  4. Float Installation - Instanz kein Status oder ohne Funktion
27 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    @Tomate:
    • Worauf läuft bei dir ioBroker?
    • läuft bei dir bereits eine SQL Datenbank?
    Ein "nackiges" Windows 10, ohne SQL….. bis jetzt. `
    Haste bei dir noch ein NAS laufen ? Meistens liefern die "kostenfrei" eine SQL-DB mit. Wenn nicht, naja dann ist das eine Philosphiefrage.
    • History halte ich nix von
    • viele nutzen influxDB
    • ich schwöre auf SQL :-)
    Gruß Dirk
      Also mit hdd oder ssd
      Dann würde ich influxdb nehmen, wobei ich nicht wriss ob es das für windoof gibt.
      Gruß Rainer
        @Segway:
        Anmerkung @Rainer:
        Wenn ich das so lese steht da "<u>je eine</u> Instanz" –> dies hiesse von jedem Adapter eine Instanz notwendig. Das ist so ja nicht richtig sondern es muss einfach einer von den dreien installiert sein :-)klugscheissermodusaus `
        Ich hatte es "korrigiert".
        Der alte Text warvaber doch tichtig, man muss nur weiterlesen
        ` > Dazu muss je eine Instanz der folgenden Adapter installiert werden
        • History, influxDB oder SQL zum Loggen der Datenpunkte die im Chart dargestellt werden sollen
        • flot zur Erzeugung und Darstellung der Charts `
        Gruß Rainer
          Tomate
          Ich habe eine SynologyDS213j NAS.
          Hat da jemand Erfahrung wie ich SQL einrichte?
            Paketverwaltung - MariaDB
            und dann:
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5197&lang=de
              Tomate
              MariaDB 5
              oder
              MariaDB 10
              Beide Pakete stünden zur Auswahl
                Ich habe die 10, kenne aber die Unterschiede nicht.
                • SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  MySql sollte laut Produktbeschreibung auch möglich - nur zur Info.
                  Gruß Dirk
                    Wie meinst du das?
                    MySQL wird mir auf der Syno nicht angeboten.
                    Auf dem NUC mit Debian habe ich es drauf.
                    • SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      @Homoran:
                      Wie meinst du das? `
                      Alles klar, mein Fehler, wie immer sollte man auch alles bis zum Ende lesen :-)
                      Hier:
                      ` > Hinweis:
                      Konkret wird MariaDB, ein Fork von MySQL installiert und verwendet, welcher aber weitgehend kompatibel zu MySQL ist. `
                      Gruß Dirk
                        Tomate
                        Habe MariaDB10 installiert.
                        Mit User: root und ohne Passwort, wie in der Anleitung, kann ich Maria DB nicht öffnen.
                        Kennt jemand das Passwort?
                        User:root
                        PW:YES
                        geht auch nicht
                          hast du auch noch phpmyadmin installiert?
                            Tomate
                            Ja.
                            Da versuche ich mich ja anzumelden.
                              siehe meinen Link:
                              > Gebt hier unter Benutzername “root” ein und klickt anschließend ohne Eingabe eines Passworts auf “OK”. Es sollte sie die Benutzeroberfläche von phpMyAdmin öffnen.
                                Tomate
                                Ich habs…..
                                Um MarieDB zu installieren musste ich ein PW angeben.
                                phpmyadmin kann ich mit user:root und dem PW von der MariaDB öffenen
                                Dies Hürde hätte ich ....
                                  Tomate
                                  MariaDB läuft.
                                  Float läuft.
                                  Danke erstmal
