  3. Cloud Dienste
  4. Iobroker.alexa2 v0.4+
618 Beiträge 95 Kommentatoren 215.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    @Secrenz:
    Guten morgen an alle :)
    ich hab da so ein paar Probleme, ich kann den Adapter installieren aber er schafft es nicht sich die Cookies zu holen.
    Passwort und Adresse meines Amazon Acc. sind richtig.
    Im Log steht immer nur
    ` > alexa2.0 2018-08-16 10:44:26.607 warn Exception: TypeError: Cannot read property 'alexaCookie' of undefined
    alexa2.0 2018-08-16 10:44:26.602 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
    alexa2.0 2018-08-16 10:44:26.602 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
    alexa2.0 2018-08-16 10:44:26.602 error at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
    alexa2.0 2018-08-16 10:44:26.602 error at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
    alexa2.0 2018-08-16 10:44:26.602 error at emitNone (events.js:91:20)
    alexa2.0 2018-08-16 10:44:26.602 error at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2/alexa-cookie.js:107:33)
    alexa2.0 2018-08-16 10:44:26.602 error at request (/opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2/alexa-cookie.js:162:25)
    alexa2.0 2018-08-16 10:44:26.602 error at /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:88:29
    alexa2.0 2018-08-16 10:44:26.602 error TypeError: Cannot read property 'alexaCookie' of undefined
    alexa2.0 2018-08-16 10:44:26.598 error uncaught exception: Cannot read property 'alexaCookie' of undefined
    alexa2.0 2018-08-16 10:44:20.411 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v6.13.0</anonymous> `
    kann mir jemand helfen?
    Vielen Dank schonmal
    iobroker Version: 3.5.1
    Node Version: 6.13.0 `
    Known bug in 0.4.0 wie hier und in 2 anderen threads schon dokumentiert … Wird in nächster Version behoben sein.Denke heute Abend, spätestens morgen.
      Secrenz
      Ah das hab ich leider nicht gelesen
      Sry :)
      Aber danke für die schnelle Antwort, dann werde ich paar Tage mal warten und dann gebe ich auch mal mein Senf dazu xD
      • JohGreJ Offline
        JohGreJ Offline
        JohGre
        > Also wenn Du die "Push-Verbindung" aktivierst sollte der Online-Status der Devices aktualisiert werden, so wie es gemeldet wird.
        Push-Verbindung ist aktiviert aber trotzdem keine Aktualisierung des Online-Status :(
        Hab den Datenpunkt auch für den History Adapter aktiviert, und auch da keinerlei Änderung des Wertes.
        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
          Dann schalt mal Debug ein. Da siehst Du im log z.B. unter "Alexa-Remote WS-MQTT: Command …" sehr genau was an Kommandos reinkommen.
          Was nicht reinkommt kann der Adapter nicht melden.
          Bzw stimmt der Online-Status in der Alexa-App?
          • E Offline
            eve11
            ich habe insgesamt 4 Alexa Geräte:
            1 x Echo
            1 x Dot
            1 x Show
            1 x Spot
            Mein Problem ist, dass ich keine Lautstärke mit IOB steuern kann, auf allen Geräten. Dabei hat alles sowohl direkt über Objekte als auch über Vis ohne Probleme funktioniert. Wenn ich über die Alexa App auf dem Handy die Lautstärke verändere sehe ich dies auch jeweils bei dem Lautstärke Objekt (Player/Volume) bei dem dementsprechenden Echo.
            Auch alle Punkte aus "Commands" haben keine Funktion mehr.
            Folgendes habe ich schon probiert:
            • Neustart Adapter
            • Neustart IoBroker
            • Verschiedene Versionen von Alexa 2 Adapter
            • Neu angemeldet
            Update:
            Auch das Objekt "Speak" funktioniert auf keinem Echo. D.h. alle Scripte funktionieren dementsprechend nicht mehr.
            Update:
            Meine Adapter Version ist 0.4
            Wenn ich die Lautstärke ändern möchte kommt folgendes im Logfile
            alexa2.0	2018-08-16 12:28:57.966	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/preview","method":"POST","timeout":10000,"headers":{}}and data={"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{\"@type\":\"
            alexa2.0	2018-08-16 12:28:57.966	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 27377)
            alexa2.0	2018-08-16 12:28:57.965	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G000MW0xxxxxxxxx.Player.volume: {"val":82,"ack":false,"ts":1534415337959,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1534415337959}
            In diesem Fall wollte ich die Lautstärke auf 82 setzen, es passiert aber nichts. Wenn ich die Lautstärke via Alexa verändere wird diese korrekt angezeigt.
            Das selbe Problem / Meldung kommt auch wenn ich mittels "Speak" eine Befehl absetzen möchte.
            Vielen Dank für eure Hilfe.
            eve11
              Naja das Spannende kommt in dem Log was nicht gepostet ist … also zeitlich danach.
              nach einem "Request" müsste ein "Response" kommen und 2-5 Sekunden danach (nicht mehr im Kopf) sollten alle Player-States aktualisiert werden ... Falls die Push-verbindung eingeschaltet ist müsste noch mehr im Log stehen.
              Also mehr Daten bitte
              • JohGreJ Offline
                JohGreJ Offline
                JohGre
                ` > Dann schalt mal Debug ein. Da siehst Du im log z.B. unter "Alexa-Remote WS-MQTT: Command …" sehr genau was an Kommandos reinkommen.
                Bzw stimmt der Online-Status in der Alexa-App? `
                So Debug ist ein und es kommt keinerlei Meldung bzgl. Statusänderung eines Fire TV Sticks. Auch in der Alexa APP ist der Status nicht ersichtlich. Somit hat dieses Attribut keinen verwendbaren Wert für mich. :(
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @eve11:
                  eve11 `
                  Warum verschiedene Versionen, sind die zuvor deinstalliert worden, und die Objekte gelöscht?
                  Welches System verwendest du ,Adapter alle aktuell?
                  NPM Version?
                  Node Version?
                  Sigi
                  • E Offline
                    eve11
                    Hier alles was ich nach einer Lautstärken Änderung bekomme. In diesem Fall auf "20".
                    alexa2.0	2018-08-16 13:01:34.822	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Received Pong
                    alexa2.0	2018-08-16 13:01:34.720	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Send Ping
                    alexa2.0	2018-08-16 13:01:06.210	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G000MW0xxxxxxxxxx.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1534417266207,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1534413932342}
                    alexa2.0	2018-08-16 13:01:06.208	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G000MW0xxxxxxxxxx.Player.volume: {"val":50,"ack":true,"ts":1534417266205,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1534417266205}
                    alexa2.0	2018-08-16 13:01:06.204	info	Alexa-Push-Connection Device Volume change for G000MW0xxxxxxxxxx -> 50/false
                    alexa2.0	2018-08-16 13:01:06.204	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: { "destinationUserId": "A2Z9TULxxxxxxx", "dopplerId": { "deviceSerialNumber": "G000MW0xxxxxxxxxx", "deviceType": "A1NL4xxxxxxxx
                    alexa2.0	2018-08-16 13:01:06.204	info	Alexa-Push-Connection Unknown Command - send to Developer: {"destinationUserId":"A2Z9TULxxxxxxx","bass":0,"treble":0,"dopplerId":{"deviceSerialNumber":"G000MW0xxxxxxxxxx","deviceType":"A1NL4Bxxxxxxxx"}
                    alexa2.0	2018-08-16 13:01:06.204	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: { "destinationUserId": "A2Z9TULxxxxxxx", "bass": 0, "treble": 0, "dopplerId": { "deviceSerialNumber": "G000MW07xxxxxx
                    alexa2.0	2018-08-16 12:58:34.817	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Received Pong
                    alexa2.0	2018-08-16 12:58:34.716	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Send Ping
                    alexa2.0	2018-08-16 12:58:34.055	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                    alexa2.0	2018-08-16 12:58:11.680	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/preview","method":"POST","timeout":10000,"headers":{}}and data={"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{\"@type\":\
                    alexa2.0	2018-08-16 12:58:11.680	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 530645)
                    alexa2.0	2018-08-16 12:58:11.680	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G000MW0xxxxxxxxxx.Player.volume: {"val":20,"ack":false,"ts":1534417091678,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1534417091678
                    Node.js: v6.12.2
                    NPM: 3.10.10
                    Ja, ich habe den kompletten Adapter und Objekte einmal gelöscht und wieder neu installiert.Vorher hatte ich auch andere Versionen vom Adapter probiert, aber immer das selbe Ergebnis.
                    eve11
                      Apropo
                      Ich benutze aktuell noch die Version 0.3.8
                      Bisher ist alles gut gelaufen. Heute morgen dann ohne irgendwas zu ändern folgene Meldung in den Logs
                      javascript.0	2018-08-16 13:33:40.852	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Meine_Schalter.Anrufer:24:7)
                      javascript.0	2018-08-16 13:33:40.842	warn	Wrong type of alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1174660MWC.Player.volume: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                      javascript.0	2018-08-16 13:32:47.993	info	script.js.Meine_Schalter.Anrufer: registered 1 subscription and 0 schedules
                      javascript.0	2018-08-16 13:32:47.982	info	Start javascript script.js.Meine_Schalter.Anrufer
                      javascript.0	2018-08-16 13:32:41.009	info	Stop script script.js.Meine_Schalter.Anrufer
                      javascript.0	2018-08-16 13:23:55.514	info	Stop script script.js.Meine_Schalter.Skript1
                      alexa2.0	2018-08-16 11:39:49.949	warn	Device-type:A2M4YX06LWP8WI (MICROPHONE,PEONY,ASX_TIME_ZONE,VOLUME_SETTING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION)
                      alexa2.0	2018-08-16 11:39:49.946	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                      alexa2.0	2018-08-16 11:39:46.755	info	starting. Version 0.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v6.14.3
                      host.iobrokervm	2018-08-16 11:39:45.702	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 4774
                      host.iobrokervm	2018-08-16 11:39:15.668	info	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                      host.iobrokervm	2018-08-16 11:39:15.668	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                      Caught	2018-08-16 11:39:15.668	error	by controller[1]: at TCP.done [as _onclose] (_tls_wrap.js:332:7)
                      Caught	2018-08-16 11:39:15.668	error	by controller[1]: at _handle.close (net.js:509:12)
                      Caught	2018-08-16 11:39:15.668	error	by controller[1]: at TLSSocket.emit (events.js:188:7)
                      Caught	2018-08-16 11:39:15.668	error	by controller[1]: at emitOne (events.js:101:20)
                      Caught	2018-08-16 11:39:15.667	error	by controller[1]: at TLSSocket.socketCloseListener (_http_client.js:290:9)
                      Caught	2018-08-16 11:39:15.667	error	by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
                      Caught	2018-08-16 11:39:15.667	error	by controller[1]: at emitOne (events.js:96:13)
                      Caught	2018-08-16 11:39:15.667	error	by controller[1]: at ClientRequest. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:377:24)
                      Caught	2018-08-16 11:39:15.667	error	by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:392:16
                      Caught	2018-08-16 11:39:15.667	error	by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:283:52
                      Caught	2018-08-16 11:39:15.667	error	by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'password' of undefined
                      Caught	2018-08-16 11:39:15.666	error	by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                      Caught	2018-08-16 11:39:15.666	error	by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                      Caught	2018-08-16 11:39:15.666	error	by controller[0]: at emitErrorNT (net.js:1290:8)
                      Caught	2018-08-16 11:39:15.666	error	by controller[0]: at TLSSocket.emit (events.js:188:7)
                      Caught	2018-08-16 11:39:15.666	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                      Caught	2018-08-16 11:39:15.666	error	by controller[0]: at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:314:9)
                      Caught	2018-08-16 11:39:15.666	error	by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
                      Caught	2018-08-16 11:39:15.665	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                      Caught	2018-08-16 11:39:15.665	error	by controller[0]: at ClientRequest. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:377:24)
                      Caught	2018-08-16 11:39:15.665	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:392:16
                      Caught	2018-08-16 11:39:15.664	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:283:52
                      Caught	2018-08-16 11:39:15.659	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'password' of undefined</anonymous></anonymous></anonymous>
                      Da ich jetzt gelesen habe, dass die Version 0.4 wohl auch noch nicht richtig läuft … Soll ich lieber noch auf ein weiteres Update warten, oder schon das Update auf 0.4 machen?
                        @eve11:
                        Node.js: v6.12.2
                        NPM: 3.10.10
                        eve11 `
                        Tja, scheinbar hat Alexa die Volume Änderung nicht akzeptiert weil Sie im Event den Wert 50 zurückliefert …
                        Kannst Du per Alexa-App eine Routine anlegen die für dieses Device die Lautstärke ändert und tut das? Wenn ja bitte Routine lassen und Debug log vom Adapterstart (komplett und aus dem Logfile unter /opt/iobroker/log/ senden als PN oder so.
                          @Apropo:
                          Da ich jetzt gelesen habe, dass die Version 0.4 wohl auch noch nicht richtig läuft … Soll ich lieber noch auf ein weiteres Update warten, oder schon das Update auf 0.4 machen? `
                          Meldung im Log ist das eine … Läuft es denn wieder? Der Fehler kommt bei der Erneuerung des Cookies, aber der Adapter sollte automatisch neu starten und dann ist wieder alles gut.
                          Versionstechnisch am besten auf 0.5 warten (heute abend oder morgen)
                            Apropo
                            Ja, soweit ich sehen kann läuft es wieder. Dann warte ich mit dem Update mal noch.
                            Danke dir
                            • E Offline
                              eve11
                              @apollon77: Ja, die Routine funktioniert wenn ich sie im Adapter mittels Push button auslöse. Die Lautstärke wird verändert.
                              Das Log habe ich per PN geschickt.
                              eve11
                                mellus
                                Ich komme leider nicht klar. Auch die manuelle Ermittlung der Cookie Variante klappt nicht, da die Url aus dem Log nicht aufgerufen wird. Anbei die LogDatei.
                                  Scroll mal auf dieser Forum-Thread-Seite (nein du musst nicht mal die Seite wechseln) nach fast ganz oben …
                                    mellus
                                    oh … danke. Peinlich :oops:
                                      smarti2015
                                      Hm seit zwei Tagen geht der Adapter nicht mehr, Alex bleibt stumm. Ich glaub seit der 0.4 Version. Ist da was bekannt?
                                      GEEKOM AS 6
                                        Apropo
                                        Blätter mal eine Seite zurück
                                          So liebe lexa Freunde,
                                          Version 0.5.0 ist erstmal auf Github verfügbar. Bitte testen uns Feedback geben damit ich es dann wenn ok auf npm schieben kann.
                                          Changelog 0.5.0:
                                          • Viele kleine Verbesserungen und Bugfixes
                                          • Fehler beim Holen eines neuen Cookies behoben
                                          • Alle Music-Provider haben jetzt noch einen "Playlist" stat um Playlisten einfacher anzusprechen
                                          • Unterstützung für "Reminder" und "Alarme" (Wecker) hinzugefügt. Alle existierenden Reminder/Alarme werden angelegt und können aktiviert/deaktiviert werden und die Zeit geändert werden. Weiterhin ein State der auf true gesetzt wird wenn der Wecker/Reminder getriggert wird … geht aber nur wenn Echo und ioBroker-Server-Zeit zusammenpassen weil der Adapter sich die Zeit raussucht und dann selbst auslöst ... bei Zeitunterschieden kommt da also müll raus. Geht aber gerade nicht anders weil es keinen Trigger gibt. Beim Anlegen von neuen Weckern/Remindern per App oder Sprache werden die States passend angelegt, beim löschen wieder gelöscht. Timer habe ich nicht hinbekommen. Als Werte bei Weckern eine Uhrzeit angeben (z.B. "10:00:00"), bei Remindern kann auch der text danach mit Komma getrennt angegeben werden ("10:00:00, Test").
                                          Viel Spass.
