  4. [Gelöst] Vis von anderem PC oder Tablet im gleichen Netzwerk aufrufen
    5.4k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • Gray The ZebraG Offline
    Gray The Zebra
    ich habe mir erfolgreich bisher alles zusammensuchen können und mir eine kleine Visualisierung zusammen gebastelt.
    Nun möchte ich gerne von einem Tablet oder anderem PC im gleichen Netzwerk auf die Visualisierung zugreifen. Das klappt aber nicht, es kommt immer "Die Website ist nicht erreichbar"
    Als URL habe ich folgende verwendet: http://192.168.0.101:8082/vis/index.html#Uebersicht
    Das ist auch die IP von dem Rechner auf dem ioBroker läuft (Windows 10).
    Ich habe testweise bereits die Firewall deaktiviert aber ohne Erfolg.
    Die PCs und Tablets haben alle feste IPs und sind auch anpingbar.
    Ich weiß leider absolut nicht weiter und hoffe Ihr könnt mir helfen. THX
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      http://localhost:8082/vis/edit.html#Uebersicht
      http://localhost:8082/vis/index.html#Uebersicht
        Gray The Zebra
        Danke Sigi aber das ergibt doch keinen Sinn und funktioniert auch nicht.
        Der localhost greift doch immer auf den betroffenen Rechner selbst zu, ioBroker läuft ja aber auf einem anderen.
        Und wie ich geschrieben habe komme per per http://192.168.0.101:8082/vis/index.html#Uebersicht nicht drauf (außer von dem Rechner auf dem ioBroker läuft)
        Oder ist mein Fehler so offensichtlich das ich ihn nicht sehe?
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          Upps ja hast Recht…......übersehen
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            Das könnte unter Win10 wirklich schwierig werden.
            Zum Testen kannst du mal die Firewall komplett abschalten und dann musst du es schaffen den Port auf dem Windowsrechner freizugeben.
            Es kann dir aber auch noch passieren das der Port im Router ebenfalls gesperrt ist.
            • H Offline
              hanisoft
              was hast Du denn für eine Adresse, wenn du aus dem VIS editor ein Runtime startest? Ist die die selbe?
              Bei mir steht da immer ein Fragezeichen vor dem Projekt…
              Hannes
                Gray The Zebra
                @Chaot:
                Es kann dir aber auch noch passieren das der Port im Router ebenfalls gesperrt ist. `
                Das war der entscheidende Tipp.
                Das Problem war in meinem Fall meine Antiviren Software ESET die mal eben ohne auch nur etwas zu sagen alle Ports dicht gemacht hat.
                Ich hab dies nun deaktiviert und wurde beim Zugriff vom Tablet direkt gefragt ob ich den Zugriff zulassen will.
                Jetzt funktioniert es, vielen Dank.
