  4. KNX Adapter überholt
    6.8k
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 510.6k Aufrufe 26 Beobachtet
    KNXbroker
    #742
    Hallo Chefkoch,
    Ich habe eine allgemeine Frage zum Import:
    Was muss man beachten, wenn man einen Datenpunkt mit der Rolle Switch importieren möchte?
    Meine Gruppenadressen haben alle DPT1.001, die Objekte werden aber alle mit der Rolle Level angelegt.
    Ich Habe im Thread gelesen dass sich dies schon mehreren aufgefallen ist, eine Lösung konnte ich aber nicht finden
    Viele Grüße
      Micheagle
      #743
      Vielleicht hilft in dem Zusammenhang auch eine Auflistung der einzelnen Typen mit der entsprechenden Beschreibung dazu, wozu der Typ gehört und was er kann.
      Kann da jemand eine Grundlage schaffen, die Chefkoch009 dann ergänzen, klarstellen oder korrigieren kann?
      Bus: KNX, 1-wire
      Host-Machine: Raspberry Pi 3B
      Interface: KNXD über GIRA X1 oder auch Busware TPUART
      • chefkoch009C Offline
        chefkoch009
        #744
        @KNXbroker: welche Flags sind in der ETS bei dem entsprechenden KO gesetzt? Wie sehen die raw Daten dazu bei dir im ioBroker aus?
        @Micheagle: Diese Auflistung habe ich bereits. Anhand dieser verarbeite ich die Datenpunkte. Ich muss das halt "nur" umsetzen. Dabei ergibt sich aber folgendes: Für:
        1. DPT1.x : 1-Bit ist klar => boolean
        2. DPT2.x : 2-Bit mit diskreter Darstellung: entweder
        a) int 0-3
        b) string "0,0" oder "0,1" oder "1,0" oder "1,1"
        c) als array [0,1] ….
        d) als object {val1: 0, val2:1}
        1. DPT3.x : 4-Bit [Bit3: boolean, Bit2-0: unsigned Integer] ….
        2. DPT4.x : 8-Bit type string => string
        3. DPT5.x : 8-Bit unsigned Int => number
        .) DPT10.x : 3-Byte (TimeOfDay) als string, als Objekt, als array ?
        .) DPT11.x 3-Byte (Date) als string, als Objekt, als array ?
        .) DPT24.x: beliebig lang, Typ single char pro byte, als string, als Objekt, als array?
        und so weiter und so fort.
        Wie sollen die Werte im ioBroker repräsentiert werden?
        chefkoch009
          Micheagle
          #745
          Ich hatte die Vorstellung, dass „level“, „switch“ etc. Aufgelistet und dann bspw. den Datenpunkten zugeordnet wird.
          Also bspw. :
          Switch: DTP 1.1 - DTP1.23 Lampe binär schalten
          Level: DTP 5.1 - Lampe dimmen (dimmwert (prozentual/absolut) vorgeben)
          usw.
          Das geht natürlich auch anders herum wie bei dir.
          DTP 1.1 switch Lampe binär schalten.
          DTP 5.1 level Lampe dimmen …
          Bus: KNX, 1-wire
          • F Offline
            fuchs1978
            #746
            ich bin heute Mal auf die neue Version umgestiegen. Ich nutze noch lange die Version 0.8.3 da ich mit den neueren immer Probleme hatte. Die aktuelle Version läuft jedoch gut. Mit ist nur etwas aufgefallen, Temperaturen und luxwerte kommen bei mir als DTP 9 und sind im Gegensatz zur 0.8.3 alle um den Faktor 100 zu groß. Statt 20 Grad habe ich nun 2000 Grad. Gibt es da noch einen Bug?
              chefkoch009
              #747
              Hallo Fuchs1978,
              Da liegen Galaxien zwischen den Versionen. Schicke mal bitte die RAW Information zu einem Betroffenen datenpunkt.
              chefkoch009
              • F Offline
                fuchs1978
                #748
                Ja, da hast du vollkommen recht. Allerdings liefen die folgenden Versionen immer nicht zuverlässig da habe ich einige Zeit ausgesetzt und habe heute mal wieder einen Versuch gestartet. Mit dem genannten Problem, deshalb ist aktuell auch die 0.8.3 wieder bei mir aktiv.
                Beide sind in der Version 1.0.17 um den Faktor 100 größer als in der Version 0.8.3, wobei die Werte in der Version 0.8.3 korrekt sind.
                  "common": {
                    "name": "Helligkeitswert Ankleide",
                    "type": "number",
                    "role": "value",
                    "desc": "DPT-9",
                    "read": true,
                    "write": true
                  "native": {
                    "address": "2/0/14",
                    "addressRefId": "P-06C0-0_GA-62",
                    "statusGARefId": "",
                    "actGARefId": ""
                  "acl": {
                    "object": 1638,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1638
                  "_id": "knx.0.Beleuchtungssteuerung_EG.Beleuchtungswerte.Helligkeitswert_Ankleide",
                  "type": "state"
                oder
                  "ts": 1520472199262,
                  "common": {
                    "name": "Temperatur Ist ",
                    "type": "number",
                    "role": "value.temperature",
                    "desc": "DPT-9",
                    "unit": "°C",
                    "min": 0,
                    "max": 30,
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "custom": {
                      "history.0": {
                        "enabled": true,
                        "changesOnly": false,
                        "debounce": "1000",
                        "maxLength": 5,
                        "retention": "31536000",
                        "changesRelogInterval": "60",
                        "changesMinDelta": 0
                    "smartName": {
                      "de": "Temperatur Diele",
                      "smartType": "THERMOSTAT"
                  "native": {
                    "address": "6/2/0",
                    "addressRefId": "P-06C0-0_GA-167",
                    "actGARefId": ""
                  "acl": {
                    "object": 1638,
                    "state": 1638
                  "_id": "knx.0.Heizungssteuerung_EG.Diele.Temperatur_Ist_",
                  "type": "state"
                  KNXbroker
                  #749
                  Hi chefkoch,
                  ich habe heute nochmal rumgespielt, komme aber auf keinen grünen Zweig.
                  Die Rolle des dazugehörigen Statusobjekts wird ordnungsgemäß auf "Indikator" gesetzt.
                  Habe auch mal ein neues KNX Projekt angelegt –> das gleiche Verhalten
                  Hier die RAW Daten des Schaltobjekts:
                    "_id": "knx.0.Neue_Hauptgruppe.Neue_Mittelgruppe.Schalten_2",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Schalten 2",
                      "type": "boolean",
                      "read": false,
                      "write": true,
                      "role": "level",
                      "min": 0,
                      "max": 1
                    "native": {
                      "dpt": "DPT1.001",
                      "address": "0/0/3",
                      "addressRefId": "P-04FF-0_GA-3",
                      "statusGARefId": "P-04FF-0_GA-4",
                      "actGARefId": ""
                    "from": "system.adapter.knx.0",
                    "ts": 1534536889462,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  Egal welche Flags ich beim Schaltobjekt setzte –> es bleibt bei "Value". Habe verschiedene Kombinationen ausprobiert:
                  Viele Grüße
                    chefkoch009
                    #750
                    @fuchs1978: (als ich Deinen Eintrag gelesen habe, wollte ich fast schreiben, das das normale Werte sind, wenn man auf der Sonne wohnt, hab es dann aber sein gelassen, weil es unprofessionell ist ;-) ). Nun zum Problem.
                    inzwischen hat sich auch etwas an der Objektstruktur selbst getan.
                    so sollte es etwa aussehen:
                      "ts": 1526332253957,
                      "common": {
                        "name": "Deckenlicht dimmen Wert",
                        "type": "number",
                        "role": "level",
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "read": false,
                        "write": true
                      "native": {
                        "dpt": "DPT5.001",
                        "address": "10/4/14",
                        "addressRefId": "P-096C-0_GA-886",
                        "statusGARefId": "P-096C-0_GA-887",
                        "actGARefId": ""
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "_id": "knx.0.Schalten_Dimmen.dimmen_Wert.Deckenlicht_dimmen_Wert",
                      "type": "state"
                    Bei Dir kann es nicht richtig ausgewertet werden, weil
                    1. die property "desc" in "common" nicht mehr existiert diese ist nämlich
                    2. nach "native" gewandert und heisst nun "dpt"
                    ich habe diese Änderung damals durchgeführt, weil "desc" nicht das aussagt, was es tut. Weiterhin wird der Eintrag unter "dpt" seit Version 1.0.0 gemäss der KNX-Konventionen aufgelöst. Dazu zählt unter anderem die Resolution. Als einfaches Beispiel sei hier der DPT5.xxx als 1Byte Wert angeführt. Das entspricht Werten zwischen 0-255. Nehmen wir nun DPT5.001 (DPT_Scaling) dann geht dieser von 0-100, DPT5.003(DPT_Angle) von 0-360. Somit müssen die Werte mittels einer Resolution umgerechnet werden, aus diesem Grund ist es auch wichtig die richtigen Datenpunkttypen in der ETS zu setzen.
                    Konkret in deinem Fall für einen Helligkeitswert wäre das: 'DPT9.004':
                    DPT_Name: 'DPT_Value_Lux',
                    unit: 'Lux',
                    resolution: 0.01,
                    range: {min: 0, max: 670670}
                    Dabei ist die Resolution 0,01 was wiederrum genau Deinem Faktor 100 entspricht.
                    @KNXbroker: Warum hat der Schaltausgang ein "L" Flag? Damals (…in den guten alten Zeiten...) als es noch keine KO's für die Rückmeldungen gab, musste man das so machen. Normaler Weise hat ein Schalt-KO die Flags K und S. Und das Status-KO die Flags K, L, Ü. Danach wird die Zuordnung während des Importes gemacht.
                    chefkoch009
                    • F Offline
                      fuchs1978
                      #751
                      Vielen Dank für deine Antwort. Ich werde das bei Gelegenheit Mal in den Objekten per hand anpassen und den dpt einfügen. 9.004 für Lux, hast du da Mal eine Übersicht oder wie wäre er für Temperaturen?
                      Die Resolution erkennt er dann anhand 9.00x oder muss ich diese noch irgendwo eintragen?
                      Ich nutze die ets 3, daher habe ich kein knxproj. Deshalb die Frage nach der händischen Anpassung. Ets 3 wirft leider nur eine CSV aus .
                        chefkoch009
                        #752
                        Hallo fuchs1978,
                        Hier [<link_text text="https://www.google.de/url?sa=t&amp;source=w ... ZdkIL/[url">https://www.google.de/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.sti.uniurb.it/romanell/Domotica_e_Edifici_Intelligenti/110504-Lez10a-KNX-Datapoint%2520Types%2520v1.5.00%2520AS.pdf&ved=2ahUKEwi-qOKjl_bcAhXM2KQKHTz5AacQFjAAegQIBRAB&usg=AOvVaw28O5p5U1vHPsVQyx7ZdkIL/[url</link_text>] findest du alle Datenpunkttypen die der Adapter unterstützt.
                        chefkoch009](<URL url=)[" target="_blank">[https://www.google.de/url?sa=t&amp;source=w … ZdkIL/url] findest du alle Datenpunkttypen die der Adapter unterstützt.
                        • F Offline
                          fuchs1978
                          #753
                          Danke und die Nachkommastellen sollten dann auch automatisch funktionieren?
                            KNXbroker
                            #754
                            @chefkoch009:
                            @KNXbroker: Warum hat der Schaltausgang ein "L" Flag? Damals (…in den guten alten Zeiten...) als es noch keine KO's für die Rückmeldungen gab, musste man das so machen. Normaler Weise hat ein Schalt-KO die Flags K und S. Und das Status-KO die Flags K, L, Ü. Danach wird die Zuordnung während des Importes gemacht. `
                            Chefkoch, die Zuordnung von Status und Schaltgruppenadresse klappt hervorragend.
                            Mit dem Screenshot wollte ich zeigen, dass alle Schaltgruppenadressen (Schalten 2,2b,3,3b) mit der Rolle "Level" importiert werden. Auch die Gruppenadresse "0/0/2 Schalten 2" wird mit der Rolle Level importiert.
                            Würde es nicht ausreichen, die Schaltobjekte von DPT1 standardmäßig auf "Switch" zu setzen? Ein DPT1 kann sogesehen kein "Level" sein, oder…?
                            Vielleicht habe ich es auch noch nicht ganz kapiert, aber warum ist es nötig für die Rollen die Flags auszuwerten?
                            Viele Grüße
                              chefkoch009
                              #755
                              Hallo KNXbroker,
                              Bei deiner ersten Frage hast Du durchaus Recht. Das ist ein kleiner Schönheitsfehler.
                              Deine 2. Frage ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Ich Versuch es Mal.
                              Beim Import schaue ich mir auch die einzelnen Geräte an und die Einstellungen, welche im Parameterdialog in der ETS gemacht wurden und welche Eigenschaften die einzelnen KO's haben können und in welchen GA's diese KO's enthalten sind. Dann schaue ich mir die GA's an und prüfe die Eigenschaften. Dadurch, das der Benutzer in der ETS die Möglichkeit hat die Flags zu ändern, hat das Priorität. Anhand dieser Eigenschaften wird dann die Rolle entschieden.
                              Warum ist es nun wichtig die Flags auszuwerten:
                              Fall 1) wir nehmen an in einer gruppenadresse stecken 2 KO's. KO1 hat die Flags KS und KO2 hat die Flags KÜ. => Dann ist das klassisch Schaltkanal vom Schaltaktor mit zugehörigem KO von einem Tastsensor. => Hier suche ich nach der zugehörigen StatusGA, also nach Fall 2 oder Fall 3.
                              Fall 2) in der GA befindet sich ein KO mit den Flags KL. Dann kann damit ja schonmal nicht geschalten werden. Es könnte ein Rückmeldeobjekt sein, aber es hat leider kein Ü Flag.
                              Fall 3) in der GA befindet sich ein KO MIT KLÜ. Ganz klar, das ist ein Rückmeldeobjekt, welches ich auch selbst abfragen kann. Dazu existiert eventuell eine SchaltGA.
                              Fall 4) in der GA befindet sich ein KO MIT KÜ. Super Sache das ist ein Rückmeldeobjekt, aber ich darf/kann es nicht abfragen, weil das L fehlt.Dazu existiert eventuell eine SchaltGA.
                              zu Fall 3 und 4 kann es sein, dass kein Fall 1 existiert. Das ist zum Beispiel bei Wetterstationen so.
                              chefkoch009
                                chefkoch009
                                #756
                                Hallo fuchs1978,
                                Das mit den Nachkommastellen sollte dann funktionieren.
                                chefkoch009
                                  Micheagle
                                  #757
                                  Hallo chefkoch009,
                                  ich habe gestern Morgen die aktuelle Version 1.0.17 installiert.
                                  Bisher läuft das System problemlos.
                                  <emoji seq="1f44d-1f3fb">👍🏻</emoji>
                                  Viele Grüße
                                  Michael
                                  Bus: KNX, 1-wire
                                    chefkoch009
                                    #758
                                    Hallo Micheagle,
                                    Super Sache, danke für die Rückmeldung.
                                    chefkoch009
                                    • C Offline
                                      chaos99a
                                      #759
                                      ich bin bei einem bekannten und wir wollen etwas mit Iobroker herumspielen da es ihm auch sehr gefällt,
                                      er hat das KNX System, mit Homeserver 3 , aber noch kein IP Schnittstelle/Gateway welche der Schnittstellen funktioniert mit Iobroker?
                                      welche wäre zu empfehlen ? muss ja nicht unbedingt die Gira lösung sein
                                      zweite frage, (sorry kenne mich mit gira nicht) wie bekomme ich die " phys. EIB address : " raus?
                                      mfg und vielen dank
                                        Micheagle
                                        #760
                                        Habt ihr eine ETS zur Programmierung zur Verfügung?
                                        Der Homeserver muss ja - genauso wie meine Gira X1 mit dem Bus kommunizieren.
                                        Die ETS zeigt normalerweise die Adresse der Schnittstelle an.
                                        Wenn ich falsch liege, möge man mich korrigieren.
                                        Bus: KNX, 1-wire
                                        • C Offline
                                          Centurytt
                                          #761
                                          @chaos99a:
                                          mfg und vielen dank `
                                          Also IP GW kann ich den von Eibmarkt. einfach empfehlen, kostet 129,- und funktioniert tadellos. https://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmar … ew/N000401
                                          Nicht vergessen entweder einen POE Adapter bei Amazon um 15,- oder eben auch die Hutschienen Variante von Eibmarkt dazu nehmen. Hab nen POE Adapter um 8,- in Verwendung und funktioniert bestens.
                                          Physische Adresse über die ETS Software... Wie schon geschrieben.
                                          Lg
