  4. Luftfeuchtigkeit zu hoch Skript
    5.3k
33 Beiträge 7 Kommentatoren 5.3k Aufrufe
  • Q Offline
    Q Offline
    quorle
    Hast du mal versucht ohne den Haken bei „löschen falls läuft“ ?
    • paul53P Offline
      Es werden Trigger benötigt. Vorschlag:
      • Amnesia1211A Offline
        Amnesia1211
        Super, herzlichen Dank ich versuch das mal und meld mich dann noch mal.
        Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
        Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
          Amnesia1211
          Vorheriger Wert, Wert und cnt finde ich nicht. Muss ich unter Variablen den Intervall Baustein einfach in zB "Wert" umbenennen ?
          • paul53P Offline
            @Amnesia1211:
            Vorheriger Wert, Wert und cnt finde ich nicht. `
            Wert und vorheriger Wert sind Datenpunkteigenschaften (unter Trigger)
            Die Variable cnt ist eine neue Variable (Ursprung: setze etwas auf)
              Amnesia1211
              So das Skript läuft nur glaube ich der Intervall für die 10 mal Wiederholungen sind zu schnell für Alexa,
              die Sprachausgabe dauert ca 3 sek. In der Form kommt die Sachausgabe nur 1 mal an.
              Hier noch mal das umsetzte Skript… :-)
              • Dr. BakteriusD Offline
                Dr. Bakterius
                Wieso zu schnell? So wie ich das Skript verstehe, erfolgt alle 2 Minuten eine Sprachausgabe. Dabei ist die Verzögerung von drei Sekunden unnötig. Nach 10 Ausgaben (20 Minuten) oder falls das Fenster geöffnet wurde, erfolgt keine weitere Ausgabe.
                  Amnesia1211
                  Ok dann habe ich es jetzt verstanden danke.
                    aleks-83
                    ich habe vor ein ähnliche Skript zu schreiben.
                    Und zwar möchte ich ein pushover senden wenn der PI für 10s eine gewisse Temperatur überschritten hat.
                    Zu testzwecken habe ich mal 30°C gewählt.
                    Leider bekomme ich keine Pushover, obwohl der Pi über 30°C hat.
                    Habe ich einen Denkfehler oder Programmierfehler?
                    Mein Skript sieht so aus:
                    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                    = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                    Glasfaser 400
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Füg mal in den Bedingungen jeweils Debug-Ausgaben ein, damit du nachvollziehen kannst, in welcher Reihenfolge das Skript wie abläuft.
                        Dr. Bakterius
                        @aleks-83:
                        Mein Skript sieht so aus: `
                        Die Variable PiZuHeiß und alles was damit zusammen hängt ist unnötig. Einfach die Pushover-Meldung in die 'falls Zähler >= 10'-Abfrage setzen, statt unten eine weitere Abfrage durchzuführen sollte reichen.
                          aleks-83
                          Kurze Rückmeldung:
                          ich hatte gesehen dass der Wert soc.temp vom rpi2 Adapter keine "num" ist, sondern "value".
                          Habe dann einfach ne Konvertierung eingefügt… Läuft!
                          Eure Änderungen habe ich auch noch umgesetzt.
                          (Die debug Ausgaben habe ich wieder entfernt)
                          Danke euch.
                          Glasfaser 400
                          • totocotonioT Offline
                            totocotonio
                            1626_feuchtigkeit.jpg Hi,
                            ich habe das auch mal nachgebaut aber es funktioniert nicht.
                            Kann jemand meinen Fehler entdecken.
                            Gruß Totocotonio
                            Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
                              totocotonio
                              noch eine Verständnisfrage.
                              bezieht sich der "WERT" auf den Trigger des Objektes.
                              Gruß Totocotonio
                              • paul53P Offline
                                @totocotonio:
                                Wert und vorheriger Wert sind Eigenschaften des Trigger-Datenpunktes; es sind keine Variablen (gleiche Farbe).
                                  totocotonio
                                  ok,
                                  das konnte ich mir denken.
                                  Kannst du mir sagen warum mein script nicht läuft.
                                  Was habe ich denn da falsch gemacht?
                                  Eigentlich müsste es funzen
                                  Gruß Totocotonio
                                  • paul53P Offline
                                    @totocotonio:
                                    Nein, ich kann keinen Fehler entdecken. Hoffentlich hast Du es nicht unter der Gruppe global erstellt ? Falls doch, dann ändere es; falls nicht, dann poste bitte den Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                                    EDIT: Den Trigger auf die Luftfeuchte ändere besser auf "wurde geändert", damit nicht unnötig oft getriggert wird.
                                      totocotonio
                                      hier der Code es ist in der Gruppe Common.
                                      var cnt, Intervall;
                                      on({id: "hm-rpc.0.NEQ1804131.1.HUMIDITY"/*Raumthermostat Badezimmer.HUMIDITY*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                        var value = obj.state.val;
                                        if (getState("hm-rpc.0.OEQ0427990.1.STATE").val == false && (obj.state ? obj.state.val : "") >= 55 && (obj.oldState ? obj.oldState.val : "") < 55) {
                                          setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1181350LT7.Commands.speak"/*speak*/, 'Fenster öffnen und Badezimmer Tür schließen', 3000, false);
                                          console.log('test');
                                          cnt = 0;
                                          Intervall = setInterval(function () {
                                            cnt = (typeof cnt == 'number' ? cnt : 0) + 1;
                                            if (cnt >= 10) {
                                              (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                                          }, 120000);
                                      on({id: "hm-rpc.0.OEQ0427990.1.STATE"/*Fenster Badezimmer TFK.STATE*/, val: true}, function (obj) {
                                      Gruß Totocotonio
                                      • paul53P Offline
                                        Auch im Javascript-Code sind keine Fehler zu erkennen. Gibt das Skript keinen Log "test" aus, wenn sich die Luftfeuchte von < 55 % auf >= 55 % ändert und das Fenster geschlossen ist ? Wie testet Du die Funktion ?
                                          totocotonio
                                          ich teste es indem ich das Raumthermostat anhauche und so die Luftfeuchtigkeit erhöhe.
                                          Fenster natürlich zu.
                                          Gruß Totocotonio
