17.933 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 16:56:17.934 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 16:56:53.773 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 16:58:00.333 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 17:03:58.732 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 17:14:02.893 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 17:14:02.894 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 17:16:10.892 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 17:16:10.893 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 17:16:16.013 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 17:16:21.133 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 17:16:56.972 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 17:17:02.093 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 17:19:35.693 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 17:22:40.013 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 17:24:22.413 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 17:24:22.414 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 17:30:46.412 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 17:30:46.413 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 17:34:06.093 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 17:34:11.213 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 17:36:08.973 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 17:36:14.093 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 17:39:38.892 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 17:42:17.613 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 17:42:43.213 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 17:43:08.813 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 17:44:20.493 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 17:44:25.612 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 17:48:41.613 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 17:48:41.614 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 17:50:44.493 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 17:53:28.332 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 18:08:39.693 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 18:09:41.133 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 18:43:38.893 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 18:57:12.973 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 18:57:48.813 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 18:58:45.133 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:03:42.093 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:03:42.094 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:16:45.453 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:16:45.454 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:17:11.053 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:17:16.173 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:17:46.893 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:17:57.133 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:18:22.733 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:18:22.734 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:18:48.332 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:19:03.693 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:20:00.013 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:20:00.014 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:21:16.813 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:21:16.814 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:21:52.653 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:21:52.654 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:22:04.605 - error: yeelight-2.0 Error: read ECONNRESET
        2018-08-17 19:22:04.606 - error: yeelight-2.0 Error: read ECONNRESET
        2018-08-17 19:23:24.813 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:23:24.814 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:26:49.613 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:26:49.614 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:27:30.573 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:27:30.574 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:32:01.933 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:32:01.934 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:33:28.973 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:33:39.213 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:33:39.214 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:35:26.733 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:35:26.734 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:36:43.533 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:36:48.653 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:38:20.813 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:38:25.933 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:39:09.870 - info: admin.0 Request actual repository...
        2018-08-17 19:39:09.976 - info: host.raspberrypi Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
        2018-08-17 19:39:12.508 - info: admin.0 Repository received successfully.
        2018-08-17 19:39:58.093 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:40:18.573 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:41:14.893 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:41:20.013 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:41:55.853 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:41:55.854 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:43:22.893 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:45:25.772 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:46:47.693 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:46:52.813 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:47:33.773 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:47:33.774 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:52:05.133 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:52:20.493 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:53:27.053 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:53:32.173 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:53:37.293 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:53:37.294 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:55:24.813 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 19:55:29.933 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 21:00:21.133 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 21:00:21.134 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 21:01:02.093 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 21:01:02.094 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 21:20:19.212 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 21:20:24.333 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 21:21:00.173 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 21:21:05.293 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 21:26:22.733 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 21:26:22.734 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 21:29:11.693 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 21:29:11.694 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 21:31:09.453 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 21:31:09.454 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 21:34:13.773 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:34:13.774 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:35:10.093 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:35:40.813 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:35:40.814 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:35:40.815 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:36:11.533 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:37:23.213 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:37:23.214 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:37:23.215 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:37:38.573 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:39:20.983 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:39:26.093 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:39:26.094 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:39:26.095 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:40:27.533 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:40:27.534 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:40:27.535 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:41:23.853 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:41:59.693 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:41:59.694 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:41:59.695 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:42:30.413 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:43:01.133 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:43:01.134 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:43:01.135 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:43:57.453 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:44:02.573 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:44:02.574 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:44:02.575 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:44:58.893 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:45:04.013 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:45:04.014 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:45:04.015 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:46:05.453 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:46:05.454 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:46:05.455 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:46:25.933 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 21:46:25.934 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 21:47:06.893 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:47:58.093 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:47:58.094 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:47:58.095 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:48:08.333 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:49:04.653 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:49:04.654 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:49:04.655 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:49:09.773 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 21:49:14.892 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 21:50:00.973 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:50:06.093 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:50:06.094 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:50:06.095 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:51:02.412 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:51:07.533 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 21:51:28.012 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 21:52:08.973 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:54:06.735 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:54:06.737 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:54:06.738 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:55:23.532 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:55:23.534 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:55:23.535 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:56:09.613 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:56:24.972 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:56:24.973 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:56:24.974 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:56:24.975 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:57:21.292 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:57:36.652 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:57:36.653 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:57:36.654 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:57:36.655 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:58:22.733 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:58:58.573 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:58:58.574 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:58:58.575 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 21:59:34.412 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:00:15.373 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:00:15.374 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:00:15.375 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:01:01.453 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:01:16.813 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:01:16.814 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:01:16.815 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:02:13.133 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:02:18.253 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:02:18.254 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:02:18.255 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:03:14.573 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:03:24.812 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:03:24.813 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:03:24.814 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:03:24.815 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:04:21.132 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:04:21.133 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:04:21.134 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:04:21.135 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:05:22.573 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:05:37.933 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:05:37.934 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:05:37.935 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:06:24.013 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:06:39.373 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:06:39.374 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:06:39.375 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:07:35.693 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:07:40.812 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:07:40.814 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:07:40.815 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:08:37.133 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:08:57.613 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:08:57.614 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:08:57.615 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:09:38.572 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:10:19.533 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:10:19.534 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:10:19.535 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:10:55.373 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:11:26.093 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:11:26.094 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:11:26.095 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:12:22.413 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:13:23.853 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:13:39.213 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:13:39.214 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:13:39.215 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:14:40.653 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:14:40.654 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:14:40.655 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:15:36.973 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:16:02.573 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:16:02.577 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:16:02.578 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:16:38.413 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:17:04.013 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:17:04.014 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:17:04.015 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:18:05.453 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:18:05.454 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:18:05.455 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:19:06.893 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:19:06.894 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:19:06.895 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:19:22.252 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 22:19:22.253 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 22:20:08.333 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:20:08.334 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:20:08.335 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:21:04.653 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:21:09.773 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:21:09.774 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:21:09.775 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:21:14.892 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 22:21:14.894 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 22:22:06.093 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:22:11.213 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:22:11.214 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:22:11.215 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:23:07.532 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:23:17.773 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:23:17.774 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:23:17.775 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:24:08.972 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:25:20.652 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:27:18.413 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:27:18.414 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:27:18.415 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:27:44.013 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 22:29:16.172 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:30:38.093 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:30:38.094 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:30:38.095 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:30:38.095 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 22:30:38.096 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 22:32:40.973 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:39:20.333 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 22:39:20.334 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 22:41:12.972 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 22:41:18.092 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 22:43:36.333 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:43:36.334 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:43:36.338 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:45:39.213 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:47:42.093 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 22:47:47.214 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 22:49:04.013 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:49:04.014 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:49:04.015 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 22:50:36.172 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 22:50:41.293 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 22:51:06.892 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 23:06:13.133 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 23:06:13.134 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 23:06:13.135 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 23:06:23.373 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 23:06:23.374 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 23:07:35.053 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 23:07:35.054 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 23:07:35.055 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 23:07:35.055 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 23:07:35.056 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 23:08:16.013 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 23:09:37.933 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 23:26:26.572 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 23:26:26.573 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 23:27:33.132 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 23:27:38.252 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 23:33:52.013 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 23:33:52.014 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 23:33:52.015 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 23:35:49.773 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 23:39:35.053 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 23:39:35.054 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 23:39:35.055 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 23:40:00.653 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 23:40:00.654 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-17 23:41:27.693 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 23:41:27.694 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 23:41:27.695 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 23:41:32.812 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 23:43:25.453 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 23:44:21.773 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 23:44:21.774 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 23:44:21.775 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-17 23:46:19.533 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        und von heute:
        2018-08-18 00:00:03.853 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-18 00:01:30.893 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-18 00:38:32.973 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-18 00:38:32.974 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-18 00:38:32.975 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-18 00:38:43.213 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-18 00:38:43.214 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-18 00:40:20.493 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-18 00:40:20.494 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-18 00:40:20.495 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-18 00:40:30.733 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-18 00:42:18.253 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-18 00:58:41.292 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-18 01:00:23.693 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-18 03:39:46.681 - error: cloud.0 Socket error: Error: websocket error
        2018-08-18 03:39:46.683 - info: cloud.0 Connection changed: transport error
        2018-08-18 03:39:46.683 - info: cloud.0 Connection lost
        2018-08-18 03:40:25.085 - info: cloud.0 Connection changed: connect
        2018-08-18 03:47:08.173 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-18 03:47:08.174 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-18 03:47:08.175 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-18 03:49:05.933 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-18 03:54:08.012 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-18 03:54:08.014 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-18 03:54:08.015 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-18 03:55:35.053 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-18 03:55:35.054 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-18 03:55:35.055 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-18 03:56:05.773 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-18 03:57:32.813 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-18 05:00:16.013 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-18 05:00:16.014 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-18 05:00:16.015 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-18 05:02:08.653 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-18 05:02:08.654 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-18 05:02:08.655 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-18 05:02:13.773 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-18 05:04:06.412 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-18 05:05:48.813 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-18 05:05:48.814 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-18 05:05:48.815 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-18 05:07:36.333 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-18 05:07:36.334 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-18 05:07:36.335 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-18 05:07:51.692 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-18 05:09:34.093 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-18 05:57:36.653 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-18 05:57:36.654 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-18 05:57:36.655 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-18 05:59:39.533 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-18 06:54:36.822 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-18 06:54:36.823 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-18 07:01:23.193 - warn: yeelight-2.0 Error verifying color_mode command
        2018-08-18 07:01:32.173 - error: yeelight-2.0 Error: read ECONNRESET
        2018-08-18 07:01:32.174 - error: yeelight-2.0 Error: read ECONNRESET
        2018-08-18 07:14:01.888 - error: yeelight-2.0 Error: read ECONNRESET
        2018-08-18 07:14:40.013 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.73:55443
        2018-08-18 07:20:38.068 - warn: yeelight-2.0 Please enter a Hex Format like: "#FF22AA"
        2018-08-18 07:20:52.147 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Nachtschaltung_Küche_Yeelight_Stripe
        2018-08-18 07:20:53.169 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Lichtschaltung_Bad_Yeelight
        2018-08-18 07:21:26.033 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.yeelight-2.0
        2018-08-18 07:21:26.035 - info: host.raspberrypi "system.adapter.yeelight-2.0" disabled
        2018-08-18 07:21:26.035 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.yeelight-2.0
        2018-08-18 07:21:26.035 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.yeelight-2.0 killing pid 13052
        2018-08-18 07:21:26.546 - info: yeelight-2.0 terminating
        2018-08-18 07:21:26.572 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-08-18 07:22:09.640 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.yeelight-2.0
        2018-08-18 07:22:09.679 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yeelight-2.0 started with pid 27539
        2018-08-18 07:22:11.723 - info: yeelight-2.0 starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v8.11.3
        2018-08-18 07:24:23.695 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-18 07:24:23.699 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-18 07:24:23.700 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-18 07:26:00.973 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-18 07:26:11.214 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        2018-08-18 07:26:11.216 - error: yeelight-2.0 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.35:55443
        Dazu muss ich sagen. Ich habe heute morgen sie probiert anzupingen . Das funktionierte bei beiden.
        Hier nochmal die Scripte:
        <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="O!Nt:TG-7m1]E}YOQ/q`" x="-462" y="-362"><field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d00024367fc.state</field>
        <field name="CONDITION">true</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="X?jm3]+06ScU#u;XqB=f"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="cJ:g@@(4?}9vc13o;,]x"><field name="OP">EQ</field>
                <value name="A"><block type="get_value" id="_|3^~3:HeKf[yg%d2L)~"><field name="ATTR">val</field>
                    <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d00024367fc.state</field></block></value>
                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="FG8(-!*4im|d=a0U#W(F"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
            <statement name="DO0"><block type="control" id="o`B!sjT8bH9[gW9wr/zW"><mutation delay_input="false"></mutation>
                <field name="OID">yeelight-2.0.color-0x0000000005e2899c.control.power</field>
                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="RHDXRX8m:RFk2=1Dw*{d"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                <next><block type="control" id="Oq*eMqqb.IMs9l(yQ6bD"><mutation delay_input="false"></mutation>
                    <field name="OID">yeelight-2.0.color-0x0000000005e2899c.control.color_mode</field>
                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="[@MzVtWsU5F-jMOro;qB"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
            <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="E8N_?jS;Fl0vKh_0P:M/"><field name="NAME">timeout</field>
                <next><block type="timeouts_settimeout" id="b%rkn[Ok9!69u{H=?[+x"><field name="NAME">timeout</field>
                    <field name="DELAY">20</field>
                    <field name="UNIT">min</field>
                    <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="wOz_(1@CVE4Zzti4(Q!L"><mutation delay_input="false"></mutation>
                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="V%Tex^uhmH#!tDgchEEy"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
         <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="O!Nt:TG-7m1]E}YOQ/q`" x="-1162" y="-1213"><field name="OID">mihome.0.devices.motion_158d0000d4b645.state</field>
            <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="X?jm3]+06ScU#u;XqB=f"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="@yRtQDt548s4?6x!nvnB"><field name="OP">AND</field>
                    <value name="A"><block type="time_compare" id="WNdE=!1JKOKL12GY#wLd"><mutation end_time="true"></mutation>
                        <field name="OPTION">between</field>
                        <field name="START_TIME">21:30</field>
                        <field name="END_TIME">06:00</field></block></value>
                    <value name="B"><block type="logic_compare" id="hs*B.`fNhHq(,n!/Fz7,"><field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A"><block type="get_value" id="GH`M6qv5q^JHGPA}.!/@"><field name="ATTR">val</field>
                            <field name="OID">mihome.0.devices.motion_158d0000d4b645.state</field></block></value>
                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id=")Jkvyf/olrnVz2iL~p3+"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                <statement name="DO0"><block type="control" id="Lf7u%r79)U;Y%rSH#`BE"><mutation delay_input="false"></mutation>
                    <field name="OID">yeelight-2.0.stripe-Yeelight_Stripe.control.power</field>
                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="HY`6Dun0I%bFj*eq_f77"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                    <next><block type="control" id="`scUo=%P|Uad]m2VwI(o"><mutation delay_input="false"></mutation>
                        <field name="OID">yeelight-2.0.stripe-Yeelight_Stripe.control.active_bright</field>
                        <value name="VALUE"><block type="convert_tonumber" id="F3;M,:#5r//G]6^Z]sR8"><value name="VALUE"><block type="text" id="BiQ)^5_3V?or9apMET6j"><field name="TEXT">5</field></block></value></block></value>
                        <next><block type="control" id="tHPzZ%i;XII+~WvDGd^-"><mutation delay_input="false"></mutation>
                            <field name="OID">yeelight-2.0.stripe-Yeelight_Stripe.control.rgb</field>
                            <value name="VALUE"><block type="text" id="EMamUwwR=dTc1=GEh_aO"><field name="TEXT">#FFA54F</field></block></value>
                            <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="P/,K~nQ?S`#DP@ptu}Ay"><field name="NAME">timeout</field>
                                <next><block type="timeouts_settimeout" id="8rvMdV,f.lr#Oql?22-M"><field name="NAME">timeout</field>
                                    <field name="DELAY">2</field>
                                    <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="chs%OT!%@+E2mmX_u`5z"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="+csfo@=1N5~iVS5*`G4;"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
        Mittlerwiele habe ich die scripte egtwas abgeändert . Ich habe den Stop timeout eingefügt.
        Falls du noch etwas brauchst sag mir bescheid. Danke
        • C Offline
          Cashflo
          Hallo, ich habe genau das gleiche Problem. Habt ihr schon eine Lösung gefunden?
          Ich habe 13 Xiaomi Bulb und eine davon lässt sich einfach nicht zuverlässig steuern.
          • H Offline
            Hohenbostler
            hallo,
            leider habe ich hier auch bis dato noch nichts weiter gehört.
            • MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              @Hohenbostler:
              hallo,
              leider habe ich hier auch bis dato noch nichts weiter gehört. `
              sorry. so zu deinem Problem, du sendest teilweise 4 anfragen innerhalb von 4 ms wenn man eine Person was fragt, muss man auch warten bis sie geantwortet hat. also ein timeout von 100 ms Sekunden müsste drin sein .. (werde mich aber mal schlau machen wie ich das im adapter abfangen kann) .
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                @Cashflo:
                Ich habe 13 Xiaomi Bulb und eine davon lässt sich einfach nicht zuverlässig steuern. `
                was heißt das gleiche problem? log wäre gut. wenn eine sich schlecht steuern lässt, aber alle anderen normal, könnte es auch daran liegen, dass das wlan zu schlecht is?
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  die sind doch per Wlan verbunden oder ??? der router oder repeater mal neu gestertet
                  • H Offline
                    Hohenbostler
                    @Meistertr:
                    @Hohenbostler:
                    hallo,
                    sorry. so zu deinem Problem, du sendest teilweise 4 anfragen innerhalb von 4 ms wenn man eine Person was fragt, muss man auch warten bis sie geantwortet hat. also ein timeout von 100 ms Sekunden müsste drin sein .. (werde mich aber mal schlau machen wie ich das im adapter abfangen kann) . `
                    Hi , wie kann ich das denn einstellen mit den 4ms ? Ich mache doch garnichts . Das Script hast du ja gesehen. Meinst du etwas ich soll zwischen den beiden Befehlen einen 100ms Timeout einfügen ?
                    Und was halt nach wie vor komisch ist. Die beiden geräte hängen sich komplett über nacht auf -> Ich Muss beim Stripe sogar den Stecker ziehen da der Schalter direkt am Stripe garnicht mehr reagiert . Ebenso die Lampe . KOmplett stromlos machen und gut ist.
                    @arteck:
                    die sind doch per Wlan verbunden oder ??? der router oder repeater mal neu gestertet `
                    Ja sind die. Das habe ich bereits mehrmal gemacht.
                    • H Offline
                      Hohenbostler
                      Und nach wie vor besteht das problem sobald ich an den rgb Wert oder an die Dimmung will bekomme ich einen Json Fehler: yeelight-2.0 2018-09-08 17:02:25.316 error SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 44
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        @Hohenbostler:
                        Und nach wie vor besteht das problem sobald ich an den rgb Wert oder an die Dimmung will bekomme ich einen Json Fehler: yeelight-2.0 2018-09-08 17:02:25.316 error SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 44 ` Nur über script oder auch wenn du es unter Objekten änderst? Ja ich meine einen 100 ms timeout zwischen den Kommandos. Die 4 ms kommen dadurch, dass due Anweisungen direkt durchgesendet werden ohne auf eine Antwort zu warten.
                        Gesendet von meinem Handy
                        • H Offline
                          Hohenbostler
                          Also den Timeout habe ich eingefügt. und so wie es scheint tritt das Problem nur bei Scripten auf..
                          Sobald ich werte so ändere scheint es zu gehen.
                          • C Offline
                            Cashflo
                            Hallo Leute, bei mir hat es sich jetzt geklärt. Ich bin total Anfänger. Offenbar haben sich, nach dem ich den Router vom Netz genommen habe, die IP Adressen geändert bzw. wurden neu vergeben. Daher wurden die Lampen über ioBroker nicht mehr angesteuert. Habe nun die IP Adressen im Router reserviert und es sollte nicht mehr passieren :)
