  4. Float Installation - Instanz kein Status oder ohne Funktion
27 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
    Wieso funktioniert der Adapter nicht?
    • SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      Sieht doch gut aus der Screenshot. Der Flot macht keine Instanz ist sozusagen einfach nur ein "Programm"
      Wie indem Link steht, brauchst du einen Historie-Adapter, damit was in FLOT angezeigt wird:
      ` > Dazu müssen je eine Instanz von folgenden Adapter installiert werden
      History, influxDB oder SQL zum Loggen der Datenpunkte die im Chart dargestellt werden sollen `
      Gruß Dirk
        …und natürlich die zu loggenden Datenpunkte konfiguriert werden.
        Gruß Rainer
        • SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          Anmerkung @Rainer:
          Wenn ich das so lese steht da "<u>je eine</u> Instanz" –> dies hiesse von jedem Adapter eine Instanz notwendig. Das ist so ja nicht richtig sondern es muss einfach einer von den dreien installiert sein :-)klugscheissermodusaus
          Gruß Dirk
            Tomate
            Ahhh ich verstehe…
            Ist wahrscheinlich wieder ne doofe Frage....
            Welchen empfehlt ihr denn?
            History, influxDB, SQL
            Ich will Temperaturen loggen, es soll einfach zu bedienen sein.
              @Segway:
              Anmerkung @Rainer:
              Wenn ich das so lese steht da "<u>je eine</u> Instanz" –> dies hiesse von jedem Adapter eine Instanz notwendig. Das ist so ja nicht richtig sondern es muss einfach einer von den dreien installiert sein :-)klugscheissermodusaus `
              Als ich dein Zitat gelesen hatte habe ich exakt dasselbe gedacht.
              Gruß Rainer
                @Tomate:
                Welchen empfehlt ihr denn? `
                Kommt darauf an :D
                • Worauf läuft bei dir ioBroker?
                • läuft bei dir bereits eine SQL Datenbank?
                Gruß Rainer
                  Tomate
                  Ein "nackiges" Windows 10, ohne SQL….. bis jetzt.
                  • SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    @Tomate:
                    Ein "nackiges" Windows 10, ohne SQL….. bis jetzt. `
                    Haste bei dir noch ein NAS laufen ? Meistens liefern die "kostenfrei" eine SQL-DB mit. Wenn nicht, naja dann ist das eine Philosphiefrage.
                    • History halte ich nix von
                    • viele nutzen influxDB
                    • ich schwöre auf SQL :-)
                    Gruß Dirk
                      Also mit hdd oder ssd
                      Dann würde ich influxdb nehmen, wobei ich nicht wriss ob es das für windoof gibt.
                      Gruß Rainer
                        @Segway:
                        Anmerkung @Rainer:
                        Ich hatte es "korrigiert".
                        Der alte Text warvaber doch tichtig, man muss nur weiterlesen
                        ` > Dazu muss je eine Instanz der folgenden Adapter installiert werden
                        • History, influxDB oder SQL zum Loggen der Datenpunkte die im Chart dargestellt werden sollen
                        • flot zur Erzeugung und Darstellung der Charts `
                        Gruß Rainer
                          Tomate
                          Ich habe eine SynologyDS213j NAS.
                          Hat da jemand Erfahrung wie ich SQL einrichte?
                            Paketverwaltung - MariaDB
                            und dann:
                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5197&lang=de
                              Tomate
                              MariaDB 5
                              oder
                              MariaDB 10
                              Beide Pakete stünden zur Auswahl
                                Ich habe die 10, kenne aber die Unterschiede nicht.
                                • SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  MySql sollte laut Produktbeschreibung auch möglich - nur zur Info.
                                  Gruß Dirk
                                    Wie meinst du das?
                                    MySQL wird mir auf der Syno nicht angeboten.
                                    Auf dem NUC mit Debian habe ich es drauf.
                                    • SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      @Homoran:
                                      Wie meinst du das? `
                                      Alles klar, mein Fehler, wie immer sollte man auch alles bis zum Ende lesen :-)
                                      Hier:
                                      ` > Hinweis:
                                      Konkret wird MariaDB, ein Fork von MySQL installiert und verwendet, welcher aber weitgehend kompatibel zu MySQL ist. `
                                      Gruß Dirk
                                        Tomate
                                        Habe MariaDB10 installiert.
                                        Mit User: root und ohne Passwort, wie in der Anleitung, kann ich Maria DB nicht öffnen.
                                        Kennt jemand das Passwort?
                                        User:root
                                        PW:YES
                                        geht auch nicht
                                          hast du auch noch phpmyadmin installiert?
