  4. Xiaomi Magic Cube
    6.6k
Xiaomi Magic Cube
97 Beiträge 26 Kommentatoren 27.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • wauzziW Offline
    wauzziW Offline
    wauzzi
    Das ist ja echt seltsam, ich checke mal, ob mir mit einem IOS Gerät das Update angeboten wird.
    Gibt es eine Möglichkeit das Update manuell einzuspielen ?
    • wauzziW Offline
      wauzziW Offline
      wauzzi
      @eve11:
      Nein, die Version die ich habe ist 1.4.1_157. `
      auf welche Ländereinstellung wurde dir das Updater angezeigt ? IOS oder Andoid ?
        malc
        Hallo!
        Ich habe mal meinen Reserve Hub (Der war unbenutzt) mal eingebunden, aber da wird mir auch nur die Version 1.4.1_156.0143 angeboten und installiert.
        Jetzt bin ich mit den Ideen am Ende.
        Malc
        Fan von ioBroker!
        <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
        …</size>
          broker100
          Also bei mir war ab heute das Update 1.4.1_157 verfügbar.
          Und es läuft :)
          broker
            malc
            Tadaaa!
            Auch ich habe nun das Update bekommen und alle GW sind nun auf dem aktuellen Stand. Der Cube ist nun aktiv!!
            Daanke -)
            Fan von ioBroker!
            …</size>
            • DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              Gleiches bei mir. Update wurde heute anscheinend großflächiger verteilt und beide Aqara Cubes funktionieren ohne weitere Maßnahmen sofort mit allen Gesten.
              ..:: So long! Tom ::..
              • SantosS Offline
                SantosS Offline
                Santos
                Abend zusammen,
                könnt ihr mir empfehlen, was ich noch machen kann?
                Die Firmware der Gateway ist die neueste: x.157, der Cube wird in der App/Log korrekt erkannt. Nur der Broker sieht ihn nicht. Ich habe schon den Adapter gelöscht und neu installiert, hilft nichts. Im Log bei iobroker steht "Could not add new sensor: Type "sensor_cube.aqgl01" is not valid, use one of Hub::sensorTypes", unter Objekte taucht er nicht auf.
                • DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  Welche Version vom MiHome Adapter hast du installiert?
                  Klingt so als wäre es noch eine ältere die den Aqara Cube noch nicht kennt. Version 1.0.7 ist die aktuelle.
                  • SantosS Offline
                    SantosS Offline
                    Santos
                    Es steht die 1.0.5
                    Wenn ich "alle Adapter upgraden" im iobroker klicke, wird nichts aktualisiert.
                    Edit.
                    Die Repository stand auf stable, nicht latest. Ich habe jetzt alle Adapter aktualisiert und der Cube wird nun erkannt, danke!
                    • DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      Welchen Verwahrungsort verwendest du (default oder latest)?
                      Evtl. gibt es die neueren Adapter Ver. nur in latest.
                      • SantosS Offline
                        SantosS Offline
                        Santos
                        #66
                        @Diginix:
                        Evtl. gibt es die neueren Adapter Ver. nur in latest. `
                        Genau das war mein Problem, stand auf "default".
                          daniello
                          #67
                          Sorry Leute ich muss mal zum Verständnis was fragen .. ich hab grad den Aqara Cube bekommen .. wollte ihn mit dem Zigbee Stick und dem Zigbee Adapter betreiben .. habt ihr alle eine Xiaomi Bridge .. dann bin ich hier wohl nicht ganz richtig oder ?!
                          Kriege ihn grad nicht dem Zigbee Stick zum pairen .. vermutlich drücke ich falsch.
                          • P Offline
                            pRoFeSSiOnAl
                            #68
                            Am Cube die Taste lange drücken bis er blinkt und anschließend im Sekundentakt die Taste immer wieder drücken, damit er wach bleibt bis er sich mit dem Stick verbindet. Kann bis zu einer Minute oder länger dauern.
                              Kueppert
                              #69
                              Und wenn die 60sek abgelaufen sind, nicht direkt den Prozess von vorne beginnen. War dann lieber nochmal 60Sek. Ich hab schon versehentlich ein gefundenes Gerät nochmal angelernt, was zu fehlen führte… Ich würde jedes Mal ins Log schauen ob was passiert ist und erst dann nochmal den Prozess starten.
                              Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                              • L Offline
                                ltsalvatore
                                #70
                                @crunchip:
                                Update gerade gemacht, jedoch mit dem cube keinen erfolg :(
                                muss mich korrigieren
                                funktioniert nachdem ich ihn neu angemeldet habe.
                                einzige was noch nicht läuft ist die Funktion "Swing" `
                                weis jemand mittlerweile, wie der "schalter" swing bei dem cube funktioniert?
                                • DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #71
                                  Gibt es die Geste überhaupt? Nur weil der Adapter den Datenpunkt anlegt, heißt es nicht dass der Cube diese Geste kann.
                                  Die MiHome App müsste ja alle Gesten kennen und da gibt es Swing bisher nicht.
                                  Könnte mir vorstellen das Swing ein hin und her Schwingen in der Luft ist. Mit längerer Bewegung als bei Shake und weniger "abrupt".
                                  Das Video von Xiaomi kann ich bei mir aktuell nicht abspielen. Da müsste die Geste ja auch gezeigt werden.
                                  https://app-ui.aqara.cn/magicCube/en/magicCube.html
                                  • L Offline
                                    ltsalvatore
                                    #72
                                    @Diginix:
                                    https://app-ui.aqara.cn/magicCube/en/magicCube.html `
                                    ja, das denke ich auch, dass der datenpunkt einfach (noch) nicht funktioniert.
                                    aber irgendwo hat er sich die info ja hergeholt.
                                    habe gestern angefangen den blockly ins iobroker zu implementieren und wollte damit nun ein paar dinge im haus steuern.
                                    jetzt habe ich ein problem mit meinem scipt, was auf dem cube zurückzuführen ist.
                                    soll ich das hier rein posten, oder in einem extra thread im script forum?
                                    • DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #73
                                      Die Datenpunkte die der Adapter erzeugt sind in diesem festgelegt. Die werden nicht vom Gateway abgefragt. Ich kann da auch noch 4 weitere im Javascript des Adapters anlegen lassen über die sich dann alle wundern. Das kann also einfach ein Relikt aus vergangener Zeit sein.
                                      Vielleicht gab es diese Geste mal im Xiaomi Cube, aber im Aqara nicht oder oder. Also nicht weiter wundern und einfach akzeptieren.
                                      Bzgl. deinem Blockly Prob. kann ich dir nicht sagen was der richtige Weg ist. Der Thread hier ist zumindest im Adapter Bereich. Es gibt auch einen Unterforum für Skripte. Für Blockly Support kann ich auch die ioBroker Facebook Gruppe empfehlen, Facebook vorausgesetzt.
                                        Brati
                                        #74
                                        Den Datenpunkt gibt es in der 0.8.0a nicht mehr. Einfach mal die Objekte löschen und die Adapter Instanz Neustarten.
                                        Grüße Brati
                                        • DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #75
                                          @Brati
                                          K.a. welchen Adapter du verwendest aber im MiHome v1.2.3 ist der Datenpunkt in der devices.js Zeile 284 usw. noch enthalten.
