  4. Float Installation - Instanz kein Status oder ohne Funktion
27 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
    Tomate
    Hallo Rainer,
    da habe ich mich ja schon eingelesen.
    Es scheidert aber gleich am Anfang.
    Am Adapter, s. Screenshot.
    Ich vermute, weil der Adapter nicht funktioniert, kann ich keine IDs auswählen….
      Wieso funktioniert der Adapter nicht?
      • SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        Sieht doch gut aus der Screenshot. Der Flot macht keine Instanz ist sozusagen einfach nur ein "Programm"
        Wie indem Link steht, brauchst du einen Historie-Adapter, damit was in FLOT angezeigt wird:
        ` > Dazu müssen je eine Instanz von folgenden Adapter installiert werden
        History, influxDB oder SQL zum Loggen der Datenpunkte die im Chart dargestellt werden sollen `
        Gruß Dirk
          …und natürlich die zu loggenden Datenpunkte konfiguriert werden.
          Gruß Rainer
          • SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            Anmerkung @Rainer:
            Wenn ich das so lese steht da "<u>je eine</u> Instanz" –> dies hiesse von jedem Adapter eine Instanz notwendig. Das ist so ja nicht richtig sondern es muss einfach einer von den dreien installiert sein :-)klugscheissermodusaus
            Gruß Dirk
              Tomate
              Ahhh ich verstehe…
              Ist wahrscheinlich wieder ne doofe Frage....
              Welchen empfehlt ihr denn?
              History, influxDB, SQL
              Ich will Temperaturen loggen, es soll einfach zu bedienen sein.
                @Segway:
                Anmerkung @Rainer:
                Wenn ich das so lese steht da "<u>je eine</u> Instanz" –> dies hiesse von jedem Adapter eine Instanz notwendig. Das ist so ja nicht richtig sondern es muss einfach einer von den dreien installiert sein :-)klugscheissermodusaus `
                Als ich dein Zitat gelesen hatte habe ich exakt dasselbe gedacht.
                Gruß Rainer
                  @Tomate:
                  Welchen empfehlt ihr denn? `
                  Kommt darauf an :D
                  • Worauf läuft bei dir ioBroker?
                  • läuft bei dir bereits eine SQL Datenbank?
                  Gruß Rainer
                    Tomate
                    Ein "nackiges" Windows 10, ohne SQL….. bis jetzt.
                    • SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      @Tomate:
                      Ein "nackiges" Windows 10, ohne SQL….. bis jetzt. `
                      Haste bei dir noch ein NAS laufen ? Meistens liefern die "kostenfrei" eine SQL-DB mit. Wenn nicht, naja dann ist das eine Philosphiefrage.
                      • History halte ich nix von
                      • viele nutzen influxDB
                      • ich schwöre auf SQL :-)
                      Gruß Dirk
                        Also mit hdd oder ssd
                        Dann würde ich influxdb nehmen, wobei ich nicht wriss ob es das für windoof gibt.
                        Gruß Rainer
                          @Segway:
                          Anmerkung @Rainer:
                          Ich hatte es "korrigiert".
                          Der alte Text warvaber doch tichtig, man muss nur weiterlesen
                          ` > Dazu muss je eine Instanz der folgenden Adapter installiert werden
                          • History, influxDB oder SQL zum Loggen der Datenpunkte die im Chart dargestellt werden sollen
                          • flot zur Erzeugung und Darstellung der Charts `
                          Gruß Rainer
                            Tomate
                            Ich habe eine SynologyDS213j NAS.
                            Hat da jemand Erfahrung wie ich SQL einrichte?
                              Paketverwaltung - MariaDB
                              und dann:
                              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5197&lang=de
                                Tomate
                                MariaDB 5
                                oder
                                MariaDB 10
                                Beide Pakete stünden zur Auswahl
                                  Ich habe die 10, kenne aber die Unterschiede nicht.
                                  • SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    MySql sollte laut Produktbeschreibung auch möglich - nur zur Info.
                                    Gruß Dirk
                                      Wie meinst du das?
                                      MySQL wird mir auf der Syno nicht angeboten.
                                      Auf dem NUC mit Debian habe ich es drauf.
                                      • SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        @Homoran:
                                        Wie meinst du das? `
                                        Alles klar, mein Fehler, wie immer sollte man auch alles bis zum Ende lesen :-)
                                        Hier:
                                        ` > Hinweis:
                                        Konkret wird MariaDB, ein Fork von MySQL installiert und verwendet, welcher aber weitgehend kompatibel zu MySQL ist. `
                                        Gruß Dirk
                                          Tomate
                                          Habe MariaDB10 installiert.
                                          Mit User: root und ohne Passwort, wie in der Anleitung, kann ich Maria DB nicht öffnen.
                                          Kennt jemand das Passwort?
                                          User:root
                                          PW:YES
                                          geht auch nicht
